RedEd
Moderator
Treść opublikowana przez RedEd
  1. Witam O tym wcześniej pisałem, w moim podajniku kołnierz rury nie był szczelny z rurą, a tak przy okazji sprawdź czystość kanałów powietrznych palnika ja miałem pełno drobnych (miałowych) okruchów węgla. Pozdrawiam RedEd
  2. Witam Ustawiłem ok 570l/h delta 19-23*C zobaczymy jak szybko będzie się ładował bufor. Sambor jak masz rozwiązane sterowanie ładowaniem bufora, ile czujników? Pozdrawiam RedEd
  3. Witam Sambor moja daje 820l/h na 3 (experia l 25/40) a zastanawiam się jak ją ustawić aby najefektywniej wykorzystać palnik, na 3 słychać zawór zwrotny a to przyśpieszy jego zużycie. Esbe vtc 511 ma wkładkę 55*C a producent kotła dopuszcza 38*C, najniższa wkładka 50*C ale można zmodyfikować długością trzpienia (bynajmniej tak było z termostatem w 2.0 di forda na pompie wody), wolałbym aby kocioł pracował z wysoką temperaturą dlatego chce ustalić przepływ na takim poziomie aby palnik wyrobił z nagrzewaniem wody w kotle bo na ten sezon muszę zostawić instalacje jak jest a później się zobaczy. Pozdrawiam RedEd
  4. Witam Szukam instrukcji/danych technicznych do mojego kotła, albo choć danych o przepływie, gogle nie za bardzo chce pomóc więc liczę na waszą pomoc: Pozdrawiam RedEd
  5. Witam https://www.google.pl/search?q=kg+elektronik+sp-05+led&client=firefox-b-ab&biw=1525&bih=736&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj0w9aU-NDPAhUjQpoKHSlcCRUQ_AUICCgB&dpr=0.9#imgrc=qTPRM3ZKKKUn7M%3A punkt 5 to bezpiecznik. Pozdrawiam RedEd
  6. Witam Powietrze w dół jak radzi TomekBrz, nie potrzebujesz mocy 25kW prawie na pewno a i 15 pewnie też nigdy nie osiągniesz bo to oznacza minimum 72kg węgla w 24h, wartość przesypu ślimaka jest bardzo istotna, ustawić należy z dokładnością 0.1kg poszukaj jak to zrobić, sprawdź jaką masz wersję softu jeśli nie najnowszą to uaktualnić. Każda z tych dmuchaw inaczej się "zbiera" więc i wartości różne się ustawia, osobiście wolę tą "dużą" i ustawienia dla mojej 8-41% a mam bodajże WBS6a. Ten sterownik zapewnia minimum zaangażowania po poprawnym ustawieniu (no chyba że opał to jakiś wynalazek). Pozdrawiam RedEd
  7. Witam Sambor miałeś rację co do osadzenia palnika (dystans), z podkładkami wymiennik wyglądał tak: a po usunięciu dystansu na tych samych ustawieniach fabrycznych wygląda tak: podejrzewam że przyczyną jest ukształtowanie strugi spalin/płomienia w komorze kotła. Pozdrawiam RedEd Ps dzięki za odpowiedzi w sprawie farby, jacek61 obawiam się czy będą chcieli malować proszkowo i pewnie trzeba by rozkręcić żeberka bo w piecu do utwardzania farby raczej uszczelki nie wytrzymają
  8. Witam Tylko, że potencjał podajnika to ilość węgla którą ślimak podajnika przepycha do palnika i powinien być dość dokładnie wyznaczony i skorygowany całym zasypem kosza dokładnie zważonym. Sterownik ma wystarczająco dużo opcji aby dokładnie go ustawić i poprawnie prowadzić proces spalania. Pozdrawiam RedEd
  9. Witam Nie wiem czy tłok się nadaje do zrębki, bodajże kol. Ramzeus budował podajnik do zrębki poszukaj jego postów. Pozdrawiam RedEd
  10. Witam Zgadzam się z kolegą energotop, jedna nastawa/sezon. SKZP ma udostępniony protokół komunikacji może znajdzie się ktoś kto potrafi "wyciągnąć" dane z niego i przedstawić graficznie? Pozdrawiam RedEd
  11. Witam Instalacja jest oparta na żeliwnych grzejnikach z lat 80-tych, proszę doradźcie jaką farbą je odświeżyć? Pozdrawiam RedEd
  12. Witam Jest nad pompą instalacji grzejnikowej: Trochę poczytałem nasze forum i chyba jednak dałem ciała, nigdzie nie wstawiłem zaworu zwrotnego, wg schematu ESBE VTC511 nie ma go więc pomyślałem, że on sam blokuje przepływ, na szczęście łatwo można to poprawić. Pozdrawiam RedEd
  13. Witam Mała aktualizacja: Opatuliłem bufor jeszcze wełną gdzie się dało i rurę spalinową owinąłem wełną na to siatka "szyta" drutem od migomatu i na to gips. Ciekawe, po ociepleniu rury spaliny podniosły się o ok 20*C. Dziś pora na rury... Pozdrawiam RedEd Ps widać też zetkę spadek po kotle gazowym Ps2 zdjęcia tym samym telefonem a wyraźnie widać spadek jakości, oświetlenie?
