Treść opublikowana przez darecki2308
- Sterownik Nadmuch,pompa Co,pompa Cwu
Malowanie Pistoletem Pneumatycznym.
można było wstawić fotki przed i po malowaniu ;) jeśli kiedyś kupisz pistolet do tynkowania i wykonasz próbę daj znać , ciekaw jestem efektu i nie ukrywam że jestem zaintersowany zakupem takiego pistoletu , ale jaki model wybrać :wacko: http://allegro.pl/li...=category-28438
- Schemat Do Modernizacji
Pomocy Co
może kolega tylko zapomniał jej wstawić w schemacie bo o filtrze skośnym nie zapomniał :D
Prośba O Pomoc
wstaw schemat lub opisz bardziej swoją sytuację będzie to bardziej zrozumiałe .
Prośba O Pomoc
zerknij i przeczytaj http://muratordom.pl...ji,33_5223.html
Prośba O Pomoc
ustawienia sterownika nie mają z tym nic wspólneg możesz odpowietrzyć tylko aby pompa od C.W.U nie pracowała ,nie zapominając o dopuszczeniu wody do układu i odkręceniu wszystkich grzejników , układ jest wykonany prawidłowo i nie ma w nim nieszczelności ?
- Sterownik Tech St81 Brak Wygaszania I Nie Wylacza Wentylatora
- Szamot W Kotle Ogniwo
Rola Dodatkowego Zasłonięcia Okna
Witam montaż żaluzji zewnętrznych ma swe uroki dla śpiochów ,teście posiadają i spanie u nich to czysta przyjemność ciągle ciemność , odkąd pamiętam po zamknięciu i nie nastawieniu budzika mogłem spać nawet do południa :) , jak by nie patrzyć okna mają jeszcze nie wymienione więc w zimę jest odczuwalny chłód natomiast po zamknięcu żaluzji już tego się tak nie odczuwa . ;)
Prośba O Pomoc
Witam powodem może być zapowietrzony układ odpowietrz go zaczynając od najdalej znajdującego się grzejnika od kotła ( oczywiście bez pracy pomp)
Nowy Na Forum Prosi O Pomoc
Witam trzecia poma o której kolega wspomniał słóży do utrzymania odpowiednio dogrzanego powrotu kotła . i w twoim wypadku przy roździelaczach wydaje się trafnym rozwiązaniem. a co do sterownika to nie postadam tego typu ,co nie znaczy że jest zły . mam sterownik firmy tech. :)
- Zbyt Wysoka Temp. Względem Zadanej
Witam nie ma potrzeby zakręcania zaworów na zasilaniu do c.w.u , co będzie jeśli woda w zasobniku spadnie poniżej zadanej i sterownik ponownie załączy pompę będzie mielić bez sensu . chyba że ma służyć jako zabezpieczenie podczas np. wymiany pompy lub innych prac , zadaniem tego aby woda z zasobnika się nie wychładzała jest Z.Z. za pompami zawory spręzynkowe a na obejściu c.w.u klapowy i będzie ok. odpowietrznik wstawił bym za pompą , pomyślał bym o zasuwie za Z.Z. w zamian za ten zawór kulowy , i o dobraniu odpowiedniej średnicy rur , na obiegu kotłowym jak i przy zasilaniu do c.w.u .
witam obecne zawory zwrotne klapowe powinny być montowane w poziomie ( wymień je na sprężynkowe ,) .
Witam czemu ma służyć ten zawór różnicowy na powrocie ? brak filtra przed pompą c.w.u , zabezpieczenia zasobnika ( Z.B. naczynia przeponowego , jak również Z.Z.) chyba że jest ale nie zaznaczone . i najważniejsze trzeba pamiętać o zachowaniu odpowiedniej średnicy rur na wyjściu i powrocie z kotała , a o prawidłowym podłączeniu naczynia nie wspominam bo z pewnością już wiesz że min. to 1 cal .lub miedź fi 28 .
- Ze Zbiornika Przelewowego Ciągle Cieknie
Witam, A Co Myślicie O Tym Migomacie
Witam szanowne grono kolegów Przyszedł czas na kupno migomatu, a ja ciągle nie mogę podjąć decyzji. Potrzebuję sprzętu głównie do blacharki samochodowej, ale i pospawania ogrodzenia . Generalnie zastosowanie hobbystyczne. Mam jedynie 230 V co myślicie o tych 2 modelach http://allegro.pl/sp...3315918976.html http://allegro.pl/polautomat-migomat-spawalniczy-mig-170n-kupczyk-i3290882719.html
- Modernizacja C.o I C.w.u.
- Sprzedam Sterownik Do Kotła Z Możliwością Sterowania C.o. I C.w.u
