Treść opublikowana przez piotrek automatyk
HEF 25kW Eco-Plus U - problem z ustawieniami
Wyłączenie pompy przez programator pokojowy jest całkowicie zbyteczną funkcją sterownika. Jest to niepotrzebny bajer i tylko bajer dodatkowo bezużyteczny i powodujący same problemy, żadnych wymiernych korzyści. To nie tędy droga jeśli chodzi o sterowanie temperaturą w domu. Pompa powinna pracować cały czas 1 - 2 bieg. Pozdrawiam.
piec kostrzewy warmet SDS ceramik
Termostatyczny zawór mieszający TZM ze swoimi przepływami ( współczynnik Kvs ) może obsłużyć jedynie podłogówkę i to nie za duzo obwodów bo ma bardzo mały przepływ. W obiektach o ogrzewanej powierzchni orientacyjnie od 70 - 80 m2 jest nie do zastosowania w instalacji c.o. grzejnikowej. Do pieca na opał stały zawsze i tylko zawór czterodrożny, który ma dużo zalet więcej od trójdrożnego, a nie trzydrożny, a takim jest termostatyczny zawór mieszający TZM. Zaworów termostatycznych czterodrożnych nie ma. Zawór TZM nie ma wskazań temp, to są poglądowe, nie podłączysz do niego programatora pokojowego, nie ma drugiego wyższego zakresu temperatury dogrzewania, nie pracuje z algorytmem PID, nie ma funkcji zabezpieczajęcej kocioł przed zbyt niską i zbyt wysoką temperaturą a graniczną wartością temp pracy TZM jest 80 stopni C. A ile razy piec przekracza tą temperaturę? TZM po 5 - 8 razach w 90 st C jest do bani, bo zbyt wygina się termostat trwale się odkształcając a katalogowa trwałość termostatycznych zaworów mieszających TZM to dwa lata, i to np. markowego produktu szwedzkiego ESBE, a co mówić o jakichś innych... Dlatego powstała seria sterowników TCZ. Pozdrawiam.
- chyba źle wystartowałem...
Oj, kolego... Wykorzystaj nie styki załączające tego przekaznika, bo faktycznie są załączone do zadanej temperatury, np. minus 10 stopni na dworze, tylko styki wyłączające tego przekaznika - w przekazniku ze stykami przełączającymi. Jeśli w tym termostacie będzie przekaznik tylko załączający to wymień go na taki sam ( pod względem napięcia ) ze stykami przełączającymi i wykorzystaj styki które w stanie spoczynku są załączone. Wtedy termostat będzie załączony do jakiejś temperatury, powiedzmy ustawisz ją na -10 stopni C, a druga para styków będzie wyłączona. I temp spada do tych -10 st C i wyłączają się styki termostatu jednoczesnie załączając drugą parę styków ( przełączenie ). Temp się podnosi i następuje załączenie się termostatu - przełączenie styków - i jednoczesne wyłączenie Twojego obwodu elektrycznego. Pozdrawiam i pamiętaj o BHP.
Witam serdecznie. Możesz poszukać w zestawach do samodzielnego montażu takiego termometru z przekaznikiem załączającym jakiś buzzer przy zaprogramowanej temperaturze. Koszt 120 - 260 zł. Tylko zwróć uwagę czy w takim zestawie czujnik ( żadnych rezystorów temperaturowych - termistorów! ) możesz zamontować gdzieś poza i ile metrów poza żeby nie mialo to wpływu na wskazania. A możesz też pomyśleć o sterowniku, np. 25, gdzie możesz czujniki temperatury ( scalone czujniki temperatury Dallas ) na przewodach do 50 m zamontować przy piecu a sterownik mieć w domu i na wyświetlaczu LED mieć na bieżąco wskazania z obu czujników ( jeden kontrolujący temp w piecu a drugi za zaworem mieszającym ). A sprawa alarmu - podwyższenie temperatury w piecu to sprawa normalna i zależna od mnóstwa czynników i nie ma co z tego powodu krzyku robić ( albo załączać alarmu ). Sterownik jeśli temp kotła wzrośnie powyżej zaprogramowaną przez ciebie temperaturę z zakresu 86 - 96 stopni C sam wychłodzi piec o tą zaprogramowaną nastawę minus 5 stopni niezależnie od programu sterującego temperaturowo zaworem czterodrożnym. Po spadku o te 5 stopni przechodzi spowrotem do kontroli nastaw programu ogrzewania. Pomyśl. Koszt większy ale i korzyść o niebo większa. Pozdrawiam.
