odpowietrznik
19
Treść opublikowana przez odpowietrznik
Zawór 4D a problem z temp kotła
odpowietrznik odpowiedział(a) na JacekFF temat w Instalacje CO i CWU
Tak jak ma autor tematu teraz zamontowany 4D jest zgodnie z instrukcją Herza.Mnie jedynie dziwi dlaczego Herz ma inaczej jak "reszta świata";) -
No i Gmajowi się należy załącznik co najmniej litrowy za pomysł;)
Profesjonalny?)Proszę bardzo)
Ogrzewanie podłogowe w istniejącej wylewce.
odpowietrznik odpowiedział(a) na ewon temat w Instalacje CO i CWU
Nie radzę wykorzystywać parkietu przy ogrzewaniu podłogowym,ma zbyt duży opór cieplny(zbyt gruba "decha") -
Przyłącze zimnej wody A bojler cwu
odpowietrznik odpowiedział(a) na kadamcz temat w Instalacje CO i CWU
Jak się nie da przymocować rury jak się da.Zamiast tej opaskowej prowizorki można podwiesić rurę do sufitu na uchwytach do rur z zastosowaniem dwugwintu M8 przedłużonego prętem gwintowanym M8 przy pomocy tzw.nakrętki złącznej oczywiście też M8 -
Kocioł gazowy, sterowanie dwoma obiegami
odpowietrznik odpowiedział(a) na barney temat w Instalacje CO i CWU
No wreszcie)Bo już myślałem że to nigdy nie nastąpi;) -
Wiadomo że na zdjęciach źródło ciepła z prawej.Widać to po skali.Dla kogoś kto zna zasadę przepływu w zaw.4D to oczywiste -
Sterowanie ogrzewaniem grzejnikowym i podłogowym
odpowietrznik odpowiedział(a) na doctor82 temat w Instalacje CO i CWU
Wymagane zabezpieczenia dla układu zamkniętego są? -
Jak jest realizowana ochrona powrotu?Kocioł w układzie otwartym,zamkniętym?Rozumiem że 3D są pod siłownik. ja bym zrobił jak w załączniku.Sterowanie pogodowe(czujnik zewn.) -
Źle rozumiesz)Powinna być jeszcze jedna pompa na powrocie pomiędzy 4D a kotłem.Nie ma szans na grawitację w obiegu kotłowym,nigdy nie uzyskasz bez pompy wymaganej temp.powrotu chyba ze CWU na stałe ale to nie jest dobre rozwiązanie.I po co było pakować ten 4D?) jak i tak trzeba pompę.Sama pompa kotłowa załatwiłaby "problem" zimnego powrotu.4D to tylko pójscie w koszty -
Jeżeli te dwie grupy pompowe to obie podłogówka a pompa jest tylko na grzejniki to przy takim podłączeniu jak już było powiedziane owa pompa i te w grupach pracują w szeregu a nie powinny.Podłączenie grup przed pompą na grzejniki sprawi że pompy pędą podłączone równolegle.Będzie jeszcze potrzebna pompa w obiegu kotłowym -
Już się robi)Co prawda to nie mój schemat ale jakoś do mnie "przyległ" bo często go tu przytaczam;) Każdy obieg niezależnie sterowany,musi działać,łaski nie robi;) -
A tak naprawdę to rację ma kol.Digitrax wywalić zaw.4D dać pompę kotłową z zaworem grzybkowym do ochrony powrotu.Pompę już masz.I tak to należy wykonać -
No nie wiem czy ma znaczenie ustawienie zawieradła w stosunku do zasilania z kotła jeżeli ma to powinno być jak w zał.To jest to o czym mówił kol.Gmaj i może mieć rację -
Co do zaworu tak jeszcze patrzę.Chyba że ma znaczenie dla jego działania czy jak jest zawieradło w pozycji zaworu na wpół otwarty to woda z zasilania kotła "atakuje"je prostopadle zał.#1 czy jest równolegle tak jak u Ciebie (zał.#2) Prawdę mówiąc w zaworach ESBE zawieradło powinno być ustawione prostopadle do kierunku zasilania z kotła czyli inaczej jak u Ciebie. -
Ciekawe co chcecie robić z tym 4D jak jest dobrze) -
Do naczynia CU 28 -
Aby sprawdzić ciśnienie w naczyniu zakręć ten zaworek którego nie powinno być) i odkręć od niego ten za mały wężyk) i wtedy sprawdź ciśnienie w naczyniu -
ZB się daje na zasilaniu kotła a nie na powrocie -
Ocena schematu nowej instalacji CO
odpowietrznik odpowiedział(a) na lukas1004 temat w Instalacje CO i CWU
Tak.Wtedy nie powinno być problemu z wysokością naczynia -
Raz na rok powiedzmy.Ale ja bym tak nie wykonał podłączenia tego naczynia.Po pierwsze jak już wspominałem nie powinno być żadnego zaworu pomiędzy bojlerem a naczyniem.Po drugie ten zawór którego nie powinno być służy do podłączenia pralki czy zmywarki) i ma bardzo przewężony przepływ,podłączenie wężykiem 1/2" naczynia to też porażka)Producent naczynia nie bez powodu daje na nim gwint 3/4" podobnie jak na bojlerze są większe gwinty na przyłączu a zostały zredukowane na 1/2" -
Tylko przy TZMie i pompie na powrocie naczynie musi być odpowiednio wysoko -
Wszystko jest dobrze zamontowane a przyczynę takiego zachowania zaworu podałem w poprzednim poście nic nie trzeba przestawiać -
Tak okresowo należy kontrolować ciśnienie w naczyniu dlatego też sugerowałem podłączenie go na szybkozłączce która umożliwi demontaż naczynia bez spuszczania wody(zaworek stopowy) a nie powinno być zaworu odcinającego pomiędzy naczyniem a zasobnikiem -
No i wszystko się zgadza)Wyjaśnienie na załączonych zdjęciach.Czerwona kreska-pozycja zawieradła w zaworze,pomarańczowy trójkącik-ustawienie dziubka pokrętła
