piotrek automatyk
Treść opublikowana przez piotrek automatyk
  1. Witaj, Sama wiesz na własnym przykładzie, że do tej decyzji potrzeba co nieco czasu. Na początku każdemu się wydaje, że co tam, dwa razy dziennie zejść do kotła to co to jest. Jednak tak to wychodzi, że jesteśmy bardzo zajęci i z czasem się okazuje, że może byłoby lepiej podjąć inną decyzję. Na pocieszenie dla tych, którzy mają kotły bez podajnika powiem, że są one bardziej oszczędniejsze od tych z podajnikiem. Składa się na to wiele czynników, np. to, że kocioł z podajnikiem spala tylko jeden ( jeśli miał to dwa ) rodzaj opału i to wcale nie tak taniego. Zakladać awaryjne ruszta się nie chce, bo jak człowiek wróci z pracy złachany to chce mieć się w czym wykąpać - ciepła woda i mieć cieplo w zimie a nie łazić do kotlowni. Wygoda kosztuje, jednak na swoim przykładzie wiem, że czasami warto. Zamontowałem u siebie podajnik i jestem bardzo zadowolony z tej decyzji. A koszty w porównaniu z poprzednimi zimami ocenię po tym sezonie. Pozdrawiam Piotr
  2. Witaj, Tak na dobrą sprawę zamontowanie podajnika jest możliwe w każdym rodzaju kotła. W zależności od konstrukcji kotła przyjnie to formę podstawki pod kocioł lub przystawki do kotła wykorzystując dolne drzwiczki. Nie jest to jednak łatwe, co oczywiście nie oznacza, że niemozliwe. U Ciebie jest to nieco trudniejsza sprawa bo Viadrus to kocioł żeliwny. Sam mam taką konstrukcję w formie podstawki pod kocioł Ekocentr 24 kW ( kocioł stalowy konstrukcja spawana ) z palnikiem brucera i koszem zasypowym około 150 kg i znam osoby, które sobie coś takiego u siebie wykonały. Fakt, upraszcza to życie, kocioł staje się duzo mniej obsługowy. Koszty: plus minus 3 tys. zł. Na tą cenę składają się: sterownik do kotła z podajnikiem, palnik z podajnikiem, motoreduktor, kosz na opał wykonany na zamówienie. Koszty robocizny są różne. Mi zajęło przystosowanie swojego kotła około 3 dni łącznie z konieczną przeróbką instalacji, gdyż musiałem podnieść go o 50 cm. I jestem zadowolony bo działa to sobie świetnie. Pozdrawiam Piotr
  3. Witaj, A ile masz kondygnacji do ogrzania i ile grzejników na kondygnacji? Łatwiej byłoby podpowiedzieć Tobie precyzyjnie układ instalacji. Pozdrawiam Piotr
  4. Witaj, Jedna "40" raczej nie da rady nawet pracując pełną mocą. Szczególnie wtedy może się to okazać istotne jak będą większe mrozy i zapotrzebowanie cieplne obiektu się zwiekszy. Proponuję jednak jeśli jedną to typu 55 lub 60, natomiast drugą 40 zamontować do ładowania zasobnika c.w.u. wygląda na to, że zmieniasz kocioł zasypowy na podajnik. I dobrze. Pozdrawiam Piotr
  5. Witaj, Jeśli wymiennik to dwie pompy. Jednak jeśli zamontujesz nowy kocioł gazowy ( 245 kW ?!?!? ) do instalacji typu otwartego to on ma pompe wbudowaną, pozostanie Tobie więc montaż pompy za wymiennikiem. Jeśli chcesz podłączyć to w najprostszy sposób proponowany przez Ciebie, czyli kocioł gazowy w układzie ciśnieniowym zamknietym a instalacja z kotłem weglowym w otwartym, to instalacja wygląda tak: kocioł gazowy - wymiennik po stronie ciśnieniowej - powrót do kotła. Obieg instalacji: wymiennik podłączasz do instalacji stroną bezciśnieniową ( zwykle podawane jest 1-1,5 bar przy ciśnieniowej 6 bar ) plus pompa. Dobrze jest zablokować wsteczny przepływ przez nieużywany kocioł węglowy zaworem różnicowym; jest najtańszy biorąc pod uwagę średnice rur i możliwość pracy kotła węglowego w układzie grawitacyjnym. Jednak jeśli chcesz założyć wymiennik to proponowałbym przemyśleć sprawę podłączenia do układu ciśnieniowego także instalacji c.o. natomiast kociol węglowy w układzie zamknietym. Spora przeróbka. Jest dużo zalet układu ciśnieniowego instalacji, jednak instalacja, która ileś tam lat pracowała w układzie otwartm podłączona do układu zamkniętego ciśnieniowego - może byc różnie. Jeśli się zdecydujesz to powiem jak to połączyć. Pozdrawiam Piotr
