Treść opublikowana przez piotrek automatyk
- Defro KomfortEko -> gorąca rura podajnika
Witaj, Odczucie gorąca może być różne i jest odczuciem subiektywnym. Nawet 50 stopni C można określić jako gorące, a 60 - 65 st C nie dotknie większość z nas. Kocioł, który masz, ma podajnik połączony z kotłem nie poprzez odpowiedni otwór w płaszczu wodnym, ale przez blachę około 5 mm. Temperatura spalania się opału w retorcie może dochodzić w trakcie pracy i do 1000 ct C, żarzenie się opału w trakcie przerwy w pracy, czyli na podtrzymaniu, także jest związane z wytwarzaniem temperatury rzędu kilkuset st C. Przewodzenie ciepła przez metal jest bardzo dobre w związku z czym rura z ślimakiem może sprawiać wrażenie gorącej. Jednak bez pomiarów temperatury rury ślimaka nie można powiedzieć nic konkretnego. Cofanie się żaru w kotłach z podajnikami ślimakowymi jest związane z nieprawidlowo dobraną nastawą na sterowniku czasów i siły przedmuchów ( za dużo ) albo czasu podawania opału w trakcie pracy i/lub podtrzymania ( za mało ). Oczywiście w grę wchodzi także i kombinacja błędnych nastaw. Bez pomiarów nic konkretniej Tobie nie powiem. Pozdrawiam Piotr
- pomocy
Przeróbka Kotła Z Dolnym Spalaniem I Miarkownikiem Ciągu Na Sterownik Z Dmuchawą
Witam, Zamontowanie sterownika z dmuchawą do kotła, który nie posiada sterowania i jest przygotowany do spalania samoczynnego ( miarkownik ), jest moim zdaniem zbędne i niczemu nie służy. Pomijam temat kosztów zakupu i eksploatacji. Spalanie choćby z miarkownikiem ciągu jest dużo bardziej skuteczne. Sterownik do kotła i wentylator - tak, ale tylko do miałowca i spalania miału, trocin, zrębek - małych frakcji opału przy dużej ich objętości. Drewno, węgiel - nie ma takiej potrzeby. Pozdrawiam Piotr
ogrzewanie podłogowe
Witaj, Proponuję wykonać inaczej: bez zaworu kulowego. Pompa będzie załączana z styków zwiernych choćby najzwyklejszego programatora pokojowego. W ten sposób uzyskasz jednocześnie i jakieś sterowanie temperaturą w ogrzewanym podłogowo pomieszczeniu i pracę pompy tylko wtedy, kiedy jest potrzeba. Pozdrawiam Piotr
- czy rurki można ukryć w ścianie
Podłączenie wymiennika C.W.U. do starej instalacji CO
Witaj, Filtr strumieniowy to jest taki element instalacji, który wychwytuje nawet bardzo małe cżąstki zanieczyszczeń z instalacji a jego czyszczenie jest możliwe bez przerywania pracy układu. Odkręca znajdujący się na dole zaworek i zgromadzone zanieczyszczenia są wypłukiwane z filtra na zewnątrz. Miejsce montażu: na powrocie instalacji do kotła. Montaż zaworu zwrotnego: dobrze, jak będzie, chociaż w zależności od sposobu wpięcia w układ zasobnika, średnic rur, odległości od kotła ( oporów hudraulicznych ) jego montaż może okazać się zbędny. Montuj zawory zwrotne klapowe ( montaż poziomy ) na każdym obiegu z pompą. Pozdrawiam Piotr
Ustawienia pieca KW 17
Witaj, Podaj więcej szczegółów. Te informacje które można przeczytać w Twoim poście są mniej niż szczątkowe. Podaj jaki masz kociolek z jakim sterownikiem, jaki dom, docieplenie lub jego brak jaka stolarka okienna. Być może spalasz w normie, ale na podstawie podanych przez Ciebie informacji niewiele można Tobie podpowiedzieć. Pozdrawiam Piotr
