16
Treść opublikowana przez RedEd
a ja bym chciał wiedzieć co kolega wybrał, i jak mu te trociny spala ten wybraniec :D pozdrawiam RedEd
jak moc pasuje to jako tako kiedyś też się nad tym kotłem zastanawiałem jednak żaden gotowy kocioł mi nie pasował (budowa albo cena) znalazłem forum a na nim Przemysława2ar i wspólnie wymyśliliśmy kocioł który został zbudowany i pracuje poprawnie mimo że trochę przesadziłem z mocą to spala czysto (widać cegły przez RCK a nie tylko sadzę i smołę) wracając do tego kotła jak do ciągłego palenia to przegroda za wysoko i brak odpopielania i powietrza dopalającego można poprawiać ale co z gwarancją? pozdrawiam RedEd
dobry zasypowy dolniak może być prawie równie komfortowy co gaz :D (może poza wizytami na zasypanie węgla krótkie czyszczenie i wybranie popiołu w sumie 15min) a poza tym że trzeba kupić i składować węgiel i drewno na rozpałkę to będzie tańszy w eksploatacji, chyba że masz dom pasywny ale to inna sprawa, podejrzewam że wybrane kotły i tak są za mocne do zapotrzebowania budynku, wybrałbym taki aby został w instalacji jako awaryjne źródło ciepła można też poszukać używki zawsze cena inna lub wyprzedaży u producenta pozdrawiam RedEd
regulator musi być odpowiedni do miejsca montażu zobacz: http://www.darco.com...kominowego.html ja mam ten kwadratowy pozdrawiam RedEd
w komin, wyczystkę bądź rurę z kotła do komina, instrukcję masz w pudełku, osobiście mam 50cm nad rurą (czopuchem) kotła pozdrawiam RedEd
powodzenia i radzę zakupić jakieś nagrzewnice elektryczne bo zimno idzie :D pozdrawiam RedEd
ludzie tu odpowiadający dzielą sie swoją wiedzą natomiast jak chcesz wystąpić na drogę sądową to powinieneś mieć opinię od rzeczoznawcy, ew poprosić któregoś z forumowiczów pracujących przy instalacjach o wydanie (raczej odpłatnie) opinii co w twoim układzie jest nieprawidłowo wg norm i przepisów, jeden z zarzutów który ja bym postawił to niepotrzebnie rozbudowana instalacja co naraziło inwestora na niepotrzebny koszt (mogę się mylić bo nie widziałem tego "na żywo"), drugi to prawdopodobnie nieszczelność instalacji, ale mojej opinii proszę nie traktować jako werdyktu ponieważ nie pracuje w "branży", życzę ciepła i szybkiego rozwiązania problemu RedEd
a jaka temperatura? ja mam układ otwarty dom parter + piętro i mam 0,7 bar coś mi się zdaje że główny powód nieprawidłowej pracy to powietrze, niech koledzy bardziej doświadczeni się wypowiedzą pozdrawiamRedEd
czy układ się nie zapowietrza bo przez to mogą pompy padać a jak nitka ma powietrze to też nie grzeje, jakie jest ciśnienie w układzie? ze zdjęcia nie mogę odczytać, faktycznie tych pomp trochę dużo pozdrawiam RedEd
RedEd odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
próbuj kolego, miałem podobne rozwiązanie w mocno przewymiarowanym kotle mianowicie nadmuch od dołu punktowo, jako tako się sprawdzało pozdrawiam RedEd- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
ja palę groszkiem w dolniaku i nawet przy pełnym zasypie jak otworzę klapę zasypu słychać jak piec ciągnie przez zasyp pozdrawiam RedEd
Brucer Jest Bardzo Gorący Pod Koszem Czy To Normalne
RedEd odpowiedział(a) na malborotue temat w Kotły z podajnikiem
za mało danych, ty wiesz o czym piszesz a my nie, kocioł domino którego producenta? czy zawsze tak było? czy kosz podajnika szczelny? obejrzyj wszystko z każdej strony może gdzieś jest nieszczelność i się cofa żar albo ustawienia podawania, pozdrawiam RedEd -
główne różnice to ceramika, może warto rozważyć tego sztokera mini wg danych ma bardzo dużą modulację mocy tylko przy tych kanałach wymiennika (rury dużej średnicy) sprawność wymiany na małej mocy (z którą najczęściej będzie miał do czynienia) będzie niewielka pozdrawiam RedEd
Wersja luxor kostrzewy z dotacją to koszt ok10k, zastanawia mnie czy są aż tak duże różnicę aby dołożyć tę kasę pozdrawiam RedEd
kolego mac65 dał chyba najlepszą propozycję (sam bym coś takiego chciał w raz z nowym domkiem wymiar dla mnie super), twoje propozycję musiały by pracować cyklicznie ze sporym buforem (2000l mogło by być mało) bo inaczej to załatwisz kocioł i komin a jak nie posłuchasz dziś to za ok 3 lata jak będziesz wstawiał nowy komin i kocioł :D pozdrawiam RedEd użytkownik przewymiarowanego kotła (niewiele ale na własne życzenie) ps jest jeszcze sztoker mini ale jest mało opinii bo "świeży" i na pewno nie tak komfortowy jak ten peleciak (automatyczna zapalarka :) )
