odpowietrznik
19
Treść opublikowana przez odpowietrznik
Naprawa, przebudowa instalacji podłogowej
odpowietrznik odpowiedział(a) na Tomek9 temat w Instalacje CO i CWU
- 36 odpowiedzi
- ogrzewanie
- podłogówka
(i 2 więcej)
To żółte te zawór zwrotny.To co poprawiłeś jest źle.Te zaworki na rozdzielaczu to nie są grzybkowe tylko kulowe- 36 odpowiedzi
- ogrzewanie
- podłogówka
(i 2 więcej)
Prawidłowa instalacja kotła z zaworem 4d
odpowietrznik odpowiedział(a) na msilent temat w Instalacje CO i CWU
Pisałem już że musisz zamknąć ten na grupie.Powinien być odpowietrznik na zasilaniu wężownicy zasobnika CWU.Ponadto na kazdym grzejniku też odpowietrznik ręczny -
Z zasobnika nie płynie woda na CO
odpowietrznik odpowiedział(a) na Adriancocwu temat w Instalacje CO i CWU
Rozumiem że problem polega na tym że nie leci ciepła woda z baterii?pewnie jest zapowietrzona wężownica,brak odpowietrznika na rurze zasilającej bojler,czy dolna rura od wężownicy jest ciepła?możesz spróbować popuścić śrubunki na rurach idących na wężownicę.A gdzie jest rura do naczynia wyrównawczego? -
Jak chcesz oszczędzać to ewentualnie jak w zał. lub na 3pompach (bez kotłowej)wtedy ochronę powrotu możesz realizować poprzez pompę CWU na stałe co jest równoznaczne z tym że temp.wody w zasobniku =temp.wody w kotle.Że ta podłoga jeszcze "nie poszła" to cud jak idzie na nią ta sama temp.co na grzejniki,nic nie ogranicza temp.na OP.Zawór 3D na podłogówkę nie ma nic wspólnego z temp.powrotu do kotła wręcz jego dodanie może ją tylko obniżyć ale oczywiście obowiązkowo musi być- 36 odpowiedzi
- ogrzewanie
- podłogówka
(i 2 więcej)
Sugeruje wykonanie wg.schematu jak w załączniku.Rozdzielacza do grzejników nie musisz kupować bo już masz zaślepisz tylko wyjścia te które się "zwolnią"po podłogówce.Rozdzielacz do podłogówki musisz kupić oczywiście z rotametrami.Zawór 3D który zasugerowałeś jest pod siłownik natomiast ten który jest na załączonym zdjęciu to zawór termostat.3D regulowany ręcznie. Co do wyboru zaworu 3D do podłogówki zależy jak chcesz tym sterować, czy np.sterownik kotła w ogóle obsługuje zawór 3D z siłownikiem.Musisz dobrać odpowiedniej wielkości zawór 3D i odpowiedniej średnicy rury do rozdzielacza OP.Jezeli wykonasz wg.schematu jak w załączniku to wszystkie obiegi są sterowane niezależnie masz zapewnioną ochronę powrotu dzięki pompie kotłowej.Nie będzie to tanie bo 4pompy ale coś za coś.- 36 odpowiedzi
- ogrzewanie
- podłogówka
(i 2 więcej)
Grupę bezp.zostaw tam gdzie jest chociażby z tego powodu że ZB powinien być na zasilaniu.Ten odpowietrznik w niej właściwie służy tylko do odpowietrzania w chwili napełniania całej instalacji ,potem można zakręcić na nim kapturek. -
Dobór kotła Jaki Kociol Jednofunkcyjny Do Domu Jednorodzinnego
odpowietrznik odpowiedział(a) na Piotrekdt temat w Kotły gazowe
Chyba że łazienka bez okna to jakaś tam szansa jest)Jeżeli to rura PEX fi.26 to mała dla 10pętli.Rura PEX tej średnicy ma ściankę 3mm co odpowiada rurze CU fi.22.Kocioł kondensacyjny powinien współpracować z zaworem 3D z siłownikiem do tego zewnętrzny czujnik pogodowy i sterowanie wg.krzywych grzewczych.Nie powinny być stosowane zawory 3D termostatyczne z ręczną nastawą temp. -
O ile kocioł jest zamontowany w układzie zamkniętym to instalacja z zaworem 4D powinna wyglądać jak w załączniku czyli powinno być naczynie przeponowe do CO+zawór bezpieczeństwa ale nie 1,5bar(to do kotła w układzie otwartym) tu 2-2,5bar+zawór schładzający DBV.Mówisz o grupie bezpieczeństwa która nie jest widoczna na zdjęciach,powinna być na zasilaniu kotła,jeżeli jest w niej odpowietrznik automatyczny to będzie po stronie ssawnej pompy a nie powinien gdyby tak było to przynajmniej zakręć na nim kapturek bo pompa będzie zasysać przez niego powietrze.Poniższy schemat jest dla kotła współpracującego z zasobnikiem do 150l -
Długie oczekiwanie na ciepłą wodę w kranie !! Proszę o opinie fachowców !
