Przygotowanie Pod Instalację Co
Witam, powoli zbieram się do montażu centralnego ogrzewania. Zanim jednak cokolwiek zrobię, chciałbym się was zapytać odnośnie aktualnej instalacji ZWU.
Kiedy podlewam ogród wężem 1/2", ktoś odkręci w domu wodę, dosyć znacznie spada mi ciśnienie. Co może być przyczyną? Pozdrawiam.
Czyli co, za licznikiem lecieć calowymi rurami?
Ps. Nie wiem kto robi w dzisiejszych czasach instalacje na klejonce. Ta instalacja jest stara i będzie zmieniona na pp
Średnica rury wody użytkowej zależy od tego ile przyborów ona zasila i ich rodzajów(bo przykładowo do pralki autom.PEX 16 jest za mały,powinien być fi.20)
Odpowietrznik, rozumiem co masz na myśli, ale logiczne zastosowanie znajduje tylko w 'instalaci wewnętrznej - w domu'. Ale nie rozumiem czemu w kranie na zewnątrz odrazu za licznikiem są takie spadki ciśnień.
...może przed licznikiem "coś" utknęło i blokuje! Masz zawór zwrotny, tez coś mogło się przykleić....
Sprawdź w necie, jak powinno wyglądać takie przyłącze, bo faktycznie partyzantka, ale takie się kiedyś robiło!
Filtr wstępny, reduktor ciśnienia, filtr dokładniejszy, albo bateria filtrów, zawór antyskażeniowy i takie tam plus licznik na konsoli i jakoś to będzie w kolejności i porządku!
A masz zawór przy przyłączu na zewnątrz?
Rozumiem, ale nie wydaje mi się aby miało to zastosowanie w tym przypadku. Zauważ że woda na ogród jest na trójnik odrazu za wodomierzem. Odkrecenie kranu w łazience nie powinno powodować spadku ciśnienia w ogrodzie. Takie jest moje zdanie, ale post powstał po to abym poznał wasze.
Zawór mam w ulicy.
Edytowane przez patrykoss8857
....to troszkę inaczej działa....
https://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3wnanie_ci%C4%85g%C5%82o%C5%9Bci_strugi
https://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3wnanie_Bernoulliego
Mam nadzieję, że to Ci troszkę rozjaśni temat zachowania cieczy....
I dobrze, że masz zawór w ulicy, bo to pewniejsze rozwiązanie od tego, które masz w budynku. Wymień choć zawór przed licznikiem na zasuwę, bo kulowe, często padają...
Bezpieczniejsze są mosiężne zakończenia rur PE, przerabiałem na własnej skórze, piwnica po kostki wody....
A gdybym odrazu za licznikiem zamontował trójnik i za trojnikiem zawory zwrotne to czy to by coś zmieniło?
Jak rozwiązać mój problem przy założeniu że nie mam możliwości zmiany średnic rur? Klejonkę będę zamieniał na zgrzewy, ale tylko do momentu wejścia w ścianę, a raczej posadzkę.
