189
Miałem robić nowy okrągły palnik w kociołku, ale zamiast tego ruszyły prace nad studniami do zasilania pompy gruntowej w wodę. Przyjechała firma z wiertnicą i po dwóch godzinach roboty powstał odwiert na głębokość 22m do warstwy wodonośnej z grubego żwiru i kamieni. Wpuszczona jest rura skręcana PP 110mm, sito 3m siatki studniarskiej. Próba wydajności wypadła dobrze i teraz pozostaje kwestia zakupu samej pompy. Mocno słychać informacje o dążeniach do zalania rynku różnego rodzaju sprzętem w niewygórowanych kosztach. Nie wiem czy już szukać, czy też wstrzymać się jeszcze ten kolejny sezon z zakupem. Presji zmiany jakoś nie mam, podlicznik mojej pompy powietrznej na razie podaje zużycie prądu na poziomie 2800kWh, więc oszczędności czynić nie muszę. Zima okazała się w miarę dobra i warunki dla pompy były znośne.
Nie radzę dokręcać na siłę pozostałych śrub, bo może trzeba będzie zmieniać wszystkie pozrywane gwinty. Wystarczy kilka razy mocno uderzyć młotkiem poprzez jakiś wybijak w tę śrubę i jeżeli twardość materiału pozwoli na wiercenie, zrobić otwór pod wbicie nasadki imbusowej lub wykrętaka. Prysnąć wcześniej jakimś penetratorem i powinno spokojnie wyjść.
Sonda i regulator powietrza chodzą w pętli zamkniętej, są nawzajem zależne od siebie. Prosta sonda daje tylko informację o nadmiarze tlenu, nie poda jego proporcjonalnej ilości.
Pompa ciepła a zmiana grzejników na ogrzewanie podłogowe suche
carinus odpowiedział(a) na Andrzejzako temat w Pompy ciepła
Dlaczego myślisz że takie ogrzewanie, jeszcze izolowane panelami, spisze się lepiej niż przewymiarowane grzejniki kosztujące znacznie mniej niż modernizacja podłogi? -
Cena produktu, to nie tylko koszt materiału. Wszyscy chcą więcej zarabiać począwszy od młynarza, piekarza, kierowcy dostawczaka, po sprzedawcę w sklepie. Są rolnicy którym się chce coś więcej zrobić, zasieją, zbiorą, przetworzą i sprzedadzą z zyskiem dla siebie.
Dlatego jak kiedyś zobaczyłem co się działo w starej ocynkowanej instalacji wody pitnej, to już wolę coś w tworzywie sztucznym lub ostatecznie w miedzi.
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Druga sprawa to jakość materiałów, gdzie szybkie przepływy potrafią wypłukać materiał na kolanku miedzianym a obecne odlewy na kształtki korodują na potęgę.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Dynamiczna cena energii elektrycznej
carinus odpowiedział(a) na gilal temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Ze wszystkich źródeł płynął przekaz, że to będzie opłacalne bardziej dla nowych prosumentów z magazynami i zaawansowanym sterowaniem funkcją ładuj-wysyłaj, o ile będzie bezproblemowy dostęp do aktualnych stawek cenowych. -
Sonda sondzie nierówna. Są różne typy i różne ceny. Zwykła lambda potrafi tylko określać czy istnieje nadmiar tlenu, czy nie ma go wcale. to jest ta najtańsza i najpowszechniejsza. jeśli zastosowana jest sonda wide band, czyli szerokopasmowa, która potrafi stwierdzić jakie dokładnie mamy proporcje powietrze paliwo, to jej cena może być zaporowa.
Dlatego gdy ktoś stworzy kocioł odporny na tępego palacza i zabezpieczony jako idiotoodporny, to trzeba za wszystkie te pomysły i dodatkowe osprzęty swoje zapłacić. Na pewno jest to wygodne, bezpieczne i mniej stresujące, ale czy warto przepłacać, to już pozostaje kwestią kupującego, jak sam się ocenia w roli użytkownika.
Nie ma się czego bać, skoro inni już wybadali co mu dolega i nie ma żadnej tajemnicy. Na tym forum chyba wszystko zostało opowiedziane i pokazane co z nim zrobić. To duży plus i wsparcie lepsze niż fabryczne, bo prawie darmowe i poprawione po tej fabryce.
- 163 odpowiedzi
- 2
- Heiztechnik
- SMART HTV
(i 2 więcej)
Montujemy niezbędne minimum dla sprawnego działania i komfortu obsługi. Można montować cuda na kiju, ale zróbmy też sobie awaryjną furtkę gdyby coś odmówiło działania.
