Treść opublikowana przez odpowietrznik
Grzeją Tylko 3 Pętle Z 10, A Rotometry Chodzą Normalnie
Jak się bierze zasilanie do 3D za zaw.4D(na wyjściu na grzejniki) to i powrót powinien być wpięty na powrocie z obiegu grzejnikowego(tak jak jest teraz) a jeżeli zasilanie do 3D jest przed 4D to powrót z 3D wpięty na powrocie do kotła ale wtedy podłogówka skutecznie schładza powrót do kotła
- Grzeją Tylko 3 Pętle Z 10, A Rotometry Chodzą Normalnie
Adaptacja Instalacji Gazowej
Trzeba wybrać sposób montażu kotła tzn.czy w obiegu otwartym czy zamkniętym.Montaż w obiegu otwartym wiąże się z koniecznością usytuowania naczynia wyrównawczego w najwyższym punkcie instalacji i poprowadzenia do niego dwóch rur Cu 28 lub stal 1" Istnieje też możliwość zainstalowania kotła w obiegu otwartym przy pomocy wymiennika płytowego wtedy naczynie może być w piwnicy.Kolejna opcja to montaż kotła w układzie zamkniętym tu producent musi dopuszczać montaż swojego kotła w układzie zamkniętym oraz konieczne są zabezpieczenia w postaci :zaworu bezpieczeństwa,naczynia przeponowego,urządzenia do schaładzania kotła w razie "w"czyli wężownicy schładzającej lub zaworu schładzającego dwufunkcyjnego typu DBV.Zasobnik 140-150 powinien wystarczyć
Instalacja Co I Cwu W Nowym Domu Wersja Eko
Kocioł kondensacyjny + sama podłogówka w całym domu(żadnych grzejników bo ich dołozenie znacznie podraża instalację-sterowanie)Zapewne w łazienkach samo ogrzewanie podłogowe nie wystarczy aby dogrzać pomieszczenie wtedy "wyleźć z ogrzewaniem na ścianę"czyli +ogrzewanie ścienne-przewidzieć to w projekcie)Jeżeli koniecznie chcesz mieć w łazience grzejnik drabinkowy to elektryczny. Wylewka betonowa powinna mieć 6,5cm a nie 4cm lub anhydryt moze być nieco cieńszy(dobre rozwiązanie dla OP -szybko się nagrzewa)no ale cena.Polecam kocioł kondensacyjny Wolfa.Wybór konkretnego kotła uzależniony jest też m.in.od dostępności serwisu.
- Powrót Z Grzejników Przed Czy Za Zaworem 4D
Pomoc Z Ogrzewaniem Podłogowym.
Powinieneś mieć to zrobione jak w załączniku wtedy bez problemu odpowietrzyłbyś obie pętle przelewając je wodą z sieci poprzez zawory spustowe po uprzednim odcięciu rozdzielacza zaworami przed nim. Na każdą pętlę powinien być 1 RTL.Tu jest zrobiona jakaś kombinacja alpejska bo widzę tylko 1RTL to za mało na 20m2 Wygląda na to że jest on na powrocie obu pętli
Instalacja Co - Schemat Do Analizy
No niestety nie ma że boli trzeba było zamontować dwa
W obrębie jednej płyty grzewczej może być kilka pętli.Przez ewentualną dylatację może tylko przechodzić komunikacja do pętli.Tak długich pętli się nie robi
- Zimny Powrót - Zawór 4 Drożny
- Rozdzielacz Do Podłogówki - Czy Poprawinie Podłączony ?
Schematy zamieszczone w ostatnim poście to inna bajka.Nie ma tam ochrony kotła przed korozją niskotemp.a chcąc ją zrealizować należy np.dołożyć zawór typu VTC który potrzebuje pompy oraz rozdzielić obieg kotłowy od obiegów na instalację sprzęgłem hydraulicznym ze względu na obecność zaworów 3D.Zresztą zamieściłem poprawny schemat.
