carinus
    5490
    168
  1. Niepotrzebnie boisz się o komin. Jeżeli będziesz palił w sposób ciągły z mniejszą mocą, komin nie ucierpi. Gorzej by było, gdybyś kupił sobie podobnej mocy kocioł jak obecnie i kisił opał.
  2. Myślisz że tutaj na forum są jacyś, którzy nie siedzą cały czas w kotłowni przy kociołku? Tak już na poważnie, mając 3x gorszy wynik niż zakładają producenci, czyli 3x1,5%, przyjmijmy 5% i spalając na sezon 10mp drewna po 500zł/mp, czyli mamy 250zł/rok zysku. Co jeśli spalam sosnę po 170zł/m i 2-3mp rocznie? Finansowo się nie spina, jedynie aspekt czystej komory wymiennika może tutaj przyciągać zwolenników.
  3. Na samym falowniku i opcja zero export wystarczy.
  4. Śmiem wątpić w tak optymistyczne wizje szybkiej poprawy parametrów sieci w Twojej okolicy, ale życzę jak najbardziej, aby wszyscy nie mieli z tym problemów.
  5. O ile dobrze pamiętam, w Blaze koszt sondy oscylował w granicach 4,5tys. zł, ale to nadal licząc poprawę sprawności spalania w granicach nawet tych 2%, nie daje żadnych gwarancji zwrotu poniesionych nakładów przez cały okres życia kotła.
  6. Jak wzrośnie napięcie to przecież nie produkujesz, a przepinając przewód przełącznikiem, masz możliwość wykorzystania wszystkiego do innych celów. Bo już nie wiem, czy szukasz rozwiązania problemów z produkcją, czy chcesz zakładać specjalnie nową instalację tylko do grzania wody, wpinać ją w przyszłości do istniejącej i mieć jeszcze większe problemy.
  7. Zostawmy może to LPG do zasilania samochodów i kociołków gazowych, a pompy określajmy podobnie jak w żargonie fachowców, jako propanowe. Będzie jaśniej dla potomnych, którzy wejdą tutaj kiedyś i zgłupieją.
  8. Problem z tą sterowalnością jest taki, że na niższych mocach traci na sprawności, a to już trochę bez sensu marnować opał. Kolejny argument za wyborem czeskiego producenta.
  9. Jak mu skoczy napięcie w sieci, to pompa nie pomoże. Lepiej falownikiem off-grid wyprodukować prąd i to wykorzystać.
  10. Pomyśl żeby wykorzystać już teraz istniejące panele do grzania w miesiącach, gdy masz wyłączenia instalacji.
  11. Czytając kolejne informacje o różnych kotłach, dochodziłem coraz bardziej do wniosku, że lepiej dopłacić do Blaze i mieć w dodatku modulację mocy 30-100%.
  12. Kiedyś słuchałem wypowiedzi fachowca od badań skutków spalania paliw stałych. Zdziwiłem się gdy powiedział, że podczas spalania drewna wydziela się więcej szkodliwych dla zdrowia związków, niż przy spalaniu węgla. Dodając jeszcze niekompetencję palacza, mamy problem. Drewno musi być spalane w dedykowanych do tego kotłach, w procesie całkowitego dopalenia wszelkich kancerogennych substancji. Co do pomp, to słuchałem wypowiedzi kolesi z Globenergii i jak wcześniej gdzieś pisałem, jest nacisk na monobloki ze względu na większą odporność na błędy montażystów i obowiązkowo propan z kierunkiem docelowym na dwutlenek węgla.
  13. No raczej do starych czasów nie wrócimy. Jak dopytywałem o zakup innego czeskiego kociołka to nie było opcji sprzedaży bezpośredniej klientowi, jedynie dystrybutor i koniecznie montaż, choć nie powiem, jak pogadałem z dystrybutorem to dało się załatwić bez montażu i z rękojmią bez problemu. Nie pamiętam który z tych kotłów Attac czy Opop miał dysze ceramiczne wystrugane z cegiełek szamotowych, więc zrobienie czegoś podobnego chyba nie będzie problemem. Jakoś nie mam zaufania do kotła ładowanego od frontu, może wygodnie się ładuje, ale otwierasz i coś tam wypada, wolę jednak te ładowane od góry.
  14. Ja zrobiłem mały by-pass z zaworkiem grzejnikowym do regulacji przepływu. Jak chodzi kocioł, to pompa bufora elegancko wymusza przepływ ciepłej wody przez monoblok. Nawet woda z samego nienagrzanego bufora wystarczy żeby nie doszło do awarii.
  15. Lepsze wrogiem dobrego. Nie ma tutaj o co się ,,dyskutować", jak można to poprawiamy, jak się nie da to z g.. bata nie ukręcimy, a żyć dalej jakoś trzeba.
  16. LPG to LPG, a propan to propan.
  17. Przestańcie już epatować tym ,,eko". Patrzcie żeby sobie i innym nie szkodzić, a wszystko będzie dobre, byle cena odpowiadała.
  18. Ja bym tylko wodę spuścił i niech sobie stoi.
  19. @Sławek007 I cały misterny plan produkcji nawozu żeś roz...walił.
  20. Problem to wybrać z tej całej produkcji coś, co nie jest skierowane do ten właśnie wiochy zabitej deskami. Wtedy jest szansa kupić coś sensownego.
  21. Pewnie pokrywa wyczystki się przypaliła lekko.
  22. Jak wybierasz sadzę po wizycie kominiarza?
  23. Może to nie jest piasek, ale jakieś związki mineralne i mikroelementy, które się nie spalą do postaci lotnej.
  24. Niech ktoś mi powie gdzie się podziewa popiół z drewna w nowych kotłach? W zwykłym śmieciuchu masz po tygodniu prawie węglarkę popiołu, w nowych HG wszyscy pokazują że miotełką przejedzie i dwie garści nazbiera.
  25. Ja profilaktycznie sprawdzę moje klimy, bo słychać na stand-by z jednostki zewnętrznej delikatne brzęczenie, coś jak przetwornica.
