Treść opublikowana przez mirekm71
Elektromet Eko-Kwp 12 Kw
Albo cos zle ustawiles albo awaria sterownika. Wyswietla cos? Stoi w podtrzymaniu czy jak? Jaki to sterownik? Ma fynkcje- przywroc ust fabryczne? Ma sygnalizacje pompki CO? Palic pali czyli chodzi ale nie ogrzewa mieszkania? Jesli przy 50 st wylaczyl pompke to cos nie tak, pompka moze wylaczyc niska temp lub blokada termostatem pokojowym.
Czemu Sluzy Podtrzymanie?
Luzny temacik niech bedzie jasne. Czesto spotykam sie z dwoma sposobami palenia i funkcjami podtrzymania. 1. Sposob, piec w podtrzymaniu ma utrzymywac temperature i czas podawania w podtrzymaniu i szczeline dmuchawy nalezy tak ustawiac, zeby piec spalal opal i wolniej sie wychladzal. 2. Sposob, piec w podtrzymaniu ma tylko pilnowac, zeby zar nie wygasl i szybko startowal ale nie ma wystepowac plomien ani palenie. Ja stosuje 2 sposob ale to moje poczatki wiec moge sie mylic. Praca to praca a nadzor to inaczej postoj, wtedy nie ma grzac.
Stalkot 12Kw Sterownik Lider
Wymiennik grzeje wode w uk zamknietym. Po prawej stronie wymiennika grubsze rury uk kotlowy otwarty czerwona pompa, termometr i odpowietrznik, po lewej gruba rura pionowo od pieca do naczynia wzbiorczego, dwie w prawo bojler. Naczynie wzbiorcze w kotlowni i bojler tez. Po lewej stronie wymiennika ciensze rury obieg na mieszkanie zamkniety z biala pompa i manometrem. Nie mam zaworow 3-4 drogowych bo jak na sterowniku mam 47st to na termometrze przy wymienniku 52-55st a na powrocie ok 40 st. Czyli ok 15 st odbiera wymiennik do grzania domu.
To jest oczywiste, ze jesli ponad polowa twojego mieszkania przylega do ogrzewanych to straty masz o polowe mniejsze. Nie chce podawac czesciej w podtrzymaniu, jesli ustawie 10 min to wegiel przesypie sie niespalony <_< musialbym ustawiac przedmuch np na 5 sek co 3 min i krotnosc na 3 wtedy wyjdzie podawanie na 9 min. Tylko czy ekonomiczne bedzie spalanie w ten sposob? Wydaje mi sie, ze najwieksza sprawnosc pieca jest podczas pracy na np 80% mocy a nie paleniu w nadzorze. Jesli chodzi o podawanie 17s to probowalem. Jeden dzien pieknie sie palilo a na drugi pelny pojemnik spiekow i niedopalonego. Na razie chce znalezc ustawienia dla ktorych popiol bedzie popiolem. Wczoraj juz myslalem, zeby polozyc zwykla polowke cegly na czopuch tedy od wewnatrz przez piec, zeby pracowala jak przymkniety w jednej trzeciej szyber. Mam dlugi komin i mysle, ze moze troche wyciagac chociaz, moj wentulator po przerobce nie powinien puscic powietrza wiec pomysle jeszcze nad tym. Pieca bardziej nie izoluje bo kotlownie mam pod moim pokojem wiec straty i tak ogrzewaja mnie a nie chce, zeby zbytnio spadala temp pow zasysanego przez palnik. Teraz w kotlowni mam 15 st w mrozy pewnie jeszcze spadnie. Niestety moj uklad na grawitacji nie ruszy. Jest to uklad z wymiennikiem. Do zbiornika mysle tak pod klape to 120kg ja odwazam 100 i mam tak 15-20 cm pod klapa. Z tym, ze ta resztka co zostaje na dole na 3 sciankach i w rurze jak jest prawie pusty tez wazy ok 20 kg. W nocy albo jak jest cicho w dzien to slychac podajnik ale jak mialem piec gazowy to w nocy tez slyszalem jak sie zalaczal. Moj piec stoi na ceglach.
Problem Z Temperaturą.
