Treść opublikowana przez TIMON120777
Defro Komfort Eko 20Kw
zleć audyt zapłacisz 400zł i będziesz wiedział jakiej mocy kotła Ci trzeba masz tam sporo firm zajmujących się tematem jak nie chcesz płacic audytorowi weź większy jak chcesz mieć spokojny sen możesz też zadzwonic do Defro i zapytac czy kociol 20KW jest w stanie wyciągnąć więcej niż moc nominalna i o ile możesz też wziąć 20KW i czekać na mrozy -20st aby się przekonać czy da radę jak wcześniej pisałem może być tak że będziesz potrzebował 20KW jak przyciśnie mróz - jest zatem odrobina ryzyka jak zrobisz audyt dowiesz się dokładnie jaki czajnik wstawić do kotłowni
- Piec Na Ekogroszek- Ustawienia
Krs Tech Aqua Duo 15 Kw
bo to odlewy są i kazdy jest ciut inny. możliwe też że przywiózł Ci koronę od nowszej wersji lub z innej partii po jakiejś kosmetycznej zmianie w odlewie i stąd takie cuda jakie różnice w nacięciach???
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
kwiatek domyślac się mogę że pierwsza pompa od prawej jest do podłogówki druga zapewne do kalafiorów a 3 do CWU jeśli się mylę to mnie popraw nie widzę jakoś jednak aby to działało poprawnie skoro nie ma żadnej blokady w postaci zaworu zwrotnego przed pompą CO. mogę więc podejrzewać że pompa z obiegu podłogówki wyciąga wodę z obiegu kalafiorów i stąd takie cuda spróbuj ustawić pompę od kalafiorów na prace mocniejszą niż tą od podłogówki i zobacz czy coś się zmieniło skoro na kotle nie więcej niż 40st to trzeba dać więcej mocy spróbuj skrócić przerwę podawania do 60sek i podnieś nadmuch o około 5-8% na poczatek jak będą niedopały to jeszcze zwiększysz nadmuch musisz mu dac większa moc żeby rozgrzał cały dom bo zimną woda tego nie zrobi a do ciepłej potrzeba troszkę więcej mocy
Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
Walek napisałeś że mimo iż masz dobrze ocieplony dom to spaliłeś 18kg w mrozy odpisałem zatem że te 18kg to jest niewiele jak na Twój dom Butcher z rynną jest więcej zabawy co widać po postach innych użytkowników jak w popielniku nie ma niedopału to bym nie kombinował z tym wyższym nadmuchem. niech się pali większą powierzchnią palnika co do zużycia pisałem wcześniej. moim zdaniem jest przyzwoite.
- Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
mgboczna spróbuj przymknąć przysłonę najpierw delikatnie a potem powiedzmy do połowy. zobaczysz jakie będa efekty kwiatek dom nowy niewygrzany potrzebuje więcej energii. mimo tego masz dwukrotnie za duży kocioł i tylko nastawy skopane oceniając z grubsza powierzchnię i izolację to potrzeby sa w okolicy 9-10KW a ty masz 18 więc zapas az za duży sterownik bardzo fajny ale trzeba chwilę by ogarnąć wszystko podłogówka to ogromny kaloryfer który wymaga wygrzania. musisz najpierw ją porządnie i poprawnie rozgrzać grzejnik w łazience jest na oddzielnej pompie czy na tej samej co podłogówka? wrzuć zdjęcia instalacji i tego co wo kotle sie dzieje(palnik, popiół) mimo iż grzejesz tylko dół to ciepło i tak idzie do góry czyli ogrzewasz cały dom. moze to być trudne używając tylko "grzejników" na dole
a czy spalanie jest w miarę ok to nie mam pojęcia nie wiem jakie straty ma Twój dom jestem w stanie jedynie policzyć ile da się mocy wycisnąć z danej ilości opału przy założonej teoretycznej sprawności. jakbyś miał policzone potrzeby domu to by było wiadomo czy taki poziom spalania jest w normie dla jej potrzeb czy nie. jak w popiele niedopały to można dać ciut dłuższa przerwę lub ciut wyższy nadmuch ale jak nie widzę to moge gdybac jedynie
nex klapa na wentylatorze jest po to aby przy niewielkich potrzebach i pracy na niskiej mocy nie schodzić z nadmuchem poniżej progu spręzu wtedy ustawiasz wentylator tak by jeszcze dmuchał jak trzeba a przymykasz wlot powietrza do wentylatora sprawiajac że do palnika trafia powietrze o odpowiednim ciśnieniu ale w mniejszych ilościach dodatkowo w 99,9% przypadków wentylatory w kotłach są 2-3 krotnie za mocne w stosunku do potrzeb i sa problemy z ich poprawnym wysterowaniem. obstawiam że Twój wentylator ma powyżej 200m3/h wydajności a do śmigania z moca 10KW wystarczy około 35m3/h według naszego Guru Zawijana a facet zna się na rzeczy. dlatego się tą klapę zamyka czasem nawet dość mocno aby zachować jakie takie ciśnienie przy mniejszych ilościach powietrza. bez tego wiater sie przez złoże nie przebije i spalanie będzie nieefektywne choć wfektownie będzie utytłany wymiennik co do pracy ważne jest uzupełnienie strat z instalacji. u jednego będzie to trwało 10 minut bo ma małe straty i dużą moc