hajtaler428
Treść opublikowana przez hajtaler428
  1. Jeżeli będziesz chciał to zrobić za pomocą zaworu 3d to będzie potrzebne sprzęgło ale to też zależy jak podłączone jest naczynie. Jeśli nie masz możliwości podłączenia go oddzielną rurą bezpośredni z kotła to zostają wtedy zawory termostatyczne na grzejnikach do regulacji temp w pomieszczeniach. Najlepiej narysuj schemat jak to w tej chwili wygląda
  2. W tym układzie żeby było zgodnie z normami bezpieczeństwa jak i warunkami gwarancji odnośnie ochrony powrotu to pompa wraz z zaworem 3d powinna być przeniesiona na powrót. Co do CWU to tak jak pisał kolega - osobna nitka z pompą
  3. powinno - zgodnie z wzorem 0,7 x wysokość podnoszenia ale kolega pisał że u niego jest to 2m i to powinno wystarczyć - instalacja jest na grubych rurach, nie ma podłogówki i instalacja pracowała wcześniej grawitacyjnie więc opory są niewielkie. Pompa spokojnie poradzi sobie na 1 max na 2 biegu więc na 99% nie będzie wywalać wody naczyniem. Dla porównania u siebie mam pompe 60ke na powrocie więc naczynie powinienem mieć 4,2 m ponad najwyższy punkt instalacji a mam je też ok 2,5 m. Testowałem instalację przzy pracy pompy na 3 biegu i nic się nie działo, normalnie pompa pracuje na 1 biegu .
  4. Ale tam w poście #9 kolego jest zawór 3d w ochronie powrotu to pompa kotłowa tam nie potrzebna. Co do zaworu 3d z siłownikiem do regulacji temp CO to problem z zamontowaniem go na pionie wspólnym z rurą bezpieczeństwa chyba że jest możliwość wstawienia go do rozdzielacza Pompy kotłowej nie musi być jeżeli wybierzesz sterownik ecoal(nie wiem jak pozostałe z listy którą autor podał w poście #1) bo ma on opcję użycia pompy CWU do ochrony powrotu(działa ona wtedy jednocześnie jako pompa CWU i pompa kotłowa, minusem jest że przebija zadaną CWU jeżeli będzie się często załączać). Sterownik ecoal ma też opcję obsługi pogodówki więc wystarczy jak kupisz zawór 3d z siłownikiem i podepniesz go do sterownika wraz z czujnikami temp zewn i wewn które są w zestawie ze sterownikiem Sterownik ecoal ma teraz również obsługę bezprzewodowych cyfrowych głowic termostatycznych drogą radiową więc bardzo precyzyjnie można sterować temp w każdym pomieszczeniu ale nie znam szczegółów jaki osprzęt potrzebny i jakie koszty - musiałbyś poszperać
  5. Musiałbyś pozakręcać zawory na grzejnikach ale na jednej pompie prawdopodobnie będzie problem żeby to poprawnie działało Co i CWU - prawdopodobnie cała woda będzie krążyła na CWU bo tam będzie najmniejszy opór. Zresztą kolega chce kupić kocioł z dość zaawansowanym sterownikiem więc raczej warto to wykorzystać. Poza tym czemu kolego pop wywalasz zawór 3d jak autor chce ochrony powrotu możesz wyjaśnić?
  6. Uwagi nie tyczyły się upsa Jak masz prawidłowo podłączone naczynie to nic nie wybuchnie - to raz. Jeżeli nie ma prądu w kotle z podajnikiem to nie działa podajnik, dmuchawa - w kotle gaśnie i też nic nie wybuchnie - to dwa
  7. Jeżeli chcesz mieć ochronę powrotu to zawór 3d i pompa muszą być na powrocie(tak jak na schemacie) a regulacja temp w domu za pomocą termostatów na grzejnikach
  8. Co ty kolego za herezje szerzysz? Ten schemat jest najbardziej niezawodny. Po co tyle pomp? - kotłowa do ochrony powrotu, jedna na CWU i jedna na CO.Średnice rur wystarczą 1". Twój schemat jest błędny - pompa za zaworem 3d na CO musi być. CWU przy pracy na jednej pompie z CO może nie działać poprawnie Przeniesienie pompy na powrót jest uzasadnione z uwagi na prawidłowość podłączenia naczynia ale schemat wtedy musi wyglądać inaczej Zawór 3d na powrocie jeśli ma być ochrona powrotu, regulacja temperatury CO wtedy za pomocą zaworów termostatycznych na grzejnikach bo jeżeli ma być przy pomocy zaworu 3d to do tego schematu potrzeba sprzęgła lub trzeba wrócić do schematu z pompą kotłową ale wtedy pozostanie problem naczynia
  9. Co mają do rzeczy zawory na powrocie jak naczynie podłącza się przez zasilanie. Podłączenie naczynia jest ściśle określone przez normę i tak ma to wyglądać jak opisałem
  10. Tu nie chodzi o jego wysokość - wystarczy 30 cm nad najwyższym grzejnikem. Na rurze do naczynia nie może być żadnych zaworów,pomp ani przewężeń a u Ciebie jest zawór 3d i pompa Co do sterownika to ecoal ma na pewno obsługę 3 pomp
