odpowietrznik
Treść opublikowana przez odpowietrznik
  1. Zrobiłeś wg.tego schematu czyli 3D na grzejniki +zawory termostatyczne na nich?
  2. Ty nie mów kolejny raz ze przeczyścisz filtr( to 5min roboty) tylko to zrób :) bo to moze być z dużym prawdopodobieństwem przyczyną Twoich problemów z instalacją A Twoja instalacja powinna mniej więcej wyglądać tak
  3. Jak będziesz miał punkty poboru wody powiedzmy tak do 5m to wystarczy grzać wodę przepływowo czyli kocioł dwufunkcyjny.Ewentualnie są kotły z wbudowanym małym powiedzmy 40litrowym zasobnikiem ogrzewanym wartswowo.A ta podłogowka to na zaworze RTL?
  4. Nie powiem Ci jaka powinna być średnica rury do rozdzielaczy bo nie wiem jaka jest sumaryczna moc grzejników podłączonych do rozdzielaczy oraz jaka będzie temp.zasilania i powrotu(ale o tym już wspominałem) Do pierwszego rozdzielacza powinna iść grubsza rura bo musi dostarczyć czynnik grzewczy do dwóch rozdzielaczy potem trójnik przy pierwszym rozdzielaczu i już cieńsze rury do każdego z rozdzielaczy. Przy pompie z autoadapt wystarczy jak zostawisz jeden grzejnik bez głowicy termostatycznej,najlepiej drabinka w łazience bo w łazience ciepła nigdy nie za wiele,niech sobie grzeje na full
  5. 5 obiegów podłogówki hm..aż się boję jak to jest podłączone.Ze zdjęć widzę ze mogą być one albo na RTL-ach albo w szafce od podłogówki jest pompa z zaworem obnizającym temp.na podłogę(a jeżeli jest pompa na OP to już jest źle bo powinna brac zasilanie osobną rurą sprzed pompy na CO) Do naczynia wyrównawczego nie daje się rury plastikowej tylko stal1" lub CU28 w dodatku tak jakby ta rura bezpieczeństwa nie szła od zasilania,wygląda jakby szła z powrotu?co byłoby dużym błędem.Za pompami CO i CWU powinny być zawory zwrotne których nie mogę się dopatrzeć na zdjeciach. Samo podłączenie przy kotle wygląda na OK(opisałem rury korzystając z Twojego opisu).Nie wiem jaka moc kotła,chyba zawór 4D 1" czyli moze być za mały aby obieg kotłowy działał grawitacyjnie i była ochrona kotła przed korozją niskotemperaturową ,teraz to tylko aby była ochrona pozostaje dołożyć na powrocie pomiędzy 4D a kotłem kolejną pompę.Powinny być zamontowane termomentry na wyjściu na instalację oraz na powrocie do kotła No ale wszystko co napisałem powyzej nie ma wpływu na działanie samych grzejników i w pierwszej kolejności trzeba znaleźć przyczynę dlaczego grzejniki nie grzeją jak powinny Jeszcze dla formalnosci można sparwdzić poprawność zamontowania siłownika na zaworze 4D(patrz załącznik)Czy siłownik otwiera i zamyka zawór 4D w dobrą stronę(podłączenie kabelków od siłownika) linia czerwona-pozycja zwieradła zaworu do montażu siłownika linia niebieska -zawór otwarty linia pomarańczowa -zawór zamknięty linia zielona- zakres działania pokręta siłownika
  6. Ja u siebie nie mam zaworu 4d ale chyba to jest tak, że jeżeli sterownik obsługuje pogodówkę to czujnik jest potrzebny żeby odczytać temp za zaworem i na podstawie odczytu sterownik przestawia siłownik(niższa od zadanej zawór się otwiera, niższa - zamyka) Jeżeli nie masz u siebie pogodówki to temp za zaworem pewnie ustawiasz "na sztywno" a pogodówka zmienia temp za zaworem sama w zależności od temp na zewnątrz wg ustawionej krzywej grzewczej Ja bym z Twojej wypowiedzi wyodrębnił fragment "czujnik jest potrzebny żeby odczytać temp.za zaworem i na podstwie odczytu sterownik przestawia siłownik (niższą od zadanej zawór się otwiera,wyższa zamyka" Chyba nie musi to być powiązane z pogodówką chociaż oczywiscie taka mozliwość istnieje, mój sterownik kotła posiada opcję pogodówki ale jej nie wykorzystuję póki co)
  7. Pompa z autoadapt jest przydatna przy ogrzewaniu podłogowym jak są na rozdzielaczu siłowniki a przy ogrzewaniu grzejnikowym zawory termostatyczne ale zapewne Digi jak i Kimi o tym doskonale wiedzą)
  8. Wszystko się okaże przy większych mrozach.Czy aktualna pompa chodzi na maksimum? Właściwie jak jest poprawnie wykonana instalacja OP to 60ka ma dać radę ale wystarczy że w instalacji pojawi się jedna pętla powiedzmy 100-120m to 60ka prawdopodobnie już nie podoła.Dlatego lepiej robić krótsze pętle będzie ich oczywiście więcej co wiąże się z większym rozdzielaczem i wiadomo kosztami ale jak się chce uniknąc problemów.OP to nie grzejnik że idzie go wymienić.
