mirekm71
Treść opublikowana przez mirekm71
  1. Przepraszam, ze wejde w temat ale czemu ma tutaj sluzyc wezownica schladzajaca? Pytam bo nie mam tego w swojej kotlowni a moze powinienem?
  2. Zagrzybisz ten nowy dom. Nie boj sie nie zamarzniesz. Ile stopni idzie na grzejniki?
  3. Pewnie po czasie ale: Pojemnik ma byc szczelny, Wentylacja ma pracowac prawidlowo, Skad kociol ma brac powietrze do pracy przy zamknientym oknie? Musi byc dostarczone powietrze do kotla palisz kotlem bez odbioru widac. To niebezpieczne.
  4. Z tego co niektory pisza to koszt gazowego i weglowego ogrzewania jest porownywalny. Ja zuzywam duzo wegla do ogrzania blisko 70m2 polowy domu wogole nieocieplonego plus cwu. W domu trzymam ok19 stopni. Moje zuzycie to 20kg eko na dobe czyli 600kg x480zl za tone czecha daje 300zl mies. Za te pieniadze twoje mieszkanie ogrzalbym do 21°... Albo ten gaz jest strasznie drogi albo nie masz ktorejs sciany albo jedziesz duzo powyzej 20°... Kazdy stopien powyzej 20° kosztuje duzo wiecej niz do 20°.
  5. Wstawiles tylko parametry pracy w podtrzymaniu. Przywroc ustawienia fabryczne powinno sie "jakos" palic i poprawisz.
  6. A ja mysle, ze dom odbierze tyle ciepla ile bedzie potrzebowal a na czas postoju w podtrzymaniu moze miec wplyw ilosc wody w instalacjia, ktora jest akumulatorem ciepla. Wszystkie czynnosci maja raczej niewielki wplyw na prace kotla. Dluzej postoi w podtrzymaniu- dluzej bedzie z niego startowal itp. Z moin kotlem probowalem roznych sztuczek, zmienialem czasy podawania, postoju i nadmuchy. W efekcie praca sie zmieniala ale zuzycie opalu raczej nie.
  7. Kolegom chodzi o to, ze zawor 4d przed wymiennukiem nie jest potrzebny jako zabezpieczenie. U mnie pomiedzy zasilaniem a powrotem na kotlowym jest roznica 3-10 st zalezy od ustawienia pomp. Pozostaje jeszcze kwestia regulacji temperatury. Teraz kiedy nie jest zimno obieg grzejnikowy chodzi na grawitacji a temperature reguluje glowicami na grzejnikach ale kiedy wlacze pompe nie moge ograniczac grzania glowicami bo pompa bedzie wyla i wtedy zawor 4d by sie przydal. Oczywiscie kotlowy mam otwarty i pompa chodzi caly czas.
  8. Mozesz zamienic termometry?
  9. mirekm71 odpowiedział(a) na kotłowy temat w Opał
    Pewnie z okolicznego skladu. Zwykle tam znajduje sie najlepszy wegiel. Na allegro jest albo nie nasz, drogi +woda albo dobry nasz i megadrogi. Teraz pale Czechem z pobliskiego skladu. Super sie pali dosyc czesto musze korygowac ale daje rade. Jak bede chcial wiecej kalorii to kupie nasz ale zadnego allegro niestety. Tylko z pobliskich skladow.
  10. U mnie lewa pali sie troszke gorzej. Mozesz jeszcze zmienic czasy podawania. Np zamiast ustawic 12/120. Troszke podniesiesz moc ale dluzsze podawanie moze powodowac lepsze wymieszanie zloza. Kombinuj. Wogole to kup 100 kg innego wegla i zasyp na probe bo cos to za duzo problemow z tym paleniskiem. Kopczyk jest, powietrze jest a sie nie pali. Dziwne...
  11. U mnie wystepuje ten sam problem. Znacznie zmiejszylem zarastanie sadza zmiejszajac podawanie w podtrzymaniu. Podczas pracy jest ok ale jak piec stoi to sie mocno dymi.
  12. No dzieki za wyjasnienie. Czyli tak bylo zle... A szkoda bo wygladalo jak fantastycznie. Nie szukalbym strat jesli przy jednakowym podawaniu temperatura rosla przeszlo dwa razy szybciej. Zaczy, ze MJ poszly jednak w wode.
  13. No dzieki za wyjasnienie. Czyli tak bylo zle... A szkoda bo wygladalo jak fantastycznie. Nie szukalbym strat jesli przy jednakowym podawaniu temperatura rosla przeszlo dwa razy szybciej. Zaczy, ze MJ poszly jednak w wode.
