odpowietrznik
    2832
    19
Treść opublikowana przez odpowietrznik
  1. Jak ten plastikowy kapturek na odpowietrzniku będzie zakręcony to nie będzie zasysała
  2. a i sama pompa z najgorszej dzielnicy Chin) nie wróżę jej długiej pracy)
  3. Zabezpieczeniem układu jest naczynie otwarte+zawór bezpieczeństwa 1,5bara na kotle.Przed brakiem zasilania można się zabezpieczyć "Upieskiem" oczywiscie z pełną sinusoidą + aku
  4. U mnie wyjście z kotła 6/4 dałem 5/4 i nie chce to działać poprawnie.Masakra cenowa pomiędzy 5/4 a 6/4 (ale nie to żebym chciał oszczędzać ale wkradła się pomyłka w ocenie rozmiaru króćca w kotle:)Teraz pozostaje mi już tylko dołożenie pompy Nie wiem może u Ciebie zadziała na 6/4,tu niech się wypowiedzą koledzy z większym doświadczeniem)Jak wyjście 2" to moc tego kociołka musi być nie mała ;)
  5. Powinna zadziałać pod warunkiem ze zaw.4D i rury obiegu kotłowego jak wyjście z kotła i obieg kotłowy jak najkrótszy i jak najmniej kolan.Pompa jest ratunkiem dla tych co nie spełnili powyższych warunków)
  6. a rzeczywiście umknęło mi) Wskazany filtr osadnikowy przed reduktorem ciśnienia wody dla jego ochrony przed zanieczyszczeniami.
  7. Zawór bezpieczeństwa za reduktorem ciśnienia wody zbyteczny.Rury doprowadzające zimną wodę do bojlera w rozmiarze 3/4" zapewne bojler ma takowe wyjścia.
  8. Ze zdjęcia wnioskuje że zawór 4D jest 1" to za mały.Zawór i rury obiegu kotłowego powinny być jak wyjście z kotła.Obieg kotłowy nie będzie działać grawitacyjnie.Jeżeli rzeczywiście jest zaw.4D 1" to aby zapewnić ochronę powrotu kolejna pompa na powrocie pomiędzy 4D a kotłem.
  9. Podtrzymam jeszcze ostatni motyw.Różne opinie dwóch ekspertów a ja pikuś chciałby wiedzieć kto ma rację)Czy pompa nie tłoczy jak czarna strzałka na schemacie czyli zarówno na instalację jak i do naczynia? Załóżmy że kol.Sambor ma racje to naczynie winno być jak na schemacie poniżej?(ponad najwyższym punktem instalacji?)
  10. Fajne rotametry prezentował swojego czasu kolega tomekb ) i jak łatwo się je czyści)
  11. Pompa kotłowa 40-ka.Jeżeli jest na powrocie to naczynie otwarte od kotła musi być 2,8m nad najwyższym punktem instalacji.Źle usytuowane naczynie przeponowe i ZB(woda kotława się miesza z użytkową)czyli należy zainstalować do dobijania wody do kotła zawór zwrotny oraz zawór odcinający tuż przy kotle najlepiej nie na sztywno. Wątpię aby zadziałała grawitacja na grzejniki.Pompy z autoadapt tylko wtedy jak zawory termostatyczne na grzejnikach lub siłowniki na podłogówce(jak nie ma to wystarczy Grundfos Alpha 2L bez auto-tańsza)
  12. Jak zawór 4D i rury takie jak wyjście z kotła i krótkie odcinki rur oraz jak najmniej kolan to obieg kotłowy powinien działać na grawitacji czyli wtedy pompa zbyteczna
  13. Jezeli decydujesz się na wiszący podgrzewacz CWU to sugeruje dwupłaszczowy lub wiszący lub stojący z wężownicą spiralną
  14. w celach szkoleniowych zapytam czy gdy pompa na powrocie do wymuszenia obiegu w 4D to obowiązuje zasada że naczynie 0,7x wys.podnoszenia pompy nad najwyższy punkt instalacji?
  15. No masz na talerzu)Dodam jeszcze tylko że rura do naczynia stal 1" lub Cu 28 i sugeruje jak wyjscie z kotła 6/4 by było to 4D również 6/4 u mnie wyjscie 6/4 i nie chce za bardzo działać grawitacja na 5/4 I pętle w OP rozsądnej długości do 80m a nie tak jak niektórzy x2
  16. Żle wpięta podłogówka Musi być za 4D bo teraz skutecznie wychładza powrót do kotła
  17. Nie trzeba będzie kuć ;)Szczególnie pasuje wpuscić w tą najdłuższą pętle) wtedy można będzie zrobić z tej jednej 160mtrowej dwie po 80m tak jak w książkach piszą)
  18. Kolega Sambor chce Ci uświadomić ze potrzebny jest zestaw mieszający do ogrzewania podłogowego do którego należy podłączyć wszystkie pętle bo jak już wspomniał na podłogę nie powinna iść większa temp.niż 40st.to nic że pozostałe pętle fajnie grzeją ale idzie na nie zbyt wysoka temp.co grozi uszkodzeniem posadzki.Nie chcesz sobie dać pomóc)
  19. Delta t=10K będzie OK? a jak przewidziany zamiast 4D temperaturowy 3D typu VTC to coś zmienia?) Jak przy 4D 55 na zasilanie to wyciągnie 50 na powrocie do kotła?
  20. Witam Chciałbym zapytać Szanownych Forumowiczów jaką należy przyjmować temperaturę zasilania i powrotu dobierając grzejniki przy a)kotle węglowym b)kotle kondensacyjnym tu 55/45? Dzięki za odp.
  21. Dziękuję Panowie za rady.Chciałem tylko spytać czy paląc od góry mogę nie samym węglem tylko węgiel na spód i drewno na wierzch,powiedzmy pół na pół?
  22. Palone jest pół na pół drewno węgiel od dołu.Czyli za zwyczaj dość grube kawałki drewna na spód a na to węgiel.Zapewniają że drewno ma ok 2lat Wiem powinno być palone od góry to pewnie- pierwszy błąd. Temperatura zadana ok.55st.- drugi błąd(zbyt mała)ale jak wyżej to w domu sauna. Wątpię aby dało się coś zaradzić po prostu kocioł znacznie przewymiarowany:(Najlepszym rozwiązaniem jest wymiana kotła na kocioł o mniejszej mocy ;) a ten pracuje zaledwie drugi czy trzeci sezon,szkoda go :( W SASie powiedzieli że "szamotowanie" w celu zmniejszenia mocy kotła nic nie da. Załączam zdjęcia wnętrza kotła
  23. Daj mi trochę czasu plis.Bo to właściwie u syna jest.Ja montowałem ten kocioł.Pewnie już jego teściowie wieszają na mnie psy) Zrobię fotki komory zasypowej a co do sposobu palenia to muszę"wywiad środowiskowy" ;)
  24. Ja mam kocioł UWT( nie tak jak w temacie NWT) czy to wszystko zmienia?Dzięki Dioobi za chęć okazania pomocy)