Witaj, Najczęściej w takiej sytuacji montuję filtr strumieniowy z separatorem powietrza lub bez - w zalezności od stanu starej instalacji. Zawsze jednak proponuję takie rozwiązanie z minimum w postaci filtra strumieniowego, jednak barierą pozostaje cena - ponad 250 zł. Warto tak zabezpieczyć wymiennik i całą instalację. Pozdrawiam Piotr
Witaj, Podłączenie zdecydowanie w punkcie B. I nie jest Tobie potrzebna tak wydajna pompa jak 25/60 do ładowania zasobnika. Spokojnie 25/40, 25/35 i góra 2 bieg pompy. Podłączenie dużej i wydajnej pompy do ładowania zasobnika to zbędny dodatkowy koszt zakupu,i zbędne zużycie prądu ( a ściślej mówiąc to różnicy poboru prądu przez mniejszą a większą pompę ), gdyż pompa , której symbol podałeś pracuje w klasie C zużycia energii elektrycznej natomiast pompy 25/40 i poniżej - w klasie B. Pozdrawiam Piotr
Pytanie
Witaj, Nie, nie zapomnieli o zaworze zwrotnym. W komplecie z pompą byl sobie taki maly i sprytny zaworek zwrotny mający formę przedłużki mosiężnej 1 - 1,5 cm i jest on zamontowany z prawej strony pompy pomiędzy śrubunkiem mosiężnym wkręconym w pompę a nakrętno-wkrętnym zaworem kulowym odcinającym Sena. Jest on prawie dokładnie pod uchwytem metalowo - gumowym z prawej strony pompy cyrkulacyjnej; gwint zewnętrzny tego zaworka zwrotnego jest wkręcony w śrubunek mosiężny a do strony z gwintem wewnętrznym zaworka zwrotnego jest wkręcony zawór odcinający stroną z nyplem ( gwintem zewnętrznym ). Na zdjęciu wygląda to jakby pomiędzy śrubunkiem a zaworem była wkręcona krótka przedłużka. Jeśli nie wierzycie to zrobię fotkę na zdjętym uchwycie. Jeśli chodzi o odp ptk 3 to kawitacja - jak najbardziej, ale przy wyższych temperaturach, jak sam słusznie wspomniałeś. Pozdrawiam Piotr
Pytanie
Witaj, Ten zawór się tylko otwiera. Otwarcie zaworu powoduje przepływ pomiędzy stroną o większym ciśnieniu - sieć wodna a stroną bezciśnieniową - odpływem do kanalizacji. Pozdrawiam Piotr
Próba szczelności instalacji C.O.
Witaj, Kolego, nie rób sobie krzywdy i nie sprawdzaj na 10 - 15 bar. Szkoda instalacji. Instalację bezciśnieniową sprawdza się na 4 bar ( bez kotła ) natomiast ciśnieniowa na maks 8 ze wskazaniem na 6 bar. Nie przejmuj się spadkiem ciśnienia. To jest normalne, bo w wodzie jest rozpuszczone powietrze a gaz zawsze gdzieś znajdzie sobie miejsce do ucieczki. Zrób tak: dopuść na 3 bar, zostaw przez noc, dopelnij też na 3, włącz ogrzewanie niech pracuje kilka godzin, dopełnij i pozostaw bez uruchamiania na noc. Dopiero wykonując taki cykl możesz liczyć na jakieś sensowne odpowietrzenie chociaż i tak nie do końca. Poza tym manometr w kotłach jest elementem pomiarowym dającym pogląd na ciśnienie w instalacji a nie precyzyjnym elementem labolatoryjnego pomiaru. Wydaje mi się, że przestraszyła Cię normalna sytuacja z powietrzem w wodzie. Niepokojące może być dopiero to, jak po dwóch - trzech takich cyklach ciśnienie nadal spada. Pozdrawiam Piotr
mozna przerobic piec "zwykły" na taki z podajnikiem?
