Nie
czemu do du? co nie tak jest? dawajcie z grubej rury
zbiornik cwu żle podpiety brak pompy cwu to co ja widzę a ekspertem nie jestem
jak zle podpiety? pompa cwu to pompa w piecu gdy przelaczy sie zawor 3d - albo grzeje cwu albo ogrzewanie...
Ty wiesz kolego do czego służy zawór 3d? I jak działa? Minimum wiedzy to trzeba mieć jak się bierzesz za robienie schematu. A jak nie to gotowców jest pelno na forum-porównaj je ze swoim i wyciągnij wnioski. Dobrze w Twoim schemacie jest tylko obieg kotłowy reszta lipa. Brak też zabezpieczenia kotła (naczynie)
Edytowane przez hajtaler428
Jak chcesz taki układ to najlepszym rozwiązaniem będzie sprzęgło lub pompa kotłową zamiast zaworu 3d. Możesz też w tym układzie podłogówkę podłączyć bezpośrednio z obiegu kotłowego ale będzie wychładzać powrót. Do CWU oddzielna pompa i obwód tez oddzielny.
Moze nie wiem kolego do czego sluzy zawor 3d a moze Ty nie przyjrzales sie dobrze schematowi? To moze troszke podpowiem:
obieg kotlowy jak piszesz jest dobrze - pompa i zawor 55'C, zawor 3d nie pelni zatem zadnej funkcji ochronnej ani regulujacej tylko ma za zadanie przelaczyc obieg na grzanie cwu lub na ogrzewanie mieszkania - to chyba dobre zastosowanie tego zaworu? W ten sposob jedna pompka zamontowana w piecu grzeje badz cwu badz napedza kaloryfery dostarczajac jednoczesnie cieplą wode do czesci podlogowki, ktora ma ograniczenie temperatury na zaworze z reglacja nastawy temperatury - ten przed pompka od podlogowki...
Dla ulatwienia dodam ze naczynie jest juz w kotle ale poniewaz jest malutkie to drugie bedzie zalozone dodatkowo.
Przy cwu tez jest przewidziane naczynie...
Jeszcze jakies uwagi? Chetnie poslucham - po to jest forum. Ze zle to kazdy moze napisac, dlaczego zle to chyba juz nie kazdy?...
Nawet nie wiemy jaki to kocioł , a z tym zaw 3-D od grzania CWU to dobry pomysł pod warunkiem, że sterownik to obsłuży, przeważnie taki sterownik obsługuje pompę, a materialnie pompa jest tańsza w zakupie.
Naczynie przeponowe to też, a jak 2 pompy będą chodzić w szeregu - potrzeba rozdzielenia np sprzęgła
oj nie dopisalem ale myslalem ze to jasne - kociol taki jak na schemacie ;-)
co do dwoch pomp chodzacych szeregowo - wg tego schematu jeden grzejnik stale otwarty ma byc namiastka sprzegla...
oczywiscie nie wykluczam wstawienia sprzegla
reasumujac:
1. kociol red compact z pompa elektroniczna i zaworem 55'C
2. do tego zawor strefowy 3d do przelaczania cwu-co - przelacza go kociol
3. naczynie na co i cwu
4. jakies zawory zwrotne?
5. jezeli brak bedzie sprzegla to czym to bedzie sie objawiac? czym grozic?
Mój błąd kolego, przyznaję - nie zauważyłem że zawór 3d w funkcji rozdzielenia, ale ta podłogówka szeregowo to błąd. I na tym otwartym grzejniku to temp powyżej 60 st - sauna chyba że mocno niedowymiarowany