ustawioną tak jak ty skoro stoi w podtrzymaniu 45 minut. u innego będzie niższa moc i wyższe straty do uzupełnienia więc normalnym stanem będzie poczatkowy spadek temperatury mimo przejścia w grzanie. zwyczajnie musi wzrosnąć do odpowiedniego poziomu temperatura samego złoża i w komorze spalania a to chwilę trwa. dlatego coraz więcej sterowników prowadzi spalanie z modulacja mocy aby się kocioł nie odstawiał i ta temperatura na palniku i w komorze nie spadała tak mocno. proces ciągły(z poprawnymi parametrami) jest sprawniejszy niż dwustanowy i łatwiej w nim uzupełniac straty modulując moc do aktualnych chwilowych potrzeb. kiepskie nastawy sa wtedy gdy w popielniku jest niedopał a w wymienniku syf a nie wtedy gdy jest ustawiona niższa moc. no chyba że ta moc jest tak niska iż zejdzie się poniżej mocy minilanej palnika wtedy to fakt że będzie kiepsko mgboczna ważne aby szła temperatura w górę jak zaczyna spiekać to po korekcie wentylatora powinna nastąpić korekta przerwy podawania(skrócenie) już i tak jest dobrze bo z poziomu 36st wszedłeś na 54st
Robert ja bym dał odrobinę wiekszy nadmuch i zostawił z tego syfu wiecej nie wycisniesz. w popiele widac ile zanieczyszczeń jest w tym węglu Butcher 25kg wegla 28MJ spalone ze sprawnością 70% daje 5,6KW a to niewiele dla domu 180m2 przy https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/8428-jak-pali%C4%87-w-kotle-z-palnikiem-rynnowym-defro-duo-uni/page-138#takich temperaturach
możliwe że na skutek problemów wcześniejszych ściany i powietrze nie mają odpowiedniej temperatury i potrzeba więcej ciepłą do wyrównania strat na zdjęciu z postu 407 masz mnóstwo niedopału na całym obwodzie palnika- podnieś nadmuch o jedno oczko i na razie nie ruszaj przerwy podawania- juz jest zbyt krótka
nie zmieniaj czasu podawania zostaw go na stałym poziomie jak nie rosła temperatura i zaczął się zapadac kopiec powinieneś skrócić przerwe podawania. skracając ją aż do momentu kiedy zacznie kopczyk rosnąć wtedy podnosisz nadmuch systematycznie, znów do momentu kiedy nie zacznie się zapadać,chyba że w międzyczasie osiągnie zadana. jeśli nie powtarzasz operację zaczynając znów od skracania przerwy
cegła docięta kątówką korzystajac z tarczy do betonu, szerokości nie zmniejszałem, dociąłem pod katem aby węgiel jej nie wypchnął i jest wklejona tylko na silikon i trzyma się bez problemu. palnik zmniejszył się z 19x11 do 14x11cm wewnątrz. wymiar pasowałem na oko szlifując boki i mierząc aż wejdzie z delikatnym luzem. jest oklejona silikonem zarowno z góry jak i wewnątrz palnika tak by ewentualna nieszczelność od strony kosza nie sprawiła że gdzieś obok cegły zacznie wiać cegla jest od strony kosza zasypowego temperatura podajnika w okolicy 35stC palnik uszczelniony zarówno na rancie pod koroną jak i od środka na połączeniu korony z dołem palnika. tu macie widok z boku jeszcze chociaż to jest z poprzedniej cegły zdjęcie. nowa jest mniej wycięta jeśli popatrzycie na fotkę z prawej strony tak aby mniej zachodziła na koronę a mocniej zmniejszyła gardziel palnika
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
w popielniku sam niedopał to mozna wsypać do zasobnika i spalić jeszcze raz szkoda wyrzucać spróbujmy to ogarnąć zatem zacznij od ustawień: podawanie 5sek przerwa 40sek nadmuch 5 przesłona otwarta na maksa wyczyść popielnik to co niespalone wsyp do zasobnika mieszając z nowym węglem i spalisz ponownie jak ustawisz to potem będzie tylko regulacja jednym parametrem napisz jeszcze czy kocioł osiaga zadaną w jakim czasie i ile stoi w podtrzymaniu oraz jakie masz dla podtrzymania parametry pompy nie przestawiaj niech zostanie jak jest
jak nie osiąga zadanej a jest niedopał to podnoś nadmuch. nie pytaj o wartości bo to nie ma sensu zanotuj swoje obecne ustawienia- co się przy nich dzieje i koryguj jednym parametrem każdorazowo nie więcej niż powiedzmy 5% wartości wyjściowej potem obserwacja i kolejna korekta wrzuć zdjęcie palnika to ocenimy czy wymaga uszczelnienia, niektóre sa uszczelniane sznurem fabrycznie a inne trzeba pociągnąć silikonem
to 20KW powinien wystarczyć
czyli z dużym prawdopodobieństwem przy -20st będziesz potrzebował tych 20KW w całości w tych kotłach sa jednak zwykle trochę mocniejsze palniki i powinien 20KW pociągnąć nawet 22-23KW jeśli zajdzie potrzeba a przez resztę sezonu przy mniejszych mrozach będzie szedł z wyższą sprawnościa jesli jednak planujesz równiez grzać CWU to pomyslałbym raczej o 25KW ewentualnie pochylił się nad tematem OZC aby znać dokładnie potrzeby domu
