Prośba O Ocenę Schematu
Witam, proszę o sprawdzenie poprawności schematu, za wszelkie uwagi i porady będę wdzięczny.  Wstępny schemat podesłał mi kol. Odpowietrznik,  ja rozrysowałem go tak jak będzie to wyglądać  w kotłowni.
Piec MPM DS przystosowany do układu zamkniętego z zaworem DVB i wężownicą schładzającą w kotle. Zbiornik CWU 150L.
dzięki, już wprowadzam zmianę, może jeszcze jakieś uwagi?
Wywal zawór 4D i zainstaluj 3D 1 cal. Będzie taka sama funkcjonalność a taniej, ponieważ masz pompę kotłową.
w miejsce 4d? To jak wtedy rozprowadzić zasilanie i powrót?
Zamiana 4-d na 3d na powrocie jest OK pod warunkiem posiadania głowic termostatycznych na grzejnikach.
Wtedy odpadnie 1 pompa
Edytowane przez sambor
nie będzie głowic termostatycznych, więc zostaje 4d. W sumie jak odpadnie pompa i zmiana 4d na 3d ale założę głowice termostatyczne to bilans wyjdzie blisko na 0 ale tu nie o kasę chodzi tylko o poprawność podłączenia i działania
To zostaw dwie pompy. Jedna za zaworem 3D. Druga łącząca zasilanie kotła z jego powrotem. Wtedy kocioł będzie zawsze dogrzany mieć powrót a zaworem 3D będziesz regulować temp. grzejników.
Jaka moc kotła  i jaka powierzchnia do ogrzania ? -Dopiero wiedząc to można proponować różne rozwiązania  .Od najtańszych do najdroższych.
Czy to jest dom jednorodzinny czy mieszkanie w budynku wielorodzinnym? Na jaką temperaturę dobrane są grzejniki?
dom jednorodzinny, http://cieplowlasciwie.pl/wynik/3i68, grzejniki nie wiem na jaką temperaturę są dobrane ale zakres temp. na grzejnikach w zimie 40 do 50*C w zupełności wystarczał
Grzejniki masz dobrane do kondensatu ,Na twoim miejscu jezeli nie masz gazu lub go nie chcesz   - a ponadto nie chcesz termostatów przy grzejnikach to najlepsze będzie rozwiązanie z pompą kotłową i zaworem mieszającym 3d, tak jak ci proponował kol. digitrax
Edytowane przez henryk1953
gazu nie mam, a w którym miejscu zamontować zawór 3d, może jakiś rysunek bym prosił jak to miałoby wyglądać
Uklad zamknięty tylko jezeli masz wodę z wodociągów -nie z własnego hydroforu. W dtr-ce kotła powinno być jak ten zawór  zmontować.
mam wodę z wodociągów. Narysowałem schemat z zaworem 3d tak jak to by u mnie w kotłowni wyglądało, będzie ok?
dzięki za rysunek, w zestawie z kotłem od producenta dostałem taki zawór http://hydropolska.pl/regulus-zabezbieczenie-kotla-jbv-1-p528
JBV to "zły" zawór bo 1-funkcyjny on współpracuje z wężownicą schładzającą którą też możesz alternatywnie  zastosować.
Jeżeli ma być sam zawór to DBV-1 np. Regulus http://allegro.pl/regulus-zawor-dbv-1-dwufunkcyjny-schladzajacy-i5718001429.html Schemat podłączenia tego zaworu załącznik
Edytowane przez odpowietrznik
mam wężownicę schładzającą już zamontowaną w kotle przez producenta i dlatego dodali taki zawór JBV. tak to wyglądapost-77702-0-40304700-1524847176_thumb.jpgpost-77702-0-84639600-1524847188_thumb.jpg
Edytowane przez edisded
