darecki2308
    893
    7
Treść opublikowana przez darecki2308
  1. Czy może to było by leprze rozwiązanie inny schemat w załączniku proszę o radę . od 1 do 5 grzejniki od 7 do 11 zawory odcinające 6 zbiornik wyrównawczy 12 woda użytkowa 13 dopływ zimnej wody nowy.bmp
  2. Witam w załączniku nowy schemat od 1 do 5 grzejniki od 7 do 11 zawory odcinające 6 zbiornik wyrównawczy 12 woda użytkowa 13 dopływ zimnej wody powrót od kaloryferów 1 i 2 łączący sie z 3 -5 na parterze a reszta powrotu z całości jak i również zbiornika c.w.u jest w piwnicy zbiornik c.w.u jest podłączony na zasilaniu razem z wyrównawczym a różnica wysokości między nimi jest 15-20 cm. czy to nie jest przypadkiem sytuacja grzania również wyrównawczego ? proszę o poradę . nowy.bmp
  3. cały powrót od kaloryferów łączy sie w mieszkaniu na parterze po czym łączy się z powrotem w piwnicy z zbiornikiem c.w.u
  4. Bardzo dziękuję za odpowiedź ( mój zbiornik wzbiorczy jest jednak zainstalowany na wyższym punkcie niż c.w.u ,ale ! niestety niżej niż jest w opisie bo tylko 0.20m )\ więc muszę to przerobić.
  5. witam serdecznie mam może banalne ,ale poważne pytanie chciałbym się dowiedzieć o tym na jak najkrótszym odcinku można podłączyć zbiornik c.w.u a wyrównawczym , mój zbiornik c.w.u jest podłączony na tym samym zasilaniu co wyrównawczy ,wiec czy może tak zostać czy to zmieniać jeśli tak ,to jak ??? jest prawdopodobieństwo że grzeje wyrównawczy razem z c.w.u .w swojej instalacji i nie wykorzystuję ciepła pieca w domu tylko idzie w odpływ . może w tym pytaniu okaże odpowiedzi na moje nurtujące mnie wcześniejsze wpisy .
  6. potwierdzam pompa jest zamontowana poprawnie tak ją chciałem aby nie przeszkadzała bo obok będzie zamontowany zlew .
  7. czy jest podłączona grawitacyjnie ? bo wciąż borykam się czy montować czy nie zawór 4 d
  8. - co do zbiornika nie jestem jeszcze w stanie ocenić czy jest tak podłączone jeśli okaże się że jest na powrocie zmienić na zasilanie i nic nie zmieniać ? bo rura idzie w górę jest trójnik jedna strona na bojler a pion w wyrównawczy -grzejniki mają zasilanie od góry i tak jest podłączone na fotkach widać jakie jest wyjście z pieca na zasilanie gdzie jest powrót ,i widać zawór kulowy który odcina pierwsze 2 kaloryfery które są najbliżej w dniu dzisiejszym był zakręcony i woda nagrzała się super jak mam to rozumieć przydławić grzejniki czy to mam zrobić na zasilaniu jak miałem w dniu dzisiejszym czy na zaworach na powrocie .
