carinus
    5612
    176
  1. Dopóki ceny trzymają jakiś wyższy poziom to starają się wyprzedać zapasy. Brykiet i pellet nie poleży za długo u kogoś, kto nie ma dobrych warunków do przechowania. Czują że sezon idzie ku końcowi a zaradni rodacy poradzili sobie z zapasami opału.
  2. Skoro robią czyszczenia magazynów z obnizkami to coś wiedzą że rynek się nasycil. Warto poczekać do momentu aż wahania cen dojdą do stałego poziomu.
  3. Zimą ogólnie uzyski mamy mizerne co nie oznacza że trzeba całkowicie rezygnować z produkcji. Ja staram się skupiać całość na jedną fazę zasilająca źródła grzania domu. Wtedy mam prawie 100% autokonsumpcji, zawsze to w moich warunkach ok. 100kWh do przodu w zimowym miesiącu.
  4. Czyżby z magazynów wysypywal się jeszcze niesprzedany opał?
  5. Temat warty rozważenie gdy montujemy na gruncie w otoczeniu zapewniającym ochronę przed porywistym wiatrem. Wtedy nawet sama regulacja elewacji ma gwarancję bezpieczeństwa.
  6. Ciepła zima nam tylki ratuje.
  7. Kolega z pracy właśnie kończy budowę trenera z panelami 6kWp. Materiał w większości z odzysku czyli złomu odpadowego. Nie chcę tej roboty i tych kosztow, niemalych z resztą. Policzyłem że podobny uzysk z tych 6kWp mam po dolozeniu 2-3 dodatkowych paneli bez stresu i utrzymywaniu mechanizmów w ciągłej sprawności. Pogoda obecnie jest mocno nieprzewidywalna, wiatry coraz silniejsze. Już raz zerwalo mi kilka paneli, jeden popekal ale pracuje.
  8. Pod avatarkiem masz wszystkie dane domu.
  9. Teraz komin powinien być ciepły nawet mając temperaturę budynku powinien coś ciągnąć w zimne otoczenie jakie jest na zewnątrz. Co będzie latem?
  10. Teraz nie ma problemu ze zwiększaniem mocy paneli pow. 10kWp jak było na starych zasadach. Trakery są wyjściem dla starych właścicieli żeby zwiększyć produkcję bez zwiększania mocy paneli, ale mam na myśli traker elewacja/azymut, sama regulacja kąta elewacji tworzy więcej problemów niż pożytku. Myślałem nad tym rozwiązaniem, ale dałem sobie spokój.
  11. Spalałem na sezon niecałe dwie tony grochu i wyliczyli niby 7kW, zamontowałem z braku laku 5kW i też jest dobrze, ale 15kW to chyba trochę przesada. Pompy nie warto wstawiać zbyt dużej.
  12. Warto dla jednorazowej imprezy starać sie o takie uprawnienia?
  13. Wiatr wieje, może warunki pogodowe sprzyjają.
  14. Do marca masz czas, później zacznie się najlepszy okres kiedy mamy względnie zimno a słońce już dobrze naświetla panele. Jaki masz teraz przydział mocy z energetyki?
  15. Sprawdz dlaczego nie masz żadnego ciągu, nawet teraz gdy mamy dosyć zimno, powinno coś ciągnąć kominem. Skoro twierdzisz że wcześniej nie miałeś problemów, to coś zostało zapchane i musisz odszukać gdzie masz hamulec ciągu.
  16. Napisz co chcesz osiągnąć kombinując w ten sposób?
  17. Okienko jakieś jest w kotłowni?
  18. Koledze ewidentnie komin nie wyciąga dymu podczas rozpalania i żadne dawki chyba nie pomogą oprócz poprawy ciągu.
  19. Też tak kiedyś myślałem i niestety nie miałem do końca racji. Jak ktoś ma szersze perspektywy rozwoju instalacji to nie ucieknie od tego rozwiązania. Dobry inwerter kosztował mnie sporo więcej. Nie stać mnie na najtansze wynalazki.
  20. COP będzie zależny od parametrów dolnego i górnego źródła. Obciążenia samej sprężarki są podyktowane dążeniem do utrzymania zadanych parametrów i od harmonogramu pracy zależy kiedy pompa stwierdzi że jej praca jest nieoplacalna.
  21. Trochę dziwnie to wygląda. Moja pompa niekiedy po obniżeniu temp. zasilania o 1* potrafi unikać defrostow które wcześniej powtarzały się.co2-3 godziny.
  22. Te 4kWp można śmiało podpiąć pod jednofazowy 3,5kW i podpiąć pod fazę z PC a reszta w późniejszym czasie może iść na mikrofalownikach, w okresie zimowym też przepinana na tę najbardziej obciążaną fazę.
  23. Niska moc nie oznacza niskiej sprawności, wszystko zależy jak jest dobrana moc samej pompy i kiedy zacznie pracować taktując niemiłosiernie.
  24. Słaby ciąg kominowy na starcie? Spróbuj gazetką pobudzić ciąg.
