hajtaler428
Treść opublikowana przez hajtaler428
  1. Problemem jest spore przewymiarowanie kotła - 25 kWna 90m oraz prawdopodobny ruszt wodny (jeżeli ruszt zastępczy o którym wspominasz to ruszt wodny). Poczytaj tu https://zawijan.wordpress.com/poradnik-uzytkownika/kotly-retortowe/ruszt-wodny-tak-czy-nie/
  2. Mój sąsiad dowiadywal się o dopłaty tylko nie wiem konkretnie z jakiego źródła ( gmina czy FOŚ czy inne) i są dopłaty do kotłów 5 klasy 30% z tym że od tej kwoty trzeba jeszcze zapłacić podatek dochodowy
  3. Większa ilość zasilań i powrotów sprawia że nie musisz rozdzielać instalacji na poszczególne obwody tylko możesz podłączyć te obwody bezpośrednio właśnie przez te wyjścia. Możesz też wykorzystać dodoatkowe wyjście jako podłączenie rury bezpieczeństwa
  4. Witam. Dziś jestem po kolejnym przeglądzie i konserwacji zasobnika (ostatni w maju ubiegłego roku). Tym razem porobiłem fotki: Zasobnik przed czyszczeniem: Anody i grzałka przed czyszczeniem: Zasobnik po czyszczeniu: Anody i grzałka po czyszczeniu: Rdzawego nalotu i kamienia było mniej niż przy poprzednim przeglądzie - zestaw filtrów sporo daje ale i poprzedni przegląd był po 2 latach a teraz po 1 i 4 m-ce. Ciężko dotrzeć do całej wężownicy przez otwór rewizyjny w tym Galmecie dlatego wyczyszczona na tyle ile dałem radę. Ogólnie po przeszło 3 talach użytkowania stan zasobnika oceniam na bdb - na dnie znalazłem tylko 2 małe odpryski emalii którą podejrzewam sam utrąciłem bo górną część wężownicy czyściłem szmatką na drucie lub odłamała się na dnie w najniższym punkcie przy korku spustowym
  5. Podejrzewam że przypadek ten to efekt nieuczciwego producenta- pellet ze słonecznika z tych co ja widziałem to tylko z łuski słonecznika a nie z łodyg. Proszę fotki pellet ze słonecznika, agro-pellet, drzewny i drzewny "farbowany" (na ostatnim zdjęciu ten jasny i ten co jest obok to pellet od jednego producenta robiony na agro-pellet- na cieplowni zwracają uwagę na kolor-przyjmują agro-pellet który jest brązowy więc do drzewnego dodają coś ze wygląda jak agro. To też ten sam co jest na naczepie) Zdjęcia zrobione na składzie ciepłowni. Widzę że tenże słonecznika też jakiś podejrzany- jak woziłem"prawdziwy" to można było zobaczyć fragmenty łuski... Niestety nie ma pelletu ze słomy
  6. No właśnie nie mam żadnych szczegółów odnośnie cen i energetyczności. Kiedyś przywiozłem sobie po 2 worki brykietu ze słomy i pelletu ze słomy i paliłem tym w,śmieciuchu na wodę - paliło się dobrze tzn wiedziałem że będzie się palił dobrze ale myślałem że cały czas będę musiał dokładać i na jedno palenie zużyję cały worek lub więcej ale ku mojemu zdziwieniu zarówno brykiet jak i pellet trzymały temperaturę i żar dlugo po rozpaleniu. Zasobnik 200l nagrzałem do 70 st zużywając 1,5-2 wiaderka 18l. Wydaje mi się że ten ze słomy czy ze słonecznika może być kaloryczniejszy - jest bardziej zbity(zwłaszcza ze słonecznika) trudno go rozłupać ale może to złudne wrażenie. Jak będę wiózł to zrobię fotki tego towaru
  7. To powiedzcie spalacze pelletu-w przydomowych kotłowniach na pellet nie wchodzi w grę palenie innym jak drzewny? Ja nie palę ale wożę pellet na elektrociepłownie i występuje kilka rodzajów: drzewny, ze słomy, ze slonecznika i ogólnie z pozostałości rolnych. Nie wiem jak zmienia się cena w zależności od surowca - może ktoś pali innym jak drzewny. PS co do domieszek do pelletu to widziałem różne cuda(przynajmniej w sektorze masowego spalania biomasy na ciepłowniach)
  8. Ważyłeś każde wiaderko z osobna czy przyjąłeś 1 wiaderko=10kg i liczysz tylko wiaderka? Jeżeli ważysz to jaką wagą i czy odliczasz wagę pustego wiaderka? Czym palisz - węglem(jeżeli tak to jakim:groszek, orzech, kostka) czy miałem?
