Sterowanie Pogodowe
Witam, mam zawor trojdrozny z silownikiem elektrycznym. Teraz jest ustawiony na ochrone powrotu, czy jest mozliwosc przestawienia na sterowanie pogodowe?
To pytanie typu mam samochód i co do niego nalać ropy nafty gazu czy benzyny ?
Przełóż czujnik zaworu na rurę zasilającą.
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez mietek440
A czy zawor musze przestawiac, teraz mam ochrone powrotu?
Czy potrafisz łączyć swoje pytania z odpowiedziami ? Gdzie masz wpięty czujnik temperatury od zaworu 3d ?
Troche zle napisalem, chodzi mi o to ze mam teraz ochrone powrotu, czujnik mam wpiety na powrocie,jak bede chcial zmienic na sterowanie pogodowe to czy bede musial przestawic zawor 3d w innej pozycji czy sam czujnik i zmiana w sterze bedzie ok
Ok dzieki i sorry za moje niejasne zapytania
Mam jeszcze jedno bardzo wazne pytanie zeby mi mieszalo to pompa powinna byc za czy przed zaworem?
Żeby zawór mieszał to musi być po stronie ssawnej pompy(pompa musi zaciągać przez zawór podłączona pod wyjście AB)
Daj schemat aktualnego podłączenia zaworu
To nie bedzie dobrze tak jak mam teraz, bo teraz pompa mi pcha do zaworu
Zobacz rysunki z pierwszej strony tematu który podałem.
zawór w opcji mieszania na CO (bo rozumiem że chcesz pogodowo sterować temperaturą na grzejnikach?)
Jak masz teraz podłączony zawór i pompę ?
Ja mam przed zaworem pompe, zawor jest poziomo i powrot jest do dolu,wiec bede musial ja przelozyc za zawor bo teraz mam ustawiona ochrone powrotu
Musisz dać  pompę za zaworem 3d i czujnik za pompą. Nie słuchaj tych bzdur które ci napisał Mietek i rysunków które ci przesłał (choć są bardzo pomocne) ale one nie odnoszą się do twojego pytania. Tylko pamiętaj że jak będziesz sterował pogodowo instalacją grzejnikową to będzie ci do kotła wracała bardzo zimna woda więc najlepiej przed trójdrogiem wepnij pompę kotłową (pompa która spina zasilanie z powrotem) i jak nie masz do niej opcji w sterowniku to wepnij ją razem z pompą grzejnikową. Pozdrawiam
Edytowane przez KubaSko
Mozesz jasniej o tej pompie kotlowej bo nie czaje o co chodzi, zrozumialem tylko to ze musze miec pompe za zaworem i o to mi chodzilo
Czy moze zostawic tak jak jest teraz ( ochrona powrotu ) mam na grzejnikach termostaty
Tomek8507 narysuj schemat Twojej instalacji a powiemy jak i co cza zrobic
Na sterowaniu pogodowym stabilniej pracuje kocioł a co za tym idzie i spalanie ciut mniejsze
Za pompa poziomo idzie zasilanie na grzejniki, do dolu powrot
W tym układzie nie postępujesz pogodowki dla grzejników , cza przerobić schemat do wglądu
Edytowane przez marekd
A tu zdjecie jak reg.pogodowy działa
Tzn ze lepiej przerobic na pogodowke niz na termostatach?