  14. No nie. Zloze bylo nizsze bo kociol dopiero rozpalony. Tak szybko to temperatury nigdy nie nabiera. Jesli przy jednakowym podawaniu kociol osiaga temp dwa razy szybciej to sprawnosc jest chyba wieksza a nie mniejsza. Zjawisko trwa do momentu pierwszej pracy w podtrzymaniu. Po tym juz na palniku zostaje popiol i plomien nigdy wiecej nie wyglada tak samo. Powtarzam 2x szybciej i dwa stopnie w jedna minute!!! Gdzi przy paleniu z o wiele wyzsza moca max co udaje mi sie uzyskac to jeden stopien w 2 minuty ale do tego musze bardzo duzo podawac. To wyglada jak jakies inne zjawisko fizyczne. Nie plomienie, ktore spokojnie opladaja deflektor tylko taka kula- rura bialozoltego ognia, po otwarciu drzwiczek czuc, ze to ma bardzo wysoka temp, grzeje momentalnie a po przejsciu podbija jeszcze temp duzo bardziej niz przy normalnym plomieniu. Tylko do momentu przejscia w podtrzymanie. Pozniej juz pali niby ladnie ale wzgledem tego co na poczatku to lipa zwyczajna jest. Probowalem zwiekszac nadmuch, zgarnac ten popiol z palnika i nic. Nie da sie tego powtorzyc na rozpalonym kotle.
  15. Zapytam tutaj bo jest na temat. Wczoraj wygasilem kociol, zeby wyczyscic palnik. Po odpalenju temp kotla wynosila 40 st. Do 50 st kociol dotarl w takim tempie, ze jestem w szoku. Przy paleniu z duza moca i podawaniu duzo wiekszym niz obecnie 5 st kociol dochodzi w 15 minut. Srednio 3 minuty, minimalnie 2,5 na jeden stopien. Z moca, ktora pale obecnie 5 st histerezy nabija przez 20 min czyli ok 4 minut na stopien. Swiezo rozpalony kociol potrafi przy w/w nizszym podawaniu podnosic temp o 2 st w ciagu jednej minuty! To bylo niesamowite... Co zrobic, zeby kociol pracowal tak caly czas, moze drastycznie zwiekszyc nadmuch? Nie bylo kopca, kociol dmuchal odkrytymi otworami jak wsciekly a temp tak rosla, ze sadza na drzwiczkach zaczynala sie palic. Cuuudo.
  16. Przepraszam, ze nie na temat ale moglbys umiescic swoja wypowiedz z pierwszego posta w temacie, w ktorym pewni ludzie twierdza na podstawie obliczen, ze grzanie gazem jest tansze niz weglem. Jak napisalem, ze po zalozeniu pieca na eko place polowe to pisali, ze moj piec gazowy byl stary i do d...y.
  17. mirekm71 odpowiedział(a) na kotłowy temat w Opał
    Reklama dzwignia handlu. Jakiej strony nie otworzysz tam wyskakuje reklama taniopal. Mi wystarczyl temat w ktorym kolega napisal, ze kupil wode z domieszka wegla , zebym nawet nie patrzyl w tamta strone.
  18. Podczas nadzoru powrot tez powinien utrzymywac swoja temperature. U mnie przy wymienniku na grawitacji powrot spada do 30 st. Wlaczam pompe na kotlowym i powrot mam prawie taki jak zasilanie. Za to przy obecnych temp obieg na grzejniki lata sobie na grawitacji co by w domu bylo z 19 st.
  19. U mnie przy nie spelna 70 m kw zuzywam ok 20 kg dziennie a przy - 20 ponad 35 kg. To jest wlasnie brak izolacji budynku. Z tego co wiem to sciana z pustka jeszcze ujdzie ale nie zaizolowane stropy to juz jakbys grzal niebo nad domem i jeszcze wiecej.
  20. Mi czecha przy 0st idzie 20kg, przy +10st 15kg. Nadmuch mam na 10% w serwisowych 24%. Przy 0st mialem podawanie 14/70 teraz zmienilem na 10/70 bo w podtrzymaniu produkowal duzo sadzy.
  21. Czyli do wszystkiego trzeba dochodzic metoda obserwacji a to co ktos ma ni jak nie sprawdza sie w innych kotlach. Mozesz sprobowac przeniesc deflektor na srodek. Ja to zrobilem za pomoca sruby m10 czy m12. Nie zawiesilem go na haku tylko przykrecilem do haka z boku co przesunelo go o centymetr.
  22. Nie ciezko ma dojsc tylko wolno dochodzi. Mozesz zmienic moc z jaka kociol grzeje zmiejszajac czas przerwy np z 80 na 70 sek ale nie jest powiedziane, ze tak bedzie lepiej. Zapisz sobie te ustawienia zebys mogl wrocic i kombinuj sobie. Jak nie zrobisz nic lepszego to zostawisz jak jest. 15cm jest ok.
  23. Po co ci ustawienia sterownika? Przeciez to jest ustawione do budunku, komina, palnika, wegla i wielu innych czynnikow. U mnie deflektor byl blizej strony podajnika. Przenioslem go na srodek ale nie jestem pewien czy dobrze zrobilem bo teraz od strony podajnika pali sie gorzej. Moze deflektor mial podnosic temp z tej strony i dopalac a ja zalozylem, ze ktos pijany spawal uchwyt i mu nie wyszlo...
  24. Czopuch i komin stygnie ale to chyba w kazdym przypadku jesli palenie nie jest ciagle.
  25. Kiszenie opalu to nie sa jakies ogromne straty. Z tego co czytam to ludze, u ktorych kociol dlugo stoi w podtrzymaniu maja przewaznie niskie zuzycie opalu. Zawor 4d powinien rozwiazac problem i mysle, ze 60 stopni to max co bedzie mozna na kotle ustawic, zeby pozniej przy wzroscie temp wynikajacym z bezwladnosci sie nie gotowal.
