16
Treść opublikowana przez RedEd
RedEd odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Mój sposób na niewychładzanie kotła na postoju palnika: Edyta: Może nie na temat bo nie mam Kipi i sterownik też inny ale spalanie peletu wspólne, RCK przy pelecie powinno być obowiązkowe i komin odporny na wilgoć, przy przejściu z węgla na pelet w tym samym kominie mogą pojawić się wykwity. -
Sprawdź czy nic nie puściło na spawach. A lufa ma osobny napęd? -
RedEd odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Ja miałem WPA 07 i dopiero na tym sofcie z wykresem dmuchawy było można z niej korzystać choć to zależy od palnika, był wyraźny wzrost wydajności przy wzroście o 1% (około 22% jeśli dobrze pamiętam) a później znowu płynnie, dla mojego palnika rurowego lepsze były dmuchawy 80W. -
Pisać dopiero po pierwszej kawie nie piwie ;-) EDYTA: U mnie dziś było "ciepło" coś około -12*C -
Przypomnę wam tylko iż każda zmiana położenia rury podającej względem zasobnika (kąt) to również zmiana wydajności. PS Ważny jest też czas pracy sztokera i to zależy od możliwości sterownika jak najlepiej ustawić. -
Dajcie facetowi spokój i tak jest rozwojowy, widzieliście tu kogoś z Pluma lub Techa albo Estymy? Przyjdzie czas to będzie, na razie ma jeszcze parę rzeczy do zrobienia :-) -
Konstrukcja palnika własnego pomysłu do kotła z podajnikiem
RedEd odpowiedział(a) na marcus312 temat w Kotły z podajnikiem
Jeśli dobrze pamiętam to 19 cm, strefa powietrza mniej więcej na środku 5 cm, a ślimak nie jest wypełniony jak ma rdzeń. -
@marcus ciszej jest bo nie kruszy tak, ale jakoś specjalnie obie wersje mi nie dokuczały, natomiast różnica w pracy palnika jest. -
Żeliwne wymienniki mają małą pojemność wodną -
Ślimak bez rdzenia aż do połowy światła kosza, pręt tylko jako przeniesienie napędu i aby się taśma nie gieła pod ciężarem węgla w koszu. -
Oba zdjęcia są z mojej kotłowni. W instalacji ciepłomierz. -
Zwróćcie uwagę na przestrzenie miedzy "półkami" kotła piątej klasy a wymiennikiem żeliwnym kotła olejowego i porownajcie powierzchnię deklarowaną przez producenta. Dlatego mówiłem o większej mocy by zachować sprawność jak się trochę zabrudzi. -
Stal to Domex 6mm jeśli dobrze pamiętam. -
No ja właśnie takie palenisko wykonałem tylko nie otwory a zygzak nadmuchowy dookoła z tym, że gura osobno regulowana, tam nie potrzeba dużo powierza, choć to od paliwa zależy. -
Witam Obiecałem, spalone nie mniej jak 3T paliwa: Zdjęcia robione telefonem w kotle. Pozdrawiam RedEd Edyta. Strefa nadmuchu słabo widoczna, gura trochę zdewastowana ciepłem ale wszystko dziala Edyta 2. Koszt wykonania poniżej 100zl materiały, spawałem harytatywnie :-) Edyta 3. Być może, że przy większym (wyższym) zapełnieniu rury podajnika tak nie cofa się gorąco w stronę kosza, mam też dosuszanie regulowane. -
Valiant deDetrich Co do przewymiarowania to wymiennik Valiant ma 1.1m2 powierzchni wymiennika deDetrich danych nie znalazłem ale podejrzewam, że podobnie. -
Kocioł olejowy brać najlepiej żeliwny mocy większej niż palnik (o jeden człon), są różne konstrukcje, mi najbardziej pasuje deDetrich, ma długi wymiennik i odbiór spalin z komory spalania z tyłu, jeśli chodzi o popiół to ze 150 kg spalonego gorszej jakości peletu wystarcza bez problemów miejsca. Pozdrawiam RedEd -
Wszelkie przeszkody (zwężenia) w kanale węglowym to "zabicie" się kanału węglem, poza tym moją ideą było zrobić palnik retortowy tylko w poziomie, marcus312 przypomnij mi o zdjęciach w czwartek (muszę wstać o 1:00 i dziś nie dam rady). Pozdrawiam RedEd -
Czekam z niecierpliwością na testy :-) -
Przy za dużym nadmuchu też będzie czarno tylko bardziej szkliście, u Ciebie jest za dużo paliwa i nie nadąża się spalić. -
RedEd odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
Mojego stronka nie widzi. -
Gratuluje spalania, u mnie niestety ok 15kg/24h pelletu a wg ciepłomierza mam dobry wynik, resztę niestety zjada willa. -
@KamilCK ty jesteś "stary wyjadacz" ja mówię o "Świeżakach" -
Valiant olejowy żeliwny dopuszczalna temp powrotu wg DTR 30*C ps odpuściłem sobie VTC i jest ok ps2 każdy stopień na kotle w górę, każde 0,5*C w pomieszczeniach w górę to są niestety dodatkowe kilogramy zużytego paliwa pamiętajmy o tym
