odpowietrznik
19
Treść opublikowana przez odpowietrznik
Nowa Instalacja I Zapowietrzanie Się Pompy!
odpowietrznik odpowiedział(a) na nicram85 temat w Instalacje CO i CWU
- 373 odpowiedzi
- Elementy instalacji co
- Zbiornik wyrównawczy co
(i 10 więcej)
- Naczynie wzbiorcze co
- Budowa instalacji grzewczej
- Schemat instalacji co
- Zdjęcia instalacji grzewczej
- Powietrze w instalacji co
- Zapowietrzona instalacja co
- Odpowietrzniki instalacji co
- Podłączenie zbiornika wyrównawczego
- Montaż naczynia wzbiorczego
- Schemat podłączenia zbiornika wyrównawczego
Problem Z Temperaturą Wody Na Powrocie
odpowietrznik odpowiedział(a) na Marusz75 temat w Instalacje CO i CWU
Pompę na grzejniki daj na Autoadapt ponieważ masz zawory termostatyczne na grzejnikach,bedzie się "uczyć" ok.24h) -
Dobór kotła Kondensat Jednofunkcyjny Do Domu Z Poddaszem I Piwnicą
odpowietrznik odpowiedział(a) na fwa temat w Kotły gazowe
Tak tylko zamiast trzeciego obiegu z mieszaczem obieg grzejnikowy.Na grzejnikach zawory termostatyczne,do obiegu grzejnikowego najlepiej pompa z Autoadapt np.Grundfos Alpha 2 wystarczy 40ka Pozostałe pompy bez Auto.Pozostaje dobrać odpowiednie zawory 3D na podłogę czyli o odpowiednim Kvs(ostrzegam przed dobieraniem zaworów o zbyt dużym Kvsie bo może być tak że siłownik bardzo szybko się zużyje a i sama regulacja będzie nieprecyzyjna) -
Na VCR700 ustawiasz 3krzywe grzewcze indywidualnie dla każdego z obiegów.W zależności od temp.zewn.(czujnik zewnętrzny-lokalizacja płónoc lub północny wschód aby nie oddziaływało na niego słońce) każdy z obiegów jest zasilany odpowiednią temp.wg.krzywej -
W tej chwili pompy po stronie wtórnej zasysają z wymiennika a pompa powinna tłoczyć do,przynajmniej było dać filtr na powrocie do wymiennika płytowego aby go ochronić przed zanieczyszczeniami z instalacji, w tej sytuacji z dużym prawdopodobieństwem wymiennik może być zapchany
Albo przerobić na "połączenie wężykowe" czyli 2zawory +wężyk 1/2"x1/2" -
Jeszcze raz,powinno być w jak w poniższym załączniku.Nie wiem która rura jest powrotem z podłogówki a która z grzejników może być że mogą być odwrotnie niż jak na rysunku.Plus zawór dwufunkcyjny schładzający DBV(o ile w ogóle kocioł może pracowac w układzie zamkniętym)+pompa na powrocie z 4D do ochrony kotła.Ze zdjęć raczej mało można wywnioskować,to małe fragmenty instalacji)Nie wiem w jakim celu idzie ta rura(u kol. Gmaja w kolorze zielonym) od zasobnika,jakieś dodatkowe dobicie wody do instalacji?przecież jest przy kotle zawór spustowo-napełniający -
Jeden VRC700+VR71(steruje 3ma obiegami).Grzejniki muszą być za sprzęgłem podobnie jak podłogówka.Zawory 3D z siłownikami -
Ma być jak w poście #116 W tej chwili jest źle,pominąwszy fakt że instalacja jest niebezpieczna,nieprawidłowo jest wpięta podłogówka(przed zaw.4D) i powrót z niej skutecznie schładza powrót do kotła.Sam zaw.4D jest za mały a rury w obiegu kotłowym są za cienkie aby obieg kotłowy działał grawitacyjnie dlatego trzeba dodatkową pompę w obiegu kotłowym -
Sor tylko tam mi się wkradł błąd z powrotem do OP(nie ująłem go w pierwszej chwili),poprawiłem) -
O ile dobrze czytam foto i o ile ten zawór z siłownikiem to 4D(nie widać bo siłownik zasłania) to instalacja powinna wyglądać jak w załączniku.+dodatkowa pompa w funkcji ochrony powrotu przed korozją niskotemp.Jak już kol.gmaj wspomniał brak zabezpieczeń dla układu zamkniętego no i oczywiście nie wiadomo czy sam kocioł może pracować w zamkniętym. Brak filtrów przed pompami szkoda tych drogich Grundfosików ;) -
Pompa nie powinna być zamontowana w tej pozycji,oś wirnika musi być w poziomie a filtr sitkiem w dół
Ocena Instalacji - Czy Prawidłowo Wykonana?
odpowietrznik odpowiedział(a) na Slonik991 temat w Instalacje CO i CWU
Albo alternatywnie TZM na CWU?) -
Gdyby rzeczywiście był zamieniony powrót z zasilaniem to można po prostu dać zamiast zaworu termostatycznego drugi powrotny,po co regulować temp.w łazience,tam ma być zawsze jak najcieplej.
Mówisz i masz)Wymiennik płytowy najlepiej Secespola np.taki http://allegro.pl/wymiennik-plytowy-secespol-lb31-30-o-mocy-do-35kw-i5062834073.html -
Wg.mnie to najlepszym rozwiązaniem aby grzejnik zaczął grzać w łazience to zamiana na mieszkania z sąsiadem na parterze ;)
Nie musisz kupować nowego grzejnika możesz dokupić samą grzałkę z termostatem do istniejącego grzejnika drabinkowego
Schemat będzie taki sam jak dla kotłów innych producentów(do schematu producenta dorysujesz sobie ręcznie trzeci obieg z mieszaczem :) )MCA rzeczywiście obsłuży 3obiegi:1bezpośredni i dwa z mieszaczem tylko trzeba dokupić dla drugiego obiegu z mieszaczem płytkę elektron.+czujnik zaworu miesz. pakiet AD249 którą wpina się w kocioł cena katalog 440 PLN +zdalne sterowanie iSystem pakiet AD 285 cena katalog.510PLN.Dochodzi do tego "problem" doboru mocy kotła co wiąże się zapotrzebowaniem budynku na ciepło i z wielkością zasobnika co zazwyczaj nie idzie w parze. Kociołki De Dietrich nie mają rewelacyjnej mocy minimalnej.W danych technicznych kotła nie pisze z jaką mocą grzeje CWU np.MCA 15kW(najmniejszy) ma moc minimalną na CO 3,4kW a kolejny MCA 24kW ma już moc min.5,6kW
Pompa CWU jest,tylko taka malutka ;) zaraz za kolankiem na zasilaniu,troszkę słabo widoczna. Lodo jest drogi tą samą funkcję spełni zawór VTC+pompa za nim +ZZ
Kocioł z podajnikiem jaki model i jakiego producenta?Po obecności Reflexa domyślam się że ma być zamontowany w układzie zamkniętym? -
Może powrót z zasilaniem zamieniony
+sprzęgło+ 2moduły mieszacza tzw. MM-y po kilkaset zł +3pompy + 2x3D + sterownik BM-2 to nie będzie tania instalacja)+kocioł pewnie z 7tyś ale będziesz miał to co chcesz i będzie działać)Sam kocioł z najwyższej półki dokładnie CGB-2,montowałem)
