28
Treść opublikowana przez TIMON120777
Junkers Junkers Cerapur Smart 24-5c
TIMON120777 odpowiedział(a) na Krokodyl2215 temat w Kotły gazowe
Szczypiorr Mam Eco na kotle włączone, podbicie ma o 25st - jak grzeje CWU to rozkręca się do 80stC i zasobnik w pół godziny mam zagrzany. DrKoko możesz ustawić w CW400 swój własny program czasowy dla grzania CWU z 2 temperaturami- "główną" i obniżoną, które wcześniej określasz w menu dla CWU -
Krokodyl2215 tak ja mam CW400 i korzystam ze stref dla CWU i włączyłem funkcję ECO na kotle. Jak miałem ekogroszek też miałem histerezę dla CWU 10stC i też korzystałem ze stref więc ustawiłem identycznie. Wiem jakie mam zużycie CWU i w jakich godzinach. Nie widzę potrzeby grzania wody kiedy jest niewykorzystana. Zasobnik 140L grzeje mi w pół godziny pracując na 50% mocy. Właśnie dlatego wybrałem CW400 żeby móc sterować zarówno obiegiem CO jak i CWU według moich potrzeb. -
a nie lepiej ustawić strefy czasowe dla grzania CWU do tego(pod warunkiem że regulator pozwala a nie pamiętam czy masz CW100 czy CW400 czy jeszcze coś innego). wtedy nie dość że będzie grzał dopiero jak temperatura CWU spadnie o 10st to jeszcze tylko w tych godzinach kiedy naprawdę jest ono potrzebne. ja mam CWU off od 22 do 10 rano, potem przez 2 godziny obniżone (45st) i znowu off do 17:30, następnie do 22 grzeje do 55st. w zupełności wystarcza nawet gdy wszyscy biorą kąpiel w wannie a w ciągu dnia gdy potrzebny prysznic to 45stC jest aż nadto -
junkers cerapur Junkers Cerapur Smart 24kW + pogodowe CW100
TIMON120777 odpowiedział(a) na DrKoko temat w Kotły gazowe
obstawiam jak pisze "teres" , że masz dla temperatury 18st źle dobraną krzywą i zwyczajnie niedogrzewał. tak czasem bywa, zwłaszcza na poczatku kiedy parametry nie sa jeszcze do końca prawidłowo dobrane -
Sterownik tech ST, 37n RS czy ktoś ma
TIMON120777 odpowiedział(a) na Egonito temat w Kotły z podajnikiem
a długo kocioł pracuje?- nie mam czasu szukać czy pisałeś więc pytam. jak pracuje krótko a stoi długo to rura grzać się będzie- doprowadź do stanu w którym będzie pracował 2x dłużej niż stał to będzie chłodniejsza. studzi ja wentylator więc jak nie pracuje to sie rura od tego co na palniku grzeje. -
a skąd mam wiedzieć co to za cudo jak nie paliłem tym??? na papierze każdy będzie fajnie wyglądał a w rzeczywistości bywa różnie. Jak nie spieka albo nie koksuje i ma przyzwoity popiół bez zbyt dużej ilości łupka i kamieni to nie jest zły. jak wysypujesz 10% tego co zasypałeś to już słabo ale jak poniżej to nie ma tragedii- pytanie tylko jaka cena tego cudu techniki grzewczej -
krótkie podtrzymanie to nic złego- świadczy o ustawieniu parametrów z niewielkim zapasem mocy. to raczej dobrze że krótko stoi bo krótko opał się kisi w atmosferze ubogiej w tlen. -
a rozpalasz w trybie ręcznym czy od razu w automacie? jakie ustawienia początkowe?