  11. Tak właśnie ma być. Nie wiem o co Ci chodzi z tym krótkim obiegiem - jak pomieszczenia się dogrzeją(termostaty na grzejnikach się zamkną - zakładam że je masz) to woda krąży w obiegu kotłowym (kocioł - zawór 3d -kocioł)
  12. Popraw tą instalację tak jak miałeś zaznaczone - to najważniejsze, wtedy instalacja będzie pracować poprawnie. Podłogówka szumi bo może nie odpowietrzone pętle? Przelewałeś je? Spróbuj jeszcze otworzyć na max ten zawór 3d przy kotle tzn w pozycji żeby był 100% przepływ w poziomie i zobacz czy szum ustąpi Spróbuj też sprawdzić czy szum ustanie przy wlaczonej tylko pompie podłogówki (wyłącz pompę przy kotle)
  13. Masz pokazane palcem gdzie są błędy i co zrobić żeby je naprawić. Buczenie na pewno nie jest związane z mocą pompy a raczej z tym że zawór przed nią jest przymknięty i woda zaciągana przez pompę musi się przecisnąć przez "wąskie gardło". Odkręć ten zawór i zobacz czy buczenie ustanie. Zawór nie będzie musiał być dławiony jeżeli przeniesiesz drugą pompę (tą co jest przy kotle) przed rozdzielacz grzejników. Co nie znaczy że się to nigdy nie stanie - zabezpieczenie kotła jest określone konkretnymi przepisami. PS - kolgo trochę pokory - najpierw piszesz tak: Potem tak: zastanów się więc o co Ci chodzi, bo również dochodzę do wniosku że:
  14. Masz syfon tutaj Wrzuć zdjęcia jak jest przy kotle albo narysuj schemat
  15. A to naczynie jest otwarte ?
  16. No rzeczywiście jest naczynie przeponowe - nie przyglądałem się dokładnie,myślałem że to naczynie do CWU. A kocioł jest dopuszczony do pracy w układzie zamkniętym? Pewnie nie - sprawdź w DTR. Co do pompy na podłogówce to na pewno przyczyną buczenia nie jest jej moc, tym bardziej że masz na belce w rozdzielaczu bajpas który przepuszcza część wody poza pętlami w razie zbyt mocnej pompy
  17. Same termostaty na grzejnikach wystarczą do regulacji temp w pomieszczeniach Poprawiony schemat - pompy równolegle
  18. Ja raczej nie zdecydowałbym się na PP przy kotle gdzie jest najwyższa temperatura w granicach 60-65 st, dalej od kotła ok ale nie orientuję się dokłądnie jak wygląda trwałość połączenia i jakość/odporność samych rur. Być może PP stabi czy jeszcze jakieś inne spokojnie wytrzymują takie warunki - nie wiem, musisz poszperać ale jedno jest pewne - rurę bezpieczeństwa do naczynia na całej długości od kotła musisz mieć w stali lub Cu. PS: W jaki sposób teraz masz zabezpieczony kocioł bo rury do naczynia nie ma
  19. W dowolnym miejscu byle za pompą - tak jak na schemacie
  20. Tam na rozdzielaczu podłogówki ta pompa musi być - jedyną część instalacji która była prawidłowo podłączona zepsułeś Zrób tak jak Ci nakreśliłem poniżej i będzie ok. Pompa do CWU powinna być ale możliwe że będzie bez niej grzało grawitacyjnie Pompa kotłowa(ta poniżej zaworu 3d(który jest do wywalenia) też nie musi być jeśli nie chcesz ochrony powrotu, możliwe że bez niej po wstawienie trójnika w miejsce zaworu 3d w tym obiegu będzie działać grawitacja i w ten sposób powrót będzie dogrzany(do sprawdzenia, jeśli powrót będzie niedogrzany to wtedy wstaw pompę) Generalnie instalację przy kotle i do rozdzielaczy zrób w stali lub miedzi. Tyle
  21. No tak - o to mi chodziło w poprzednim poście
  22. W takim układzie będzie on zasilany grawitacyjnie i czy będzie grzać to zależy czy a) nie ma na tej nitce żadnego syfonu i grawitacja tam zadziała b ) zależy jakie masz średnice rur do tego grzejnika i czy pompa "nie zabierze" wszystkiego na resztę obiegu a raczej zabierze tym bardziej że masz wspólnie CO i CWU i tam woda będzie głównie krążyć bo będzie miała najlżej. Najpewniej byś miał jak byś podpiął ten grzejnik za pompą tam gdzie w prawo odchodzi na CWU a w lewo właśnie ten grzejnik
  23. To musisz zrobić tak jak w poście #4 tylko pompa musi być przeniesiona między powrót kotła a zawór 3d(pompa ma zaciągać przez zawór) i zawór różnicowy tam niepotrzebny
  24. Może być sama pompa ale jak już jest ten zawór to można go zamontować - w razie braku zasilania CWU będzie grzało grawitacyjnie(w sumie to nie wiemy jaki masz kocioł)