Czyli w momencie jak jest zablokowany to stygnie. Po to jest parametr d0. Podnies jego wartosc i obserwuj. Tak to wlasnie dziala. Termostat pokojowy nie przejdzie po domu i nie poprzymyka termostatow. Praca pomp nie jest modulowana, zeby ograniczyc grzanie wiec jak inaczej mozna je ograniczyc niz cykliczna praca pomp i obnizeniem temp kotla do najnizszej mozliwej? Zreszta pompy moga byc zablokowane a kociol bedzie trzymal temp d0 chyba obnizona jeszcze o histereze ale nie pamietam dokladnie. Na dzien mam tz 50 w blokadzie grzeje do 47 w nocy mam tz 47 ale minimalna ustawiona na 47 i tez grzeje do 47. Spada o histereze czyli do 46 i zalacza regulacje czyli grzeje. Zanim zadziala to spadnie jeszcze do 43,5 i ciagnie do 47.
Bardzo oszczednie Ci to wychodzi dlatego nie chcialbym w jakikolwiek sposob wplywac na twoje ustawienia ale.. Moze ktos Cie grzeje z ktorejs strony ja mam 75 m?, pod spodem zimna piwnice, z gory zimny niezaizolowany sufit i w kolo sciany zewnetrzne. Tz mam 47st ale pracuje w trybie blokady termostatem i pompy chodza 30 sek co minute. Jesli je wlacze na stale- wczoraj probowalem to 11 minut regulacja i 9 nadzor. W domu 23 stopnie. Tak jak teraz... chyba lepiej na tym nie wychodze bo 14 regulacja i 12 nadzor a w domu 20,5-21. Za to zmiejszylem podawanie. 14 na 13 i przerwe dalem na 110. Dmuchawe musialem podniesc na 25% i troche popiol mi sie poprawil. Malo spiekow i niedopalonych, plomien spokojniejszy powinne byc mniejsze straty kominowe ale poki co nie widze oszczednosci. W kazdym razie moje ustawienia Tz 47 C pod 13s przerwa 110s Nadm 25% C przewy 20 min przedmuch wyl. Piec jest w piwnicy pod pokojem sciana kominowa ciepla wiec zastanawiam sie nad twoim nadmuchem 40%? Oczywiscie, ze popiol lepszy bo taka sila spali wszystko ale ze oszczednie to sie dziwie. Jak dzwonilem do serwisu to nie polecali mi czasu podawania 17. Mialem taki, piekna pomaranczowa kula ognia ale palnik wtedy pracuje bardzo duza moca i nie ma sily, zeby piecyk 1,2 m? odebral to cieplo. Musi pojsc w komin i zostac stracone. Jesli chodzi o cwu to mam 120 litrow i starcza na kapiel dla jednej osoby w malej wannie t cwu 42, grawitacji nie mam nigdzie.
- Stalkot 12Kw Sterownik Lider
Prawde mowiac to jestem laikiem w temacie kotlow al tak czulem, ze musisz mocno dmuchac, zeby przepalic 30 kg za dobe i sie nie ugotowac przy obecnych temp. Na dziendobry deflektor do gory ok 15 cm nad palnik, dmuchawa na 25 procent, przerwa na 100 sek. Moze popiol bedzie gorszy ale cieplo pojdzie w wode a nie w komin. Jesli masz palnik ekopal bo nie napisales to stosujesz ustawienia z retortowego. Doczytalem palnik. Mozliwe, ze jesli masz nisko deflektor, ktory w polaczeniu z kopczykiem utrudnia wylot powietrza- spalin z palnika to dmucha do srodka. Gdzies wydmuchac mus tak duza ilosc powietrza. Ponoc te dmuchawy sa dosyc mocne i nie ma co ustawiac za duzego nawiewu.
No to nie dobrze. Jaki masz kociol, jaki palnik? Nie moze sie dymic z podajnika bo jak? Albo sie dym cofa do zbiornika i po otwarciu widac bo pokrywa jest szczelna albo dymi sie w miejscu gdzie podajnik wchodzi w do pieca. To polaczenie powinno byc uszczelnione silikonem. Napisz wszystkie parametry pracy Twojego pieca i jaki masz popiol.