Dwa obiegi niezależne - jeden piec
Witam serdecznie. Kolego, dobry jest schemat hydrauliczny, natomiast niestety to jest błędny schemat elektryczny. Nie może byc takich połączeń, ponieważ: W stanie spoczynku, to znaczy żaden z programatorów pokojowych nie jest załączony, zwarte styki programatora pokojowego mieszkania 1 i 2 niepotrzebnie zwierają obwody elektrozaworów obu mieszkań załączając te elektrozawory. Po co? Co na tym można uzyskać poza niepotrzebną pracą obu elektrozaworów? Niech ogrzana w kotle gazowym woda przepłynie w układzie zamkniętym by-passem, a nie niepotrzebnie przez któreś lub oba mieszkania, jeśli ktoś sobie tego nie życzy. W twoim układzie każde wyłączenie się programatora powoduje 3 minutowy przepływ przez instalację sąsiada napędzając wskazania ciepłomierza. Ja osobiście nie życzyłbym sobie takiego rozwiązania, choć wcale nie jestem konfliktowy. Zrób to samo, ale bez styku załączającego w stanie spoczynku, czyli nie załączenia się żadnego z programatorów pokojowych. Pozdrawiam.
- Dwa obiegi niezależne - jeden piec
- Witam i proszę o pomoc
Nietypowy problem z ogrzewaniem
Witam. W twoim przypadku ze względu na to że masz wymiennik to proponuję zawór trzydrożny za wymiennikiem w kierunku do instalacji grzejnikowej ale przed pompą c.o. na obiegu ciśnieniowym. Pomyśl o optymalizującej pracę zaworu i pompy automatyce. I wtedy ustaw sobie 75 stopni w piecu i śmiej się z tego problemu, bo go nie będzie, smoła w wysokich temp bedzie się wypalać, najwyżej lekkie skrobanie; bardziej wymiatanie. I będziesz miał świetny, komfortowy i oszczędny uklad grzewczy. Pozdrawiam.
dlaczego nie chce się palić ?
Proponuję zacząć od zmian nastaw sterownika. Proszę ustawić czas podawania 15 sekund i 40 sekund przerwy w podawaniu. Moc dmuchawy na 50 % maksymalnie, jeśli ma przesłonę na też na maks 50 %. Praca pompy c.o.od 55 stopni w piecu. Histereza na 2. Jestem prawie przekonany, że przyczyną Pani problemów z gasnącym kotlem jest: złe uziarnienie opału ( pojawiające się w opale zbyt duże kawałki blokujące podajnik; zbyt wczesny początek pracy pompy powodujący wychłodzenie się wody w piecu co sterownik odbiera jako wypalenie sie opału, czyli wygaśnięcie pieca. Pozdrawiam.
Witam. By-pass w instalacji hydraulicznej to - nazwa katalogowa - zawór upustowy różnicy ciśnień. Do twoich potrzeb niezbędny będzie zawór ten 3/4". A piec możesz wymienić zawsze. Nie proponuję nikomu takich rozwiązań chyba że staje sie to konieczne, np, kocioł jest już wyeksploatowany albo użytkownik chce juz wymienić. Pozdrawiam.
- dlaczego nie chce się palić ?
Zamontuj tzw. by-pass, czyli zawór otwierający się pod wpływem nastawionego ciśnienia pomiędzy zasilaniem a powrotem pieca możliwie najdalej od niego ale przed elektrozaworami. Jeśli zawory zamkną dopływ otworzy się ten by-pass i przez niego woda będzie miała obieg w piecu. Koszt - około 75 zł. A z tego co się orientuję to po wyłączeniu sie programatora a tym samym podaniu sygnału "nie grzej" to wyłącza się palnik a pompa pracuje jeszcze przez trzy minuty. Pozdrawiam.
palenie drzewem
Masz kocioł na opal stały zamontowany tak, jak sie montuje piec gazowy do instalacji grzejnikowej. Jest to karygodny błąd instalatora, że motuje tak kotły na opal staly. Skutkuje to bardzo wieloma problemami z kotłem, marnuje się opał, konieczna staje się przeróbka instalacji w związku z zamontowaniem zworu mieszającego, co stanowi kolejny czasami niebagatelny wydatek dużo wyższy niż by trzeba było wydać od razu montując zawór, ma sie wybór: albo korozja niskotemperaturowa wykończy piec w parę sezonów albo sauna w domu. Tak kolego, sterowniki, które wszystkim polecam i montuję z serii TCZ mają w programie funkcję sterowania pompą, przy czym możesz zaprogramować inną temperaturę załączenia pompy np. 65 stopni w piecu a inną wyłączenia np. 30 st C - domniemane wypalenie sie opalu w kotle. Temperatura załączenia jest jednoczesnie temperaturą rozpoczęcia sterowania zaworem czterodrożnym od punktu 0 zaworu, czyli obieg samego pieca. Sterownik sam zamyka na 0 zawór mieszający jeśli temperatura w piecu spadnie poniżej zaprogramowanej i jednocześnie wyłącza pompę c.o. Dopiero po osiągnięciu przez kocioł bezpiecznej temperatury, którą też sie programuje, sterownik załącza pompę i załącza się sterowanie temperaturą. Po załączeniu się programatora pokojowego podłączonego ( lub nie, nie ma konieczności podłączenia programatora pokojowego do sterownika do zapewnienia jego prawidłowego dzialania ) sterownik podnosi temp do kolejnego innego, wyższego poziomu celem np. dogrzania domu do wymaganej temperatury. Posiada jeszcze mnóstwo innych użytecznych funkcji, chociażby zabezpieczenie kotła przed wzrostem temperatury ( zaprogramowany zakres 86 - 96 stopni C ); wiele innych usprawniających i pracę zaworu mieszającego czyniąc jego pracę o niebo bardziej ekonomiczną w porównaniu z sztywną nastawą. Poza tym a przede wszystkim program z wykorzystaniem algorytmu całkująco-różniczkującego PID. To się naprawdę świetnie sprawdza. Pozdrawiam.
który wybrac?
