Treść opublikowana przez mirekm71
Izolacja Sufitu Podwieszanego....
Zgadza sie. W pokoju pod ktorym znajduje sie piec temp jest o dwa stopnie wyzsza niz w reszcie domu czyli ta zimna piwnica tez szkodzi. Jednakze na podloge 5cm styropianu powinno wystarczyc plus folia alu. Myslalem, ze na sufit nie mozna dawac styropianu tym bardziej, ze miewam problemy z wilgocia.
Witam. W zeszlym roku wymienilem piec i koledzy z forum uswiadomili mi potrzebe izolacji. Dom poniemiecki, wolnostojacy dwurodzinny nie ocieplony, stropy drewniane. Podzielony jest w poziomie ja mam parter, sasiedzi pietro, ktorego nie ogrzewaja. Piwnice zimne, dom nie bedzie ocieplony bo sasiedzi nie potrzebuja ocieplac. Jak w temacie chcialbym zaczac od sufitu. Wysokosc pomieszczen ok 2,70m dojdzie ok 8 cm izolacja podlogi wiec chcialbym poswiecic max 10 cm na zaizolowanie sufitu. Obecnie jest to strop drewniany nie wiem jakiej grubosci i czy jest czyms wypelniony z przybita trzcina i otynkowany. Nie chce zrywac wszystkiego i robic sajgonu bo musze jednoczesnie tam mieszkac wiec chcialbym sie dowiedziec czy folia paroizolacyjna i 10 cm warstwa welny z rolki bedzie optymalnym rozwiazaniem? Czy na strop idzie najpierw folia a potem welna czy najpierw welna? Znajomy budowlaniec powiedzial, zebym dal regips a pod niego ekran z folii aluminiowej i styr 3mm taki jak za grzejniki i bez zadnej welny to wystarczy.
- Problem Z Ustawieniem Pieca Na Ekogroszek Z Podajnikiem Pomocy!
Sas Gro Eco 17kw - Praca W Trybie Priorytetu Bojlera.
Miałem podobny dylemat tylko, że w innych warunkach. Kocioł mam 12 kW mieszkanie 75 m kw w nieocieplonym domu. Wlewajac 100 litrów wody do wanny wlewalem 100 litrów wody o temp może 10 st do bojlera. Pompa CO stawala a bojler chłodził kocioł. Zanim nagrzał wodę to grzejniki były zimne i od nowa problem. Teraz wyłączylem priorytet i woda CO oddaje część ciepla do CWU ale całkiem nie stygnie, CWU nagrzewa sie dzięki temu szybciej bo ma ciepło z CO a grzejniki nie stygna całkiem bo jednak ta ciepła woda kraży. Temp w domu nie zdąży dużo spaśc i jest tak lepiej. Nie mniej jednak 30- 35 kg wegla na dobę, piec idzie prawie bez przerwy a w domu 19st. Na zewnątrz -13 w dzień i -18 w nocy. Ok 1kg na jeden stopień.
Piec KWM - SGR Pleszew
Na sto takich samych kotlow u roznych uzytkownikow nikt nie bedzie mial takich samych ustawien. Wynika to glownie z roznicy poboru ciepla przez inne domy, dlugosci komina, preferencji opalu. Wypisalas parametry sterownika to teraz wpisz wartosci jakie masz. Czyli czas podawania....(iles)sekund, czas pauzy podajnika...(iles) sekund. Mozesz wstawic zdjecie palnika tak po 15 minutach ciaglej pracy. Jesli piec nie osiaga temp to moze byc, ze idzie za mala moca, trzeba go wyczyscic, moze komin zatkany?
Kocioł Master M
Za duzy nadmuch. Moze i nalezy palic dynamicznie ale nie na tym paliwie. Stozek dmucha w skorupe wiec efekty mizerne. Skorupa zaslania palacy sie opal przez co temp wewnatrz palnika jest ogromna i powoduje stopienie zamiast palenia wegla. Zdejmij ta skorupe, ustaw minimalny nadmuch i przyjdz za kilka godzin. Jesli uznasz, ze jest zle to ustawisz jak miales. Jesli bedziesz produkowal lawe i zuzel to raczej nie bedzie efektywne spalanie ani tez dynamiczne. Plomien u siebie tez ustawialem zolty ale na pomaranczowym piec lepiej dopalal opal, szybciej osiagal zadana wiec widac tak mialo sie palic. Jesli powietrze w twoim palniku nie bedzie musialo przebic sie przez warstwe plynnego wegla i skorupe lawy to przy malym nadmuchu tez bedzie ladny plomien.