Hm. W minutach masz przerwe w podtrzymaniu, przerwe w regulacji masz w sek. Wentylator przerobilem, zeby w podtrzymaniu- nadzorze nie wypalal wegla. Jak nazwa mowi to jest tylko podtrzymanie. Za to, zeby nie wygaslo odpowiada przedmuch. Nie wiem czy mamy taki sam palnik. Ja mam kwadratowy ekopal. Jesli chodzi o grzanie wody to w sterowniku jest kalendarz. Bardzo prosty i ja mam wylaczone cwu od 22 do 5 i piec 2 st nizej. U mnie piec w nadzorze trzyma 10-15 minut i w regulacji tyle samo. W domu 20-21 st i ok 20 kg opalu na dobe. Przy 0 na zewnatrz. Jesli chodzi o popiol to zawsze po ustawieniu wszystkiego mam ladny przez jeden dzien a na drugi juz pelno spiekow i badziewia.
- Termo Aqua Duo 20 Kw
Ocencie Prace Mojego Kociołka
Jesli mam 49st na sterowniku to temp cieczy na wymienniku ok 55st. Za wymiennikiem temp jest ok 10st nizsza czyli jakies 45st. Przy wlaczeniu pomp na stale w ciagu kilku godzin temp w domu z 20st pojdzie na 23. W moim niedocieplonym domu z nowymi oknami. Jesli kolega ma temp 60st i wszystko idzie na grzejniki to przy pozamykanych oknach powinien miec ??? 30st? Po parametrach wyglada jakby piec pracowal sprawnie przynajmniej przyrost temp jest szybki ale skoro 60 st idzie na grzejniki a nie jest to sauna to wina lezy po stronie instalacji, pootwieranych okien, brakuje jakiejs sciany albo dachu,
Pomocy Montaż Kotła Reto Duo 25Kw
Mam Galmeta 2 plaszcz co daje jakies 18-19 kW. Jedna wanna wody to jest mysle ok 100 litrow. Kolejna za godzinke jak sie nagrzeje. Nie wykapia sie 3 osoby w 200 litrach przez 2 dni tym bardziej rano mycie, wieczorem kapiel no i woda potrzebna do utrzymania domu. Przynajmniej taka jest moja opinia i tego sie bede trzymal ;)
Przeciez jest wyraznie napisane, ze sterowanie pompki ustawia sie parametrem c5 w ust serwisowych. Czyli jesli w funkcji blokady ustawisz sobie jedna minute to pompka bedzie wlaczala sie na 30 sek co jedna minute. Woda w instalacji obnizy temp ale na pewno nie wystygnie. W ten sposob nastepuje ograniczenie grzania. Fabrycznie masz ustawione na 0 wiec pompa sie nie wlacza i instalacja stygnie. Ustaw na 1 lub 2 minuty to nie wystygnie. Sprawdz parametr d0 bo do tej temp spada w podtrzymaniu. Tobie pewnie spada podczas regulacji jak wlaczy pompy a nie w nadzorze.
- Pomocy Montaż Kotła Reto Duo 25Kw
- Problem Z Temperaturą.
Jakie Ustawić Parametry Pieca Per Eco14 Aby Było Niskie Spal
Ja tam na razie jeszcze doszczelnilem klapke w swojej dmuchawie i jest lepiej. Podczas pracy i tak sobie otwiera sam a szczelna gasi ladnie plomien i nie wypala dzior. Od podtrzymywania zaru jest przedmuch mozna sobie ustawic dowolnie i nie wygasnie. W/g mnie ten plomien ciemny i u gory prawie czerwony. Pewnie az dymi. Za malo powietrza. Mozna zwiekszyc moc dmuchawy lub wydluzyc przerwe wtedy kopiec bedzie nizszy, latwiej wtedy przedmuchac i dopalic.
