TIMON120777
Treść opublikowana przez TIMON120777
  1. serwis się wypnie każą Ci prowadzić kocioł powyżej 30% mocy i będziesz miał stosunek 1:6 ogien na całym palniku przez 4 minuty a potem kiszonkę przez 2 godziny musisz być cierpliwy- ja zmusiłem mojego 40KW potwora do pracy na niskiej mocy to i Ty swojego zmusisz. uważaj na długie podawania- może zacząć spiekać a Ty tego nie lubisz
  2. Dzeju źle dobrany nadmuch- poprawiłbym w serwisowym (obniżył zakrfes pracy dmuchawy) teraz zwyczajne za mocno dmucha, wypala krater, żar schodzi poniżej nadmuchu i wiaterek wychładza kocioł zamiast napowietrzać złoże toki u Ciebie jeszcze bardzo daleko do schodzenia żaru w dół palnika. zanim to się stanie to jeszcze masz po drodze poprawne spalanie i spieki z popiołu dopiero potem jak będzie zbyt drastyczny nadmiar powietrza żar zacznie schodzić w dół u Ciebie niewiele brakuje do przesypania wszystkiego do popielnika i wygaszenia zamiast 10/45 zrób 5/45- nie bój się tylko tak zrób
  3. odpowiedz sobie na pytanie czy mniej paliwa zużyjesz jadąc autem pod lekką górkę trzymając gaz wciśnięty jedynie na tyle aby auto podjeżdżało ze stałą prędkością powiedzmy 80km/h czy dociskając do dechy by rozpędzić go szybko do tych 80km/h i po chwili wrzucić na luz i poczekać aż auto zwolni do 60kh/h(histereza w kotle) i znów dodać na maksa gazu? specjalnie piszę o lekkiej górce bo przez 80% sezonu kocioł ma właśnie jedynie tyle do uzupełnienia- niewielkie straty. gdyby dom miał duże potrzeby oscylujące przez cały sezon w okolicy mocy maksymalnej kotła to wtedy praca z bardzo dużą mocą bedzie nieść za sobą wysoką sprawność i uzyskamy z 1kg węgla najwięcej energii. jednak przez większość sezonu kocioł pracuje w okolicy 30% mocy. goniąc go na maksa i potem kisząc w długim podtrzymaniu zwyczajnie marnujemy opał. to jakbyś postawił auto pod domem bo za godzinę masz gdzieś podjechać na 5 minut ale w tym czasie nie zgasił silnika- auto nie jedzie ale paliwo spala. tak samo jest z kotłem w podtrzymaniu, sprawność wymiany ciepła jest mizerna ale opał na palniku trzeba uzupełniać i się on zwyczajnie marnuje sorki za OT myślę że w zrozumiały sposób wyjaśniłem
  4. jeśli przy tak niskim nadmuchu masz płomień jak na filmiku było pokazane i do tego wypaliło krater w środku to za mocno dmuchasz, obniż nadmuch i podaj ustawienia nadmuchu z menu serwisowego za krótka przerwa podawania potwierdzam powyższe- powinieneś zmienić czas podawania z 10 sek na 5 sek i dopiero dobierać moc nadmuch. teraz to jest prawie maksymalna moc a do niej nadmuch powinien być w okolicy 80% zejdź z podawaniem o połowę
  5. wybierz na spokojnie i dalej już pójdzie z górki możesz go ustawić w dwustanie a jak już ogarniesz i będziesz chcial spróbowac to potem sie pobawisz PID-em przemyśl temat i dawaj zdjęcia bo się zima skończy i nerwy stracisz tylko
  6. po co? żeby potem sie kisił w podtrzymaniu? nie widzę potrzeby podnoszenia mocy jesli nie jest to konieczne
  7. wszystko zależy jakie masz parametry ale jak dla mnie za ostro dmucha i pewnie spaliny gorące czyli grzanie atmosfery