- 163 odpowiedzi
- 2
- Heiztechnik
- SMART HTV
(i 2 więcej)
Dla całkiem zielonych pozostaje gotowy zestaw do montażu w instalację, lub wpięcie pompki obiegowej i UPS.
Taki agregat ma sens jeżeli są częste wyłączenia prądu. Bierzcie pod uwagę usterkę samej pompy, i co wtedy? Agregat będzie zasilał wszystko oprócz tej wspomnianej pompy.
Niekoniecznie wojna, a raczej prostota układu na grawitacji jest tym co kusi do jej wykorzystania. Też mam zamiar dołożyć pompkę do układu kocioł-bufor, który na razie pracuje tylko na grawitacji, ale czasem jest potrzeba wymuszenia przepływu.
- 163 odpowiedzi
- 1
- Heiztechnik
- SMART HTV
(i 2 więcej)
Najdokładniej wejdzie wełna, gdyż można to plastycznie wcisnąć wszędzie, ewentualnie styropian i pistolet z pianką. Nie myśl też, że skoro nie miałeś myszy, to nigdy ich nie będzie, szczególnie jak stworzysz im dogodne warunki do gnieżdżenia.
Sterowania przy takim stanie nie uświadczysz żadnego, wszystko idzie na żywioł i tyle dobrego że instalacja nie zamarza i coś tam oddaje do otoczenia. Nigdy nie sprawdzałem u siebie jak to się zachowa gdy faktycznie wyłączę obiegówkę, ale gdy nie zakręcę zaworu bufor dosyć szybko się wychładza, więc jakaś cyrkulacja zawsze jest.
- 163 odpowiedzi
- 2
- Heiztechnik
- SMART HTV
(i 2 więcej)
Zdecydowanie poszedłbym w ten układ wymuszania obiegu. Jest skuteczniejszy i bardziej bezpieczny niż zlewanie wody z układu, bez gwarancji że cała woda zleci i nic nie zostanie w układzie. Można taki układ zrobić na gotowym zestawie pompowym, ale tańszym i bardziej skutecznym sterowaniu bezpośrednio z akumulatora, z niewielkim stycznikiem który zwiera styki po zaniku zasilania.
Ja bym to widział też zaizolowane wełną na połaci dachowej a podłoga wysypana perlitem albo wełna czy styropian między dodatkowymi legarami i na to płyta OSB, deski, cokolwiek. Szkoda marnować taką fajną przestrzeń.
Regeneracja akumulatorów kwasowych
carinus odpowiedział(a) na sambor temat w Rozmowy na dowolny temat
Żelowe mają większą odporność na degradację przy głębszych rozładowaniach, ale też mniejszy prąd rozruchowy. Bardziej są polecane do motocykli których nie używa się zbyt często, a podtrzymanie elektroniki wymaga stałego zasilania. Teraz są naprawdę już dobre ceny na akumulatory LFP i raczej szukałbym takiego urządzenia na tym typie akumulatora, ewentualnie podmianka samego aku na taki typ. Kwasiak nawet nieużywany musi być stale doładowywany, więc nigdy nie pożyje zbyt długo, nawet gdy nie obciążamy go pracą. -
Też zauważyłem że nawet na cienkich pexach ta grawitacja daje znać o sobie, nawet małe pętle podłączone jako powrót z grzejnika coś tam grzeją, ale to wszystko jest sporo powyżej poziomu bufora.
- 163 odpowiedzi
- 1
- Heiztechnik
- SMART HTV
(i 2 więcej)
Słabo to widzę, żeby zimna woda w pętlach mogła ruszyć w którąś że stron w kierunku bufora.
- 163 odpowiedzi
- Heiztechnik
- SMART HTV
(i 2 więcej)
Wybór rodzaju pompy ciepła Wybór: woda-woda czy powietrze-woda
carinus odpowiedział(a) na k-wit1 temat w Pompy ciepła
@omama Ja tutaj nie widzę żeby to co napisał kolega, odbiegało od tego co stwierdziłem. Nie sądzę też, że ta studnia z kręgów sięga 30-50m poniżej gruntu -
Nie widzę szansy powodzenia takiego rozwiązania. Te 200m3 wody na długo nie starczy a dodatkowo będzie szybko mieszane z prawie lodowatą wodą z powrotu pompy. Druga sprawa że ta woda będąc przy gruncie będzie też prawie lodowa, więc odzysk będzie symboliczny. Bez odwiertu na pobieranie cieplejszej wody, ta misja się raczej nie powiedzie.
