176
Do samego węgla jak najbardziej,można to spokojnie i czysto spalić.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Idzie sporo opału na rozgrzewanie murów.Nie myślałeś żeby palić ciągle aby nie dochodziło do wyziębiania domu?Wtedy komfort cieplny bedzie znacznie lepszy i pewnie opału pójdzie mniej.Masz dużego smoka w porównaniu do ogrzewanej powierzchni.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mniej problemowy będzie jakis dolniak,do którego po krótkim kursie palenia,będziesz mógł dorzucać opał w dowolnym momencie.Komin za krótki nie jest,bedzie na krótkim obiegu startować to i ciąg się wytworzy.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Na sporadyczne palenie to każdy się nadaje.Jak nie masz zamiaru codziennie sie bawić w palacza,to kup cokolwiek co nie zakopci całej okolicy.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przed otwarciem klapy blokuję RCK,uchylam klapę delikatnie i po ok.minucie jest w komorze zasypowej czysto bez dymu.Wygodniej bedzie sypać taką tradycyjną węglarką z marketu.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Pisałem o tym problemie już wcześniej.U mnie ruszt wykonuje delikatne ruchy po parę milimetrów,ale z dużą częstotliwością,nie ma szans żeby coś zaklinowało.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Na razie zaglądam żeby kontrolować działanie,niedługo kończy sie chorobowe,wracam do pracy i kocioł musi być prawie bezobsługowy w sterowaniu,tylko załadunek. Spróbować pomieszać z innym płomiennym węglem.Nie wiem czy pelet nie będzie do tego dobry,dodany w odpowiedniej proporcji.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tak,całość popiołu jaka osypała się po równo dobie palenia.Jest trochę niedopalonych węgielków po testach mechanizmu,podczas których wywaliło prawie cały żar w popielnik.Te niby kamyczki są bardzo kruche i delikatne,łatwo się przedostają przez ruszta.Idzie na dobę prawie 12kg groszku.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Po pierwszej dobie palenia z automatem do rusztowania jestem zadowolony z działania.Poprzednio miałem do osi rusztowania przymocowany sam silnik z przeciwwagą,który wprowadzał ją w drgania.Też było dobrze,gdyby nie hałas obijającej się ośki w tulejce.Teraz wspawałem wcześniej zrobioną obudowę z łożyskami kulkowymi,napęd prowadzony jest ośką 20mm z bezpośrednim napędem od silnika.Do ośki w popielniku jest przykręcone z małym przesunięciem od środka małe łożysko,obudowa zewnętrzna łożyska połączona jest z rusztem.Wygląda podobnie jak mechanizm lokomotywki parowej.Ruch mimośrodowy powoduje pracę ramienia ok.4-5mm i ruszt czyści się naprawdę szybko i co najważniejsze cichutko. [/url]">http:// [/url]">http://https://www.fotosik.pl/zdjecie/7c025b44d5cf3bf6'>
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Musisz obadać czy zwiększając sam otwór,gdzieś po drodze nie będzie wąskiego gardła dla przepływu powietrza.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Podaję PG przez ruszta i wyglądają na zdrowe,bez żadnego skrzywienia.Przy ciągłym chłodzeniu nie powinno być problemów z deformacjami.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Każda szczelina będzie za duża ze względu na przelatujący opał.Poprawiałem frezem 12mm i wjeżdżałem nieco głębiej żeby zmniejszyć "półkę" dla popiołu.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Za błędy i olewatorstwo trzeba kiedyś płacić.Chyba ze producent czeka na powstanie firmy tuningowej oferującej działające dodatki do kotła.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Odczuwalną poprawę daje poszerzenie szczelin w segmentach rusztu.Zrobiłem też symboliczną przerwę miedzy rusztem a krawędzią i mimo to znajdzie sie taki kawałek węgielka,który skutecznie się zaklinuje.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Pewnie to bedzie najskuteczniejszy pomysł żeby poprawić konstrukcję kotła.Wzywać do poprawek i wtedy może przez kieszeń wykonawcy wymusić stosowanie przemyślanych rozwiązań.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mechanizm nieużywany rdzewieje.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Napisz jeszcze czym i jak mierzysz temperaturę spalin.Po kilku tygodniach bez czyszczenia wymiennika bedziesz miał sytuacje odwrotną,gorący czopuch i zimny kocioł.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dlatego radzę przed wydaniem wyroku na miarkownik zrobić test kotła paląc na stałej szczelinie.Wówczas wychodzi problem z opałem bądz samym miarkownikiem.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Potrzeba matką wynalazków dlatego do miarkownika zrobiłem zderzak ograniczający i zaczep magnetyczny.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tutaj raczej co użytkownik to inna opinia.Jak kociołek chodzi stabilnie na stałej szczelinie,na tym opale który posiadasz,to każdy solidny miarkownik będzie dobry.Kwestia ile chcesz na to wydać.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie zbieraj materiału z ośki bo bedziesz dzwonił tym mechanizmem na całą ulicę.Wyczyść tylko rdzę papierem ściernym i przesmaruj jakimś smarem miedzianym lub grafitowym.Gdybyś chciał tworzyć tuleję mosiężną to trzeba i tak robić nowy komplet tuleja -sworzeń i dopiero wspawać,bo na starej rdzy nic porządnego nie zrobisz.U siebie zrobiłem os łożyskowaną i czekam na sprzęgło kłowe do połączenia osi z silnikiem.Wibrator fajnie chodzi,ale budzi w nocy cała okolicę dlatego zmieniam strategię napędu rusztu.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Podnieś ruszta do góry i wal młotkiem w ośkę.Daj przed zabiegiem jakiś penetrator żeby nie było jeszcze gorzej jak zrobią się zadziory.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie wiem czy to ekogroszek,nie wnikałem w szczegóły,potrzebowałem cokolwiek czeskiego na próbę w granulacji groszku.Zapach faktycznie bardzo specyficzny przypominający nawaniacz gazowniczy.Dlatego staram się nie otwierać kotła przed wypaleniem całego wsadu.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Po spaleniu 24kg czeskiego groszku wyszedł równo 1kg popiołu,wagowo.Wizualnie z 4 węglarek opału zostało pół węglarki pozostałości.Wolniejsze tempo spalania pozostawiło więcej puszystego popiołu,mniej przerostu w całości.Mniej zatykał się ruszt.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dorodne kawałki.Zauważyłeś może zależność w wielkościach kawałków przerostów a tempem spalania?Wsypałem wczoraj w południe pełny zasyp czeskiego,ustawiłem delikatny płomyczek i dzisiaj na rusztach znacznie mniej kawałków niż zazwyczaj gdy paliło się ostro.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
