carinus
    5617
    176
  1. carinus
    Kocioł DS MPM
    Mój z Wesołej wygląda identycznie jak ten na Twoim zdjęciu ze składu.
  2. carinus
    Kocioł DS MPM
    Wszelakie ramiona przymocowane w jakikolwiek sposób do drzwiczek pod kątem prostym,umieszczone jak najbliżej osi zawiasu będą wymagały mniejszej siły do podniesienia klapki.Idealne rozwiązanie to przedłużenie osi zawiasu i wygięcie pod kątem prostym,ustawione też pod kątem prostym do linii łańcuszka,wtedy żadna część wektora siły nie jest skupiona na wyrywanie zawiasów.Regulując długość ramienia na którym zawiesimy łańcuszek w połączeniu z regulacją na ramieniu samego miarkownika,dobieramy tempo i wysokość podnoszenia klapki.Idealna do tego jest śruba lub kawałek gwintowanego pręta z dwoma nakrętkami do kontrowania końcówki łańcuszka i możliwości ustawień mamy od groma.
  3. carinus
    Kocioł DS MPM
    Z przeróbka nie ma dużo roboty.Możesz przyspawać lub zrobić otwór,nagwintować i wkręcać śrubę o dowolnej długości ale w pobliżu górnego zawiasu,tak aby wystarczyło delikatnie działać na klapkę a ona precyzyjnie się podnosi.
  4. carinus
    Kocioł DS MPM
    Maronka,dlaczego nie poprawisz miejsca mocowania łańcuszka na tych klapkach?Aż w oczy kłuje jak sie na to patrzy.Poprawiłbyś wtedy płynność i precyzję otwierania klapek.Teraz przypomina to wyrywanie klapy z zawiasów.
  5. carinus
    Kocioł DS MPM
    Witaj w klubie,swojego chińczyka z dolnym naciągiem doprecyzowałem do podobnego poziomu,ale podniosłem ciśnienie i zwiększyłem zasięg skuteczny,potem bawiłem się suszarką w samochodzie,a teraz z doskoku w wolnej,zimowej chwili robię z kotła półautomat żeby żyło się lepiej.
  6. carinus
    Kocioł DS MPM
    Dla niektórych takie dopracowywanie kotła potrafi być równie dobrą frajdą,jak dla Ciebie codzienne rozpalanie.Największym problemem jest tutaj paliwo,reszta jest do ogarnięcia jak wiesz z jakim problemem masz do czynienia.
  7. carinus
    Kocioł DS MPM
    Też widziałem u siebie fuknięcie które lekko podniosło te klapę nad wymiennikiem.Nie jest przykręcana więc może się unieść,ale mocowana jest do kotła na zawiasach żeby ułatwić czyszczenie kanałów,nie trzeba jej fizycznie ściągać i dobrze pełni rolę małego "antywybuchu".
  8. carinus
    Kocioł DS MPM
    Zmniejszasz pow. rusztu,nie komorę załadowczą.Jak za bardzo ograniczysz ruszt to pojawią się problemy z mocą i wykraplaniem wody w kominie.Nie wiem jaki masz zasyp,nie myślałeś żeby dorobić małą nadstawkę do węgla?U mnie cały zasyp pali się średnio całą dobę,mimo to kupiłem pojemnik od podajnika i wstawiam to na górę kotła żeby zmniejszyć ilość pyłu i kurzu podczas ładowania.
  9. carinus
    Kocioł DS MPM
    Nie potrzebujesz żadnych wymiarów,masz zrobić coś co zasłoni część rusztu i dodatkowo możliwi obsypanie się opału.Od Ciebie zależy ile chcesz zmniejszyć ruszt,a pod jakim kątem zrobisz spad,to już mniej istotne,najwyżej zostanie Ci szufelka niespalonego węgla.Możesz to zrobić z cegieł szamotowych.Blacha jest przydatna jeżeli chcesz mieć dostęp do paleniska środkowymi drzwiami,jeżeli niekoniecznie,możesz zrobić to z dowolnego materiału.
  10. carinus
    Kocioł DS MPM
    Dobry węgiel,tylko trzeba to dobrze natlenić,a jak się skleja to wymieszać z niewielką ilością trocin.Dobrze jest wtedy dobrać taką wielkość rusztu,aby intensywniejsze spalanie nie powodowało potrzeby dławienia kotła bo wtedy sadzy będzie więcej.
  11. carinus
    Kocioł DS MPM
    Miałem w planach zrobienie nowego palnika na wzór zwężki Venturiego,jednak latem nie ma natchnienia do dłubania i okazji na stałą pracę kotła.Jednak obecny palnik doskonale radzi sobie ze spalaniem drewna i węgla,zmieniam jedynie sposób podawania powietrza.Jak na razie nie zapycha się żadnym z paliw.Nie wiem czy jest sens bawić się w nowy model,jednak niewielkie ilości sadzy na wymienniku kuszą do dalszej kombinacji
  12. carinus
    Kocioł DS MPM
    Kocioł nie musi być za mały,nawet w kotle 100kW zbyt duży przepływ nie pozwoli na początku ogrzać wodę do momentu aż na powrocie pojawi się ciepła i nie będzie wychładzać.Kocioł uznasz za mały gdy nie będzie w stanie utrzymać żądanej temperatury w pomieszczeniach.
