carinus
    5428
    163
  1. carinus
    Kocioł DS MPM
    Do niedawna miałem dosyć sporą blachę zespawaną z 2 kawałków po 14cm,dolny kawałek stał pionowo do rusztu,górny pod katem 45* oparty był na ścianie i faktycznie sporo pojemności straciłem.Teraz ułożyłem jeden kawałek 18cm pod skosem,na to szamot i opał ładnie się zsuwa.
  2. carinus
    Kocioł DS MPM
    Już myślałem ze popłyneło Ci żeliwo do popielnika.Widać gołym okiem jakieś zwichrowania,czy tylko coś blokuje? Wracając do tematu blachy.To wycięcie nie powoduje rozpalanie większej warstwy żaru?
  3. Piec to raczej palenisko z obudową oddającą ciepło do otoczenia.Wszystko inne,w czym ogrzewasz czynnik płynny jako nośnik energii jest kotłem.
  4. carinus
    Kocioł DS MPM
    Mam trochę niższy kociołek,jednak rozpalanie i zbieranie kamyczków nie jest uciążliwe robiąc to otworem zasypu.Moja blacha leży oparta na wspawanej płycie w miejscu segmentu rusztu i opiera się nad górną krawędzią środkowego okienka.Na tym wszystkim leżą ukośnie cegiełki szamotowe chroniące blachę przed wypaleniem.Można to wyjmować szybko i sprawnie.
  5. carinus
    Kocioł DS MPM
    Jak Ci się udało takie coś zrobić,na koksie ?
  6. carinus
    Kocioł DS MPM
    Mogą być,tak jak piszesz,dwie możliwości.Kolega może później doprecyzuje.Podaje ktoś PP środkowymi drzwiczkami przy paleniu węglem?
  7. carinus
    Kocioł DS MPM
    Bierz jak największe przekroje,zmniejszyć zawsze można,w drugą stronę już się nie da.Nie wiem kto twierdzi że podanie powietrza nad ruszt powoduje jego wychładzanie,chyba raczej odwrotnie,pierwszy raz słyszę coś takiego.Nie sugeruj się za bardzo tym co mówią i jeżeli będzie to potrzebne to zamawiaj.Nikt nie mówi że musisz tego używać,ale w razie potrzeby masz.
  8. carinus
    Kocioł DS MPM
    Maronka pali głównie drewnem i dlatego ma podawanie powietrza w środkowych drzwiczkach.Długość ramienia nie musi być duża 3-5cm jednak im dłuższe ramię,tym mniejszy skok pracy klapki i większa precyzja sterowania.
  9. carinus
    Kocioł DS MPM
    Cieszy mnie ze ktoś zaczyna wprowadzać w życie moje propozycje zmian w kociołku i potrafi zauważyć że to działa.Oszczędności jako takich nie jesteśmy w stanie wyliczyć,jednak stabilność pracy kotła jak najbardziej.Sprawa jest niby prosta,jednak biorąc pod uwagę długość ramienia miarkownika i długość i miejsce umocowania łańcuszka przy klapie PP,można dowolnie dobierać czułość pracy regulatora.Jest z tym sporo grzebania jednak gdy trafimy z doborem odpowiednich miejsc zawieszenia łańcuszka,kocioł nie będzie przeciagał temperatur,pracując bardzo stabilnie.
  10. carinus
    Kocioł DS MPM
    Samo otwieranie o niczym jeszcze nie świadczy,to powinno być płynnie i precyzyjnie regulowane a na oryginalnym rozwiązaniu raczej trudne do uzyskania.
  11. carinus
    Kocioł DS MPM
    Chyba nie liczysz że zrobią coś innego niż dotychczas,czyli wielkie g...o.Olej ich i zrób sam na obu drzwiczkach tak jak fizyka i mechanika każe.Możesz to przyspawać,przykręcić,przynitować jak wolisz i czym chcesz.
