carinus
    5617
    176
  1. carinus
    Kocioł DS MPM
    Dlatego przetestuję oba rozwiązania żeby sprawdzić w realu jakie bedą efekty.
  2. carinus
    Kocioł DS MPM
    Z drewna raczej nam spieki nie grożą,ale z małego rusztu i dużej intensywności spalania już owszem.Można spalać na małej powierzchni z wysoka temperaturą i mnóstwem spieczonych wytworów,lub nieco powiększyć tę powierzchnię i spokojniej spalić bez spieków i kalafiorów na szamocie.Trzeba to przetestować co wyjdzie korzystniej patrząc na nieprzerwaną pracę kotła przez co najmniej tydzień.W tym sezonie kocioł za dużo węgla nie widział i po ostatnich zmianach,sprawdzę jak wygląda szamot i pozostałości popiołu po 3 tygodniach palenia bez żadnej mojej ingerencji.Zdławiłem nieco kociołek bo opalanie węglem,przy takiej pogodzie,było jego kiszeniem,ale zobaczę jak to bedzie wyglądać od środka.
  3. carinus
    Kocioł DS MPM
    Wszystko fajnie,jednak pomyślałem żeby oprócz samego podania PW przed palnik,napowietrzyć na większej powierzchni rusztu niż mam obecnie,tę samą lub nawet mniejszą ilośc paliwa.
  4. carinus
    Kocioł DS MPM
    Piecuchowi chodziło o to zeby nie podawać powietrza za dyszą palnika,jak mamy w oryginale,bo wtedy zmniejsza sie zdolność zassania powietrza dyszą przed samym palnikiem.
  5. carinus
    Kocioł DS MPM
    Nie mam jakość zapędu żeby zrobić tę właśnie przegrodę z betonu,zbyt długo trzeba to ubijać i suszyć a później ciężko to wywalić i robić nową.Postawiłem jednak na zabudowę szamotową,szybko idzie to zrobić i przerobić.Idę nieco dalej i jednak wytnę dotychczasową konstrukcję nośną dla obecnego palnika i dopasuję to do niższej przegrody na wysokość cegły szamotowej.
  6. Temperatura tutaj rośnie szybciej niż w dobrym kotle.Nie wiem po co te przepychanki i oskarżenia o jakieś naganianie ludzi do jakiś zakupów.Ja czegoś takiego tutaj nie zauważam.Mogę się na ten temat wypowiadać gdyż nie jestem fanem żadnej marki.Wszyscy od dawna wiedzą jakie mam zdanie o MPM-ie,ale dziwię się że ktoś strzela focha,po tym jak brandzluje się patrząc na papier z wynikami kotła,którego jeszcze nikt nie przetestował w działaniu i swoimi wywodami nie daje złudzeń co do swoich sympatii dla jedynie poprawnego kotła bo..na papierze jest lepszy.Ludzie poczekajcie aż to zacznie pracować i wtedy będziemy dyskutować co lepsze i co warto kupić.Dla mnie na razie oba kotły to kupa pospawanej blachy,z czego jeden jest do du..y, a drugi jeszcze nie wiadomo czy do du..y.
  7. carinus
    Kocioł DS MPM
    Trochę wcześniej była już dyskusja na ten temat i sam słup wody z tych 2 pieter powinien wytworzyć ciśnienie nie mniejsze niż 0.8bara plus ciśnienie wstepne samej przepony.
  8. Dokładnie tak jak piszesz,znajduję dwa wiadra węgla.Ulepszam swój kocioł i będę ulepszał dopóki będę czuł potrzebę i miał na to ochotę.Nie będziesz nikomu zaglądał do kotłowni i wyśmiewał ile spalił opału.Ty się śmiejesz,ale pewnie czujesz jak Cię zlewam ciepłym moczem.
  9. carinus
    Kocioł DS MPM
    Nie wiemy czy normalne,bo nie wiemy gdzie masz to naczynie,na jakom poziomie instalacji.Nikt mi nie powie że przy poziomie kotła i pietrowym domku,na dole będzie ciśnienie 0,1bara.Na samej górze instalacji jak najbardziej takie ciśnienie jest realne.
  10. Jak powiem że spaliłem do tej pory ok.300kg węgla i trochę drewna,to pewnie też powiesz że jestem fanboyem swojej marki.Tak naprawdę to krasnoludki mi przynoszą i dokładają opał w nocy.
  11. Ale masz fajny kociołek,nie dymi tak jak nasze MPM-y.Pamiętam jak wszyscy się brandzlowali na widok MPM-a i jego możliwości.Pożyjemy,zobaczymy co potrafi nowy kociołek.
  12. Mnie też to ciekawi czy kocioł jest kotłem dopiero jak się rozgrzeje,czy też od momentu rozpałki.
  13. Wyglada jak wygląda,ale tak samo musi pracować z buforem na pełnej mocy,więc nic nowego sobą nie wniesie.Poczekamy na pierwszych testerów i wtedy bedziemy dyskutować nad jakością tego kociołka.
  14. carinus
    Kocioł DS MPM
    W obecnej sytuacji aż się prosi o rozbicie tematu na osobne kierunki w wąskiej tematyce.I coś na wzór już istniejącego wątku o opale,stworzyć wątki np MPM-palnik,miarkownik itp.Ogarnięcie całości materiału dla kogoś,kto chce poznać zalety i wady tego kotła,jest drogą przez mękę.