Odswieze leciutko. Chcialbym pochwalic sie malutka modyfikacja wprowadzona w wentylatorze oraz zmiana parametrow spalania. Zaczne od parametrow. W zwiazku ze spiekami i niedopalonym weglem z postu powyzej postanowilem cos powalczyc. Jako, ze na spieki zaleca sie zmiejszenie nadmuchu a ja juz nie mialem czego zmiejszac wiec w akcie desperacji... no coz wpisalem ustawienia fabryczne zwiekszajac o 6 sek podawanie i dmuchawe z 10 na 20 proc. Moje obecne ustawienia to czas pod 17, przerwy 100, nadmuch 20 proc, przerwa w podtrzym 25 min. Coz moge powiedziec? Pali sie prawie cala powierzchnia palnika, powstaje duza zolto pomaranczowa kula ognia, temp przybiera szybciej, czopuch duzo bardziej goracy ale mozna dotknac byle nie trzymac na nim palca bo troche parzy :) od wczoraj mam malo ale wydaje mi sie, ze popiol duzo ladniejszy, drobniejszy, niewielka ilosc spiekow i drobiny niedopalone. Poczekam moze dodam 5 sek do przerwy. W moim wypadku uwazam, ze to duzy krok w strone dobrego spalania. Okazalo sie, ze malo powietrza nie zawsze znaczy dobrze. Widocznie jesli w palniku sa 4 otwory 20x4 mm plus 4 otw 30x4 mm to nie nadmucha sie tego mala iloscia powietrza. Dlatego nie dopalalo wegla, pracowala czesc palnika i slabo nagrzewal. Tyle na temat plomienia. Druga sprawa to wypalajacy sie w postoju groszek. Najpierw po zakonczeniu regulacji w nadzorze palil sie plomien na srodku palnika wypalajac krater. Pozniej, kiedy piec przechodzil w regulacje powierze lecialo tym kraterem nie napowietrzajac bokow przez co nie bylo wlasciwego plomienia, podajnik podczas podawania wyrzucal niespalony wegiel z bokow palnika a rozruch do uzyskania plomienia trwal kilka cykli az sie krater zapelnil. Chcial nie chcial trzeba bylo sprawdzic dlaczego nie zamyka powietrza. Zdemontowalem wentylator no i wszystko jasne. Nie wiem co autor mial na mysli tworzac to dzielo ale oczywiste bylo, ze wylaczenie wentylatora nie zakonczy procesu palenia. Trzeba bylo "to" uszczelnic. Wykorzystalem do tego rurke miedziana 18 przecieta na dwie czesci, zamontowana szczelnie na wcisk i paste reinz'a. Otrzymalem taki efekt Niezbyt moze estetycznie ale dziala i oto dowod http://www.youtube.com/watch?v=LfCyzUozS3Q Teraz po zatrzymaniu pieca w ciagu minuty plomien znika calkowicie a po przejsciu w regulacje otrzymuje plomien juz w pierwszym cyklu czyli niespelna 100 sek, po pierwszym podaniu paliwa jest kula ognia B)
Iwka ja pale ekogroszkiem krotko ale z tego co zauwazylem prawdopodobienstwo, ze twoj piec bedzie idealnie pracowal na ustawieniach innego uzytkownika praktycznie nie istnieje. Wyobraz sobie, ze ktos ma taka sama jak ty instalacje, dlugosc komina, jego srednice, nawet usytuowanie budynku wplywa na cug, tak samo napowietrzana kotlownie, powietrzem o tej samej temp i ten sam opal, ktorym ty palisz. To jest niemozliwe. Z moich obserwacji wynika, ze wazne sa plomien, kopczyk wegla na palniku, i popiol. Plomien ma byc zolto pomaranczowy, wysoki w miare spokojny i pozawijany. Powinien oplatac deflektor. Kopczyk wysoki w miare jednorodny bez kraterow spalony wegiel na zewnetrznej. Popiol juz wiesz jak ma wygladac. Jesli masz bialy ogien jak z palnika to znaczy, ze silny strumien powietrza zrobil sobie tam kanal. Bialy plomien spala w wysokiej temp, powodujac sklejanie i spieki. Podczas podawania wegiel podnosi te spieki tworzac kanal dla powietrza, ktore spieka kolejne partie wegla a nie napowietrza reszty palnika, bo leci tym kanalem, ktory na nowo powstaje. Wpisz sobie spalanie ekogroszku na youtube i zobaczysz jak powinno to wygladac, jest kilka pouczajacych filmow. Plomien zolto-pomaranczowy, siegajacy wysoko. Bialy zly, za duzo pow, czerwono fioletow z dymem za malo powietrza. Uzyskanie plomienia nie jest pelnia sukcesu bo trzeba poczekac kilka cykli i obserwowac bo przykladowo zlepiony groszek bedzie odpowiednio napowietrzony, minie kilka cykli, przyjdzie nowy wegiel i okaze sie, ze powietrza jest za malo. Wg mnie przerwy miedzy podaniami masz za male. Z plaskiego kopca na palniku nie wypada nie spalone wegle. Moj piec do 50st grzeje jeden stopien ok 4-7 minut. Powyzej 50 st ok 12-20 min. Ustawilem na 48 st i niech spokojnie pracuje. Jak piszesz wiecej nie trzeba.