  9. Myślę że laserowa technologia wykorzystywana w produkcji rur jest lepsza niż na zakładkę. Co do lokalizacji rozdzielacza na poddaszu najlepiej oczywiscie aby rury szły w pionie ale też się liczy efekt wizualny,jakby taka szafka z rozdzielaczem miała zeszpecić Ci pokój to lepiej znaleźć dla niej dogodniejszą lokalizację.Przy ogrzewaniu podłogowym rozdzielacz powinien być ustytuowany najlepiej centralnie ale przy grzejnikach nie powinno mieć większego znaczenia.Będzie wiekszy koszt rur komunikacji do rozdzielacza z kotłowni.Oczywiście rury zarówno powrót+zasilanie jak i do samych grzejników należy puścić w otulinie
  10. Masz grzejniki dolnozasilane.Przy tego typu grzejnikach powinna być wkładka zaworowa u góry grzejnika (na której można dokonać regulacji wstępnej przepływu) a na nią przychodzi głowica termostatyczna.A ta instalacja w ogóle działała poprawnie i nagle coś się pochrzaniło?Zdjęcia ciemne i nieczytalne.Ze zdjęć nie da się wywnioskować która rura od czego idzie.Najlepszy byłby schemat
  11. Pompy nr 1 i nr 2 bez autoadapt np.Grundfos Alpha 2L 25-40( do obiegu kotłowego i zasobnika zbytaczna funkcja autoadapt )tylko pójście w koszty.Za zaworem 3D pompa Grundfos alpha 2 25-40 bez literki L to jest z autoadapt i zostawić jeden grzejnik np.drabinkę w łazience bez zaworu termostatycznego niby jest autoadapt ale przy zamknięciu się wszystkich termostatów na grzejnikach chyba jakiś minimalny przepływ powinien być?)Ja polecam rurę PEX Pipe Life nie jest na zakładkę tylko łączona laserowo Cena rury fi.16 to ok 2,50zł/1mb i o jakim zgrzewaniu Ty mówisz?)Rury PEX muszą być łączone przez zaprasowywanie Fachowiec musi dysponować odpowiednim sprzetem do tego celu to taka zabawka za 5tyś zł :) Oczywiscie szczęki od tej prasy muszą pasowac do kształtek danego producenta.Do łączenia rur do rozdzielacza stosuje się odpowiednie złączki skręcane PEX 16x3/4" Same rozdzielacze umiescisz sobie w szafkach do tego przeznaczonych czy to podtynkowych czy nadtynkowych.Zawór 3D np.ESBE VRG 130 do tego siłownik ESBE 3-punktowy ARA600 Wielkość samego zaworu tak na oko 1" o bardziej precyzyjny dobór mozna się pokusić znając moc instalacji oraz delta t(różnicy temp.pomiedzy zasilaniem i powrotem)A co do współpracy zaworu 3D z zaworami termostatycznymi czy nie dubluje się tu sterowanie?)Byłem świadkiem dyskusji tu na forum w tej kwestii Jedni mówią że 3D zbyteczny drudzy że dzięki 3D nie ma dużych wahań temp.-stabilniejsza praca.
  12. Pewnie panowie by pomogli ale przydałby się schemat instalacji bo to podstawa do jakiejkolwiek analizy
  13. 3points to sygnał sterowania 3punktowy(naklejka na siłowniku) nic nie mówi o rodzaju zaworu.Sam zawór(na niego montuje się siłownik) łatwo poznać jak sama nazwa wskazuje zawór 3D ma trzy odnogi a 4D cztery
  14. Sor odniosłem to do swojej instalacji.Mam siłownik na 4D ale czujnik chyba niekoniecznie ma związek z pogodówką (choć może) on jest potrzebny do sterowania zaworem 4D?
  15. Kuba miał na uwadze taki schemat:
  16. W dziale Instrukcje.DTR,programy jest bardzo przydatne narzędzie do doboru średnic rur Program doboru średnic rur podany przez kol.Sambora
  17. Czyli tak.Oczywiście od rozdzielacza do grzejników PEX 17 chyba że byłby jakiś bardzo duży grzejnik to do niego PEX20
  18. Za pompą na CO na grzejniki musi być czujnik oraz w tulei zasobnika tez czujnik.Oba czujniki podłączone do sterownika kotła.Na sterowniku ustawiamy żądaną temp.na grzejniki oraz temp.wody w zasobniku. Przy ustawieniu priorytet CWU pompa CO stop i wtedy pompa CWU grzeje wodę użytkową do ustawionej temp.po czym popma CWU stop i włancza się pompa na CO.W trybie pompy równolegle obie pompy pracują razem do momentu aż uzyskają nastawione temperatury.Ale to wszyscy wiedzą)O ile 4D dobrze zamontowany to musi to działać
  19. Ty masz w projekcie instalację w systemie trójnikowym.Pewniejszym rozwiązaniem jest system rozdzielaczowy(aby nie łączyć rur w podłodze lub ścianie) Papa miał na myśli takie rozwiązanie(patrz załącznik)
  20. Tak ma być.A są zawory zwrotne za pompami?Widzę ze na podłogówce jest,za pompą na grzejniki też powinien być
  21. Dzięki Sami za krótkie szkolenie) Czy droga czynnika grzewczego na odbiory jest taka jak w załączniku (zielona linia)?Zapewne wtedy musi pracować pompa kotła gazowego a sam palnik kotła chyba się nie uruchamia?
  22. Ale jestem ciemny( nie widzę zasilania i powrotu do bufora na obiegi MK1 MK2 tak jakby szła tylko jedna rura, jak ta woda krąży :(
  23. A ze spytam co do schematu Wolfa z postu #18 czy FFS-14 ogrzewa obiegi MK1 i MK2 ? bo nie mogę się tej funkcji dopatrzeć) Czy zawór przełanczający służy jedynie do przełanczania grzania wody w SPU-2-W pomiędzy kocioł gazowy a FFS-14?