Tech robi bardzo dobre sterowniki- tu nic nie reklamuję. ustawiałem tego mnóstwo i wiem że ich stery dają sie doskonale dostroić do konkretnego domu i jego potrzeb. teraz jednak nadrzędne są przepisy i normy. Możliwe zatem że aby móc wprowadzić do obrotu kocioł trzeba pewne możliwości regulacji blokować. Ewentualnie jest to sposób obrony producenta przed reklamacjami wynikającymi z nadmiernej korozji niskotemperaturowej. wysoka temperatura zadana gwarantuje nawet przy duzym odbiorze ciepła wyższą temperaturę powrotu. jak będziesz prowadził kocioł na zasilaniu 40stC to bez ochrony powrotu nie przetrwa zbyt długo, zwłaszcza jeśli płaszcz wymiennika schodzi poniżej poziomu palnika a tam temperatury sa najniższe. Ja obstawiam ograniczenia producenta kotła a nie winę firmy TECH -
jak chcesz mogę Ci podesłać swoją sztukę st37 w innej wersji bez blokad. leży od dawna nieużywana odkąd bawiłem się sterownikami do testów -
spytam jeszcze czy masz do tego sterownika jakiś zawór podpięty , regulator pokojowy ewentualnie czujnik temperatury zewnętrznej? -
w serwisowym nie popsujesz nic - możesz śmiało kręcić. zawsze możesz przywrócić ustawienia fabryczne. te sterowniki wychodziły w kilkunastu wersjach. Pierwsze miały inny sposób regulacji, potem dodali procentowe sterowanie nadmuchem i programowanie tygodniowe. Zajrzyj jeszcze tam bo może w nim zostało ustawione podpbicie temperatury i stąd taka jazda. nie pamiętam juz czy pytałem ale czy przywracałes ustawienia fabryczne? jeśli tak to czy po tej operacji zadana dla CO po włączeniu sterownika nadal była 60 czy inna??? -
w instrukcji napisali że możliwa regulacja zadanej w zakresie 45-80st jak dobrze pamietam- chyba ze sobie producent kotła zażyczył blokady żeby nie grzać zbyt nisko -
a jak długo czekałeś po tej zmianie na reakcję kotła? bo może ma ustawione dokończenie cyklu czyli czas podawania+przerwa podawania musi przejść nawet jak w trakcie osiągnie zadaną żeby dopalić dawke paliwa i nie zostawiać jej kopcącej na palniku -
obejrzyj wcześniejsze zdjęcia- miałeś wyższe temperatury a jak piszesz mimo tego nie osiągałeś temperatury zadanej- sugeruję od razu przeskoczyć powyżej tego progu. łatwiej będzie potem zrobić mały krok w dół niż kilkanaście drobnych w górę -
obejrzyj sobie Dodatkowo zasady regulacji są takie że zaczyna się od otwarcia wszystkich przepływów na maksa a potem skręca się od najkrótszych( wcześniej pisałem chyba nawet tutaj o tych najbliżej kotła ale pomieszałem z kaloryferami- podłoga jest na belce i wszystkie pętle mają taką sama odległość od kotła czyli palnąłem bzdeta). nie oznacza to że musisz się sztywno tej zasady trzymać. nadrzędne tu będzie przegrzewanie lub niedogrzewanie pomieszczeń. U ciebie najpierw musisz zmusić kocioł żeby je ogrzał do oczekiwanej temperatury korygując krzywą. jak dogrzeje pomieszczenie wiodące zrobisz regulację pętli wtedy -
nie mogę odtworzyć filmu- możesz link wstawić -
Krokodyl ja się już gubię u Ciebie. Najpierw miałeś 16st i było ok . Potem zakręciłeś pętle żeby schły kleje. teraz chcesz mieć znowu wyższe temperatury- tylko wtedy dom dał się nagrzać a teraz już nie. Czy dobrze to rozumiem? jeśli nie dogrzewa pomieszczeń to krzywa jest za nisko i trzeba ją skorygować. Jak jest na plusie na dworze to podnosisz dół krzywej z poziomu 22st na 24st . jak nadal będzie za zimno znowu podnosisz. pozprawdzaj przepływy we wszystkicj pętlach bo może któraś zakręcona po kładzeniu płytek