hajtaler428
Treść opublikowana przez hajtaler428
  1. Poprawka- ZZ przy napełnianiu instalacji od strony instalacji wodnej. Przy układzie ze schematu będzie problem ze spuszczeniem wody z instalacji. Chyba że masz spust w innym miejscu
  2. ZB i naczynie przeponowe na CWU jak najbliżej zasobnika Woda kotłowa ma styczność z użytkową właśnie przy zaworze gdzie dopuszczasz wody do układu. Od strony układu CO powinno to być tak: ZZ--->zawór kulowy-->podłączenie najlepiej nie "na sztywno" (np szybkozłączka i kawałek węża ogrodowego--> zawór kulowy-->instalacja wodna Jeżeli chcesz mieć odbiór grawitacyjny w razie braku prądu to lepiej zrób takie obejście z ZR na CWU (grawitacja na CO na rozdzielaczach może nie działać). I zwiększyłbym na Twoim miejscu średnicę rur od kotła do wyprowadzeń poszczególnych obiegów do 5/4"
  3. CO nie robi się w ocynku. Czarna stal
  4. A na jakiej wysokości masz naczynie ( ile powyżej najwyższego punktu instalacji), jaka pompa i na jakim biegu pracuje? Możliwe że wyrzuca Ci wodę przelewem - sprawdzałeś to? Taka ilość na dobę to jak by była gzieś nieszczelność to by było widać gdzie Przy pompie na powrocie naczynie powinno być 0,7 x wysokość podnoszenia pompy ponad najwyższy punkt instalacji czyli przy pompie 25/40 to 2,8 m a przy 25/60 to 4,2 m dlatego ważne jaka pompa i na jakim biegu pracuje. Jeżeli możesz to daj pompę na niższy bieg i zobacz czy problem zniknie
  5. Pex nie może być. Rura do naczynia 100% stal lub CU(aczkolwiek u mnie kiedyś też po ok 2 metrach rura di naczynia była w pexie 25 potem 16 i odpukać nic się nie stało a woda wielokrotnie zagotowana w kotle ale norma mówi jasno i lepiej dla świętego spokoju i przede wszystkim bezpieczeństwa się do niej zastosować). Na 1 rys podłączenie jest dobre, wystarczy jeden zbiornik, nieważne ile obwodów. Na rys 2 naczynie źle podłączone - nie może być po drodze żadnej armatury ani przewężeń
  6. Jeśli szumi to raczej z powodu zbyt mocno zdławionego przepływu. Zdejmij głowice i zobacz jaka jest nastawa wstępna. Jeżeli nie jest na maks to zwiększ wartość o 1
  7. Nic nie da wymiana pompy. U mnie 60ka chodziła na 3 biegu i podłoga była zimna a teraz na 1 biegu wszystko grzeje. Wiadomo - w starej części instalacji grube rury, brak zaworów i woda płynie tam gdzie ma mniejszy opór. Musisz dławić grzejniki w starej części
  8. Przerabiałem temat- miałem dobudowywane pietro- 4 grzejniki i 2 pętle podłogówki z RTLami na powrotach. Na parterze (stara instalacja) grzejniki bez zaworów termostatycznych i był problem z obiegiem w podłogówce. Problem się rozwiązał po zamontowaniu na wszystkich grzejnikach zaworów termostatycznych z nastawą wstępną. Mam tak samo pompę na powrocie 25/60, w tej chwili pracuje na 1 biegu( w sumie jest 11 grzejników i 25mkw podłogówki na ok 170mkw) Twoja instalacja wymaga regulacji hydraulicznej najprawdopodobniej
  9. No dobra to będę zwiększał moc. Jutro-pojutrze ma być poniżej 0 to będzie gdzie to odebrać Mi tam na idealnym popiele nie zależy, byle nie było niedopału a spieki żużlowe - na razie nie ma dużo, a jak będą to trudno
  10. jeżeli chodzi o moc to wprowadź wszystkie dane tu: http://cieplowlasciwie.pl/start
  11. Ja to z mocami nie poszaleję - kocioł mam 12kW, wymiennik mały to jak pójdę z nadmuchem wyżej to więcej w komin pójdzie niż w instalację
  12. No teraz się odstawił po cyklu. Pracował 15 min, odstawił się przy 62 a rozpędem dobiło do 68 Zmniejszę nadmuch o 1% bo spaliny poszybowały pod 170 - to chyba za dużo?