  6. Witaj, Wymiana pompy na bardziej wydajną oczywiście da jakąś poprawę, ale jaka to poprawa będzie to będziesz mógł się przekonać po jej wymianie, czyli po zakupie. proponowałbym Tobie wykonać układ szeregowo-równoległy, stosunkowo rzadko spotykany. Otóż instalację swoją pozostawiasz w takim samym układzie jak jest wykonując dodatkowo równoległe połączenie na rurkach doprowadzających wodę do każdego grzejnika oddzielnie, łącząc pomiędzy zasilaniem a powrotem. Inaczej: wstawiesz bocznik grzejnika na rurkach ( zasilanie i powrót ) doprowadzających wodę do każdego oddzielnie grzejnika. Bocznik taki musi być o średnicy rury nie większej niż średnica, którą jest prowadzona Twoja instalacja; taka sama średnica najlepiej, jeśli masz grzejniki połączone w ten sposób, że zasilanie podłączone jest po jednej stronie grzejnika ( u góry ) a powrót z drugiej ( na dole ) lub o jedną średnicę w typoszeregu rur mniej ( np. pex 25- 20, 20- 16; miedz 22- 18, 18- 15 ) jeśli zarówno zasilanie jak i powrót jest wyprowadzone z grzejnika po jednej stronie. Tanie rozwiązanie da Tobie więcej korzyści niż zwiększanie mocy pompy ( zbędny dodatkowy pobór prądu ). Jeśli masz jakieś pytania to musisz podać więcej szczegółów dotyczących swojej instalacji. Pozdrawiam Piotr
  7. Witaj, Ja nie chcę powiedzieć, że układ zamknięty z kotłem na opał stały nie działa. Jednak zgodnie z PN nie może pracować w układzie zamknietym. Poza tym w kazdej gwarancji takich kotłów jest warunek dotyczący takiego też montażu - w układzie otwartym. Pozdrawiam Piotr
  8. Witam, W warunkach gwarancji masz na pewno adnotację, że ewentualna gwarancja i dochodzenie praw gwarancyjnych jest uzależnione od zainstalowania kotła w układzie otwartym. Cała instalacja może zostać w obiegu zamknietym pod warunkiem zastosowania wymiennika ciepła pomiędzy dwoma układami ( otwartym i zamknietym). Zabezpieczenie w postaci zaworów - czy masz na myśli zawór bezpieczeństwa? Zawór ten o wartości 1,5 bar stosuje się a juz na pewno stosować powinno bezpośrednio przy kotle na opal stały nawet w układzie otwartym. Montaż kotła w ukladzie zamkniętym to błąd instalatora mogący skutkować nie tylko utratą gwarancji. W Twoim układzie c.o. najlepiej będzie jeśli Twoi spece wykonają montaż kotła na opał stały w układzie otwartym z naczyniem wzbiorczym w piewnicy nad kotłem a instalacja wraz z podpietym awaryjnie kotłem gazowym w układzie zamkniętym. Pozdrawiam Piotr
  9. Witaj, Odpuść sobie ogrzewanie gazem płynnym ( propan-butan ). Oczywiście, że się nie narobisz przy wynoszeniu popiołu mając kocioł na opał stały, ale się zdrowo narobisz żeby mieć z czego płacić za gaz. Ogrzewanie propanem cenowo jeszcze w miarę wygląda w zestawieniu z ogrzewaniem elektrycznym i na olej opałowy. Kwotowo takie ogrzewanie jest na 3. miejscu za prądem i olejem. Osobiście - nie warto inwestowac w takie ogrzewanie. Zrób sobie porządną kotlownię na opał stały i ciesz się ciepłem za duzo mniejsze pieniądze. Pozdrawiam Piotr