Oczywiście ze sterownikami SDS Ceramiki spisują się świetnie. Jeszcze raz podkreślam: moja propozycja wynikała z sugestii kolegi Krzyśka. Można kupić go bez sterownika. Pozdrawiam.
- 22 odpowiedzi
- Opinie o kotłach
- Pereko
- Pereko Ksw
- Sas
który wybrac?
Ze względu na sugestię, którą pokazał kolega @krzysiekpli prosząc o wybór kotłów z których żaden nie ma tzw. automatyki pieca tylko przystosowanie do miarkownika ciągu. Pozdrawiam.
- 22 odpowiedzi
- Opinie o kotłach
- Pereko
- Pereko Ksw
- Sas
Witam. W takim razie dwa elektrozawory, po jednym na każde mieszkanie. Programator pokojowy ma załączyć jednocześnie pompę i elektrozawór. WAŻNE: oba programatory muszą być zasilane z jednej i tej samej fazy, którą podają na pompę i elektrozawór. Jeśli zasilisz je z różnych faz zniszczysz przekazniki programatorów pokojowych. Pozdrawiam.
który wybrac?
Witam. Tak z praktyki: SAS odpada. Marnie wykonany wbrew zapewnieniom producenta, trudny w czyszczeniu. EKO II ma strasznie marną stałopalność - 15 godzin!!!!!!!!!!!!! Plus: uczciwość producenta podającego prawdziwą stałopalność. PER EKO - osobiście nie mam zdania, ale jeden z moich znajomych chce udusić człowieka, który mu go polecił. Zębiec KWKD -najlepszy z tych czterech, solidny, dobre rączki i drzwiczki. Zaproponuję ci jeszcze Warmet SDS ceramik 24 kW bez sterownika pieca. Najlepszy - moim zdaniem - wybór. Pozdrawiam.
- 22 odpowiedzi
- Opinie o kotłach
- Pereko
- Pereko Ksw
- Sas
- Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
Witam. Najtańszym kosztem jest montaż wodomierzy na ciepłą wodę oddzielnie na każdy obieg grzewczy. Pózniej wylicza się przepływ w jakimś okresie rozliczeniowym i stosunek opłat na jedno mieszkanie. Przy wodomierzach musza być zawory regulacyjne ( nie kulowe, ale np. zawór mosiężny 3/4" grzejnikowy ) i odcinające kulowe. Natomiast oczywiście najlepszym i najbardziej precyzyjnym pomiarem jest odczyt z zamontowanych cieplomierzy. Pozdrawiam.
palenie drzewem
Witam serdecznie. Ja palę teraz właśnie zrębkami drewna z wycinek. Opał nieprzewidywalny, ale w swoim piecu osiągam stałopalność 5 - 8 godzin na samych zrębkach z wycinki sprzed góra miesiąca. Jest jeden warunek: bezwzględnie i koniecznie trzeba je spalać w wysokiej temperaturze wody w piecu - ja mam ustawione 75 stopni a dochodzi mi do 80, 83 stopni; od rozpalenia ( w piecu 20-25 stopni ) do osiągnięcia 75 stopni maja 20 - 30 minut, a pompa c.o. NIE MOŻE ZAŁĄCZAĆ SIĘ PONIŻEJ 65 STOPNI C W PIECU! I koniecznie zawór mieszający 4-drożny. I nie obawiam się niskotemperaturowej korozji. Mam piec Ekocentr 24 kW górnego spalania i palę zrębkami jak miałem - od góry. Dym z komina malutki, biały - para wodna, nie "pachnie" wokół świeże palone drewno. Bardzo dobrze mi się to pali. Wada: Palenie 3 razy dziennie. Zaleta: za darmo. Pozdrawiam i polecam zrębki, ale koniecznie pod podanymi powyżej warunkami.
ustawienie kotlo zywiec 25 kw sterownik st 37
Witam serdecznie. Proponuję 70 stopni C w piecu, zawór mieszający z TCZ 25, histerezę kotła na 0, nadmuch 4, jak Kolega @Yozik radzi, ale przesłonę wentylatora na 40 %, nie więcej, zmniejsz czas podawania do 12 sekund. Pozdrawiam i powodzenia.
- 6 odpowiedzi
- 25 kW
- Duże spalanie
- TECH
- TECH ST 37
