Treść opublikowana przez odpowietrznik
Schemat Do Oceny. Czego Brakuje ?
Nowa Instalacja C.o
A co to za rodzaj zaworu mieszjącego i jaką funkcję ma pełnic?
Źle podpięty zaw.3D jaką funkcję miałby pełnić?Czy funkcję ochrony powrotu kotła czy też ma regulować temp.czynnika na obieg grzejnikowy?
Instalacja Mieszana, Nie Działa Podłogówka
Przecież tam jastrych wniknie w te szczeliny (tzn już wniknął ;) )Robienie ogrzewania w danym pomieszczeniu powinno się zaczynać od ułożenia taśmy przybrzegowej(grubości 8mm) i to najlepiej z tzw fartuchem który potem się wywija na folię.A dawanie później takiej "falbanki" grubości nie wiem czy 5mm to uwazam za odstawienie sztuki co zapewne miało miejsce w tym przypadku.
A gdzie jest folia do podłogówki?(chyba że to jakiś system którego nie znam:) )Nie układa się rur ogrzewania podłogowego tek blisko ściany min.15cm, to tak na marginesie
Sprzęgło Hydrauliczne, A Pompy Elektroniczne
Rodzaj pomp nie ma nic wspólnego z tym czy ma być sprzęgło czy nie
Skopana Podłogówka Domowej Roboty? Max 22Stopni
Po pierwsze rozdzielacz powinien być z rotametrami.Wywal te odpowietrzniki automatyczne zamiast nich daj reczne.Termometry też by się przydały na zasilaniu i powrocie belek. Jak każda z pętli jest do 50mb to możnaby zrobić to na trzech zaworach RTL ale chyba lepiej jak w załączniku na termostatycznym zaworze mieszającym np.ESBE VTA 320 lub odpowiednik Afriso ATM
A było poprowadzić tą "nieszczęsną" pętlę z dolnego rozdzielacza OP)
Schemat Do Oceny
No i jak niewiele potrzeba człowiekowi do szczęścia)Przeczyści filtr i znów świat staje się piękny ;)
Schemat Instalacji
A może tak?Rura do naczynia wzbiorczego powinna iść najlepiej prosto do góry(bez kolan)Cu 28 lub stal 1"
- Modernizacja Co I Cwu + Nowy Zbiornik Wyrównawczy
- Instalacja Co Zapowietrzona
Jaki szum?Chyba nie odpowietrzasz na pracującej pompie?Odpowietrzaj do momentu aż z odpowietrznika grzejnika poleci sama woda bez powietrza.Jak ciśnienie w układzie spadnie w czasie odpowietrzania to oczywiscie trzeba dobić.Co do zaworu bezpieczeństwa to jaki to kocioł gaz?na paliwo stałe? Możesz przekręcić to pokrętło na zaworze bezpieczeństwa niech wyrzuci trochę wody moze podszedł jakiś paproch.Z pewnoscią zapowietrzenie nie jest przyczyną kapiącego zaworu bezpieczeństwa.Na nim pisze do ile jest bar. Aby coś więcej powiedzieć na temat cieknącego ZB muszę wiedzieć jaki typ kotła
Schemat Do Oceny
No wiadomo że szybciej bo VTC nie puści na instalację dopóki nie osiądnie swojej temp.w obiegu kotłowym Na tym polega jego rola aby chronić kocioł przed niską temp.)
- Wybór Pompy Obiegowej C.o. 25/40
Schemat Do Oceny
To nie ważne że nowe.Nawet nową instalację powinno się przepłukać przed uruchomieniem.Mnie zlekceważenie tej czynności kosztowało później 400zł)Teraz wszystkie "niegrzania" instalacji zaczynam od sprawdzenia filtra ;)
Schemat Do Oceny
Sprawdź czy filtr przed pompą nie jest zanieczyszczony
- Za Małe Przepływy W Podłogówce
Nie problem podkręcić przypływy na powiedzmy te 2.7l/min i pewnie je osiągniesz po poprawieniu instalacji ale skończy się to tym że zostanie przekroczona dopuszczalna temp.podłogi no ale najważniejsze że będzie wreszcie ciepło)kto by się tam przejmował zdrowiem)Przyczyną może być źle wykonana podłogówka.Ciekawe ile masz styro jeżeli to OP jest na gruncie.A ściany zewn.to tylko ten Ytong czy +styro?Bo jak sam Ytong to tragedia jest)Dołóżmy do tego pewnie nie małe przeszklenie w tym salonie i straty ciepła robią się spore