  10. Witam, Pan Radek według informacji firmy kurierskiej Siódemka przesyłkę ma u siebie. Nigdy naciągaczem nie byłem i mam szczerą nadzieję, że tak zostanie. Jestem bardzo zadowolony z projektu dla Pana Radka i zespolu sterującego, który wykonałem. Jestem niezadowolony z własnego opózniena. Moje instalacje i sterowanie to są nowoczesne systemy grzewcze. Nie wykonuję na sztukę, żeby było i tyle. to ma działać i to dobrze. To nie jest miłe przeczytać wszystkie gniewne wypowiedzi pod swoim adresem. Rozumiem jednak to i szanuję. I dodzwonić też się można do mnie bez problemu. Jeśli nie mogę odebrać teraz oddzwonię pozniej. Bywa, że po kilka godzin wiszę na telefonie i zbieram ochrzan za to od inwestorów, u których pracuję. Będę się cieszyl, jak sprawa ta zostanie zakończona. Bo co innego znaczy oszustwo, a co innego opóznienie spowodowane ciągłymi zmianami na lepsze tego, co już wykonałem. Wiem, że tematy takie jak ten budzą zainteresowanie wszystkich. Dla mnie też jest to jakąś formą nauczki przed opóznianiem prac niezależnie od przyczyny. Doceniam siłę internetu, jednak nie uciekam z forum. Jeśli mogę to chętnie pomogę, a pracy mi nie brakuje. Jestem zwolennikiem nowoczesności w systemach grzewczych z pełnym przekonaniem, że to służy inwestorom i przynosi wymierne korzyści. Przyznaję się do błędu opóznienia. Jednak nie ma w tym nic oszustwa. Oszust to określenie mocno medialne, że też tak to określę. Nie wiem, jak ja zareagowałbym na taką sytuację na miejscu Firmarda. Kto wie czy nie tak samo albo jeszcze bardziej. Jeszcze jedno: moim wielkim grzechem są opóznienia. Ale nie oszustwa czy naciąganie. Całkowicie juz zrezygnowałem z zaliczek czy zapłaty przed wykonaniem prac. Wtedy inwestor nie myśli tak jak Pan Firmard o oszustwie tylko ma prawo i możliwość normalnie zrezygnować jeśli wydaje się, że trwa to za długo. Tak jest lepiej. Pozdrawiam Piotr
  11. Witaj, Na rynku jest wielu producentów systemów kominowych i odprowadzania spalin. Zwróć jednak uwagę na to, żeby odcinek od kotła do komina był wykonany ze stali o grubości 2 mm. Dobrze by było jakby była to jeszcze stal kwasoodporna. Kwestia żaroodporności jest w nowoczesnych kotłach sprawą drugo- a nawet trzeciorzędną. Kolano, którego zdjęcie zamieściłeś na Forum jest jak najbardziej potrzebne przede wszystkim wtedy jeśli odcinek z kotła do komina musi mnieć mniejsze lub większe załamanie ( kolano ). I powinno mieć wyczystkę ( nie wziernik ) ułatwiającą czyszczenie. Nie warto spawać samemu. Koniec rury wchodzącej w mur, czyli komin, powinien zostać zamontowany pod pewnym małym kątem do góry ( wznosząco ), nawt kilka stopni kątowych, żeby nie występowało zjawisko tzw. zasyfonowania spalin. A sprawa uszczelnienia - tu nie ma złotego środka. Najczęsciej zaprawa murarska lub szamotowa, ale lubi to pękać; niektórzy stosują tzw. uszczelkę wysokotemperaturową, czyli rodzaj silikonu, jednak niekiedy trzeba tego duzo, co podnosi koszty. Warto rozetę ze względów praktycznych i estetycznych. Wykonaj komin i odprowadzenie spalin porządnie. Jak to powiedział tomek krakerss dobry komin to połowa sukcesu dobrego palenia i spalania. Podzielam ten pogląd. Pozdrawiam Piotr
  12. Witaj, Skontaktuj się najlepiej telefonicznie bezpośrednio z producentem i niech wszystko wyśle Tobie na maila. Pozdrawiam Piotr
  13. Witam jeszcze raz, Tak od siebie - nie doceniałem siły internetu. Bo jakby nie patrzeć odbieram osobiście niekorzystne dla mnie opinie i nie spływa to po mnie jak woda po kaczce. Zależy mi na dobrej opinii, jak każdemu, jednak dziękuję i za nieprzychylne wypowiedzi. U mnie oszustwa nie ma, jednak często zdarza mi się opóznić prace. Wynika to z tego, że do każdej pracy podchodzę szczerze, z sercem, bo lubię tą robotę. Wolę opóznić w granicach rozsądku prace niż dać produkt ( instalację czy sterowanie jak w tym przypadku Pana Radka F. ) nie spełniający MOICH oczekiwań które sam sobie zakładam na początku z korzyścią dla zleceniodawcy. Bo oczekiwania inwestorów są takie: ma działać dobrze. I za to otrzymuję wynagrodzenie. Jednak dla mnie ma działać perfekt i to są moje założenia przed rozpoczęciem każdej pracy, dla Pana Firmarda też. Przepraszam za opóznienie. Pozdrawiam Piotr