  14. Witam A teraz wygląda to tak: i nawet grzeje :-) , teraz trzeba ogarnąć izolacje tego wszystkiego... Pozdrawiam RedEd
  15. Witam MIQ przy gazie nie ma przy czym pogrzebać, nie widać płomienia i najważniejsze nie lubię pracy pomp kotła gazowego start/stop bo pomimo 21*C odczuwam przy takim ogrzewaniu chłód, a gaz (podłączenie) zostawiam jak mi się odwidzi pellet, i najzwyklej w świecie mnie nie stać na ogrzewanie gazem.... Pozdrawiam RedEd
  16. Witam Kolego Kwidyn przerabiałem kotły od zasypowego przez dolniaka i podajnik, aż w końcu aby uciec przed gazem poszedłem w pellet w pracy na bufor. Jeśli wybierasz groszek to z dobrym sterownikiem i palnikiem. Czytając wpisy na innym forum unikałbym palnika żeliwnego, chyba że taki w którym każdy element jest do dostania osobno aby uniknąć wysokich kosztów w razie awarii. Komin przy ekogroszku mam murowany i nie mam problemów, z tym że mam zainstalowany regulator ciągu kominowego (RCK). Przerabiałem 4 sterowniki do kotła na ekogroszek i ostatni najlepiej steruje pracą palnika. Pozdrawiam i zadowolenia z wyboru życzę RedEd
  17. Witam Kolego wadus sprawdź połączenia rury podajnika, mi kiedyś wydmuchiwało "pyłek" węglowy przy kołnierzu motoreduktora (pasowanie ciasne jednak nie było ciasne i nie pełne spawy), chyba, że to nie węgiel, to wtedy dokładnie obejrzeć korpus kotła, połączenie z kominem itp. Powodzenia RedEd
  18. Witam Zasugeruj siostrze aby po wyborze kotła udała się do urzędu i poprosiła o potwierdzenie na danych technicznych kotła który zamierza instalować, iż spełnia wymogi podpisanej umowy. To tak dla "świętego" spokoju. Pozdrawiam RedEd Ps Jeśli siostra ma starą grawitacyjną instalację jeszcze dobrze działającą (stan) niech czasem jej nie wycina a dobrze wysteruje np zaworem 3d, termostatami itp, no chyba, że jest bardzo nieestetyczna w pomieszczeniach, ilość wody w instalacji to problem tylko przy napełnianiu i pierwszym uruchomieniu (może jeszcze ocieplanie tak grubych rur jest kłopotliwe) a ciepło które ewentualnie "ucieka" z instalacji i tak trafia do domu (chyba że kotłownia poza domem) choć nie zawsze tam gdzie sobie tego życzymy (izolacja)
  19. Witam Ja bym wolał to na piśmie, że kocioł X klasy 4 może być zainstalowany zgodnie z podpisaną umową. Pozdrawiam RedEd
  20. Witam Witkowski przecież korzysta z sterownika Timel a tam 3 pompy i zawór jest w standardzie, dodatkowo poprawnie prowadzi palnik (po wstępnym ustawieniu) choć jak trafisz "zły" opał to będziesz (siostra) wszystko przeklinał. Pozdrawiam RedEd
  21. Witam Instalacja nowa? Jaka pompa? Na powrocie, zasilaniu, prawidłowy kierunek? I wreszcie czy na "lato" nie zostały zamknięte zawory? Pozdrawiam RedEd
  22. Witam Proponuje najpierw obejrzeć wybrany kocioł i wyczyścić go na "sucho", komin raczej za duży, robiłbym taki jak wyjście kotła i poproś niech koledzy podpowiedzą czy od razu wkład montować (ja dopiero sprawdzę to w tym sezonie). I najważniejsze jaki palnik, aby nie trzeba było się później z nim męczyć i najdroższego pelletu kupować. Pozdrawiam RedEd
  23. Witam Wymiennik skomplikuje i zwiększy koszty instalacji a dodatkowo powstanie problem co się stanie jak zabraknie prądu do pomp? Pozdrawiam RedEd
  24. Witam Teraz kotłownia wygląda tak: Zawór to Esbe z serii VTC500, a na wyjściu wężownicy Afriso z regulacją temperatury. Brakuje jeszcze 3d na grzejniki i podłączenia grzejników, stroną wizualną na razie się nie zajmuje, tynki mokre i trzeba doprowadzić instalacje do końca, kosmetyka później. Bufor będzie obudowany płytami i docieplony wełną którą posiadam. Kupiona tona pelletu, 750 z przesyłką trzeba go przetestować. Przepraszam za jakość zdjęć, ale to tylko telefon i tak wyszło. Pozdrawiam RedEd
  25. Witam Akurat taka farba była pod ręką, ale kto wie może będzie czerwony, domaluje mu oczy i rogi i będzie diabełek z dużą "fujarką" hehe. Co do pelletu to jeszcze nie szukałem, będę musiał 3-4 t zakupić przed zimą, jak masz jakiś sprawdzony to proszę o namiar. Pozdrawiam RedEd
