odpowietrznik
19
Treść opublikowana przez odpowietrznik
Proszę O Ocenę Schematu Instalacji
odpowietrznik odpowiedział(a) na MACLATO89 temat w Instalacje CO i CWU
Pompa 40ka Zastosuj zawór 1" są o tym samym Kvs co 3/4 będzie się łatwiej połączyć z pompą która ma półśrubunki 1" Tak na marginesie popieram antykoncepcję ;) Digiego 3D +pompa kotłowa -
Nie.W załączniku tabela współczynników w zależności od temp.zasilania tylko nie wiem jak to się ma do podgrzewu CWU,wtedy kocioł grzeje z maksymalną mocą.
Nie wiem czy dobrze liczę odnośnie ewentualnego dodatkowego naczynia wyrównawczego.Jeżeli coś źle to proszę niech mnie ktoś poprawi. Korzystam ze wzoru: Vci=Vn/e x Pf-Pi/Pf+1 [l] Vci-maksymalna objętość instalacji z jaką może pracować kocioł wyposażony w naczynie przeponowe Vn-pojemność naczynia zamontowanego w kotle w Eco Tecu= 10l e- współczynnik rozszerzalności wody dla maksymalnej temp.roboczej 85st.=0,0324 Pf-ciśnienie zadziałania zaworu bezpieczeństwa =3bar Pi -ciśnienie wstępne naczynia=1bar Vci=10/0,0324 x 3-1/3+1=154 l Czyli w przypadku gdy rzeczywisty zład instalacji jest większy od 154l należy zamontować dodatkowe naczynie przeponowe
Ja bym takiego u siebie nie montował tylko albo z wężownicą spiralną albo dwupłaszcz.Nawet z podwójną wężownicą to z wydajnością takiego zasobnika nie ma szału ale w końcu nagrzeje bo musi)
Jaki to typ zbiornika CWU? z wężownicą?
Rury od kotła do sprzęgła CU 22 za sprzęgłem średnica rur na poszczególne obiegi zależy od mocy jaką muszą przenieść i różnicy temperatur pomiędzy zasilaniem i powrotem,może być tak że średnica rur zwłaszcza na OP może być większa od CU22 Potrzeba ewentualnego dodatkowego naczynia przeponowego zależy od pojemności instalacji.
Możesz jeszcze rozważyć kocioł Junkersa Carapur Smart ZSB 24-5c Moduluje od 3,4 kW czyli podobnie jak ten twój Eco Tec 14kW-towy a ma większą moc na CWU ponadto szeroki zakres modulacji 1:8 Wymiennik ze stali nierdzewnej. Do tego 2x MM100 +CW4000
Woda Ogrzewojąca Bojler Cofa Się Na Grzejniki
odpowietrznik odpowiedział(a) na darzec temat w Instalacje CO i CWU
Jak dotychczas poprawnie działało to być może zawieradło jest dobrze ustawione.Tym niemniej należało przy montażu zaworu obrócić skalę jak w poście #34 ustawić zawieradło w odpowiedniej pozycji i nałożyć pokrętło. Można to wszystko poprawić bez demontażu samego zaworu tylko nie znam producenta tego 3D i nie wiem czy po zdjęciu pokrętła(odkręcić kluczykiem imbusowym)będzie wiadomo w jakiej pozycji jest zawieradło.Gdyby to był zawór ESBE lub Afriso to nie problem a tego nie znam)W załączniku jak to powinno wyglądać na przykładzie zaworu Afriso.Zawór działa w funkcji przełączania czynnika grzewczego jak u ciebie.Spłaszczenie na trzpieniu na który zakłada się pokrętło pokazuje pozycję zawieradła. -
Prośba O Sprawdzenie Poprawności Schamatu
odpowietrznik odpowiedział(a) na Leszek85 temat w Instalacje CO i CWU
Jak w załączniku.Kocioł na paliwo stałe powinien być zabezpieczony oprócz naczynia przepon.i ZB urządzeniem do odprowadzenia nadmiaru ciepła w razie "W" czyli wężownica schładzająca lub zawór schładzający dwufunkcyjny typu DBV -
Do podłogówki pompa bez autoadapt np Grundfos Alpha 1L Filtr ma byc przed samą pompą a nie przed 3D Wg. mnie 4Kvs za duży wystarczyłby 2,5Kvs Ale przewymiarowanie o jedną dymencję nie robi jeszcze tragedii Podłogówka niepoliczona,błędna koncepcja ułożenia rur wszędzie jednakowo(przy zużyciu rury 6mb/1m2 to będzie rozstaw ok.15cm) bez względu na to jakie jest wykończenie podłogi panel/płytka
Skala,pokrętło i element zamykający zaworu tzw.zawieradło(kolor zielony)powinno być jak w załączniku -