  9. czy? powrót od kaloryfera 1 i 2 musi być zmieniony ? nie zaznaczyłem od samego początku ale on znajduje się na parterze a piec w piwnicy i łączy razem się z 3,4i 5 kaloryferem i wraca z powrotem na dół gdzie łączy się z powrotem od c.w.u i wyrównawczym postaram się jeszcze raz wrzucić szczegółowy szkic aby było jaśniej .a co do sterownika i elektr. zaworu to jeszcze wrócę .dzięki wielkie
  10. nie jestem pewien czy po prostu nie pomyliłem zasilania z powrotem na schemacie zbiornik TAK WYGLĄDA jak na załączniku nie ja to podłączałem tylko niby jakiś fachowiec ale cały czas nie daje mi to spokoju czy jest to dobrze zrobione 1 -nie wiem czy to zasilanie 2 -nie jestem pewien czy to powrót posiadam również zbiornik elektryczny na podgrzewanie wody w lecie i wtedy zamykam na zawór nr 3 na rysunku i jest ok., Jeśli okaż się że na powrocie jest zamontowany zbiornik wyrównawczy można przerobić na zasilanie i tak to pozostawić ? czy trzeba liczyć sie z przeróbką całego układu , bywały sytuację że woda się zagotowała i przez wyrównawczy normalnie wypływała gorąca woda , podczas dopuszczania też przelewa przez wyrównawczy i nie mam pewność że c.w.u jest napełniony :( C.W.U.bmp
  11. jeśli nie widziałeś mojego schematu na innym poście w załączniku przedstawiam w załączniku i proszę o radę gdzie go zamontować, jeden kolega pisał że nie ma sensu montować zaworu 4d jeśli jest to piec zasypowy dodam że każdy grzejniki posiada zawory na zasilaniu jak i na powrocie ,ale nie są to zawory termostatyczne a na zasilaniu od wyjścia pieca zamontowane jest obejście http://images41.fotosik.pl/302/b55622e712d4c895med.jpg schemat.bmp
  12. WITAM serdecznie posiadam piec tego typu i chciałbym zastosować jakieś rozwiązanie aby temp.w bojlerze była wyższa niż na kaloryferach lub miała wyższą temp. bo bieżąca jest mało satysfakcjonująca muszę więcej podnosić temp na kotle . aby była satysfakcjonująca ewent.odcinając zasilanie na jakieś kaloryfery temp.pracy pieca nie przekracza 55-60 c ,pisałem już parę postów co do rozwiązania z zaworem 3-4d i szukam najleprzego rozwiązania,proszę o radę
  14. Piec zamontowany jest w piwnicy oznaczenia 1-2-3-4-5- to grzejniki na parterze zbiornik wyrównawczy jest najwyżej a poniżej znajduję się C.W.U 6-7-8-9-10- zawory odcinające 11- filtr schemat.bmp
  15. U mnie jet tak troszke jakoś inaczej patrząc od pieca w górę zawór bypass obok pompa ,i w górę trójnik na kaloryfery w 1 pokój i następnie do drugiego pomieszczenia idzie zasilanie tu pojawia się 2 trójnik jedna strona na kolejne kaloryfery 2 strona trójnika idzie na zasobnik (bojler ) , i wyżej jest zbiornik wyrównawczy , jak to się ma do poprawnej instalacji i montażu owego zaworu 4D lub 3D .Mimo przeczytanych wielu postów ciągle mam galimatias w głowie :( ale jak rozumie soją instalację wychodzi na to że zamiast najpierw nagrzać wodę w zasobniku to grzeje najpierw kaloryfery i później zasobnik i, czy zastosowanie owego zaworu zmieni całą sytuację ?
  16. Witam serdecznie posiadam piec c.o z pompom i zaworem bypass jak i również sterownikiem jak i miarkownik ciągu k,cała instalacja może pracować również grawitacyjnie bez pompy i chciałbym zamontować zawór 4D tylko nie jestem pewien w którym miejscu go ulokować, chciałbym aby spełniał funkcję równego odawania temer.na kaloryfery jak i na bojler ,bo grzejniki grzeją za bardzo a woda w kranie nie jest dostatecznie ciepła . piec pracuję na paliwie stałym węgiel ,drewno temp.pieca jest 60c , http://www.luskar.pl/imp/kotly/prezentacja_zawor.html na linku widoczny jest widok gdzie jest zamontowany ,ale w chwili obecnej pompa wraz z zaworem bypass jest zamontowany pionowo tuż nad piecem ,jak to przerobić gdzie wmontować zawór 4D Proszę o radę ozdrawiam serdecznie:)
  17. Witam serdecznie jestem z Wałbrzycha i jestem zainteresowany montażem zaworu 4D ,w nowym wątku przedstawię swoją sytuację ,bardzo proszę o radę i odpowiedzi, związanymi z tym zaworem .