odpowietrznik odpowiedział(a) na Luker temat w Instalacje CO i CWU
Chyba brak zaworu zwrotnego w obiegu cyrkulacji.Przynajmniej nie mogę się go dopatrzeć) -
O ile dobrze czytam zdjęcie to odpowietrznik automatyczny jest zamontowany na belce zasilającej(za pompą)czyli OK.tym bardziej że idą jakieś dwie rury w dół,pewnie do grzejników i ten odpowietrznik jest w tym układzie najwyższym punktem dla nich. Ważne aby nie był po stronie ssawnej pompy.Wygląda na to że kocioł w układzie zamkniętym,czy są wymagane zabezpieczenia dla tego typu instalacji? -
1)Jeszcze mi się nie zdarzyło aby sama podłogówka ogrzała łazienkę w większe mrozy i na niewiele ci się wtedy zda jak to mówisz "podkręcenie przepływów w łazienkach" a podkręcisz temp.zasilania to wtedy przekroczysz dopuszczalną temp na podłogę w innych pomieszczeniach 2)Wcale nie szkoda że nie podłączyłeś grzejnika pod rozdzielacz podłogówki bo tak nie powinno się robić.To są dwa różne systemy pracujące na zupełnie innych parametrach:inna temp.zasilania,inna różnica pomiędzy zasilaniem i powrotem,inna prędkość przepływu itd.Podłączając te dwa systemy do jednego rozdzielacza można być pewnym że jeden z nich nie będzie pracował prawidłowo. 3)Nie wiem co masz na myśli mówiąc zestawy mieszające ale żebyś się nie wepchał w grupy pompowe przeznaczone dla kotłów na paliwo stałe bo takie sytuacje były już opisywane tu na forum Tak na marginesie ciekawe jakie masz średnice rur do rozdzielaczy i długości pętli niestety kolejna instalacja robiona bez projektu -
Tak jak zauważył kol.Haiti w tej chwili ten zaw.3D nie spełnia swojej funkcji równie dobrze mogłoby go tam nie być.Aby "przywrócić go do życia" a tym samym regulować temp.wody na grzejniki można przerobić instalację jak w załączniku dokładając drugą pompę na CWU .Oczywiście pomijam fakt że instalacja jest niebezpieczna+brak ochrony kotła przed korozją niskotemp.
Jezeli te strzałki czerwone i niebieskie symbolizujące zasilanie i powrót jak na zdjęciu to zawór nie jest poprawnie zamontowany. Zasilanie ze źródła ciepła nie może być naprzeciwko zasilania na instalację.Patrz rysunki podłączenia zaworu 4D parę postów wcześniej kol.Sambora -
A gdzie rura do naczynia wyrównawczego?Jak znam życie to ten "zawór zwrotny chyba" to będzie wszechobecny zawór różnicowy
Jedyny grzejnik tylko w garażu przy całym domu w podłogówce to błąd.Było zrobić cały dom w podłogówce wtedy w łazience grzejniki drabinkowy elektryczny.Jak jest podłączony ten grzejnik w garażu tzn.idą osobne rury do niego?jest grzejnik drabinkowy w łazience a jeżeli tak to jak podłączony?Jezeli OP i grzejniki(garaż,drabinka)są na osobnych rurach to chcąc zrobić dwa obiegi grzewcze wysoko i niskotemp.to trzeba kocioł który ma możliwość sterowania dwoma obiegami a Immergas ma tą opcją bardzo drogo(tzw.DIM) z kolei Termet ma to niezbyt dopracowane i pewnie tez nie tanie(moduł SIM-2Z) Jedyne co jest pewne to to że konieczne będzie sprzęgło przy 18tu obiegach a co dalej zależy... -
Jeżeli Vaillant dwufunkcyjny to Eco Tec Plus VCW 306/5-5 Lepszy jest Eco Tec Exclusive VCW PL 356/5-7 no ale cena
Ogrzewanie podłogowe na poddaszu
odpowietrznik odpowiedział(a) na PrzemekH temat w Instalacje CO i CWU
Przypadkowo u sąsiada nie jest zanieczyszczony filtr osadnikowy przed pompą podłogową?Być może po prostu nie była płukana instalacja po wykonaniu. -
Ogrzewanie podłogowe bez projektu - czy duże ryzyko?
odpowietrznik odpowiedział(a) na Tsport temat w Instalacje CO i CWU
Troszkę okrojony ten projekt.Powinien zawierać więcej danych.m.in. przepływy w poszczególnych pętlach,średnice rur zasilających rozdzielacze,wielkość pomp.Taki element jak w załączniku możesz zastosować do próby powietrznej ale próbę powinno się robić wodą.Rozdzielacze koniecznie z przepływomierzami. Przy robieniu wylewki rury powinny być pod ciśnieniem. -
O ile wiem sterownik Techa ST- 850 nie obsługuje pompy kotłowej w tej sytuacji można by pompę kotłową spiąć razem z pompą na grzejniki albo zastosować dodatkowy sterownik tylko dla tej pompy,ewentualnie termostat przylgowy ale on mało precyzyjny.Może sterownik przyszłego kotła będzie posiadał opcję sterownia tego typu pompą.Nadal sugeruje rezygnację z zaworu 4D na korzyść zaw.3D.Sterowanie pogodowe (czujnik zewnętrzny)ST-850 ma taką opcję.Przy proponowanym rozwiązaniu wszystkie obiegi są sterowane niezależnie
Pompa o której mowa powinna być aby zapewnić odpowiednią temp.wody powracającej do kotła,min.50st.(zabezpieczenie kotła przed korozją nieskotemp.)
Siłownik STZ 120 raczej nie będzie pasował do zaworu Afriso, do ESBE owszem ale po co tak kombinować?dlaczego siłownik nie tej samej firmy co zawór?czyli siłownik Afriso ARM do zaworu ARV.Jeżeli koniecznie upierasz się przy zaw.4D to od razu dodatkowa pompa pomiędzy zaworem a kotłem na powrocie.
Mam nadzieję że rury były pod ciśnieniem w chwili robienia wylewki
Może brak dylatacji?
