Będę wymieniał piec na z podajnikiem i proszę o ocenę przedstawionego schematu.
Brakuje tam części narysowanych  przy pompie ale wiem że mają tam być zawory i filter.
Ponadto zastanawia mnie czy będzie działa grawitacja ponieważ rura powrotna idzie przy samej podłodze i będzie musiała iść do góry do zaworu4D a potem znowu schodzi do dołu do pieca. Bardzo proszę o ocenę, w razie jakiś poprawek proszę o dorysowanie lub poprawienie schematu.Wiem jeszcze że jest żle podłączony zbiornik wyrównawczy który musi być zaraz na wyjściu z pieca podłączony, ale nie wiem czy to się uda zrobić.
schemat .pdf
Rozwiązane przez sati
  • Odpowiedzi 158
  • Wyświetleń 22,4 tys.
Raczej na grawitację grzejników nie ma co liczyć, natomiast warto dać drugą pompę na CWU + zaw róźnicowy do ew pracy grawitacyjnej grzania CWU.
Naczynie wzbiorcze obowiązkowo podł wprost do kotła, jak będzie podłączone tak jak narysowałeś to w pewnym położeniu zaw 4-D inst CO jest odcięta od kotła i na kotle może wzrosnąc ciśnienie .
Dodatkowo warto dać na kotle zaw bezp 1,5bar
A dlaczego trzeba dać pompe na CWU jeśli na piecu będzie ustawione 55-60 stopni. A przed zaworem 4D nie trzeba pompy bo gdzieś czytałem że jest wskazana będzie lepiej zabezpieczony powrót.
Trochę pomieszałeś wiedzę, ;)
Zawór 4-D po stronie  kotłowej może pracować na grawitacji lub być wspomagany pompą.
Jak równolegle do tego zaworu podłączysz bojler mający pracować na grawitacji to część strumienia wody będzie płynąć przez bojler
i może jej "braknąć" dla prawidłowej pracy zaw 4-D.
Jak wspomożemy bojler pompą to można tak ustawić przepływy aby strumień wymuszony przez pompę nie przeszkadzał w pracy zaw 4-D.
A w przypadku zaniku napięcia bojler może przejąć część ciepła od kotła.
Po to jest w układ grzania CWU wstawiony zaw różnicowy.
Jeżeli zaw 4-D ma być wspomagany pompą to pompa musi być na powrocie, przed samym kotłem,
a rury i sam zaw 4-D mogą być mniejsze np 1" dla mocy do 20kW
Dodatkowo w obiegu grzania CWU potrzeba zaw do regulacji przepływy - zasuwa lub zaw grzybkowy ( brak na rysunku)
Poniżej zmieniony schemat
Edytowane przez sambor
Dzięki Sambor za wyjaśnienia, pytam się tylko bo tyle już czytałem na ten tema że już mam w głowie bardzo wymieszane. Będę sam podłączał kocioł bo już fachowców mam dość proste rzeczy i też spieprzyli, więc wole sam to zrobić i choć trochę kasy mi zostanie.Mam taką prośbę jak byś mógł już tak fachowo narysować na schemacie jak i co gdzie ma być, żebym wiedział co mam dokładnie kupić i w które miejsce wpiąć, aby nie było póżniej problemu.Raczej będe robił na 2 cale bo mi tych części pozostaje i je wykorzystam.
Jeszcze jedno pytanie wszędzie pisze się że zbiornik wyrównawczy ma być podłączony rurą stalową 1 cal lub miedż 28, a czemu nie plastik zgrzewany PP.
I jeszcze jedno jaką pompę zastosować na CWU.
Pompę do CW jak najprostszą 25/40, a rura do naczynia musi być metalowa - wg wymagań normy
Pomyśl co będzie jak się zagotuje woda - para może rury z PP uszkodzić.
A kształtki do inst to potrzeba rysunku lub fotografii wyprowadzeń z kotła.
Dzięki tak myślałem o tej rurze co do kształtek to dam rade tylko mi chodzie gdzie jaki zawór zastosować, bo tam chyba gdzieś trzeba zwrotny zastosować. Proszę na tym schemacie co dołączyłem dorysować. Z góry dziękuje. Jeszcze raz przypomne instalacje mam 2" i z pieca też będzie 2", chyba że może być na piecu 6/4 to może się uda jeszcze u producenta zmienić.
Tam będzie jedynie potrzebny zaw zwrotny  zaraz za pompą CW aby się bojler nie wychładzał .
Dodatkowo zaw 4-D montujemy ok 20cm nad kotłem na jak najkrótszych rurach.
Czyli ma być tak jak pierwszy schemat narysowałeś.A co z rozmiarem tych rur?
Rury do bojlera to 1", a nawet mniejsze.
Z kotła do zaw 4-D im większe tym lepsze  - ale wystarczają 6/4" + taki sam zawór.
Do naczynia 1"
Za zaw 4-D grawitacji raczej nie będzie, ale tam masz starą inst.
Dzięki za fachową poradę, ale jak byś jeszcze mógł mi ten schemat na gotowo zrobił to bym był bardzo wdzięczny.
A jakiej firmy najlepiej wybrać zawór 4D, czy jest to wszystko jedno.
A jak się do tego mają firmy Esbe i Aristo.
Ja się pytam tylko o te firmy bo jest ich najwięcej, a zaproponowane przez ciebie są mało znane. A tak woli cena za 2 cale firmy Hel Wita to 122,90 € to nie wiem czy jest taki tani.
A zawory żeliwne nie ustępują niczym tym z mosiądzu? Bo tu na forum gdzieś ktoś pisał że mosiężne są lepsze od żeliwnych. Sam się trochę zdziwiłem bo przecież zasada działania jest  jest taka sama.
Jak jest żeliwo dobre a z chińskiej dymarki to wytrzyma dłużej niż kocioł, a np ESBE robi też zawory n- drogowe z żeliwa i nie ma z nimi problemu.
Dzięki za wszelką pomoc, już mam wszystko wjaśnione.
  • Rozwiązanie
A mam teraz jeszcze jedno pytanie bo myśle założyć zawór 4D 6/4 a jaki najmniejszy moge wpiąć żeby wszystko działało dobrze.
