Treść opublikowana przez mirekm71
- Piec 25Kw Stalkot Ekopal - Czy Nie Za Dużo Spala?
Defro Duo 15Kw Problem Z Ustawieniami
Dziwne, ze wogole lapie temp przy takim spalaniu. A wlasciwie nie spalaniu. Za bardzo zmieniasz. Miales 7/45 trzeba bylo wydluzyc na 7/55. Jak bedziesz zmienial po kilka parametrow na raz to nie dojdziesz do niczego. Palnik ma wewnatrz otwory napowietrzajace. Od czasu do czasu nalezy je wyczyscic. W tym celu wygasza sie kociol, wyciaga zawartosc i czysci wyloty powietrza. Podstawa jest odlaczenie kotla od pradu, zeby Ci palcow nie zmielilo. Czynnosc czyszczenia palnika na pewno masz opisana w ksiazce obslugi pieca wiec mozesz zagladnac. Nie wymaga to zadnego talentu technicznego. No i te parametry. Nie zmieniaj byle jak bo bedzie lipa. Jak zminiasz czas podawania to nie przerwe i nie wszystko na raz bo raz na zdjeciach masz pelny palnik a raz plaski jakby wegla nie bylo. Jak nie wiem kiedy i czym ustawiasz to ocena zdjec nic nie pomoze.
Pewnie do temperatury zadanej nie dotarl. Caly czas widze jak po prawej stronie pali sie mocniej. Dawno ten palnik czysciles? Wszystkie otwory napowietrzajace sa drozne? Ja bym teraz wydluzyl przerwe w podawaniu i to mocno o 10 sekund i poobserwowal. Palnik jest pelny i sie przesypuje. Przy tym nadmuchu nie spieka ale podaje tak duzo i szybko, ze nie nadaza sie rozpalic. Opal sobie przesiejesz ale musisz znalezc taka granice gdzie nadmuch nie topi i podaje tyle, zeby spalic. Moc pewnie bedzie nie duza ale zobaczysz inaczej kompromisu nie znajdziemy. Mozesz ustawic na 40% ten nadmuch ale przerwe wydluz. Wyglada to jakby wegiel byl mokry. Wtedy tez nie chce sie palic i taki niedopalony wegiel wyrzuca. Zobaczymy jak bedzie na mniejszym podawaniu jak sie kopiec obnizy. Wtedy bedzie mniej powietrza potrzeba. Jak sie temperatura zachowuje do ilu dochodzi? Mozliwe, ze Twoj wegiel daje mniejszy plomien ale podczas spalania cieplo oddaje.
- Problem Z Ogrzewaniem
Podnos po 10% ten faktycznie jest za maly. Gdzie sa spieki? No i gdzie kopiec? Nie moze sie palic wewnatrz palnika tylko na zewnatrz. Po zmianie nadmuchu trzeba dac mu ze dwie godziny, zeby sobie rozdmuchal popiol. Zmiany powoli i na razie nadmuch. I co to znaczy przy pracy recznej? Kociol mial pracowac normalnie, jakie kolwiek ingerencje zaklucaja tylko wyniki wprowadzanych zmian. Chce zobaczyc fotke po 10 minutach pracy od przejscia w stan pracy.
Skoncentruj sie na jednym. Najpierw sprawdzimy przy jakiej ilosci powietrza Twoj opal sie spala a przy jakiej topi. Pozniej sie dopasuje ilosc wegla przerwa i powinno byc lepiej. Nie panikuj bo kilka wegielkow spadnie. Musisz uzyskac proces spalania a nie topienia a pozniej doregulowac. Byc moze teraz zwiekszajac przerwe czyli obnizajac ilosc wegla zloze troszke sie obnizy przez co nadmuch okaze sie wystarczajacy. Chcesz zlikwidowac wszystko na raz i niedopalone i stopione. Nie. Najpierw jedno, potem drugie. Czy teraz popiol sie zmienil? Nie ma juz stopionych? Nie pytam o niedopalone.