Wilgotny Groszek
Rozsypuje po troche z haldy na wiekszej powierzchni podlogi i probuje jakos suszyc. Dzisiaj nasypalem 25 kg. Dwa dni sie suszyl a podczas ladowania do worka prawie sie nie kurzylo, czyli mokry. Teraz rozsypalem kolejne 25 kg i posypalem polowa szufelki popiolu, moze troszke wyciagnie tej wilgoci? Jutro bedzie trzeba wsypac kolejne 25 kg. Nadmuchem zjechalem do minimum czyli na 10 % z 16 i w ust serwisowych z 25 na 23%. Mam jednoczesnie spieki i niedopalony wegiel. Podczas podawania wegla w srodku palnika robia sie kratery a niespalony opal zostaje zrzucany. Po prostu mimo nadmiaru wegla kopiec nie chce sie utworzyc. Zobaczymy na przesuszonym moze jutro bedzie lepiej?
Wilgotny Groszek
Nie jest ten sam ale dwa poprzednie szly na jednych ustawieniach z roznica jednego procenta nadmuchu i roznica w dochodzeniu do zadanej wynosila 2 min miedzy 13 a 15 minut ale 22, praktycznie brak mozliwosci uzyskania plomienia? Mam jeszcze kilka workow starego to nasypie ale skad wziac slonce do suszenia tego? Poprosze moje sloneczko, zeby sie przeprowadzila na tydzien do piwnicy? Po swietach?
Wilgotny Groszek
Jak w temacie. Przywiozlem ekogroszek i zostawilem na przyczepie kolo domu. W miedzy czasie spadlo ok 2-3 cm sniegu. Ekogroszek zrzucilem do piwnicy i pozwolilem mu 2 dni schnac. Niestety temp 15 st w kotlowni chyba nie sprzyja schnieciu. Czy to mozliwe, zeby to bylo przyczyna zupelnego rozp...nia mojego systemu grzania? Do wczoraj mialem ladna kule ognia, 13 min do temp zadanej. Wsypalem 50 kg nowego groszku- dzisiaj mam spieki jak kalafiory, podawanie z 6/52 zmienilem na 11/100 zeby wogole uzyskac plomien na wysokosc deflektora, do zadanej dochodzi 22 minuty i podnioslem nadmuch o 1 % bo w piecu jakby byl dym czy para? W sumie po weglu nie widac, zeby byl mokry. Czy to wilgoc jest przyczyna i ile czasu moze potrzebowac wegiel, zeby wyschnal?
Ustawienie Kotła Co Na Eko-Groszek
Ten deflektor to na pewno konstrukcja fabryczna jest? Czy palnik jest wstanie przekazac 35kW ciepla bedac tak zasloniety? Ja wiem, ze 280 m? to wymagania sa wysokie ale jesli przy obecnych temp zatrzymuje siee na 50 st to znaczy, ze pracuje... na 10-15kW? A nie da sie tam jakos podwiesic takiego normalnego krazka o sred np 180 mm? Nawet zmiejszajac drastycznie dawke paliwa i powietrza dzieki czemu uda sie "jakos" spalac wegiel to przy tak malej mocy sprawnosc bedzie mala i czy osiagnie temp zadana np60 st?