  14. Witaj, Zastosowanie wymiennika ciepła ma swoje niezaprzeczalne zalety. Jeśli możesz zainwestować dodatkowo jeszcze ponad 1 tysiąc zł to zamknij instalację grzejnikową wymiennikiem a kocioł niech pracuje na otwartym obiegu. Jednak zasobnik c.w.u. zainstaluj na obiegu otwartym przed wymiennikiem przy kotle. Uprości to Tobie instalację bez jakichkolwiek strat dla jakości czy fachowości wykonania. Pozdrawiam Piotr
  15. Witam, Proponuję, żeby wzięła Pani pod rozwagę jeszcze kocioł Cichewicz Futura 38 kW z palnikiem brucera. Cena w okolicach 8500 zł ale świetnie wykonany a dostęp do niego do czyszczenie po odkręceniu jednego motylka. Zamontowałem już trzeci taki kociołek i uważam ten model za jeden z najlepszych na rynku. Pozdrawiam Piotr
  16. Witam Panie radku, Cały projekt z zespolem sterującym , który dla Pana stworzyłem, pojechał do Pana spedycją "Siódemką". Jestem bardzo zadowolony zarówno z projektu jak i z sterowania. Pod Pana kontem przeprogramowywałem go już po raz czwarty lub piąty, nie pamiętam, jednak efekt końcowy jest świetny i przewyższył moje założenia. Z racji tego, że to był trudny projekt a zespół sterujący wymagał szczególnej uwagi więc testy trwały ponad miesiąc. Niestety nie cały czas, bo pracuję, ale po pracy. Efekt końcowy - według mnie świetny. Opóznienie - zle. I rozumiem. Proszę się odezwać, jak Pan już dostanie przesyłkę. Minęliśmy się - Pan z wypowiedzią a ja z wysłaniem zespołu sterującego. Ale dziękuję i się cieszę. Dziękuję za to, że ktoś wyraża swoje opinie szczerze a cieszę się, że wszystko już do Pana pojechało w sobotę. Z przyjemnością zamontuję Panu niedopłatnie - ze względu na opóznienie - całe to sterowanie u Pana w domu. Wierzę, że będzie Pan zadowolny. Ja jestem. Nie z tego, co Pan napisał ale z tego, co wykonałem dla Pana i z działania Pańskiego sterowania. Tak na marginesie powiem, że zespół sterowniczy dla Pana był dla mnie największym wyzwaniem technicznym ale jednocześnie bardzo przyjemną pracą, bo zadowolenie moje z jej wykonania jest szczere. Przykro mi, że po raz kolejny się opózniłem z pracą ( miesiąc ) i że to wywołuje takie a nie inne reakcje inwestorów. Ale dzięki i za ochrzan. W przyszłym tygodniu będę jechał do Płońska. Odbiję nieco w bok, żeby się z Panem spotkać. Pozdrawiam Piotr
  17. Witaj, W podanym układzie zmieniasz piec na kocioł. Opinia kominiarska dotycząca ciągu kominowego i drożności kanału dymowego jak najbardziej. Zorientuj się w administracji czy nie będą mieli nic przeciwko. Nie powinno być problemów bo i w tym wypadku i w tym ogrzewanie jest na opał stały. Jednak slyszałem o sytuacjach, że administracja wydała nakaz zdemontowania takiego ogrzewania. Jednak szczegółów nie znam więc i przyczyna jest mi całkowicie nieznana. Dobrze mieć jednak na piśmie takie sprawy. Pozdrawiam Piotr
  18. Panie Tomku, może mi pan przyznać rację lub nie, ale rozpoczęcie tego wątku było najzwyczajniej zbędne; niepotrzebne. Jeszcze nie spotkałem się z sytuacją że ktoś kogoś piętnuje za nieodebrany telefon na który ktoś ze względu na brak identyfikacji nie mógł oddzwonić. Ja już zakończyłem ze swojej strony ten temat. Piotr
  19. Proszę się w ten sposób nie usprawiedliwiać. W ciągu ostatniego miesiąca nie dzwonił pan z swojego telefonu ani razu. Zawsze oddzwaniam jeśli mi nr się zidentyfikuje. Poza tym jadę na 4 dni na urlop po 10 latach pracy bez urlopu. Telefon wtedy będzie wyłączony. I to nie znaczy, że unikam kogokolwiek. Czy to trudne do zrozumienia? Proszę wysłać mi sms-a, jeśli nie odbieram z jakiejś przyczyny. Oddzwonię.
