Treść opublikowana przez TIMON120777
- Palenie W Defro Akm 19 Kw
- Ustawienia Defro Komfort Eko Duo 15Kw Ze Sterownikiem K1.
- Enka Set 3 + Ecomax 800 Pomoc W Ustawieniach
Jaki Kocioł?
a po kiego grzyba taki wielki? napisz ile spalałeś w obecnie pracującym kociołku i co to były za węgle są dobre palniki w kotłach "ślimakowych" które są łatwiejsze w sterowaniu niż tłoki i też można w nich miałem palić obstawiam że nie potrzebujesz wiecej niż 15-17KW z delikatnym już zapasem i nie widzę sensu "uszczęśliwiania się" przewymiarowanym kotłem zajrzyj na stronę cieplowlasciwie.pl i policz sobie jakieTwój dom ma potrzeby i do tego dobierz kociołek- mniejszy niż 25KW
- Uszkodzony Palnik Ekoenergia - Jaka Przyczyna?
Defro Komfort Eko 20 Kw - Ustawienia
tak algorytm się przestawia na "fabryczne" ustawienia przybliżone dla danej mocy jak ustawisz 12KW to ograniczysz moc maksymalną do tej wartości(w olbrzymim przybliżeniu bo nie wiadomo w jakich warunkach testy były i na jakim paliwie) to tak jakbyś obrotomierz w aucie zablokował na określonej wartości i więcej nie wykręcisz-tak porównując.
Krs Tech Aqua Duo 15 Kw
w tym wątku i w kilku jak nie kilkunastu innych na tym forum dodatkowo w sieci jest mnóstwo opisów i zdjęć wystarczy użyć wyszukiwarki edyta: pierwszy link po wpisaniu w wyszukiwarce na tym forum https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/13995-uszczelnienie-palnika-typu-brucer-ekoenergia/
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Polspaw Ekomix U Mg 25 Kw - Spieki. Proszę O Pomoc.
tak jak na fotce, masz po 8 nacięc więc ja bym zakleił po 2 z każdej strony ale możesz na początek po jednym jak nie chcesz ryzykować
- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- Ekogroszek
- Polspaw
- Spieki
Wilchelm jak chcesz się bawić zaklej pierwsze pionowe nacięcie na każdym z dłuższych boków od strony kosza- to przesunie strefę żaru bardziej na środek od przodu tam gdzie są gęściej możesz nawet 2 zakleić powinno zmienić napowietrzenie nieco i przesunąć spalanie bardziej na środek. z wiatrakiem zrób test na żywym organizmie- otwórz drzwiczki i poczekaj aż się sytuacja na palniku przestawi do nadmiaru tlenu, potem zamknij na maksa przesłonę i oceń efekt a następnie odsłoń na maksa i zobacz czy się zwiększy strefa napowietrzenia - poczekać będziesz musiał kilka minut ale będziesz wiedział więcej o tym jak lepiej ustawić nadmuch w Twoim przypadku
- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- Ekogroszek
- Polspaw
- Spieki
przy zapotrzebowaniu w okolicy 10KW i mocy kotła 25KW pewnych tematów sie nie przeskoczy zwyczajnie. teraz Twój dom potrzebuje jakieś 5KW a to jest moc minimalna palnika lub jej okolice. można troche oszukiwać poprzez zasłonięcie części wymiennika aby obnizyć sprawność wymiany i podnieść temp spalin ale cudów nie ma można tez kupić słabszy opał np Jaret lub jakiegoś czecha i wtedy nie będzie takich problemów. mozna zmniejszyć palnik jak ja i nie będzie problemu z niedopałem z jednej strony. moja 40KW bestyjka śmiga spokojnie na 1:13 bez zająknięcia ale kosztowało mnie to kilka godzin z wiertarką i szlifierką
- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- Ekogroszek
- Polspaw
- Spieki
- Defro Eko Duo 15Kw Sterownik Z Pid K1P V2
