post-32091-0-88224800-1373485737_thumb.jpgWitam.Mój sąsiad chce wprowadzić kilka zmian w swoim CO.
1) zamiast rur odpowietrzających każdy grzejnik chce przy każdym zamontować odpowietrznik
2)Obciąć rurę od powrotu grzejnika w łazience tak by nie była podłączona do naczynia bo latem grzejąc wodę grzeje przez to naczynie jak grzejnik-nasza interpretacja
3)zanotować zawór przed grzejnikiem łazienkowym - przed kuchennym jest.
Chodzi o to czy po takich zmianach CO będzie dalej działało OK i czy wtedy będzie można przepalać w piecu na podgrzanie wody CWU latem bez grzania łazienki do 50*C.Pozdrawiam.
Witaj a gdzie jest ten zasobnik który ma się ładować , bo na przedstawionym schemacie to go nie widzę . :ph34r:
Edytowane przez darecki2308
ad.1. OK.
ad.2. OK.
ad.3. OK.
Czyli jak rozumiem centralne nie zmieni się w tykającą bombę- bo to dla sąsiada. I chyba naczynie nie będzie się już tak grzało choć jest w łazience.
Bezpieczeństwa użytkowania instalacji nie pogorszysz.
Ale obecna i przerobiona instalacja nie ma bezpośredniego podłączenia kocioł-naczynie dlatego trzeba systematycznie przeglądać filtr przed pompą.
W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa powinno się zamontować zawór bezpieczeństwa na kotle którego działanie także powinno być systematycznie sprawdzane.
Naczynie nie będzie grzało.
Edytowane przez emus
Przenieś pompę na powrót i zainstaluj zawór odcinający CO na powrocie przed połączeniem zbiornika CWU