- 39 odpowiedzi
- 25 kW
- Geco
- Greń
- Niedopalanie
Waga węgla
Takie male ostrzezenie. Jako, ze nie znalazlem odpowiedniejszego tematu a zakladanie nowego nie ma sensu zwracam uwage na pewna kwestie. Wiele osob pisze zasobnik starcza na... nie wazac wegla. Wiadomo spali ile potrzebuje, nie ma co sie trzasc nad kazdym kilogramem ma byc cieplo. Jednakze o wiele spokojniejszy bede wiedzac, ze spalam kazdy kilogram wegla, ktory kupilem. Tak wiec pewnego dnia wzialem przyczepke i pojechalem po wegiel. Zwazono auto, nasypano wegla, ponownie zwazono i do kasy. Stalem sie szczesliwym posiadaczem 0,9 t? Ekogroszku Wegiel wrzucilem przez okno do piwnicy. Jako, ze nie wyobrazam sobie ladowania zasobnika lopata- ekogroszek sypalem do worka. Optymalna dla mnie masa jest 25 kg. Jako, ze wage mam pod reka zwsze ladowalem wazac a ilosc zasypu notowalem w koncu jak sprawdzic ile spalam opalu. I tak sobie czas lecial a ja przeliczalem zuzycie opalu, az piwnica opustoszala. Jakiez bylo moje zdziwienie, kiedy z obliczen wyniklo, ze zaplacilem za 900 kg a spalilem troszke ponad 800. 30 kg z kreska jest z innego skladu. Ostatni zakup przeprowadzilem w innym skladzie. Kazdemu radze wazyc kupowany opal ewentualnie doliczac sobie 10% do kosztow ogrzewania. Kilka dni temu, jakis klient polecil mi kupowac w jednym ze skladow, gdyz jemu tam za darmo workuja. Jakos sobie odpuscilem "za darmo" poniewaz juz chyba wiem jak to sie odbywa. 30 workow na auto i jeden zostaje pokrywa koszty workowania. Klient nie zwazy i bilans wyjdzie na "nasze".
Krs Tech Aqua Duo 15 Kw
Faktycznie malutkl zuzywacie. Ja przy temp +3 +8 zuzywam 25 kg dziennie na 75m kw. Fakt, ze w kolo zimno i bez izolacji ale jakbym palil 25 kg na 140 m kw to bym sie na prawde cieszyl ;-)
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Ja mam chyba dlatego takie podawanie, bo moj palnik duzo powietrza podaje na dole. Jak mam krotkie podawanie to wypalony popiol na dole palnika nie chce pozwolic sie wydmuchac. Jak podaje dluzej to jest swiezy opal i latwiej sie pozbyc tego, co juz sie spalilo.
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Hm. Wieksze spalanie? A jakies roznice w plomieniu czy tylko popiol gorszy? Szybciej dochodzi do zadanej to chyba plomien lepszy?
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Mam maly staz wiec nie chce kogos wprowadzic w blad ale caly czas probujecie na podawaniu 5 sek. Jak ja ustawialem takie podawanie to palilo sie srodkiem jak z palnika a boki byly zimne i jednoczesnie mialem mala moc, spieki i niedopalony wegiel. Full opcja. Poprawilo sie jak ustawilem podawanie 11/100. Teraz testuje 13/120 czyli minimalnie mniejsza porcja. Kopiec zaczal sie zapadac to ustawilem nadmuch z 20 na 19% i juz jest wysoki. Zaobserwowalem, ze podczas krotkich podan przy malym nadmuchu palnik sie zabijal popiolem i weglem spieczonym jak i niespalonym. Przy dlugim podawaniu nastepuje przemieszanie zawartosci palnika, powietrze dojdzie szerzej i plomien lepiej dopali wegiel. Nigdy nie obserwuje plomienia po wprowadzeniu zmian tylko po 12-24 godzinach, kiedy na produkuje troche popiolu i mozna cos stwierdzic. Kiedy przychodze po kilku godzinach w popielniku jest minimalna ilosc popiolu to wiadomo, ze jest on efektem spalania w poprzednich ustawieniach.
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
- Problem Z Kotłem Retortowym
Ale chyba nie do konca sie zrozumielismy. Ja chwale to co mam taniej. Dom jest dwu- rodzinny, ta druga rodzina teraz nie mieszka i nie chca ocieplac. Piwnice zimne i trudno. Takie sa, gora zimna i w kolo zimno. Jesli chodzi o kociol gazowy to byl to junkers eko cos tam, rok pozniej w drugim mieszkaniu tez wymienilem piec na junkers. Tam jest 54 m kw w bloku i koszt 600-700 zl mies czyli bardzo drogo. Piszesz mi o piecach za 8-9 tys ale kilka lat temu junkers za 5tys to byl dobry piec a jak kupisz za 8-9 to za dwa lata ktos ci napisze co masz za pierdolnik chyba z kastoramy!!! Jak juz chcesz realnie porownywac to porownaj dwa ogrzewania na jednym domu. Mysle, ze wyjdzie mi wiecej niz wyliczyles ale ok polowe taniej niz na gazie wiec co mam nie byc zadowolony? Skoro czyjs dom zuzywa gazu na 450 zl to mysle, ze groszkiem opalilby za 300 zl. Jak juz wspomnialem uwazam, ze inne cieplo, inny komfort przy weglu. Na gazie mimo wysokich oplat mialem zimno w domu i tyle. Nie ma sensu porownywac ogrzewan na budynkach o innym zapotrzebowaniu. Jesli chodzi o to co ludzie pisza to na postoju mam taksowkarza, ktoremu w124 w 3 litrowej benzynie pali 6l a mi maluch palil 8. Innym 4,5. Jeden ma 21 st pod zimna sciana a drugi 24 ale na grzejniku ;-). Ja zdemomtowalem jeden piec i zamontowalem drugi. W miedzyczasie wymienilem okna to tez na pewno pomoglo.