Witaj, Zobacz temat "Czy istnieje możliwość zainstalowania podajnika" z dnia 01.08.br rozpoczęty przez koleżankę izabela. U mnie pracuje mialowiec górnego spalania Ekocentr 24 kW przerobiony na podajnik brucera ( żeliwny ) i pracujący na miale. Wykonałem konstrukcję w ten sposób, że nie zrezygnowałem z dotychczasowego sposobu palenia. Wymagalo to podniesienia kotła o około 50 cm i dobudowania komory z dodatkowymi drzwiczkami gdzie jest zamontowany palnik, deflektor i szuflada na popiół. Pozdrawiam Piotr
Pytanie
Witam, Jest calkowicie bezpieczne z dwóch powodów. Otóż nie dopuszcza do wzrostu temperatury powyżej 95 st C, ale i nie obniża poniżej tej temperatury i nie dopuszcza zimnej wody do płaszcza jak to "robią" standardowe zaworki np. zabezpieczające w kominkach z płaszczem wodnym powodując zbędne naprężenia tylko odbiera ciepło z płaszcza na identycznej zasadzie ( tylko odwrotnie ) jak to się dzieje we wszelkiego typu zasobnikach c.w.u. z wężownicą, gdzie ciepło z wężownicy jest wykorzystywane do ogrzania c.w.u. a w wypadku pracy wężownicy bezpieczeństwa gorąca woda zostaje odprowadzona do kanalizacji. Pozdrawiam Piotr
Jakie srednice rur
Proponowałbym większy zbiornik. Bo 6 litrow ogrzanej elektrycznie wody na 30 litrów objetości pozostalej części instalacji może być mało. Jednak pozostawiłbym ten 6 litrowy ogrzewacz, który będzie pracował w układzie ogrzewacza przepływowego. Co do grzałek - musisz sam obliczyć zapotrzebowanie cieplne ogrzewanedo mieszkania czy domku. Bo grzałka 2 kW da Tobie 2 kW, czyli teoretycznie ogrzenie 20 m2 mocą 100 W/m2. Im gorsze docieplenie i większe straty np. nieszczelnymi oknami tym bardziej potrzebna jest wieksza moc grzewcza. Ja jednak niezależnie od zapotrzebowania podłączyłbym grzałkę trójfazową np. 3 x 1 kW lub innej niezbędnej mocy. Podłączając 3 fazy uzyskujesz mniejsze obciążenie instalacji elektrycznej i zwiększa się Tobie powierzchnia odbioru ciepła czyli efektywność, bo grzeje nie 1 grzałka tylko 2 lub 3. Warunek - trzeba mieć podłączone do obiektu 3 fazy ( najlepiej z dwutaryfowym licznikiem energii elektrycznej ). Pozdrawiam Piotr
- odpowietrznik
odpowietrznik
Manometr zamontowany w ukladzie otwartym w trakcie normalnej pracy powinien wskazywać ciśnienie słupa wody - w przybliżeniu 1 bar / 10 m słupa wody ( pion ). Montując zawór bezpieczeństwa 1,5 bar dobezpieczam układ grzewczy. W ten sposób sam układ otwarty jest głównym zabezpieczeniem kotła a dodatkowym właśnie zawór bezpieczeństwa maks 1,5 bar. Proszę jednak rozróżnić dwie sprawy: w układzie otwartym ciśnienie może w większości kotłów dochodzić do 1,5 bar wg danych producentów podawanych jako maksymalne. Natomiast uklad zamkniety może mieć ciśnienie i np. 0,8 bar i jest skladową ciśnienia słupa wody plus dodatkowa wpuszczona objętość wody ( cieczy ). Chcę przy okazji przypomnieć, że zgodnie z Polską Normą zabroniony jest montaż kotłów na opał stały w układzie zamkniętym. Pozdrawiam Piotr
Pytanie
