odpowietrznik
19
Treść opublikowana przez odpowietrznik
czy warto montowac Zawór trójdrożny
odpowietrznik odpowiedział(a) na hipollo temat w Instalacje CO i CWU
Do instalacji CO czyli do grzejników czy do podłogówki oraz zasobników(bojlerów)stosuje się pompy jak w załączniku#1 Są też mniejsze gabarytowo pompy do cyrkulacji wody użytkowej złącznik #2 -
Nie możesz jak to mówisz w cieplejsze dni serwować temp.40st na kotle bo będzie postępować korozja niskotemp.kotła. Temp.wody powracającej do kotła powinna być >50st a skąd taką uzyskasz jak dasz zasilanie 40st? Zaw.4D nie jest dobrym rozwiązaniem -
Tu masz schemat z instrukcji Lazara.Ten kocioł ma już fabrycznie wbudowane zabezpieczenie kotła przed korozją niskotemp. -
A nawet może być potrzebna 3cia na powrocie z 4D do kotła jeżeli obieg kotłowy nie działa grawitacyjnie. -
Tylko gdyby miał być zawór 3D na grzejniki to musi być też w układzie sprzęgło. Ja bym dał 3D z siłownikiem na grzejniki i sterowanie pogodowe(czujnik zewnętrzny) -
Nowa Instalacja I Zapowietrzanie Się Pompy!
odpowietrznik odpowiedział(a) na nicram85 temat w Instalacje CO i CWU
58 OK nawet deko za dużo ale przybytku głowa... ;)- 373 odpowiedzi
- Elementy instalacji co
- Zbiornik wyrównawczy co
(i 10 więcej)
- Naczynie wzbiorcze co
- Budowa instalacji grzewczej
- Schemat instalacji co
- Zdjęcia instalacji grzewczej
- Powietrze w instalacji co
- Zapowietrzona instalacja co
- Odpowietrzniki instalacji co
- Podłączenie zbiornika wyrównawczego
- Montaż naczynia wzbiorczego
- Schemat podłączenia zbiornika wyrównawczego
Dobór pompy obiegowej Pompa Co Energooszczędna
odpowietrznik odpowiedział(a) na Aer temat w Instalacje CO i CWU
Za tą cenę kupisz Grundfos Alpha2 z autoadapt,funkcja ta jest użyteczna gdy są zawory termostatyczne na grzejnikach czyli się przyda w twoim przypadku.Oczywiście mówimy o pompie za 4D (tej na grzejniki)Pracę każej pompy można podtrzymać podłączajac ją pod "Upieska")+aku, tylko aby miał stałą sinusoidę np.coś takiego (polski produkt) -
Może być w poziomie,nawet po skosie)aby tylko oś wirnika była w poziomie
Skorzystaj z sugestii Digiego czyli przenieś pompę na zasilanie CWU i wstaw odpowietrznik automatyczny na zasilaniu wężownicy zasobnika.
Lepiej było zrobić wg schematu jak w załączniku.Nie wiem czy wg.twojego schematu nie będzie sytuacji że obie pompy będą pracować w szeregu.Po drugie jeżeli kocioł ma być w układzie otwartym to przy pompie na powrocie(tej przy VTC) naczynie powinno być teoretycznie nad najwyższym grzejnikiem 0,7m x wys.podnoszenia pompy czyli przy 40-tce 2,8m
Zawór 4D Grzejniki I 3D Podłogówka
odpowietrznik odpowiedział(a) na Nodixon88 temat w Instalacje CO i CWU
I tak będzie niezgodnie z normą.Powinno być jak w załącznikach Schemat #1 z regulacją temp.na obieg grzejnikowy za pomocą zaw.3D chociaż przy termostatach na grzejnikach ten 3D niekonieczny,ochrona kotła-pompa CWU na stałe. Schemat #2 zawór 3D w funkcji rozdziału czynnika grzewczego(układ na 1pompie) to co sugerował kol.gmaj22(jak coś źle ze schematem to niech mnie poprawi;) ) -
W naczyniu nie powinno być odpowietrznika automatycznego tylko odpowietrzenie w postaci tzw.fajki w górnej części naczynia -
Termet Piec Gazowy Zamiast Miałowego 75M2
odpowietrznik odpowiedział(a) na Ksieciunio temat w Kotły gazowe
Można "zautomatyzować" pracę obu kotów czyli jak wygasa w węglowym uruchamia się gazowy przy pomocy termostatu przylgowego który montuje się na zasilaniu kotła węglowego po czym podłącza się go pod styki w kotle np.w Vaillancie jest to styk Burn Off. -
a gdzie ten odpowietrznik automatyczny jest?czyżby w naczyniu wyrównawczym? -
Troszku nie rozumiem stwierdzenia brakuje ZZ na obu rurach kotła gazowego)Na zasilaniu OK bo żeby kocioł węglowy nie grzał gazowego ale na powrocie ZZ coś daje? -
Do naczynia wg.normy to CU 28 lub stal 1" i właściwie powinna iść prosto do góry(bez kolan) Odcinki poziome jeżeli takowe niestety są to powinny iść z lekkim spadkiem do kotła -
Ta rura idzie do naczynia?Belkę nie tyle usunąć co zmienić jej podłączenie zasilania i powrotu,tak jak na schemacie zasilanie za 4D a przed pompą na grzejniki,zwróć uwagę na lokalizację zaworów zwrotnych -
Rozdzielacz do podłogówki powinien być z rotametrami do regulacji przepływu w pętlach.Jest niedopuszczalne aby zasilać podłogówkę temperaturą jaka idzie na grzejniki.Nic dziwnego że nie możesz regulowac temp.w pomieszczeniach gdzie OP bo po prostu nie masz czym.Musisz zamontować na OP zawór 3D+pompa za nim jak na schemacie w poście #5. Masz dwie opcje zaworu 3D albo 1) stałotemperaturowy typu ESBE VTA lub Afriso ATM( regulujesz ręcznie) 2) zaw.3D z siłownikiem ESBE typ VRG lub Afriso ARV(sterownik kotła musi obsługiwać ten typ zaworu)-sterowanie pogodowe czyli musiałby być czujnik zewnętrzny -
Któryś z rozdzielaczy na foto #2 jest od podłogówki? -
Gdzie jest rozdzielacz od podłogówki?i gdzie zawór 3D obniżający temp.na podłogę? -
"Praktycznie to samo" robi ogromną różnicę.Odpowiedziałem już na to pytanie w poście #6 i powtórze żadnych zaworów na rurze do naczynia tak stanowi norma.Jak nie wierzysz to spytaj innych forumowiczów ja sobie tego nie wymyśliłem.Tu na forum co druga instalacja układu otwartego jest błędnie wykonana.Bardzo często instalatorzy beztrosko ledwie wyjdzie z kotła to od razu buch zawór różnicowy.Rura stal 1" lub Cu 28 bezpośrednio do naczynia od niej na trójniku w bok to już róbta co chceta
