182
Nie jesteś w stanie prawidłowo ustawić ciśnienia wstępnego bez odłączenia naczynia od układu.
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Jak wypuściłeś powietrze to musisz dolać wody.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
nowe rozliczenia oze
carinus odpowiedział(a) na Tomir temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Dla obecnych posiadaczy instalacji PV na razie problemu nie ma, jak coś się zmieni, bedziemy myślec co dalej z tym fantem zrobić. Sytuacja jest zbyt dynamiczna żeby wybiegać z działaniami zbyt daleko do przodu. -
mpm MPM Ds 5 klasa – przeróbki – modyfikacje do palenia ciągłego bez bufora
carinus odpowiedział(a) na Piecuch19 temat w Kotły zasypowe
Zrób nieco dłuższe odcinki tych blaszek i w razie problemów możesz delikatnie podcinać do momentu poprawy ciągu. -
Przed świętami pierwszy raz w komplecie z szynką zamarynowałem kawałek schabu. Żałuję że zrobiłem tylko jeden kawałek. Mięso niby dosyć suche, z małą zawartością tłuszczyku, ale bardziej mi podeszło na kanapce niż szynka. Nie tylko mi zasmakowało. Do peklowanie używam więcej przypraw niż najczęściej podają przepisy, nie żałuję rozdrobnionego ziela angielskiego, grubo tłuczonego pieprzu czarnego, cukru, majeranku, nieraz gorczycy, czosnku. Wszystko rozdrabniam dla większej intensywności smaku. Po wędzeniu ok.4h utrzymuję przez godzinke temp. 90-120*C i gorące prosto z wędzarni wrzucam do parzenia. Wtedy nawet suchy schab wychodzi fajny soczysty.
Jeszcze za mało osób używa tych kociołków, żeby mieć pełny obraz ich pracy.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Kradzieże były i będą nadal, jedynie ich nasilenie wzrośnie jeżeli opłacalność procederu będzie wyższa. Każdy przeliczy ryzyko kary i potencjalne zyski i podejmie odpowiednie działania. Samo życie.
Coś zrobię, poszukam kawałków w odpadach złomowych, dużo materiału nie potrzeba. -
Nie bez przyczyny nie są to popularne ogniwa do budowy magazynów. Na dzień dzisiejszy i tak bardziej opłacalne jest wykorzystanie całego potencjału PV i dokupienie części potrzebnej energii, niż ładowanie sie w dodatkowe koszty magazynu. To sie nigdy nie zwraca. Na papierze wygląda nieraz świetnie, ale jak to w życiu bywa, prawda zawsze bywa okrutna. -
Tak sobie pomyślałem, że skoro mam zbyt mały wymiennik, to może taki zawirowywacz nieco podniesie sprawność mizernego odbioru. Fabrycznie nie miałem montowanych takich udogodnień. -
Szkoda marnować coś jeszcze dobrego i napędzać produkcję kolejnych metalośmieci.
Akumulatory mają cykle nie czas pracy. -
Koszt magazynu jest wiekszy od instalacji PV, a czas życia/pracy krótko mówiąc, mikroskopijny. -
Gdyby tu chodziło o samoróbkę śmieciucha, też bym był za tym żeby to oddać tylko i wyłącznie na złom. Może ktoś z takiego śmieciucha przesiądzie sie na porządniejszy kociołek, smrodu mniej narobi w atmosferze. Nie wiem czy jest sens pchać się w coś kosztownego bez pewności że opał utrzyma się w sensownych cenach. Pompa wydaje się najbardziej przyszłościowym rozwiązaniem i jak piszesz kominek do wspomagania.
Kocioł widać że pospawany solidnie, chyba że boki są już wydęte, ale pod obudową nie widać. Zbiornik przeponowy może i dobry, założenie 5% też dobre, ale do pracy w pompą ciepła na max.35*.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Nie afiszuj się z tym i sprzedaj jako złom, niekoniecznie na złomowisko.
W zbiorniku może być nawet 0,2bar i też wystarczy do momentu aż przyjdzie hydraulik i większy zbiornik. Nie zapomnik żeby zmienił zawory bezpieczeństwa na 1,5bar a producent nie doczytał że zrobiłeś hardkorową próbę ciśnieniową kotła.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Jakoś to przeżyjemy. Jedynie okres zwrotu się wydłuży o kilka lat, jednak wyższe ceny prądu i tak przyspieszą amortyzację i zwiększą opłacalność autokonsumpcji. Biedy na pewno nie będzie, już od dawna myślę nad zmianą w instalacji i przejście na zasilanie jednofazowe, gdzie skierowana będzie cała produkcja z paneli. -
Handlować tym nie można, ale osoba prywatna może sprzedać cokolwiek chce, nikogo nie interesuje co nabywca z tym zrobi. Może postawi w salonie dla ozdoby.
Masz zbyt małe naczynie i nie wiadomo jakie ciśnienie wstępne. Jak wysoko sięga najwyższa rurka w instalacji grzewczej licząc od poziomu kotła? Nie pamiętam dokładnie jakie jest dopuszczalne ciśnienie dla kotła, chyba max 2 bary i taki też powinien byc zawór upustowy lub nawet delikatnie mniejszy.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Tego nikt dokładnie nie określi, ceny są nieraz z sufitu, u każdego inne. Musisz popytać instalatorów albo przejrzeć jakieś oferty na aukcjach.
- 251 odpowiedzi
- bufor ciepła c.o. c.u.w.
- uruchomienie
(i 1 więcej)
Pompy są identyczne, jedynie w monobloku masz wszystko zamknięte w jednej obudowie i pozbawione potrzeby prowadzenia rurek freonowych w budynku. Doprowadzasz rury z wodą do instalacji i wszystko już działa. Zabezpieczenie mam zrobione na UPS-ie i pompce przy buforze, która normalnie chodzi gdy używam kociołka, a w tym przypadku wymusza też przepływ wody przez monoblok.
- 251 odpowiedzi
- uruchomienie
(i 1 więcej)
Opinie na temat kotłów zgazowujących drewno
carinus odpowiedział(a) na Marek91 temat w Kotły zasypowe
Gdyby użyć automatyki do nadzoru takich rozwiązań, to dlaczego nie skorzystać, zawsze jesteś do przodu z ciepłem. -
Gdy pojawiły się mrozy, to miałem lekkie zaniepokojenie o mojego monobloka i nachodziły mnie wątpliwości czy dobrze zrobiłem kusząc się na ten rodzaj pompy. Teraz gdy opanowałem sytuację z zabezpieczeniem całości przed zamarzaniem, raczej splita bym nie montował. Nawet myślę nad tym żeby zmienić niedługo tę pompę jeżeli pojawi się na rynku coś lepszego. Wtedy bez problemów sprzedaję obecną dalej i wstawiam następną, bez kombinowania z instalacjami freonowymi.
- 251 odpowiedzi
- uruchomienie
(i 1 więcej)
Wybór sposobu ogrzewania Pompa ciepła czy piec na ecogroszek?
carinus odpowiedział(a) na azalia44 temat w Pompy ciepła
Jak dobrze zagospodaruje posiadaną instalację PV, to może na samej grzałce pojedzie bez PC za połowę kasy potrzebnej do zakupu węgla.