RedEd odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
z węglem też miałem problemy spiekał się tak mocno że wypalało się się tylko w palenisku, było to jeszcze w starym kotle którego komorę wyłożyłem szamotem i dopiero wtedy dało się palić, może domieszki jakiegoś innego paliwa pomogą (brunatny trociny ewentualnie popiół na górę w celu zmniejszenia przyklejania się brył węgla do siebie), co do konstrukcji odpopielania to należy najpierw ustalić co jakimi napięciami ma być sterowane, do tego regulatora brak obudowy i zasilania, obudowa może być wspólna dla całości konstrukcji tylko trzeba to solidnie umocować, tak jak napisałem termostat od grzałki elektrycznej bojlera chyba będzie lepszym rozwiązaniem bo odpada zasilanie (dajesz 230v czasówka również 230V i przekaźnik uruchamiający transformator również 230V w małej obudowie np po liczniku pokombinuj) mieszanie napięć wiąże się z rozbudową układu i zawsze jakimiś poborami jak nie pracuje, jeśli masz sterownik pompy co to można go wykorzystać niewiele zwiększając jego obciążenie (przekaźnik do steru czasówki styki bez napięcia (cewka przekaźnika) zwarte) w czasówce musi być regulowany czas t1 np. pracy rusztu i czas t2 przerwy między pracą nie musi mieć "miliona" innych na stawów bo się pogubisz na początku, lepiej jak by czasówka była zasilana jak reszta układu, można wszystko postawić na 12V tylko trzeba dobrać odpowiednie elementy pozdrawiam RedEd- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Kolego JohnnySonny najlepiej oprócz czasówki zastosować włącznik termiczny np z grzałki do bojlera (ma sporą bezwładność ale jest tani albo poszukać taniego regulatora temperatury) co do czasówki ja mam PCU-520 która jeśli sterownik kotła zarejestruje spadek temperatury powrotu włącza się na 3s z przerwami 3min (mogą być potrzebne inne czasy ja mam specyficzny kocioł trochę wzorowany na dakonie) chyba że temperatura powrotu wzrośnie, czasówka włącza przekaźnik zasilacza (ja mam impulsowy bo taki akurat był pod ręką ale jest drogi natomiast ma wewnętrzne zabezpieczenie i jak się ruszt zablokuje to rozłącza silnik) wyregulowany układ pozwala nie zaglądać do kotłowni (mojej) przez 24h, silnik wycieraczek od stara 24V bardzo mocny ale 12V też powinny długo pracować (wybieramy duże bo te powinny być mocne) należy jeszcze przy zasilaczu transformatorowym zastosować bezpiecznik przed trafo i najlepiej na silnik (ogień lubimy tylko w kotle :D) pozdrawiam RedEd ps nie jestem elektronikiem ale informacje można zdobyć w necie (czasówki) a jeśli odwiedzacie złomowiska to można tam znaleźć różne "skarby"- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
ja dalej myślę o podaniu w palnik przed dyszę/gardziel dopalacza a nie w żar , w takim układzie można by generować w palenisku gaz a wykorzystywać spaliny i powietrze dodatkowe do regulacji procesu, od strony praktycznej nie wiem czy takie budowle mają sens czy nie lepiej się skupić na dopalaniu dokładnym tego co mamy w różnych przedziałach mocy, i nawiązując czy ktoś sprawdzał rozwiązanie z pieca z za wschodniej granicy tzw. dzwonu? czy zastosowanie takiego rozwiązania w DS zamiast kanału dopalającego zwiększyło by sprawność spalania w różnych przedziałach mocy? pozdrawiam RedEd
jak będzie czerwona to się nie zapcha ale to tylko przy pewnych mocach (dobór/obliczenia) natomiast pozostaje jeszcze kwestia popiołu a to już może być większy problem dla konstrukcji pozdrawiam RedEd
a ja próbowałem coś wymyślić............ pozdrawiam RedEd
Zawór 3-Drogowy - Chyba Trzeba Założyć. Prośba O Pomoc...
RedEd odpowiedział(a) na Tigre76 temat w Instalacje CO i CWU
Witam zawór 3D 4D nie jest lekarstwem na przewymiarowany kocioł, natomiast obniży temperaturę wody na grzejniki jednak może się okazać że w tym czasie kocioł dojdzie do bardzo wysokiej temperatury nawet w tzw podtrzymaniu pozdrawiam RedEd -
Sara1974 ma rację podejście do klienta nie zależnie od dziedziny którą się zajmujemy powinno być przynajmniej kulturalne pozdrawiam RedEd
Witam w moim kotle na etapie wymyślania nie było miejsca na szyber, aby kocioł nie rozpalał się od podmuchów i za dużego ciągu zainstalowałem RCK i wszystko działa jak należy pozdrawiam RedEd- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
