odpowietrznik
19
Treść opublikowana przez odpowietrznik
Chyba zrobiłeś na rurze PEX fi.16x2? 1 RTL=1pętla=do 50m rury PEX fi.16 Grubość wylewki powinna być 6,5cm (4cm nad rurami) a teraz doczytałem że podałeś długości rur w pętlach to przy takich powierzchniach jaki jest rozstaw?chyba zbyt duży.Weźmy np kuchnię przykładowo przy rozstawie 20cm/1m2= 5mb rury czyli 8m2=40mb dziwnie mało weszło tej rury na poszczególne pomieszczenia w stosunku do ich powierzchni(chyba że rury nie pokrywają całej powerzchni jaką podałeś w m2)
- 30 odpowiedzi
- RTL
- podłogówka
(i 1 więcej)
a już nie mam siły ludziom odradzać 4D takie jest parcie na to g... ze wszystkich stron,ręce opadają ;) ale co biedny zwykły użytkownik może poradzić wszak prawie wszyscy producenci kotłów widzą tylko jedno rozwiązanie-nieszczęsny 4D. Pozostaje jedynie podac im przynajmniej poprawny schemat a nóż zadziała a jak nie to spotkamy się tu na forum znów za jakiś czas;)
Nie Grzeje Jeden Grzejnik Pomocy
odpowietrznik odpowiedział(a) na dembol23 temat w Instalacje CO i CWU
Nie taka zła jeżeli chodzi o wytrzymałość ale prądożerna -
Musi polecieć woda z odpowietrznika w każdym grzejniku a nie samo powietrze.Uzupelnił wodę w instalacji i jeszcze raz odpowietrz.Przy uzupełnianiu zładu woda powinna się przelać przez rurę przelowową naczynia Samo dopełnianie instalacji powinno się robić delikatnie mniejszym strumieniem a nie zawór na full -
Naczynie Wzbiorcze I Zawór Zwrotny
odpowietrznik odpowiedział(a) na hydromonter temat w Instalacje CO i CWU
tzn że przy teraźniejszych pompach można zignorować zasadę że naczynie przy pompie na powrocie powinno być nad najwyższym punktem instalacji= wys.podnoszenia pompy x 0,7m? Po prostu można tak ustawić pompę aby nie wyrzucało wody przez naczynie? Czy mówimy o tego typu instalacji?(zał.) -
Cienkie te rury z kotła na rozdzielacz(e) jak na 16pętli(ze zdjęcia wygląda na PEX fi.20)Po drugie obawiam się ze pompa kotłowa nie wydoli bo przepływ w instalacji będzie się kształtował na poziomie ok 1,4m3/h
No chyba że pompa siądzie to wracamy do punktu wyjścia) i ups wtedy nawet nie pomoże dlatego chcąc spokojnie spać należy przy kotle na paliwo stałe poprowadzić bezpośrednio z kotła rurę bezpieczeństwa(bez żadnych zaworów na niej) do naczynia wyrównawczego(oczywiście mówimy o układzie otwartym. -
Kup sobie upieska z pełna sinusoidą dzięki któremu kilkugodzinne braki prądu nie będą już problemem Pewnie masz błędnie wykonaną instalację skoro zagotowania sa tak groźne.brak bezpośrednio poprowadzonej rury bezpieczeństwa do naczynia w układzie otwartym lub brak odpowiednich zabezpieczeń dla układu zamkniętego -
Nowa Instalacja I Zapowietrzanie Się Pompy!