- Ocencie Prace Mojego Kociołka
Zakladam temacik dotyczacy tego kotla poniewaz chcialbym sie podzielic doswiadczeniami z innymi uzytkownikami. W moim piecu zamontowany zostal palnik kwadratowy ekopal i chcialbym dowiedziec sie jak przebiega spalanie na tym palniku u innych uzytkownikow. W moim popiele jest malo popiolu a duzo niedopalonego wegla i spiekow. Ustawienia mam. Czas pod 11, czas przerwy 105, moc dmuchawy 10%, minimalna moc dmuchawy w ust serw 23%, cz przerwy w podtrzymaniu 9 min. Wtedy piec startuje w miare sprawnie, pali sie ladnym, szerokim plomiem. Niestety sa wady. Od strony wentylatora wiecej dmucha i wypala kratery a z przeciwnej przesypuje niedopalony groszek. Lepszy popiol mialem w lecie na innych ustawieniach ale piec slabiej sie rozgrzewal. Wydaje mi sie, ze bardziej ekonomiczne bedzie mocne grzanie z nadwyzka i niedopalonym weglem niz takie meczenie z malym plomieniem ale ladnym popiolem.
Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Kwadratowym Wielopałowym?
uwaga bede "cedzil" kolejna porcje informacji. Przestawilem histereze na na 2st ale temp i tak spada z 50 na 44-43 st. Dzieje sie tak dlatego, ze jest cieplo i termostat pokojowy wylacza ogrzewanie. W tym czasie sterownik lider wlacza pompy co na 30sek co okreslona ilosc minut. Teraz ustawilem na 3. Wobec tego pompy sa uruchamiane co 3 minuty na czas 30sek. Efektem tego cieplo z kotla jest sukcesywnie pobierane, woda w ukladzie jest caly czas ciepla, grzejniki grzeja od polowy w gore, nie za gorace, jako, ze na dworze cieplo w domu mam 22 st. Nie ma chyba sensu wlaczac pomp na stale i grzac na maxa wode i skrecac na termostatach jesli ten system sie sprawdza. Na termometrze kotla pokazuje 60-70st. Wkurza mnie tylko nieszczelna klapa wentylatora, przez co w podtrzymaniu wypala mi groszek takim spokojnym wolnym nieduzym płomieniem.
Mieszkanie nieocieplone. Znajomy zalecil mi zaizolowac sufit, zeby cieplo nie uciekalo do gory. Ponoc takie prawa fizyki, ze wazniejsze sufity jak podlogi bo cieplo idzie do gory a zimno spada w dol. Zwiekszenie predkosci na obiegu kotlowym trosźke wspomoglo grzanie. Przynajmniej tak mi sie wydaje. Pompki sa obie polaczone razem i do sterownika wiec termostat wylacza obie. Moge tez ustawic przerwe wylaczenia pomp. Co okreslony w minutach czas wlaczane sa na 30sek. Moge ustawic na 2 min przerwe albo na jedna i woda nie wystygnie calkowicie. Termostaty mam pootwierane na max. Boje sie dokladac grzejniki jesli juz mam problem z zagrzaniem wody do temp powyzej 50-paru st. Wiecej grzejnikow wiekszy pobor mocy i gorzej bedzie osiagnac wyzsza temp.
- Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Kwadratowym Wielopałowym?