  12. carinus
    Kocioł DS MPM
    Mniej więcej tak to widzę i mam zrobione u siebie. https://images83.fotosik.pl/787/7745a76934e07f0f.png
  13. Możesz kupić ale tylko z buforem i palić tak żeby kocioł był suchy,nawet przy mokrym drewnie,czyli tak jak powinien chodzić kocioł na drewno-na maxa.
  14. carinus
    Kocioł DS MPM
    Musisz powyginać sześciokąt prawie jak obrys kotła i najlepiej wkręcić lub dospawać do klapki ramię 5-6cm (śruba,szpilka gwintowana,pręt) w pobliżu zawiasu,ustawione pod kątem prostym do blachy.Jak widzę takie partactwo,to nie dziwię się że sam kocioł też zjeb..ny i trzeba wszystko poprawiać.Ostatnio w wątku o HEF-ie wklejałem rysunek z rozwiązaniem problemu.
  15. Wszystko spaliło się na biały proszek,lekko krystaliczny,jednak całkowity brak innych pozostałości,wymiennik pokryty kurzem z popiołu,do usunięcia szczoteczką.Mam b.dobrze napowietrzany palnik i brak wachlowania nastawami powietrza,więc spalanie jest stabilne i w miarę pełne.
  16. carinus
    Kocioł DS MPM
    Też polecam tylko i wyłącznie górny zasyp,mniej problemów i łatwiejszy zasyp.Można dorobić nadstawkę ze skośnym ustawieniem większych drzwiczek i wtedy jest piękniej,wygodniej i pojemniej.
  17. carinus
    Kocioł DS MPM
    Nigdy nie masz tak szczelnego mieszkania żeby kocioł nie zaciągał powietrza,może być problem ale powinno się jakoś tam palić.Ja nie używam krótkiego obiegu,mam zdemontowaną rączkę do otwierania klapy.Na próbę możesz gdzieś otworzyć okno,drzwi,cokolwiek i wtedy wykluczysz jeden z powodów.Komin masz dosyć wysoki,nie wiem jaką masz moc kotła jednak powinno to chodzić bezproblemowo.Napisz czym paliłeś,jak długo się paliło.
  18. carinus
    Kocioł DS MPM
    Poproś kogoś z Twojej okolicy żeby przyjechał i obejrzał ten przypadek.Tak na odległość ja bym sie nie podejmował doradzania,każdy ma inne odczucia warunków pracy kotła. Panowie,poprosić moderatora o pozamiatanie śmieci,albo utworzyć nowy wątek wolnych rozmówek o kotle,tam będzie można nabijać do woli posty,nie śmiecąc w wątku głównym.
  19. carinus
    Kocioł DS MPM
    Sytuacja jest inna gdy palimy na okrągło.Wcześnie gdy było przepalane,podczas mrozów kocioł chłonął opał jak szalony.Zmiana na palenie ciągłe spowodowała niewielkie wahania w ilościach spalanego opału,jednak komfort cieplny pozostawał na stałym poziomie.
  20. Jak dobrze pomyśli to z puszki po konserwach powygina i poskręca wytrzymałe mocowanie,samochodu też nie robią z grubych blach.Blacha jedynka będzie wystarczająca jak zrobimy wzmocnienia,można to nitować,skręcać albo brać grubszą i na krawędzi stołu dociskamy z góry deską,skręcamy ściskami i można wyginać.Popatrzeć na YT jak robią to inni.
  21. Te kociołki są do siebie podobne i mają swoje wady i zalety,żaden nie jest idealny ale oba poprawne. Miałowiec-żadnych kształtek nie potrzebujesz,wszystko robisz na podstawie z giętej odpowiednio blachy a mocowanie może być do obudowy kotła.
  22. carinus
    Kocioł DS MPM
    Kiedyś też cieszyłem się że kociołek daje radę ogrzewać domek jesienią.Jak przyjdzie dobra zima to nie nadążysz dokładać do kotła.