  15. Sw W swojej konstrukcji muszę niestety odbiec nieco od założeń oryginalnego rozwiązania,jednak pewne zasady będą przeszczepione i połączone z resztą innych już działających wynalazków kotłowych.Na szkicu jest tak na szybko zobrazowane pierwotne moje założenie zbudowania paleniska,które musi przyjąć oprócz węgla także drewno.Lekkie zimy wymuszają na mnie stosowanie oprócz węgla pewna część opału w formie drewna.
  16. carinus
    Kocioł DS MPM
    Dzięki za opinie,wspawam mufę w nowym miejscu i zyskam trochę wolnego miejsca.Mam trochę nowych pomysłów na modernizacje instalacji,gdyż nigdy nie da sie zrobić wszystkiego idealnie.
  17. carinus
    Kocioł DS MPM
    Ja mam bufor podpięty grawitacyjnie,pompa zadziała tylko podczas dojścia do wysokiej temp. na wyjsciu.
  18. carinus
    Kocioł DS MPM
    Dzięki za fotkę,gdzieś się skusze na wspawanie mufy.Zobaczę gdzie będzie najmniej kolidowała.Przy takim umiejscowieniu we/wy nie ma problemów z podgotowaniem lokalnym wody?
  19. carinus
    Kocioł DS MPM
    Jestem zmuszony do małych poprawek przy kotle,żeby ułatwić sobie montaż zasobnika na opał.Usunę nadstawkę wsypu ale większy problem widzę z wyprowadzeniem wyjścia wody z innego miejsca,bo teraz rura wychodzi przy krawędzi wsypu,utrudnia to swobodny montaż.Nie widzę gdzie obecnie montowane jest wyjście w nowych kociołkach z górnym zasypem.Do wyboru mam możliwie nisko poprowadzenie rury w bok,albo wspawanie nowej mufy z boku kotła.
  20. carinus
    Kocioł DS MPM
    Chyba zmienię avatar,bo jeszcze jakis niezadowolony użytkownik też mnie pomyli w du..ę mi nakopie. Nic z tego,wszystko dobrze ale..odsuniemy paliwo od ścianki palnika i pojawia sie dym.Niby pierdoła ale skutecznie potrafiła utruć mi robotę przy kotle.Zrobiłem mały daszek nad palnikiem,drewno nie mogło opaść skutecznie przed sam palnik i wytworzyc tam warstwy żaru,zabrakło dosłownie 5-7 cm i niestety dupa blada,z komina dym a wymiennik czarny.
  21. carinus
    Kocioł DS MPM
    Paliłem na zmianę drewno/węgiel,ostatnio w większości samo drewno i wymiennik czyściłem z sadzy zwykłą szczotką.
  22. carinus
    Kocioł DS MPM
    Na moim poprzednim palniku miałem mniej sadzy niż ta na zdjęciu.później nawet szamot był czarny,niedopalony.Dodam że natleniałem spaliny od max. po minimum,kolor płomieni był od czerwonego po fioletowy,ale dym nadal był,z szamotem ,bez szamotu,mniejszy ,większy ale był.Znikał jak drewno się dopaliło i zostawał żar.
  23. carinus
    Kocioł DS MPM
    Lepsze jest wrogiem dobrego,miałem dobrze ale zachciało sie mieć lepiej,rozwaliłem dotychczasową konstrukcję palnika i sobie narobiłem bigosu.Zmieniłem kształt wlotu do palnika,nachylenie samego palnika i zwiekszyłem daszek nad palnikiem żeby formować cieńką warstwe węgla,czyli namiastka Kirgiza.Problem w tym że chcę też spalać drewno i tutaj musiałem iść na jakiś kompromis.Wyszło na tym że z komina dym a kocioł dochodził na każdym paliwie do magicznych 60* i ni chu więcej.Teoria swoje a praktyka inaczej.Element stalowej szczeliny Piecucha,może umówmy sie na skrót SP,okazał się nieprzydatny bo zrobiłem docelowo inną konstrukcję ,został zastąpiony szczeliną szamotową,ale idea ta sama.Końcem końców,wywaliłem palnik wirowy,wywaliłem szamot z komory wymiennika,a dymu nie widać. Pytanie za 100pkt.-co stanowiło i stanowi podstawę bezdymnego spalania w naszych kotłach,przy fabrycznych lub zbliżonych do fabrycznych kształtach palnika.Kol.brodekb sie tutaj niech nie wypowiada,bo zna przyczynę,jego odpowiedź się nie liczy.
  24. Ładnie to wygląda,teraz zrób wlot powietrza z popielnika przed samym palnikiem(szczelina Piecucha) i już będzie dobrze.W wątku MPM masz fotki jak to wygląda i działa,a działa.
  25. Jest dobrze,kilka dni się bawiłem i mam już koncepcję żeby to chodziło w zwykłym kociołku.Nie w tej konstrukcji jaką ma Kirgiz a jedynie przeszczepiłem samą ideę napowietrzania warstwy wegla.Może to być wszystko nawet w pionie,ale ja wybieram pochylony ruszt i sam palnik żeby pozbywać się automatycznie spieków i przerostów.Popiół osypuje się sam.