  9. Ja mam za sobą sezon na Tilgnerze EKR. Póki co jestem zadowolony
  10. Ja mam dom dokladnie taki jak Twój - z lat 70 z tym ze piętro dobudowywane 3 lata temu i lepsze ocieplenie-15cm ale nie piszesz nic o metrażu. Mi na cieplowlasciwe.pl wyszlo 12kW i taki wziąłem i wystarcza. Ze statystyk sterownika wynika że w największe mrozy ubiegłej zimy(na przełomie roku) pobierał ok 30 kg/d i przy przyjętej sprawności 65% pracował na poziomie ok 8kW, czyli jeszcze zapas był. Jeżeli rzetelnie wpisałeś dane na stronie to raczej celuj w okolice tych 15kW...
  11. Zawór różnicowy za zaworem 4d zbędny -za nim nie będzie raczej grawitacji. Pompa CO i CWU to większość sterowników obsłuży
  12. Nie piszesz ile tego zasypu jest na te 20 dni. U mnie np schodzi na dobę 3-5kg miału 23 z Piasta na wodę w zależności od poboru wody.200l zasobnik, 5 osób Mała coś temp na kotle u Ciebie
  13. Jacek ja spalam miał23 z Piasta na ślimaku na palniku ekoenergii- nie ma problemu. Jak wymieniałem kocioł to też na początku chciałem tłoka z racji na możliwość spalania miału czy grubszego groszku ale dowiedziałem się że na ekoenergii też można spalać miał i zrezygnowałem z tłoka. Na szczęście!
  14. Ekogroszek czy też groszek 5-25 na Ziemowicie, groszek na Wesołej, retopal na Piast II ładowane są prosto z wydobycia, prosto z płuczki i są mokre(bardzo) niezależnie czy zima czy lato i +30. Najwięcej wody jest w Wesołej - po załadunku leci woda ciurkiem i po dojechaniu na rozładunek jest nawet do 500 kg mniej. Taki węgiel jak dotrze na skład i od razu go workują czy nawet po paru dniach to wiadomo że będzie mokry. Kolego astan jeżeli ktoś kombinuje to niezależnie o jakiej porze kupisz to będzie kombinowany
  15. Nie wiem jak na Rydułtowach ale na pobliskich kopalniach Marcel i Chwałowice nie ma w ofercie sortymentu kostka a orzech pozyskują w ten sposób, że przesiewają niesort bezpośrednio na samochód. Jak się sprawę zalatwi z operatorem ładującym na przesiewacz to można i samą kostkę wywieźć. W tej chwili na Chwałowicach sprzedają ten niesort bodajże po 400 zł, ładowarka bierze z wyznaczonego miejsca "za porządkiem". Trafia się różnie - nieraz 2 tony a nieraz 4 tony miału/25ton. Podobnie jest na Ziemowicie i Piaście. Na kopalniach w tej chwili jest tyle węgla na hałdach że nie ma jak się ruszyć
  16. Ja właśnie kupowałem na tej aukcji u tego sprzedawcy - wszystko ok
  17. Jak poszukasz w necie to znajdziesz w dobrej cenie. Jak kupiłem Danfoss z nastawą wstępną i do tego głowica 5115 za 50 zł za komplet http://allegro.pl/danfoss-glowica-5115-zawor-ra-n-1-2-prosty-click-i6064562798.html#thumb/2
  18. A to niby dlaczego spaliny mają mieć wyższą temp? Nie zwiększamy mocy z jaką pracuje kocioł (nadmuch) tylko temp kotła.
  19. Widać dziewczyna chce koniecznie potwierdzić powiedzenie że z rodziną to dobrze wychodzi się tylko na zdjęciach...
  20. Mój błąd kolego, przyznaję - nie zauważyłem że zawór 3d w funkcji rozdzielenia, ale ta podłogówka szeregowo to błąd. I na tym otwartym grzejniku to temp powyżej 60 st - sauna chyba że mocno niedowymiarowany
  21. Jak chcesz taki układ to najlepszym rozwiązaniem będzie sprzęgło lub pompa kotłową zamiast zaworu 3d. Możesz też w tym układzie podłogówkę podłączyć bezpośrednio z obiegu kotłowego ale będzie wychładzać powrót. Do CWU oddzielna pompa i obwód tez oddzielny.
  22. Ty wiesz kolego do czego służy zawór 3d? I jak działa? Minimum wiedzy to trzeba mieć jak się bierzesz za robienie schematu. A jak nie to gotowców jest pelno na forum-porównaj je ze swoim i wyciągnij wnioski. Dobrze w Twoim schemacie jest tylko obieg kotłowy reszta lipa. Brak też zabezpieczenia kotła (naczynie)
  23. Napisałeś że nie chcesz mieć powrotu 50 st przy zadanej 55 bo ważniejsza jest temp spalin więc wychodzi na to z Twojej wypowiedzi że ma Ciekaw jestem jak wygląda teraz schemat Twojej instalacji. Szczególnie ten drugi zawór 4d. Jaką on pełni funkcję?
  24. Jedno z drugim nie ma nic wspólnego.