odpowietrznik odpowiedział(a) na nicram85 temat w Instalacje CO i CWU
To powinno wyglądać tak jak w załączniku.Teoretycznie rura do naczynia powinna iść prosto do góry ale to jeszcze ujdzie w tłumie.Przed pompami filtry + zawory odcinające.Wielkość zaworu 4D i rur obiegu kotłowego jak wyjście króćców z kotła.Sam obieg kotłowy jak najkrótszy i minimum kolan(wskazane łuki zamiast kolan)To wszystko po to aby obieg kotłowy mógł działać grawitacyjnie- 373 odpowiedzi
- Elementy instalacji co
- Zbiornik wyrównawczy co
(i 10 więcej)
- Naczynie wzbiorcze co
- Budowa instalacji grzewczej
- Schemat instalacji co
- Zdjęcia instalacji grzewczej
- Powietrze w instalacji co
- Zapowietrzona instalacja co
- Odpowietrzniki instalacji co
- Podłączenie zbiornika wyrównawczego
- Montaż naczynia wzbiorczego
- Schemat podłączenia zbiornika wyrównawczego
Rura do naczynia za mała powinna być Cu fi 28.Nagminny już błąd-instalowanie zaworów na rurze bezpieczeństwa(tu zawór różnicowy)Dlaczego powrót z wężownicy zasobnika idzie do naczynia wyrównawczego?(powinien być wpięty normalnie do powrotu instalacji.Zawór 4d pełni funkcję ochrony powrotu?tak czy inaczej jest źle zamontowany pompa za nim powinna tłoczyć na instalcję(grzejniki) a nie do rury bezpieczeństwa- 373 odpowiedzi
(i 10 więcej)
W jedym z poprzednich postów mówiłeś że masz zawór firmy Goshe a nie Invena .Montaż tego zaworu będzie chyba wyglądał jak w załączniku Ewentualnie jak skala nie będzie pasować to nalezy zdjąć pokrętło i obrócić ją na drugą stronę.Dziubek na zero zawór zamknięty czyli odcięty dopływ ciepłej wody z kotła na instalację ,dzibek pokrętłą na 10 zawór otwarty cały czynnik grzewczy idzie z kotła na instalację
Najlepiej podaj prawidłowy schemat jak zamierzasz to wszystko połączyć bo inaczej szkoda roboty
Jakiś dziwny ten schemat Począwszy od zamiany powrotu z zasilaniem na grzejnikach(bo domyślam się że czerwonym kolorem to zasilanie).Ten 3D to ma działać w funkcji mieszania czy rozdzielania czynnika grzewczego?
Zawór Zabezpieczający Dwufunkcyjny Regulus Dbv-1
odpowietrznik odpowiedział(a) na tomek66 temat w Instalacje CO i CWU
Ja mam zainstalowany zawór tego typu Syr 5067 Nie grozi wzrostem ciśnienia w instalacji po jego zadziałaniu ponieważ jest zintegrowany z reduktorem ciśnienia (nastawa na nim fabrycznie 1,2 bara) no ale cena w stosunku do odpowiednika Regulusa x3.Może zainstalowanie zwykłego reduktora ciśnienia na dolocie zimnej wody do zaworu Regulusa spełni tą samą funkcję? -
Zgodnie z przytoczoną normą nasady kominowe są wskazane w specyficznych warunkach tj.np w strefie silnych wiatrów czy przeszkód przysłaniających komin.Mnie o tym żeby nie dawać żadnego daszku na kominie dymnym poinformowała firma która frezowała u mnie komin + potem wkład ze stali kwaso- i żaroodpornej
Do kotła węglowego nie daje się żadnych daszków hamują wyrzut spalin
Za mały zawór 4D Powinien być taki jak wyjście z kotła.Chyba że kocioł tak małej mocy ma wyjścia 1".Przy zaworze 1" grawitacja nie zadziała i trzeba będzie wstawić dodatkową pompę pomiędzy zaw.4D a króciec powrotny kotła chcąc zabezpieczyć kocioł przed korozją niskotemperaturową.Zbiornik wyrównawczy powinien mieć wejście 1" na rurę bezpieczeństwa.
Witam Chciałbym spytać czy przedstawiony termostat różnicowy zdałby egzamin przy pompie ogrzewania podłogowego. Np.wyłanczałby pompę poniżej 30st (aby nie pracowała gdy kocioł na paliwo stałe wygasa) oraz również wyłączy pompę gdy temperatura na podłogę byłaby za wysoka np 40stopni (zabezpieczenie podłogi przed niekontrolowanym wzrostem temperatury np. awaria zaworu mieszającego.