No sorry że czego się tknę to zepsuję) To nie wymiennik płytowy tylko sprzęgło to dwie różne rzeczy
- Instalacja Wieloobiegowa Ze Sprzęgłem - Kaput :(
Tech Sterowniki L-8 - Sterowanie Ogrzewaniem Podłogowym
Nie ulega wątpliwości ze należy poprawnie wykonać instalacje OP dobierając odpowiednie komponenty dedykowane przez producenta danego kotła i dokonać odpowiednich obliczeń.Ale czy te dwa sterowania nie mogą pracować równolegle? wszak nie będą się zakłócać na wzajem?Oczywiście można budowac strefy grzewcze bo każdy producent kotła zapewnia odpowiednie urządzenia przeznaczone do tego celu wspłópracujące z jego kotłem np.w Vaillancie jest to VR91, tylko strefa zazwyczaj składa się z kilku pomieszczeń a tu przy siłownikach mamy możliwość sterowania temperaturą każdego pomieszczenia niezależnie
- Tech Sterowniki L-8 - Sterowanie Ogrzewaniem Podłogowym
Siłowniki dają mozliwość obniżenia temp.np.na noc lub gdy nas nie ma w domu o te 2 max 3stopnie ale pytanie czy potem kocioł nie zużyje więcej gazu aby dogrzać do temp.komfortowej(przed obniżeniem)niż gdyby grzał cały czas?Oczywiscie trzeba z odpowiednim wyprzedzeniem zaprogramować powrót do wyjsciowej temp.ze względu na dużą bezwładność podłogówki
Schemat Do Oceny
Przyznam się że osobiscie robiłem taką instalację typu kocioł gazowy kondenacyjny ze sterowaniem pogodowym+siłowniki i listwa OP KL-06 firmy TECH+termostaty pokojowe.Głównym powodem dla którego inwestor (czyt.mój znajomy)zdecydował się na takie rozwiązanie było to że dom jest duży a zamieszkują go tylko dwie osoby więc w kilku pomieszczeniach nikt nie przebywa to też można tam obniżyć temperaturę dzieki takiemu rozwiązaniu.Ciężko powiedzieć póki co czy są z tego tytułu jakieś oszczędności bo dopiero system pracuje pierwszą zimę.Mam nadzieje ze tak)
Ze względu na dużą bezwładność ogrzewania podłogowego nie za bardzo się sprawdza sterowanie kocioł kondensacyjny-siłowniki termoelektryczne+listwa OP.Po drugie kocioł gozowy nie współpracuje z takim rodzajem sterownia(nie ma komunikacji)Jakoś to będzie działać ale czy bądą oszczędnosci hm..Lepiej sterować całą podłogówką pogodowo.
- Zapowietrzające Się Kaloryfery Na 15 Piętrze I Reakcja Spółdzielni
Gaz Ziemny Czy Pellet ?
Wg.mnie jak dom nie jest energooszczędny to nie ma co się pchać w gaz.Tylko w obecnie stawianych budynkach o niskich stratach ciepła kocioł kondensacyjny+ogrzewanie podłogowe w całym domu. A gdybyś mimo wszystko zdecydował się na gaz to polecam kocioł Wolfa.Jak budynek wolnostojący to można spaliny wyrzucić bezpośrednio przez ścianę zewnętrzną do mocy bodajze ok.20kW.Przy ogrzewaniu grzejnikowym i kotle kondensacyjnym grzejniki muszą być pokaźnych rozmiarów chcąc mieć oszczędnosci albo można też wstawić w istniejący komin rurę z nierdzewki tylko do odprowadzenia spalin jak komin nie wysoki to fi.60(jak zazwyczaj mają wyjścia z kotła poszczególni producenci) a jak komin wysoki to przeredukować z 60 na 80.oczywiscie wtedy przewód kominowy musi być czysty(nie mogą pozostać osady ze spalania od kotła węglowego)ponieważ kocioł pobiera powietrze z przestrzeni na zewnątrz rury spalinowej.Można też wprowadzić do przewodu kominowego rurę dwuściennę tzw turbo ale to większy koszt. Najtaniej przez ścianę jak istnieje taka możliwość
