Treść opublikowana przez mirekm71
Piec Z Podajnikiem Z Allegro Ktory ?
A ja kupilem jareta za 600 zl to nie nadazalem popiolu wynosic nawet juz pomijajac to, ze spiekal mi sie potwornie i niedopalal. Czeski spala sie calkowicie, w takich ilosciach jak ten jaret i mam mniej popiolu. Za to wiecej sadzy... w kazdym razie moze ten jaret to byl taki jak na plocie napisane ***? ;-) Wiem, ze troche odgrzalem ale ja to spalam w stalkocie wiec przynajmniej jest w temacie :-)
- Obniżenie Temp. Zadanej Na Kotle - Oszczędność Opału
Sadza Z Komina - Paliwo?
Sadza jest zanieczyszczona popiolem? A wegiel nie ? :-)
- Klimosz Uni Pellets 15Kw I Pellet Z Castoramy ...
Temperatura Spalin A Rck
Witam. W tym roku zalozylem regulator ciagu kominowego. Kociol stoi w piwnicy a dom jest dwupietrowy. Dlugi komin powoduje silny i przeeaznie za silny ciag i szarpanie co zmusilo mnie do montazu RCK. Teraz kiedy kociol zaczyna pracowac regulator otwiera sie dopuszczajac do komina powietrze o niskiej temperaturze. Czy powinienem sie juz martwic o komin? Czy regulatory montowane w kominie a nie na kominie to na pewno dobre rozwiazanie?
Piec Termo-Tech Z Castoramy Parę Problemów
Jak to jest, ze masz temp na kotle 52st, histereze 4st a temp zalaczenia pompy 50st? Czyli ta pompa pracuje cyklicznie wychladzajac i nagrzewajac czynnik bo przeciez kociol pracuje w zakresie 48-52st? Grzejniki przez jakis czas nie grzeja? Kociol zalacza sie przy 48st, dochodzi do 50 i zalacza sie pompa wpompowujac do niego zimna wode... Zmiejsz temp zalaczenia pompy do 40-45st. Praca bedzie stabilna to moze bedzie lepiej grzal i mniej spalal.
Ekogroszek - Który Najlepszy, Co Proponujecie ?
U mnie na kilka skladow obowiazuja dwie nazwy. Bobrek i Pieklorz. Oczywiscie zadnych dokumetow nie zobaczysz po prostu taki jest i tak sie nazuwa, dziekuje, dowidzenia. Na czeskim jest napisane, ze jest czeski, wiem co kupuje i dlatego kupuje. Kiedys kupilem polski, czarny po prawie 800zl i przelatywal przez kociol tak samo szybko jak czeski za 520. Dobrze, ze wziolem tylko 500kg to przeplacilem 150zl a nie wiecej.
- Tłok Czy Ślimak
Retorta Do Uszczelnienia Jak Myślicie?
Nie ma prawidlowosci. Kazda instalacja jest indywidualna wiec nie da sie porownac. Z moich doswiadczen wynika, ze najlepiej w moim przypadku jest palic czechem z w miare duza moca. Jak mam ladny popiol to troche zwiekszyc nadmuch, zeby lekko spieki sie robily to wtedy wyciagam maxa z groszku. Zmiana przerwy, podawania, mocy kotla nie ma bardzo duzego wplywu na ilosc spalanego groszku. Pobor ciepla przez dom sie nie zmienia i sposob w jaki uzyskuje go z wegla nie ma wiekszego znaczenia. Czecha kupuje po 520zl i zuzywam ok 20kg na 70m mieszkaniu w nieocieplonym starym domu z nowymi oknami. Zaizolowalem czesc stropu to mam troche wyzsza temp. Zauwazylem tez, ze mozna zaoszczedzic jesli kociol chodzi na grawitacji a nie na pompie. Ale moja grawitacja wyrabia do +10 st pozniej musi chodzic pompa.
Jezeli objechales srube imbusowa tzn, ze problem masz z otworem wewnatrz sruby. Na twoim miejscu przyspawalbym cos do tej sruby- jakis kawalek preta i odkrecil. Spawanie rozgrzeje i ruszy srube a jak wystygnie to powinno pojsc. Tez mam ta retorte i sie zastanawiam czy kotly stalkotu po prostu nie sa paliwozerne. Mi na 70m2 polowy domu zuzywa ok 20kg czecha na dobe. Nawet jak jest cieplo to nie zejde ponizej 15-tu.
- Brak Spalania Ekogroszku I Jego Nadmiar - Potrzebna Pilna Pomoc.
- Straszne Dymienie Z Zasobnika - Wołanie O Pomoc
Proszę O Pomoc Bo Już Nie Mam Sił :c Ziiiiimno !
Niby podawanie dobre bo kopiec jest, niby dmucha bo iskry leca ale jakis taki ten plomien... ***. Pali sie gdzies w srodku a z zewnatrz skorupa. Przez skorupe cieplo nie chce wyjsc, podnosi temperature zloza i topi opal tworzac skorupe... Co to za opal wogole? Mozesz na probe zasypac innym? Jesli komin masz drozny to cos z tym opalen jakby nie tak. Kiedys mi sie taka skorupa zrobila jak za mocno dmuchalem i tez w rezultacie wszystko zaczelo sie topic wewnatrz palnika zamiast spalac.
Duże Spalanie Poradźcie Co Zrobić
Jesli u mnie na 70 m2 kociolek stalkotu z retorta kwadratowa zuzywa ok 20 kg czecha na dobe to u Ciebie te 50 kg chyba nalezy liczyc ;-)
- Ustawienia Kotła Ling 15Kw
Problem Z Spalaniem
Bardzo duzo podajesz nie sadze, zebys teraz potrzebowal taka moc poza tym duzo sie niedopala, deflektor bardzo nisko moze podnosic temp spalania i spieka troche.
Pomoc Przy Ustawieniu Pieca
Jak wypalalo mi sie z jednej strony to zmienialem nadmuch i podawanie na zupelnie inne parametry. Np jesli przy 20% nadmuchu wypalalo sie z jednej strony to ustawialem 22% i dodawalem 1sek do podawania.
Który Ekogroszek Lepszy.
U mnie w Brzegu tez nie pokaza zadnych dokumentow na opal a w rzucone bobrek czy wujek to nie wierze i nic mi to nie mowi. Jedynie czech to wiem, ze jest Most Komorany i taki biore po 520 tona. Szybko sie spala ale i jest tani. W zeszlym roku udalo mi sie kupic polski, co tez niezle przelecial przez kociol tylko, ze za 750.
Jak bedziesz tam wkladal rece to bezwzglednie odlacz kociol od pradu :-)
- Ekogroszek Czuk Opinie
- Kocioł Master M Sadza
- Zużycie Opału Do Ogrzewania Domu
- Przewymiarowanie Kotła Na Ekogroszek