  8. Mirojazda jeśli dobrze czytałem to masz jedynie izolowany domek od góry. pustka wentylacyjna w ścianie to praktycznie żadna izolacja i dom ma spore potrzeby, podejrzewam że wynik ze strony niedoszacowany. wiem bo mam dom podobnej konstrukcji z 3 warstwową ścianą i jak nie była ona okleojona styropianem to spalałem 5,5 tony w sezonie teraz oscyluję w okolicy 3 ton w mocno przewymiarowanym kotle. niemniej jednak problemem są zapewne po części złe nastawy sterownik jest dobry trzeba go jednak ogarnąć musisz wybrać czy pracować ma w dwustanie czy w automacie jeśli w dwustanie zacznij od ustawień podawanie 5sek przerwa 45 sek i nadmuch w okolicy 40% potem wrzuć zdjęcia popiołu i wykonamy korektę jednego tylko parametru zależnie od tego co na nim zobaczę. jak chcesz by pracował w automacie przywróć ustawienia fabryczne i też wrzuć fotkę. podeślij też link do instrukcji sterownika. tech porobił tyle odmian dla różnych producentów że nie ogarniam już wszystkich i wolę się posiłkować instrukcją - wtedy łatwiej bo wiem jaki soft w środku siedzi. zdarzało mi się już bowiem sugerować zmianę parametru a okazywało się że kolega ma inną wersję sterownika i w jego oprogramowaniu takiej opcji nie ma. podejmuj decyzję i wrzucaj fotki ogarniemy go na odległość
  9. Wilchelm trochę dziwne co piszesz bo w teorii przynajmniej ekoret jest mocniejszy od retopala retopal ma około 25MJ a ekoret powinien mieć powyżej 26MJ może przyczyna leży po stronie doboru powietrza do dawki opału i stąd mocniejszy węgiel wystarcza na krócej? a może zwyczajnie w czasie spalania ekoretu miałeś na dworze chłodniej i wystarczył na krócej???
  10. te palniki to odlewy. a jak to z odlewami bywa raz lepiej raz gorzej. ja zawsze uszczelniam cały czyli środek i rowek. a Ty zrobisz jak uważasz
  11. najpierw napisz co się dzieje tylko skłdanie i ładnie a nie taki bełkot nocny desperata- rozumiem bo przeżywałem i wiem co czujesz, potem ocenimy efekty tego co jest i doradzimy co zmienić.
  12. dalej wydłużaj przerwę podawania- to wszystko co jest niedopalone można wrzucić i jeszcze raz spalić - trochę z tym zabawy ale szkoda wyrzucać takie ilości niespalonego węgla on Ci nie spala a jedynie przepycha przez palnik kocioł ma pracować- nawet jeśli nie osiąga zadanej przez godzinę lub dwie- jak pracuje z w miarę poprawnymi ustawieniami to sprawność jest wyższa niż gdy się opał w podtrzymaniu kisi na palniku. poza tym ogrzewasz nowo budowany dom który musisz wysuszyć i wygrzać a na to idzie sporo energii. jak ogarniesz ustawienia i zaczniesz spalać a nie jedynie transportować opał z kosza do popielnika to zużycie spadnie wypełnij wszystko pod avatarem to będzie wiadomo ile czego ogrzewasz, jaka instalacja i łatwiej będzie bez szukania ocenić czy te ilości to dużo czy mało
  13. podejrzewam że nie masz aż tak dużego zapotrzebowania by Twój palnik pracował jak na tym filmie. to jest podejrzewam moc maksymalna, do tego konstrukcja kotła jest taka że przy takiej pracy spaliny podejrzewam mają w okolicy 300stC czyli grzanie atmosfery. te palniki tak maja że na niskich mocach nie pracują cała powierzchnią, wynika to z innego sposobu napowietrzania. jeśli pali się w środkowej części to jest dobrze, jesli tylko od strony kosza możesz się pobawić z zaklejeniem nacięć od strony zasobnika by żar przesunąć na środek
  14. pisz w tym wątku. Poproś admina Marcina aby z wątku o defro w którym też opisałeś problem wyciął Twoje posty i wkleił do tego tematu, będzie wiedza dla użytkowników Galmetów w jednym miejscu.