  20. Witaj Kufcio, Połączenie pokazane w załączniku służy do zapewnienia samoczynnego otwarcia obiegu c.o. w przypadku przerwy w dopływie prądu. W razie wzrostu ciśnienia w kotle i pod warunkiem pełnej szczelności całkowicie zamkniętego zaworu czterodrożnego zapewnia przepływ nadmiaru zwiększającej swoją objętość pod wplywem temperatury wody. Do zastosowania w instalacjach, gdzie nie można wyprowadzić rury naczynia wzbiorczego bezpośrednio z kotła a także w instalacjach gdzie działa odpowiednio wykonany obiego grawitacyjny. Jeśli się zdecydujesz na zastosowanie tych zaworów stosuj najlepiej zawory klapowe o odpowiedniej średnicy. Oczywiście montaż poziomy. Jeśli masz coś pilnego i nie możesz się doczekać odpowiedzi ( my też pracujemy ) to dzwoń. Pozdrawiam Piotr
  21. Witaj, Fryniu sprawdz jeszcze na wszelki wypadek czy króciec, do którego podłączyłeś pompę cyrkulacyjną, to nie jest przypadkiem ślepy króciec lub inaczej kapilara termostatu grzałki elektrycznej. Pozdrawiam Piotr
  22. Panie Tomku, o 14.51 miałem 1 (!!!) nieodebrane połączenie z nr prywatnego. A o 14.58 zamieszcza pan na Forum publiczną informację, że nie odbieram telefonów i pisze pan, że to niepoważne. Panie Tomku, nie jestem jasnowidzem a z numeru prywatnego, nie identyfikującego się w telefonie może dzwonić pan, ciotka Staśka z Ulhówka i mnóstwo innych osób zainteresowanych. I wymaga pan ode mnie, żebym był przekonany, że to pan? Niech wszyscy ocenią sami sobie tą moją pozorną niechęć do odbierania telefonów. Nie odbiorę jak nie mogę i jak śpię. Czy to takie trudne do zrozumienia? Ale oddzwonię pozniej jeśli wiem pod jaki nr telefonu, a nie prywatny. Piotr
  23. Witam, Oj, panie Tomku, jak pan dzwoni z prywatnego numeru - jeśli to oczywiście dzwonił pan - to skąd mam wiedzieć czy dzwoni pan czy kto inny? To jest co nieco samolubne z pana strony bo nie zawsze mogę odebrać telefon. Nie jestem telefonistą. Jeśli dzwoniłby pan z niezależnie jakiego identyfikującego się numeru to oddzwoniłbym. To nie jest w porządku z pańskiej strony. Mam też i swoje prywatne życie i rodzinę, żeby niezależnie od pory dnia i nocy odbierać telefony. A sms-a dostałem, jestem w domu bo dopiero przyjechałem i odpisuję. Bardzo nie bardzo, panie Tomku. Piotr
  24. Witaj, Fryniu, w ten sposób woda trochę dłuzej się nagrzewa, ale masz jej ogrzanej więcej. W zasobniku nr 1 na pewno jest wyjście, króciec itp. być może w tym momencie zaślepiony korkiem mniej więcej w połowe bojlera i tam podłącz się z pompka cyrkulacyjną, nie na wejście zimnej wody. Pozdrawiam Piotr
  25. Witaj, Fryniu, jeśli chodzi o rys.3 to na Twoim miejscu pompę cyrkulacyjną podłączyłbym pomiędzy wyjściem na krany drugiego bojlera a króćcem cyrkulacji pierwszego. Podłączenie pompy pomiędzy wejściem a wyjściem jest niewłaściwe i będzie powodować niewlaściwą pracę pompy i całego układu mieszającego w trakcie pobierania z kranu ciepłej wody. Pozdrawiam Piotr
