odpowietrznik
19
Treść opublikowana przez odpowietrznik
To w końcu ile jest tych pętli na parterze?poddaszu?Bo w pierwszym poście(zał)jest na piętrze 0? a są podane jakieś długości. Znów w wykazie pomieszczeń z tabelki tak jakby było 9pętli?się pogubiłem)
Jak masz rurę CU28(średnica wewn.25) to jej odpowiednikiem w PEX-sie będzie fi 32(średnica wewn.26)
Wczoraj po raz pierwszy zdarzyło mi się że przy próbie dodania odpowiedzi do jakiegoś tematu jest komunikat że moja odpowiedź jest ukryta i tym samym nie mogę jej edytować.Nie wiem czy coś namieszałem?)Proszę o wskazówki co należy zrobić aby ją odkryć;).Dziękuję
Sugeruje kocioł Termet Ecocondens Gold Przy tym kotle powinno pójść bezpośrednio bez żadnych zaworów mieszających czy sprzęgła hydraulicznego oczywiście przy rozsądnych długościach pętli.W zał.#1 wykres charakterystyki pompy zamontowanej w tym kotle.Możesz nawet kupić kocioł o mocy 25kW (o ile nie będziesz dawał rury powietrzno-spalinowej przez ścianę)ma taką samą moc minimalną jak 20kW a zapas mocy przyda się przy grzaniu CWU(zał.#2) Zasobnik 160l wystarczy. Rozstaw wszędzie co 10cm to nieporozumienie.Masz różne straty ciepła w poszczególnych pomieszczeniach i prawdopodobnie różne pokrycia podłogi(panel,płytki=kilkukrotna różnica w oporze) a temp.na całość idzie taka sama co doprowadzi do przegrzewania pomieszczeń z płytkami.Innymi słowy przydałby się projekt OP w którym również między innymi podane są średnice rur do rozdzielaczy
Jakie średnice rur ?Modernizacja instalacji i kotłowni.
odpowietrznik odpowiedział(a) na CIHYMUR temat w Instalacje CO i CWU
Ja bym zrobił jak powiedziałem)ale tobie radzę posłuchać rozwiązania które proponuje kol.Sambor Po prostu można tą instalację zrobić na kilka sposobów i jakoś to będzie działać lepiej lub gorzej)dlatego jest mały chaos w temacie) -
Ja sugeruje jak w załączniku.3pompy to dzisiaj standard.Plusy:każdy obieg jest niezależnie sterowany.Tylko dwie rury w przewodzie wentylacyjnym,pewność działania,nie potrzeba zaw.antypoparz.ani z kapilarą,naczynie wyrównawcze nie musi być wysoko Jeden minus 2 pompy nie w kotłowni.Na schemacie brak zaworów odcinających i filtrów przed pompami -
Za pompą kotłową musisz mieć jeszcze zawór zwrotny sprężynowy i za nim zawór grzybkowy do regulacji przepływu.I jeżeli grzejniki i zasobnik CWU będzie na 1 pompie to wskazany byłby zawór 3D antypoparzeniowy bo przy takim układzie temp.wody użytkowej będzie = temp.wody zasilającej instalację grzejnikową albo kolejna pompa na CWU wtedy masz kontrolę nad temp.wody użytkowej -
Sterowanie silnikiem pompy podłogówki aby nie pracował cały czas ?
odpowietrznik odpowiedział(a) na Pablos14 temat w Instalacje CO i CWU
W swoich domkach nie mamy rozdzielaczy TECE z pompą mieszającą)to złe rozwiązanie dla kotła gazowego kondensacyjnego ,tylko mamy zawory 3D z siłownikiem na ogrzewanie podłogowe i tym można sterować -
Było już pisane nie raz na temat tego typu rozdzielaczy.One potrzebują temp.zasilania o 20st.wyższej czyli aby uzyskać temp.na podłogówkę np.35st musisz zapodac z kotła 55st.a to nie jest oszczędne rozwiązanie.Automatyka kotła nie współpracuje z czymś takim.Tego typu rozdzielacze to można sobie montować z kotłem na paliwo stałe. Przy kondensacie powinien być zawór 3D z siłownikiem
Zawór z kapilarą na zasilaniu i to zawór 3/4" o zwiększonym przepływie. Jak zastosujesz powyższy zawór na CWU i pompę na zasilaniu to jak będzie realizowana ochrona kotła? Wg mnie tak jak mówił Digi czyli jeżeli zawór z kapilarą to TZM z pompą na powrocie -
Rura PEX fi.20 nie "pociągnie" 6szt grzejników -
Schemat Ogrzewania - Prośba O Ocenę
odpowietrznik odpowiedział(a) na wróbel75 temat w Instalacje CO i CWU