Witaj, W tej instalacji jest naczynie wzbiorcze; jest to instalacja typu otwartego. Jest podłączone bezposrednio z wylotu z kotła w układzie samoodpowietrzania kotła. Na zdjęciach widać to podłączenie rurami biegnacymi równolegle i ukosem do góry; jedna z miedzi 28 mm do naczynia i powrot z naczynia do kanalizacji rurą PP 25 mm. Natomiast zawór temperaturowy jest zasilany z sieci zimnej wody z okolic wodomierza. Otwiera się on jeśli temp plaszcza kotła przekroczy 95 st C, przepuszcza zimną wodę przez wężownicę bezpieczeństwa, schładza płaszcz i jesli temp spadnie poiżej 95 st C zamyka się. Pozdrawiam Piotr
- Jakie srednice rur
odpowietrznik
Witaj, Być może instalacja odpowietrza się przez naczynie wzbiorcze. Zrób jednak fotkę, wrzuć na Forum i bedzie łatwiej ocenić. A termomanometr - ja montuję najczęściej właśnie taki pomiar zespolony. Warto wiedzieć jaka jest temperatura odczytywana nie tylko przez elektronikę ( wszelkiego typu sterowniki ) a manometr pokazuje cisnienie w ukladzie grzewczym. Na tarczy manometru ustawiam zawsze czerwoną strzałkę recznej nastawy na ciśnienie pracy zaworu bezpieczeństwa - 1,5 bar, który montuję jako dodatkowe zabezpieczenie instalacji c.o. I użytkownik ma jasność sprawy i wie co się dzieje w jego instalacji, a także mi łatwiej ocenić ewentualne wystąpienie awarii. Pozdrawiam Piotr
Pytanie
Witaj, Te dwa wyjścia z góry kotła, o które pytasz, to podłączenie wężownicy bezpieczeństwa zamontowanej w płaszczu wodnym kotła. Mosiężny zawór temperaturowy, znajdujący się pod zaworem kulowym z motylkiem jest zasilany wodą z sieci i otwiera się jak temperatura płaszcza przekroczy 95 st C. Druga rurą gorąca woda odpływa do kanalizacji. Pozdrawiam Piotr
Awaria Immergaz 2 funkcyjny
Witaj, Wygląda na to, że nie załącza sie turbina wypychająca spaliny lub jest zamkniety albo uszkodzony zawor odcinający kocioł. Ciężko tak być prorokiem na odległość jednak sprawdziłbym najpierw to. Zamiast oprawiać się z kotłem zażądaj wymiany na nowy. Zgodnie z prawem handlowym masz na produkt ten poza gwarancją także rękojmię zdaje się że 2 tygodnie. Możesz także skorzystać z praw gwarancyjnych. Pozdrawiam Piotr
Ogrzewanie nietypowego obiektu
Witam, Interesujące jest także rozwiązanie w postaci pieca spalającego olej przepracowany. Koszt takowego na wskazaną powierzchnię to około 4-5 tyś zł, a opałem jest odpad - wszelkiego typu przepracowane oleje. Wychodzi bardzo tanio pod warunkiem, że ma się dostęp do takich olejów albo układ z jakimś warsztatem samochodowym, dla którego przepracowane oleje to problem. Pozdrawiam Piotr
Witaj, Myśl zatem dalej o nagrzewnicach zasilanych wodą ogrzaną w kotle z wymuszeniem przepływu powietrza - wentylator. Na podaną przez Ciebie powierzchnię 300 m2 zamontowałbym: 1. na hali - 2 nagrzewnice w okolicach 24 kW 2. w pomieszczeniach socjalnych, biurze, łazience, ubikacji - najprostsze grzejniki stalowe 3. w lakierni ( będzie? ) grzejniki chćby typu rury Fawiera 4. kocioł - wiem, że się narażę komuś, ale górnopalny kocioł mialowy, popularny śmieciuch w okolicach 38 kW; nie większy. Pozdrawiam i powodzenia Piotr
