Treść opublikowana przez odpowietrznik
Prawidłowa Ochrona Powrotu
Schemat Kotłowni - Czy Ok? - Co Poprawić W Tym Schemacie, Jakie Są Błędy?
1)Czujnik temp.zasilania systemu powinien być w sprzęgle(jest na to specjalna tuleja) 2)Brak czujnika na zasilaniu obiegu podłogówki oraz termostatu przylgowego zabezpieczającego przed niekontrolowanym wzrostem temp.w OP 3)Naczynie przeponowe za sprzęgłem na powrocie 4)Ten separator powietrza przed sprzęgłem to chyba zbędny 5)A te grupy pompowe to nie mają wbudowanego zaworu zwrotnego? 6)Zawór zwrotny na zasilaniu wężownicy zasobnika zbędny a zamiast niego powinien być odpowietrznik
Dobrze myślisz,ten 3D reguluje temp.na grzejniki.4D odradzam zamiast niego pompa kotłowa mam nadzieję ze sterownik kotła ją obsługuje
- Wodne Ogrzewanie Podłogowe Przez Piec Elektryczny
- Stuki W Instalacji Co, Prośba O Ocenę Instalacji
- Brak Ciśnienia Na Rotametrach
- Problem Z Instalacją, Zimny Powrót I Duże Spalanie
Aby była szansa na właściwą temp.powrotu sam zawór 4D jak i rury w obiegu kotłowym powinny być o rozmiarze jak wyjście z kotła zeby obieg kotłowy działał grawitacyjnie.U Ciebie w obiegu kotłowym są za małe średnice rur a i mozliwe ze przy tej mocy kotła wyjścia są większe niż 5/4".Sytuację moze uzdrowić dołożenie pompy kotłowej(pomiedzy zaworem 4D a powrotem do kotła)i coś musi sterować tą pompą najlepiej jak Twój sterownik ma taką funkcję.Czujnik temp.powrotu powinien być zamocowany przy samym kotle.
- Instalacja Z Kotłem Ds Plus Podajnikiem Na Pelet
Projekt Instalacji Co W Nowym Domu
Jak byłby cały dom w OP to gdybyś ją podłączył do rozdzielacza OP to po pierwsze ta drabinka nie dość ze sama w sobie ma małą moc to jeszcze grzałaby niską temp.(temp. podłogówki) a po drugie spotkałem się ze stwierdzeniem że gdy się podłącza grzejnik drabinkowy po rozdzielacza OP to zakłóci to regulację hydrauliczą obiegu OP.Mój kolega hydraulik podłącza tak i mówi ze działa,osobiscie nie miałem do czynienia z takim sposobem podłączenia
- Zawór Mieszający I Zimny Powrót Wody Do Kotła
Możesz zrealizować oba(sporne sterowania:) )Jedno i drugie będzie działać.Oddaje swój głos na 3D sterowany pogodowo)Ogrzewanie podłogowe w całym domu,jak tylko będziesz chciał to mozesz nawet zrobić saunę w domu(tak że nie ma się co obawiać że starsza osoba zmarznie)Ważne aby OP było dobrze zaprojektowane i wykonane oraz dobrać odpowiednie komponenty typu zaw.3D czy pompa.Mały problem przy tym rozwiązaniu to grzejnik drabinkowy,nie warto dla jednej czy dwóch drabinek dawać kolejnej pompy,ewentualne drabinki musiałaby być z grzałką.
A tak na marginesie nie masz dostępu do gazu?Pakować się w kocioł na paliwo stałe w nowo budowanym budynku hm..
Poprawa Instalacji. Jak To Poprawnie Podpisać.
1)Jak któraś z pętli podłogówki nie jest zbyt długa powiedzmy do 100m to ta pompa da radę. 2)Zasilanie i powrót do pierwszego rozdzielacza od zaw.3D CU fi.35 a do kolejnych rozdzielaczy w zalezności od ilości pętli w każdym z nich 3)Zawór 3D typu VRG o Kvs=12 jest dwa razy za duży.Kvs=6,3 aż świat chociaż pewnie wystarczyłby 4Kvs
Zimny Powrót I Nierówna Praca
Tak też łączenie rur zwróciło moją uwagę)Może kształtki są tylko powkładane w rury ;) .Rzeczywiscie wygląd super, też chciałbym umieć tak ładnie lutować,muszę się zapisać na kurs do tego kto to robił)
