Treść opublikowana przez hajtaler428
- Problem Z Zasilaniem Przez 3D
- Buczenie Na Podłogówce
Ogrzewanie Podlogowe Bezpośrednio Z Kotła Co
50 m z dużo - zobacz tabelę co wstawił @Sambor dla pex 16 0rzy rozstawie 25cm zaleca się max 8mkw czyli 16 max 20 mb. Jeżeli podłogówka to nie jedyne źródło ogrzewania kuchni i jak odrzucisz powierzchnie pod meblami to zostanie ci powyżej 8mkw? No chyba ze masz taką dużą kuchnię
- Wysokie Ciśnienie W Bojlerze - Przyczyny?
Czy będzie przegrzewał to zależy jak ustawisz zawór. Ja u siebie mam RTL ustawiony ok 22 st i jest ok- nie zauważyłem żeby przy początku pętli podłoga była przegrzana
Zawór na powrocie pętli
Pogodzenie Połączenia Stara Instalacja - Nowy Kocioł
Do podniesienia temp powrotu najlepiej nada się pompa kotłowa a jeśli nie masz zaworów termostatycznych na grzejnikach i ich nie planujesz to na wyjściu na CO załóż zawór 3d termostatyczny i na grzejniki dasz wtedy powiedzmy 35 czy 40 stopni w zależności od potrzeby. CWU też warto podłączyć osobno - nie będzie się grzało niepotrzebnie do temp której nie potrzebujesz Tu masz schemat https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/21940-zmiana-kotła-poprawa-instalacji-na-solidniejszą/page-2 post #32
Ostatni Kaloryfer Do Polowy Zimny !
Haha - w sumie dobre podejście charakterystyczne dla minionego ustroju - widzieć same pozytywy. Tak jak w Kabarecie Tey: - Panie kierowniku traktor się zepsuł, koło się przebiło - Zaraz tam się popsuł, a ile kół jest dobrych? - No trzy - To nie można tak tego powiedzieć? Że trzy są dobre? - Przecież to to samo -Ale jak brzmi...
Wiem że problem jest z grzejnikiem - potrafię czytać lecz problem może byc przez obieg w bojlerze a tego nie wiadomo bo Twój opis jest mało szczegółowy Jak to bojler wyłączony - zakręcone są zawory na nim czy jest osobna pompa do grzania CWU? Wstaw schemat tej twojej instalacji albo zrób lepiej zdjęcia i wstaw bo te opisy Twoje to niejasne jakieś.
Masz zawory na wejściu i wyjściu do bojlera|? Jeżeli tak to zamknij je całkiem i zobacz co będzie z grzejnikami
Ta pompa na taką instalację jest za duża. Pompa 25/40 na 1 biegu to wszystko co powinieneś mieć. Co znaczy że ten kaloryfer jest powrotem? Prawdopodobnie błędy w instalacji. Jeżeli bojler i CO jest na jednej pompie to spróbuj przydławić zawór powrotny na wężownicy lub całkiem zamknij go na czas próby i zobacz czy będą wszystkie grzejniki ciepłe Jest wysoko w dziale wątek gdzie kolega ma podobny problem Najlepiej wrzuć schemat instalacji, jak podłączone naczynie
Nietypowy Problem Z Grzejnikami
Możliwe że jakiś syf gdzieś coś przytkał ale główna przyczyna to podłączenie tego naczynia - woda tam ma najlżej i tam głównie krąży w dodatku niepotrzebnie tracisz opał na ogrzewanie strychu naczyniem. Wiem co mówię - przerabiałem to poczytaj tu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19615-kocioł-z-podajnikiemzawór-4dprzeróbka-instalacji/page-6 tak od 108-go posta. Zmiana podłączenia naczynia rozwiązała problem i na 2 kondygnacjach z 13 grzejnikami i 2 pętlami podłogówki pompa pracuje na 1 biegu
- Nietypowy Problem Z Grzejnikami
Naczynie źle podłączone bo po drodze nie może być żadnej armatury ani zaworów a Ty masz różnicowy. Przy takim podłączenie naczynia może być w nim obieg sprawdź to. Jeżeli naczynie jest ciepłe to źle. Może być jeszcze tak ze nie ma obiegu na CO bo przy takim podłączeniu CWU to tam głównie krąży woda. Jak masz zawory na wężownicy to przydław powrotny albo całkiem zamknij CWU i wtedy zobacz co z grzejnikami
- Prośba O Weryfikację Instalacji I Propozycja Zmian
Tak jak piszesz- pompa CO do przeniesienia za zawór 4d u pompa podłogówki musi być tez wpieta za zaworem 4d a przed pompą CO. Obieg kotłowy jak najkrótszy i jak najgrubszy (taki jak wyjścia z kotła). CWU dogrzewa się dalej bo na głównej rurze masz pewnie nie zawór zwrotny tylko różnicowy i mimo rozłączenia pompy CWU grzeje się dalej grawitacyjnie
- Naczynie Wzbiorcze Otwarte