  15. przy nadmuchu z tabelki 40% to możesz śmiało wydłużyć do około 60 sek ale oczywiście nie od razu obserwuj ilość niedopału(powinna się zmniejszać) i wykonuj korekty kolejne ale nie za często- tak 2-3 na dobę
  16. Mirojazda jak ochłoniesz napisz w czym problem- tylko spokojnie. jak pracuje sterownik ? w dwustanie czy w PID jakie nastawy do tego i jakie efekty? wrzuć zdjęcia jak się pali i co w popielniku ląduje bez tego to wróżbita Marcin jedynie Ci pomoże i tylko jak weźmie to co Ty w nocy brałeś :P
  17. dużo niedopału- wydłuż przerwę podawania on nie pożera on przerzuca przez palnik jedynie
  18. zgierzak i to spalanie to teraz tylko 75kg podczas rozgrzewania po powrocie, czy cały czas się takie utrzymuje? pytanie kolejne czy ta powierzchnia podana zawiera w sobie poddasze czy to jest dodatkowo i czy ono jest odizolowane od reszty domu czy raczej je ogrzewasz a izolacja jest od strony dachu? no i ile tam tej wełny jest?? to ważne jest z punktu widzenia określenia faktycznej powierzchni, kubatury i izolacji
  19. o węglach rozmawiaj z Pieklorzem i SUSPENSER-em oni siedzą głęboko w temacie z tego co wiem to Jaret jest łatwy do spalenia ale słabszy - ma 22MJ - to moim zdaniem idealny temat dla kogoś z mocno przewymiarowanym kotlem, kto musi pracować na bardzo niskich mocach. słabszym węglem łatwiej wtedy ogarnąć temat- produkcja energii mniejsza i łatwiej sterować na niskich mocach a i na wyższej nie zrobią się mega spieki wtedy
  20. zakładając że dom ma zapotrzebowanie 12KW czyli około 65W/m2(jest jakoś tam ocieplony) to oznacza że spali na dobę przy -20stC około 55kg węgla 28MJ ze sprawnością 70% jak węgiel będzie miał 24MJ to będzie musiał spalić prawie 63kg/dobę ze sprawnością 70% jak to będzie np Jaret o kaloryczności 22MJ to spali go 68kg/dobę ze sprawnością 70% na razie jednak można tylko gdybac ponieważ autor pytania nie zdradził najważniejszych informacji czyli czy jest izolacja oraz jaki węgiel mgłby też wrzucić zdjęcia bo moze się okazać że ten węgiel jest tylko przez palnik przepchniety a nie spalony z przyzwoitym efektem końcowym
  21. może trzeba dać więcej powietrza albo wydłużyc przerwę podawania bo zasypało palnik węglem a powietrza do tego nie było wystarczającej ilości
  22. ekoreta odstawiłem już 2 sezony temu- zaczął mocniej spiekać i bylo dużo łupka- widzę że ze spiekaniem się poprawili ale zanieczyszczeń nie wyeliminowali Wilchelm kup Jareta i wyprowadź się z tej kotłowni w końcu
  23. ta powierzchnia jest ocieplona? jesli nie to 37kg/dobę to jest około 9KW i nie jest to zły wynik jeśli tak to trochę za dużo chociaż nie jest to jakaś tragedia wszystko zalezy od izolacji i od kaloryczności węgla
  24. musisz wydłużyc przerwę podawania i obniżyć do tego nadmuch nie musisz schodić tak drastycznie żeby się wcale nie odstawiał, wystarczy że zejdziesz z moca na tyle aby robił to bardzo rzadko i na bardzo krótko
  25. zrób test puść go przez dobę na dużej mocy a potem przez dobę na niskiej- warunek- poprawne nastawy i tu i tu potem oceń różnice