Instalacja w obiegu zamkniętym przy kotle na paliwo stałe wymaga trzech zabezpieczeń:naczynia przeponowego,zawóru bezpieczeństwa i urządzenia schładzającego typu wężownica schładzająca lub zawór schładzający dwufunkcyjny tak mówią przepisy. Naczynie przeponowe powinno być blisko kotła na powrocie,może to naczynie o którym mówisz to jest do CWU bo takowe tez powinno być na dolocie zimnej wody do bojlera -
Pominąwszy fakt że nie działa poprawnie(to pewnie wina zaworu 3D przełączającego że całkowicie się nie zamyka w skrajnej pozycji(tak na marginesie skala na zaw.3D powinna być w innej pozycji ale jak działało to samo zawieradło jest pewnie w dobrej pozycji)Pytałem czy instalacja w układzie otwartym bo z fragmentów zdjęć można wywnioskować że jest niebezpieczna.To że działa od dłuższego czasu i póki co nic się nie stało to nie znaczy ze w każdej chwili nie może nastąpić wielkie bum bo wygląda na to że jest wykonana niezgodnie z normą. Inaczej spytam czy jest naczynie wyrównawcze w najwyższym punkcie instalacji?(taki baniaczek)jak na rysunku. Prawdopodobnie instalacja wygląda jak w załączniku(mogą być odwrotnie zasilania na grzejniki i bojlera ale to nie ma znaczenia)Raczej też nie będzie ochrony kotła przed korozją niskotemp. -
Zadnych grup pompowych.Zawór 3D z siłownikiem na obieg ogrzewania podłogowego typu ESBE VRG(lepszy)lub Afriso ARV (gorszy)i za nim pompa Ponieważ powinno być sprzęgło to na grzejniki konieczna jest dodatkowa pompa,najlepiej z funkcją autoadapt np.Grundfos Alpha 2.Lokalizacja całości-kotłownia w pomieszczeniach tylko rozdzielacze. Do podłogówki rozdzielacze z rotametrami. Kocioł 14kW może zbyt długo podgrzewać wodę w zasobniku.
Jeszcze jeden motyw.Chcąc dać rurę powietrzno-spalinową przez ścianę przepisy mówią że można tak zrobić przy mocy kotła nie większej niż 21kW
Eco Tec Plus steruje dwoma obiegami.Potrzebne jest sprzęgło hydrauliczne+Multimatic VRC700 +moduł VR70+pompa na grzejniki+zaw.3D z pompą na OP. Lepszym kotłem byłby Vaillant Exclusive ale cena
Kocioł jest zamontowany w obiegu otwartym? Nie montuje się pomp skrzynką elektr.w dół -
Instalacja Cwu Poprawność Układu ?
odpowietrznik odpowiedział(a) na Feru temat w Instalacje CO i CWU
1)Naczynie powinno być zamontowane na zasilaniu zasobnika zimną wodą rurą 3/4" bo nawet samo naczynie ma gwint 3/4" 2)Przed naczyniem na dolocie zimnej wody powinien być zawór bezpieczeństwa zintegrowany z zaworem zwrotnym ale lepszym rozwiązaniem jest osobny zawór zwrotny jako pierwszy a za nim na trójniku zawór bezpieczeństwa 6bar i dalej naczynie przeponowe 3)Wystarczy 8l ale 12l nie zaszkodzi a różnica w cenie nie jest duża 4)Należy ustawić w naczyniu odpowiednie ciśnienie wstępne,przy wodzie z sieci i na reduktorze 4bar wstępne w naczyniu 3,8bar -
JBV to "zły" zawór bo 1-funkcyjny on współpracuje z wężownicą schładzającą którą też możesz alternatywnie zastosować. Jeżeli ma być sam zawór to DBV-1 np. Regulus http://allegro.pl/regulus-zawor-dbv-1-dwufunkcyjny-schladzajacy-i5718001429.html Schemat podłączenia tego zaworu załącznik
Jak w załączniku.Jak kocioł w układzie zamkniętym potrzebny jest jeszcze zawór schładzający dwufunkcyjny DBV+ZB
W tym układzie musiałoby być sprzęgło hydrauliczne.Przy samej podłogówce sugeruje mały bufor powiedzmy 500l Naczynie przeponowe powinno być przy samym kotle ma go chronić.Wpięcie zaworu DBV też przy samym kotle +zawór bezpieczeństwa+manometr.Przed DBV reduktor ciśnienia wody
Pozwolę sobie odciążyć kol.Sambora ;) Oczywiście przesadnie pochyliłem zawór klapowy) Powracająca woda z instalacji ma podnosić klapę zaworu
Przygotowanie Pod Instalację Co
odpowietrznik odpowiedział(a) na patrykoss8857 temat w Instalacje CO i CWU
Średnica rury wody użytkowej zależy od tego ile przyborów ona zasila i ich rodzajów(bo przykładowo do pralki autom.PEX 16 jest za mały,powinien być fi.20)