Ale pozawijaly sie plomienie troche? Zakladam, ze groszek wrzucasz suchy. Chodzi o to, ze jak nadmuch jest za duzy to w palniku robi sie lawa. Wtedy powietrze porusza sie zrobionymi kanalami i topi i nie dopala. Jesli nadmuch jest mniejszy i nie przetopi to przeplywajac swobodni przez zloze powinien dopalic. A na tym mniejszym nadmuchu to jak plomien wyglada? Dasz rade zrobic taki: kolor wyszedl ciemny ale chodzi mi o ksztalt. (-) \-/ || a nie ||
- Defro Duo 15Kw Problem Z Ustawieniami
Zmiejsz nadmuch tak, zeby plomienie sie pozakrecaly. Nie znam Twojego sterownika ale duzo... Pozniej zobaczysz jak bedzie wygladal kopiec. Jedna korekcja nie wystarczy bo prawdopodobnie teraz powietrze przechodzi przez kanaly powstale na wskutek topienia groszku. Jak nadmuch sie zmieni to pewnie konsystencja zawartosci na palniku tez przez co powietrze bedzie przenikalo inaczej. Na Twoim miejscu zrzucilbym to co masz na palniku, zmiejszyl nadmuch o polowe i pozwolil mu popracowac kilka godzin.
- Czy Obieg Kotłowy Działa Poprawnie - Krótkie Pytanie
Palenie Drewnem Na Ruszcie Awaryjnym W Kotle Z Podajnikiem
Ja mam u dolu w drzwiczkach taka malutka klapke z regulowana srubka szczelina. W zeszlym roku pocialem jakies stare meble, ramy po wymienionych oknach itp. Cialem blisko 3 dni a palilem tydzien. Swoja prace wyceniam na przynajmniej 100 zl bo bylo po 2-3 godz dziennie i palilem tym przez tydzien latajac do pieca co 2-3 godziny. Dzisiaj pale ekogroszkiem czeskim za 530 zl tone i zuzywam go ok 20 kg. Z moich obliczen wynika, ze za 7 dni zuzywam eko za 70 zl. Moj czas na przygotowanie drewna kosztowal 100 zl wiec jestem 30 zl w plecy pomijajac czeste wizytu w piwnicy. Jakos sie tego drewna pozbyc musialem. Kosztem 30 zl ale trudno.
- Piec Nie Może Dobić Danej Temperatury
Prosta Instalacja Co - Cwu Z Płytowym Wymiennikiem Ciepła
Jesli moge wtracic to w przypadku wymiennika nie mam naczynia przeponowego ani termometru. Mam za to manometr, ktory wskazuje roznice cisnien miedzy cieplo-zimno 0,5-0,7 bar. Obieg kotlowy mam otwarty. Czyli jesli nie grzeje mam 1,3 a jak grzeje mam 2 bar. Przed wymiennikiem na kotlowym 50st. Kotlownia w piwnicy, mieszkam na parterze wiec obieg kotlowy chodzi na pompie bo na grawitacji mialem za zimny powrot a obieg zamkniety chodzi na grawitacji.
Palenisko Do Uszczelnienia?
Tak samo. Jesli niedopalonego jest malo to bym nie ruszal. Popiol prawidlowy, jakichs kalafiorow nie masz, zuzycie podejrzewam prawidlowe. Duzo metrow, duzo kW to i troche wegla potrzeba. Zreszta jak ja zaoszczedze 10% to duzo nie zyskam. Ty troche wiecej. Nie spinam sie za mocno pali sie dobrze to nieh sie pali.
- Palenisko Do Uszczelnienia?
- Prawidłowa Praca Kotła Z Podajnikiem
Wyciagniesz, opukasz w kolo stare uszczelnienie i zlozysz na silikon kominkowy. Pewnie pozniej bedzie trzeba zmiejszyc nadmuch. Jest szansa, ze bedzie sie dopalal rownomierniej. U mnie pali rownomiernie ale w podtrzymaniu skleja od strony podajnika. Nie przejmuje sie takimi drobiazgami. Nie wiem czy sa dwa rodzaje palnikow. Moj ma 12kW i palnik ekopall. Uzytkuje kociol drugi sezon i z tego co czytam moje problemy to pikus. Opal nie jest idealny wiec nie oczekuje idealnego spalania.
- Pompy Równoległe Czy Priorytet Bojlera ?
- Piec Sławex Ustawienia Sterownika Perfekt