- Problem Z Temperaturą.
No prosze, cieplutko na gazie za 500 zl :rolleyes:. Ja mam 75 nieocieplonych metrow, 20-21 st w domu non stop i ciepla wode. Zuzywam nie cale 25 kg groszku kupionego za 840 zl. Czyli za mies ok 650 zl plus obsluga. W zeszlym roku, zeby zaplacic 600 zl za gaz chodzilismy po domu w swetrach a z przelewow wynika, ze zanioslem 7000 zl za caly rok do gazowni. Na razie panom z gazowni podziekuje. Opal drozeje? Widza to Ci co nie maja gazu. Ja palilem gazem to w zeszlym roku chyba ze trzy razy drozal. W domu zimno bylo, teraz to az chce sie mieszkac.
No to jest wada sterownika albo cos z jego oprogramowaniem. Zreszta zadzwon do serwisu i zapytaj po co ustawia sie minimalna temp kotla jesli schodzi nizej??? Podczas pracy kotla nagrzewa sie on do temp zadanej i spada o histereze. Podczas blokady wlasnie potrzebny jest parametr d0. Przeciez inaczej do czego mialby sluzyc?
Stalkot 12Kw Sterownik Lider
Na scianie kominowej w domu mam termostat pokojowy. Nie uzywam go. Piec do temp 0st chodzi na blokadzie termostatem. Pompa na obiegu kotlowym podlaczona na stale do pradu a za wymiennikiem cyka na 30 sek co 2 min, temp w domu 22 st dzisiaj bo na dworze cieplo. Wiele razy było cieplo na dworze ale temp na termostacie nie szla wyzej 25rt. Miedzy 22 a 24. Dzisiaj mam 28 st i sciana goraca co moglo sie stac? Podawanie 13, przerwa 105, dzisiaj dalem na 110, nadmuch 23 proc. Piec pracowal w nocy 10 min w reg i 12 w nadz. Temp sciany mam ok 2-2,5 m nad piecem, czopuch metalowy pieca da sie dotknć i sekunde trzymac reka podczas pracy.
- Problem Z Utrzymaniem Temperatury
Duzy dom i duza instalacja. Mozna sie doszukiwac oszczednosci tylko teraz pytanie ile on powinien palic? Pewne jest, ze taka ilosc scian, instalacji i wody musi sie nagrzac, wtedy zuzycie bedzie wysokie. Pozniej jak sie unormuje powinno troche spasc. Teraz pytania jakie macie oczekiwania. Ja mam piec 12 kW i nieocieplone 75 m kw. Temp w domu 20-21 st i zuzycie 20 kg na dobe. Majac 5 razy wiecej metrow i 3 razy wiekszy piec nalezy miec swiadomosc, ze troche spali. Inna sprawa to jak wyglada plomien, popiol, jaka temp na kotle, temp powrotu, zawory 3-4 dr no i jak juz sie wszystko rozgrzeje mysle dwa dni ciaglego palenia to ile czasu pracuje a ile w postoju?
Czemu Sluzy Podtrzymanie?
No wlasnie. Z tego co "gdzies slyszalem" sprawnosc kotla jest wysoka, jesli pracuje na wzglednie wysokiej mocy. Dlatego kociol nie powinien byc przewymiarowany ani niedowymiarowany. Wydaje mi sie, ze na dlugosc pracy w nadzorze ma wplyw predkosc wychladzania czynnika- straty temp a nie jakis tam malutki plomien, ktory nie wiadomo czy grzeje czy chlodzi. Z tego co vernal napisales pelletem czy owsem tez nie chodzi o utrzymywanie temp, plomien ma raczej na celu szybki, czysty start. W przypadku groszku ten zar sie troche chowa do srodka ale i tak w ciagu minuty sie rozpala.