A jak będzie realizowana ochrona kotła przed korozją niskotemp.?Zawór różnicowy możesz sobie darować,grawitacja za zaw.3D i tak nie zadziała -
Żartowałem) To po prostu kolana hamburskie)do spawania ale jak zamierzasz samodzielnie wykonac instalację to chyba odpadają)To użyj zwykłych kolan żeliwnych skręcanych czarnych(nie ocynk) -
Jaki Kociol Jednofunkcyjny Do Domu Jednorodzinnego
odpowietrznik odpowiedział(a) na Piotrekdt temat w Kotły gazowe
tak dla tylu osób 150l -
Kolejny raz rury 5/4")Rury PEX 32 tak łatwo nie wygniesz(chyba że dużym łukiem) a że będzie schowana w przewodzie kominowym prawdopodobnie będziesz musiał zastosować kolana przy wyjściu z komina a że to będzie nie na wierzchu musisz je zaprasować.Nie wyjdzie to tanio i musisz mieć maszynę za 5tyś) jedynie pożyczyć ,chyba że będzie nią dysponował hydraulik który będzie wykonywał tą instalację -
Obieg kotłowy rury 5/4" ileż tych rur tam wejdzie? Sam obieg kotłowy jak najkrótszy,wskazane użyć "hamburgery"zamiast kolan Zawór różańcowy zbyteczny,więcej problemów niż pożytku Zawór zwrotny za 4D też zbyteczny -
Zasobnik wcale nie musi być dedykowany.Każdy zasobnik z wężownicą spiralną spełni swoją funkcję.Polecam Biawar Quattro Duża wydajność,małe straty postojowe -
Jak kocioł w układzie zamkniętym to: 1)Producent musi dopuszczać swój kocioł do pracy w układzie zamkniętym 2)Potrzebne są zabezpieczenia dla układu zamkniętego: -wężownica schładzająca lub zawór schładzający typu DBV -naczynie przeponowe -zawór bezpieczeństwa -woda użytkowa nie może być z hydroforu Co do Kvs to należy dobrać odpowiedni zawór w zależności od mocy instalacji i różnicy temp.pomiędzy zasilaniem i powrotem lub alternatywnie na podstawie przypływu
Jak się dołoży pompę to będzie realizowana)Tak czy inaczej aby zabezpieczyć kocioł przed niską temp.powrotu przy zaworze 4D można próbować osiągnąć to na grawitacji a wtedy rozmiar samego zaworu jak i rur w obiegu kotłowym jak wyjście z kotła tu 5/4" albo dać dodatkową pompą kotłową i wtedy zawór i rury mogą być 1" to pewniejszy sposób,z grawitacją różnie to bywa.Jednym słowem sugeruje jak jeszcze nie ma zaworu 4D kupić 5/4",masakra cenowa jeżeli chodzi o zaw.4D zaczyna się od 6/4";) ewentualną pompę zawsze można później dołożyć gdyby nie działało poprawnie -
Jak zawór 4D 1" to dołożyć kolejną pompę na powrocie 4D-kocioł.Jak ma być realizowana ochrona kotła przed korozją niskotemp? -
Do grzejników CU 22 i pompa 40ka z autoadapt np.Grundfos Alpha 2 +zawory termost.na grzejnikach. Pompa do OP np Grundfos Alpha 1L 25-60+dobór zaworu 3D o odpowiednim Kvs.Można też zrobić podłogówkę na 2 zaworach 3D osobno parter osobno piętro(o ile sterownik kotła obsługuje 3x 3D) od razu przy wyjściu ze sprzęgła 2x trójnik mos.1" i od niego Cu 28 na każdy rozdzielacz OP tu jak pętle do 90m(z komunikacją)wystarczą pompy 40ki a z drugiego trójnika CU 22 na grzejniki. Przy jednej pompie na OP dałbym wspólną rurę zasilanie/powrót Cu 35 do pierwszego rozgałęzienia na rozdzielacze,jednak te 20pętli potrzebuje odpowiedniego przepływu Muszą być zawory odcinające tuż przed i za filtrem osadnikowym Do zasobnika Cu 22 +pompa 40ka Kocioł będzie w układzie otwartym?zamkniętym?
Modernizacja instalacji pod kocioł gazowy i zasobnik
odpowietrznik odpowiedział(a) na klaudiuszd temat w Instalacje CO i CWU
Dodatkowe naczynie przeponowe przed kotłem na powrocie.Należy ustawić ciśnienie wstępne w naczyniu w kotle(jeżeli najwyższy grzejnik jest <10m nad przyłączem naczynia to ciśnienie wstępne=1bar) i taką samą wartość w naczyniu dodatkowym.Potem uzupełnić wodę w instalacji do wartości=1,3bar Przed kotłem na powrocie również musi być filtr osadnikowy najlepiej magnetyczny -
Jeżeli moc grzejników jaka widnieje na schemacie to 10,6kW to rura PEX fi.20 jest zdecydowanie za mała