  13. carinus
    Kocioł DS MPM
    Masz zbyt duży przepływ wody przez kocioł w porównaniu z jego mocą.Kocioł nie nadąża ogrzać takiej ilości wody.Zmniejsz przepływ na pompie lub zaworem i obserwuj.
  14. carinus
    Kocioł DS MPM
    Samo ocieplenie nie rozwiąże problemu,może jedynie osłabi zjawisko,ale winowajca jest inny.Na pewno ten metalowy odcinek komina pozwala na wykraplanie i ściekanie kondensatu po ściankach.Jeżeli nie palisz mokrym opałem to jedyny ratunek widzę w podniesieniu temp.spalin i tak jak radził sony,spróbować wprowadzać do komina część chłodnego,ale suchego powietrza,to zmniejszy wilgotność spalin i powinno przyspieszyć suszenie.
  15. carinus
    Kocioł DS MPM
    Mam nowy,duży bojler 400l.Założyłem specjalnie dla żony grzałkę elektryczną... i jeszcze nie była używana.Rozpalenie raz w tygodniu kociołka nie stanowi problemu.
  16. carinus
    Kocioł DS MPM
    Jedyny sensowny to wyciągowy,przydatny w okresie letnim do rozpalania kotła w upalne dni.
  17. carinus
    Kocioł DS MPM
    Ludzie za bardzo zachłysnęli się nowinkami technologicznymi i niektórzy teraz tego gorzko żałują.Widzę że niektórzy na wszystkie problemy w kotle mają jedno rozwiązanie-dmuchawa,koniecznie z PID,magiczne słowo PID robi tutaj całą robotę,bez tego wszystko to złom.Moim zdaniem dobry koń pociągnie sam,nie trzeba zakładać mu wrotek.Niezawodność dobrego kociołka-dolniaka tkwi w jego prostocie i zrozumieniu tej prostoty.Można sie posiłkować zewnętrznymi bajerami w postaci termometrów,komputerów sterujących z promów kosmicznych,ale kocioł powinien pracować bez uzależnienia od jakichkolwiek wynalazków.Ktoś może powiedzieć,po co w takim razie mi potrzebny mechanizm automatycznego rusztowania?Ja odpowiem że tylko dla wygody,a kocioł i bez niego będzie perfekcyjnie chodził.Spoglądam nieraz na kolegów kupujących nowe samochody ze względu na "bajery i wodotryski".Potem słucham narzekań,że teraz wszystko nowe jest do dupy.Nie wszystko,trzeba tylko wiedzieć co kupić,niekoniecznie lecieć owczym pędem za innymi.
  18. carinus
    Kocioł DS MPM
    Ja bynajmniej nie jestem jedynym winowajcą tego,że groszek z Wesołej i czeski spala się znakomicie.To spora zasługa samego węgla a ściślej biorąc jego parametrów.Stworzyłem jedynie dogodne warunki napowietrzania paleniska a reszta żyje własnym życiem,z czego jestem bardzo zadowolony.Mam jeszcze trochę orzecha z Wesołej,pozostałość sprzed kilku lat,kiedy to stwierdziłem że zakup większego sortymentu(wyższa cena zakupu)nijak ma się do poprawy spalania,więc po co przepłacać.Mniejszy granulat nie ma u mnie szansy na zawieszania się w komorze,wymieszanie tego z trocinami skutecznie likwiduje jakikolwiek zapach i nalot w z komorze załadunkowej.
  19. carinus
    Kocioł DS MPM
    Zanim nie nagrzejesz całego domu do odpowiedniej temperatury,kocioł będzie chodził na większej mocy.Za duży raczej nie będzie,ale dowiesz się o tym dopiero po pełnym przepalonym sezonie.Musisz obserwować tempo wychładzania się budynku i zdecydować czy będzie możliwość palenia ciągłego bez wygaszania.Kocioł będzie wtedy chodził cały czas na małej mocy,ale komfort cieplny jest wtedy znakomity.
  20. carinus
    Kocioł DS MPM
    W takich sytuacjach warto pobawić się nastawami PW i obserwować w którym momencie przestaje dymić.Nie zawsze,jak to już radził maronka, podanie większej ilośći powietrza likwiduje dym.Każdy kocioł pracuje w innych warunkach i trzeba to wyczuć.
  21. carinus
    Kocioł DS MPM
    U kolegi Maćko wymagany byłby miarkownik o sile zdolnej do wyrwania klapki z zawiasów,inaczej tego nie podniesie.Zrozumienie praw fizyki pozwoli na podniesienie klapki o masie 10kg miarkownikiem z udźwigiem 100g.Wszystko opiera się o problem doboru długości ramienia i ustawienie kątów działania tych dźwigni.
  22. carinus
    Kocioł DS MPM
    Najprościej kalibrować termometry z użyciem kubeczka wypełnionego wodą z lodem i garnuszek z gotującą się wodą.
  23. carinus
    Kocioł DS MPM
    Miałeś walnięty termometr albo wysokie ciśnienie w układzie lub oba przypadki naraz.U mnie wytopił sie lut mosiężny z końcówki termometru w czopuchu.
  24. carinus
    Kocioł DS MPM
    Takie bufory po kilka tys.litrów to chyba tylko do spalania słomy.Ogromne moce i spora ilość ciepła do odebrania z jednego krążka.
  25. carinus
    Kocioł DS MPM
    Jak podasz powietrze przez zasyp to cały kocioł będzie pełny żaru.
