Na Ile Wam Wystarczy Zbiornik Groszku
Jak możecie to napiszcie, nie interesuje mnie na jakich ustawieniach jaki metraż w domu po prostu na ile starcza zbiornik
Rozwiązane przez kwinto30
Pytanie troche bez sensu. Wlasnie wszystko zalezy od metrazu, ocieplenia, zapotrzebowania i prawidlowego lub nie ustawienia palnika.
Jejku napisałem do że nie interesują mnie te dane a porostu na ile dni i tyle
Edytowane przez kwinto30
Dwa lub trzy dni.
Nie sypie nigdy do fula. Ale jakbym zasypal to wystarczy na jakies 25 dni pi razy drzwi.
U mnie wchodzi 5 *25kg. Aktualnie starcza na 15 dni
Aktualnie u mnie wystarcza na 10-11 dni:)
2 tyg.przy tej pogodzie
okol ośmiu dni
pojemność zbiornika tez nie ma znaczenia?
Edytowane przez leszkowaty
Wiesz jak to jest jak chłopy rozmawiają ;)
Pojemność nie ma znaczenia,
Liczy się tylko długość :P ( oczywiście palenia)  :)
nie pojemność nie  potrzebna mi ta informacja , chciałbym jeszcze wiedzieć jaką temperaturę na ochronie powrotu macie ustawioną
10 stopni niż od zasilania
od 4 do 30 dni
Z takimi pytaniami jak autor tematu postawił to na forum onet mógłby zrobić karierę ale że tu też to łapy opadają.
nie mam zamiaru robić żadnej kariery ani tu ani w onet ani gdzie kol wiek indziej . Ta informacja jest mi potrzebna jeśli nie masz ochoty odpowiedzieć po prostu nie czytaj opuść ten post i tyle dziękuje
U mnie 45*c powrot
40-45st
udzieliłem odpowiedzi chociaż pytanie jest pozbawione jakiegokolwiek sensu
odpowiedz zatem na pytanie do czego ci taka informacja?
gdybyś pytał innego użytkownika identycznego jak twój kotła, mającego do ogrzania dom o zbliżonych potrzebach i palącego takim samym opałem to jeszcze rozumiem jego sens
pytasz jednak użytkowników zupełnie różnych kotłów na dodatek posiadających zasobniki o różnej pojemności, ogrzewających domy różnej wielkości różnymi sortami i mocami węgla.
to jakbyś spytał na ile wam wystarcza bochenek chleba
otrzymasz tyle samo równie bezwartościowych odpowiedzi.
aż dziwne że admin puszcza takie wątki na tym dość poukładanym forum
ja bym dodał jeszcze ze dosyć istotna jest tez temperatura zewnętrzna, jak i utrzymywana wewnątrz budynku :)
co do temperatury powrotu to u mnie oscyluje pomiędzy 55 a 62^C
tez jestem ciekaw do czego autorowi potrzebne sa te przypadkowe i losowe wartości :D
może wypełnia kupon lotto :p
No jest mi potrzebna taka informacja i tyle. Uzyskałem ją w i wszytko w temacie
W pierwszym odruchu faktycznie pomyślałem jak Ty i wywaliłem wątek do kosza jako średnio sensowny. Ale po przemyśleniu jednak uważam, że temat ma sens. Chociażby pod tym kątem: kupując kocioł jaki wybierasz zasobnik? Co ile chcesz chodzić do kotłowni żeby go obsługiwać?
Te wartości oczywiście zależą od wielu czynników ale na pewno nie są losowe.
nie tak dawno temu , kolega tez zadał mi takie pytanie.  wyjaśnił ,że pracuje w delegacji tydzień /tydzień i nie chcę zostawiać żony z tym bajzlem na głowie. skończyło się pelecie.
w temacie zakres ilości dni na jednym załadunku, mieści się w przedziale od dwóch do trzydziestu dni
dla kogoś kto nie zna tych wielu zmiennych czynników, są to liczby przypadkowe z zakresu 2~~30 :D
U mnie od   14 do 30 dni na lepszym
            od      7   do15 dni na naj gorszym  ruskim miale
Edytowane przez kociołsam
  • Rozwiązanie
A widzicie Panowie potrzebne te informacje są po to aby mieć rozeznanie w temacie jakim jest Praca i i Obsługa Pieców na Ekogroszek , i jest mi to potrzebne a gdzie mam pytać jak nie u źródła - użytkowników tych kotłów . Nie interesują mnie ustawienia wielkość domu temperatury na zewnątrz , jak wykonana instalacja i i tak dalej . Swój piec już ustawiłem śmiga jak trzeba metodami prób i błędów aż w końcu chodzi tak jak chciałem . Swoją droga myślałem ze więcej ludzi udzieli informacje ale cóż będę szukał dalej . Ale jak to bywa w naturze Polaka .......... Pozdrawiam i myślę ze temat do zamknięcia Dziękuje tym co odpowiedzieli i nie pluli jadem :)
Takie małe luźne badania :) wykresy i inne tabelki oparte na informacjach użytkowników kotłów z podajnikiem