  13. W tej chwili przy 8kw kocioł pracuje ok 40 min i stoi ok godziny - czasem więcej pare minut czasem mniej - wiadomo nie zawsze taki sam odbiór No dobra dam 12 - tu mam 4 podania i 38% A jak to wygląda jak ustawie min/max? Jak sterownik "decyduje" kiedy pracować z min a kiedy max? Bo jak ustawiłem 8/12 to pracował cały czas 12
  14. ok - dałem dmuchawę +2% czy więcej dać?
  15. Zastosowałem Twój sposób u siebie i widzę że to chyba dobre rozwiązanie - kocioł dłużej stoi w podtrzymaniu . Mam zadaną 60, histereza 8st - załącza się grzanie przy 52. Palę na grupowym 8/8, 4 podania 32% nadmuch. Wcześniej przy niższej histerezie załączał mi przy 54 ale zanim się na palniku rozbujało to na kotle i tak spadło do 50. Przy takim ustawieniu widzę oszczędność. Tak jest na palniku Tak chwilę po wyłączeniu wentylatora Link do stera w stopce. Wszelkie uwagi/porady mile widziane - to mój pierwszy sezon z tym kotłem. Ekogroszek pali się od 26.12. wcześniej dopalałem miał
  16. Nie zauważyłem że wstawiłeś schemat - tak jest ok. Możesz zrezygnować z pompy kotłowej i powrót dogrzewać pompą CWU
  17. tak na szybko przeróbka
  18. To co daje ten schemat jeśli nie jest on odbiciem rzeczywistego podłączenia? Jak już to powinny być zawory RTL i na powrocie ale taki układ to i tak do powierzchni 10 - 15 m2. Do podłogówki to osobna pompa z zaworem mieszającym i rozdzielaczem Generalnie całość do przeróbki.
  19. 1.Powrót masz zimny bo zawór 3d masz w funkcji regulacji temp CO a nie ochrony powrotu. 2. Naczynie źle podłączone 3. CWU źle podłączone 4. Podłogówka źle podłączona ( w jaki sposób sterujesz temperatrą podłogi, ile metrów podłogi?)
  20. jaka temp na kotle a jaka na cwu i jaka histereza cwu I ile czasu trwa ta zmiana temperatury? Dziwne że obniża temp kotła aż o 6 st. Chyba że mała pojemność wodna kotła
  21. A jaki masz kocioł że temperatura spada poniżej 50? Jaką masz zadaną? @Pief a jaką masz ustawioną temp CWU, jaka histereza i jak długi jest obwód CWU?
  22. Zawór różnicowy to masz do pracy na grawitacji. Do zaworu różnicowego robisz bajpas z pompą (tak jak na CO masz) i zawór zwrotny też trzeba dać Jak CWU masz tak jak na schemacie to możesz dać różnicowy - będziesz mógł grzać też wodę grawitacyjnie
  23. Ten zawór zwrotny musi być tam gdzie był . Mógłby być na powrocie gdybyś nie miał grawitacji. Mój błąd
  24. No to czemu powrót piszesz że masz zimny? Jak to u |Ciebie działa? Zawór grzybkowy przed pompą Do pompy kotłowej termostat przylgowy na powrót chyba że sterownik obsługuje pompę kotłową to wtedy do sterownika Jeżeli sterowanie pogodowe to zawór 3d jak najbardziej
  25. ]Twój układ jest ok. Moim zdaniem jeśli masz termostaty na grzejnikach to zawór 3d na CO zbędny chyba że tak jak pisał Digitrax - poźniej podpiąć do niego sterowanie pogodowe Jeżeli tak jak w poście #17 to źle Możesz też zrezygnować z pompy kotłowej i powrót dogrzewć pompą CWU tylko wtedy gorąca woda w kranie - warto wtedy dać zawór 3d na wyjściu CWU żeby się nie poparzyć Jeżeli zdecydyjesz się na pompę kotłową to musisz jeszcze dać zawór grzybkowy przed pompą do regulacji przepływu