syfi w czasie pracy jak jest za mało powietrza a także przykapca za każdym razem przechodzac w podtrzymanie i przy częstych przedmuchach jak kocioł będzie długo pracował to będzie rzadziej występować niekorzystny stosunek powietrza temperatura spalin to nie wszystko- jak komin suchy to nie musi być 200st ważne też jak wygląda wymiennik w okolicy powrotu- tam najczęsciej widać pierwsze objawy korozji i kondensacji ja na Twoim miejscu olałbym te spieki i zdecydował się na długą pracę z niską mocą. na palniku jest dużo paliwa więc żar nie schodzi w dół można obniżyć moc poprzez wydłużenie przerwy i zmusić kocioł by pracował jak będzie dmuchał w komin przez godzinę spalinami 95st to będzie lepsze niż jak dmuchnie przez 5 minut spalinami 150st a potem się kisił godzinę w podtrzymaniu można też zasłonić część wymiennika i w ten sposób podnieść temp spalin tracąc niewiele na sprawności a zyskując na dłuższej pracy
- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- Ekogroszek
- Polspaw
- Spieki
Proszę O Ustawienia Defro Duo 20 Kw Spieki
a jaką chcesz? może to być 40 może 60 to i tak według mnie jest bez znaczenia bo temperatura powrotu to nie jedyny powód powstawania korozji kwasowej jeśli masz suchy opał to myślę że 40st wystarczy- mozesz do tego zatrudnić siłownik a możesz ustawić na stałe z palca zerknij też w warunki gwarancji i jeśli nie odbiegają zbytnio od tych 40st to możesz pod nie ustawić tylko wtedy będzie zapewne potrzebna wyższa temp kotła
ale Ty masz spieki dookoła więc czemu chcesz podnosić nadmuch albo wydłużać przerwę? żeby mieć ich jeszcze więcej? nie rozumiem co chcesz osiągnąć? przy zbyt dużym kotle i krótkich cyklach pracy zawsze zostanie na palniku trochę koksu na środku po przejściu w podtrzymanie. potem się to dopali jak nie ma niedopału w popielniku to nie zmieniaj nic
- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- Ekogroszek
- Polspaw
- Spieki
a zejdź na sam dół ze współczynnikiem wentylatora może? bo na razie doszedłeś tylko do -15 jeśli masz zbyt mocny wentylator a tak jest zapewne to musisz wykonywać mocniejsze korekty inaczej nie będzie efektów możesz też zmienić czas maksymalnej przerwy na 120np i czas minimalnej na 30sek to będzie więcej możliwości dla algorytmu zapisuj wszystkie zmiany
masz dodatkową możliwość sterowania temperaturą w domu poprzez termostaty możesz zatem ustawić zawór tylko na pilnowanie powrotu i podnieść zadaną, resztę doregulują zawory na kalafiorach. jak będzie za ciepło to się przymkną a jak chłodniej to otworzą. podejrzewam że ciepła na dom nie powinno zabraknąć
- Problem Z Ustawieniem Pieca Krzaczek
tak to jest jak się chce mieć ciastko i zjeść ciastko albo ochrona powrotu albo zasilenie albo temperatura na kotle inaczej to zawór się rozleci od ciagłego szarpania głowicą w ta i spowrotem silownik zglupieje bo będzie co chwila przeskakiwał z zasilania na powrót najprościej jak radzi wwoytek zadana do góry to będzie miał więcej ciepła do podziału a jak dla mnie to wywalić siłownik i ustawić zawór na sztywno w jedynm położeniu i zapomnieć, zwłaszcza że masz termostaty a grzejnik w łazience może byc chłodny z zupełnie innego powodu- np w wyniku złej regulacji przepływów lub z braku wogóle wyregulowania instalacji przez hydraulika po jej wykonaniu. sprawdź zakręcając jakiś kalafior bliżej kotła czy się podniesie temperatura tego grzejnika w łazience i będziesz wiedział co jest przyczyną takiego stanu rzeczy
- Proszę O Ustawienia Defro Duo 20 Kw Spieki
