Ocena Schematu Instalacji
Witam, proszę o sprawdzenie poprawności schematu i w razie potrzeby wprowadzenie ewentualnych zmian.
Instalacja to 9 obiegów podłogówki
7 x ok.90mb.
2 x ok.45mb
zasobnik CWU 140L.
Kocioł na pellet kotrem i-bio
Dziękuje i pozdrawiam.
W tym układzie musiałoby być sprzęgło hydrauliczne.Przy samej podłogówce sugeruje mały bufor powiedzmy 500l
Naczynie przeponowe powinno być przy samym kotle ma go chronić.Wpięcie zaworu DBV też przy samym kotle
+zawór bezpieczeństwa+manometr.Przed DBV reduktor ciśnienia wody
Edytowane przez odpowietrznik
Dzięki za odpowiedź, niestety na bufor nie ma miejsca... a w przyszłości będzie jeszcze poddasze i tam również podłogówka ok.60 m2.
Bardzo fajny schemacik. dzięki wielkie, a coś zamiast tego buforu?