albo któraś rozkręcona zbyt mocno. przepływy trzeba regulować a przy podłogówce jest to dośc trudne ze względu na jej wielkość. pętle blisko kotła skręcasz te oddalone zwiększasz przepływ. Woda to medium leniwe i jak będzie jej łatwiej krążyć w krótkim obiegu to nie będzie chciała sie na piętro wspinać dopóki jej nie zmusisz, albo przez skręcenie na dole, albo przez zwiększenie mocy pompy. temperatura maksymalna to tylko granica dla kotła ale on i tak pilnuje krzywej. cofnij sie do poprzednich postów, tam miałeś oczekiwane 16st tyle że przy innych parametrach krzywej. Wychodzi że była ona lepsza niż ta obecna, było 20/40 a nawet 20/45- sugeruje zacząć od tej strony -
Egonito możesz zmienić zadaną z menu głównego przy pomocy strzałek. pisałeś w innym watku że kocioł przy zadanej 60st nie chce grzac wyżej niż do 51- może tu jest problem a nie w samym ustawieniu jej poziomu. czy jak przestawisz na 50st to osiaga tą temperaturę i nadal pracuje czy jej nie osiaga??? A może masz poustawiany program tygodniowy i on wprowadza zamieszanie??? -
Teres tu problemem jest taktowanie i musi raczej w dół z temperaturami schodzić i upłynnić prace kotła a z tego co sie zdążyłem połapać to im wyżej wpływ budynku się ustawi tym mocniej algorytm dodaje lub odejmuje do temperatur zasilania. jak się myle poprawiaj -
cały czas masz wysoki wpływ pomieszczenia - znowu coś tam znieniałeś? - z wcześniejszych zdjęć wychodziło 3K- zmniejsz na 1K- powinien pracowac stabilniej i z niższą temperaturą na zasileniu. -
spróbowałbym zmniejszyć wpływ pomieszczenia na 1K lub wyłączyć całkiem- ten parametr koryguje temperaturę zasilania. może jak będzie ona niższa to rzadziej będzie się wyłączał. potem kolejnym krokiem byłoby obniżenie góry krzywej
po pierwsze musisz się na coś zdecydować- Albo grzejesz całą podłogą albo jej częścią. Jeśli wybierzesz drugą opcję będziesz musiał podnieść temperaturę wody - zwyczajnie robisz mniejszy grzejnik i aby uzupełnił straty musisz go mocniej rozgrzać. Do jakiej temperatury podnieść nie wiem. musisz to robic metodą prób i błędów. podniósłbym punkt początkowy o 1-2stC bo jest jeszcze na plusie na zewnatrz i ta strona krzywej chyba będzie mocniej jeszcze oddziaływała, lub możesz tez podnieść punkt końcowy o taka samą wartość. wybierz sobie jedną opcję. zanim zrobisz korektę sprawdź w diagnozie jaką masz temperaturę zadaną i rzeczywistą na zasilaniu i potem sprawdź czy się zmieni po korekcie. Jak się nie podniesie po zwiększeniu początkowego to wróć z nim do poprzedniego poziomu i podnieś końcowy. tylko poczekaj po zmianie chociaż z kwadrans zanim sprawdzać zaczniesz bo musisz dać układowi czas na reakcje Ja bym jednak grzał całą powierzchnią podłogi - zwłaszcza że dom nowy i powinno sie wszystko równo wygrzac i wysuszyć a poza tym będzie równiejszy rozkład temperatur. -
macsss czy ja dobrze widzę że masz na 3935 godzin pracy palnika aż 37171 startów palnika? to by wychodziło ze co 6 minut średnio jak dobrze licze a tak to chyba być nie powinno. no i w trakcie robienia zdjęć też palnik nie pracuje. coś masz mocno nie tak moim zdaniem
jak zakręciłeś pętle to moze miec za niska temperaturę aby dogrzał - krzywa go blokuje. jak chcesz grzac w ten sposób musisz podnieść krzywą żeby wyższą temperatura zastąpić zmniejszoną powierzchnię grzania. a jak dodatkowo spadła temperatura zewnętrzna a krzywa jest niedopracowana to masz 2 przyczyny niedogrzewania pomieszczeń połączone
