hajtaler428
Treść opublikowana przez hajtaler428
  1. za zaworem 3d będzie zawsze temp zadana niezależnie jaka będzie temp na jego zasilaniu Do tego dochodzą jescze porady druciarzy typu: "Zamontuję Ci zawór 4d to na powrocie se ustawisz ile bedziesz chcioł i na grzejniki ile bedziesz chcioł" Ja miałem takiego doradcę , na szczęście dla mnie zajrzałem na to forum zanim zacząłem przeróbki i wybiliście mi 4d z głowy Niestety wielu jest takich co wierzą takim fachmanom powiatowym a później pytania: co zrobić bo jak chcę puścić więcej na grzejniki to powrót spada do 30st?
  2. Może określenie "cud" to przesada ale jednoznacznie nie jest też napisane że to narzędzie tylko do ochrony kotła - wręcz bardziej skłania do wniosku że można używać go właśnie w dwóch funkcjach (przynajmniej wg ESBE) Ze strony ESBE- "OBSŁUGA ZAWORÓW 4-DROGOWYCH VRG140 Te zawory posiadają funkcję podwójnego mieszania, tj. ciepła woda dopływająca z kotła jest mieszania z wodą powracającą w określonej proporcji. To skutkuje uzyskaniem właściwej temperatury zasilania instalacji oraz wyższą temperaturą powracającej wody, co ogranicza ryzyko korozji i zapewnia dłuższy czas eksploatacji kotła" Drugi problem to w wielu przypadkach zawór 4d jest wymagany w DTR jako sposób zapewnienia ochrony powrotu zamiast po prostu określić wymaganą temp powrotu a sposób jej zapewnienia zostawić do wyboru użytkownikowi Nie wiem jak inne sterowiki ale Ecoal 3.5 ma taką opcję
  3. No nie za bardzo - zapytaj kolegi. zadaną na kotle ma 60 i przy wyborze ochrony powrotu(50-55st) to na CO zostaje mu 30 st. Przy rozkręceniu zaworu z 3 na 4 tempna powrocie mu spada do 35 i mamy kolejnego użytkownika, który się przekonał (niestety za późno) że zawór 4d to Zawór 4d miał być cudem którym można regulować temp po obu stronach a fakty są takie że trzeba wybierać - powrót albo CO, co sprawia że jego montaż jest bezcelowy - zamiast tego lepiej zamontować zawór 3d do reg temp CO a do ochrony powrotu spinamy zasilanie z powrotem(działa tak samo grawitacja jak przy zaworze 4d - jeżeli obieg kotłowy nie ruszy i powrót nie będzie dogrzany to na zaworze 4d też nie będzie grawitacji - montujemy wtedy pompę kotłową)
  4. No nie będziesz miał 50 na powrocie na pewno - 100% otwarcia zaworu = jakby go nie było. Nawet jeśli z grzejników wróci ci 50 to zostaje podłogówka która na powrocie ma jak piszesz 24 st i to wszystko zmieszane wraca do kotła. Pytanie co jest dla Ciebie priorytetem - czy 21 st to jest dla Ciebie temp komfortowa? Chyba nie bo by wtedy nie było tematu. Bo wygląda na to,że najważniejsze jest dla Ciebie to niskie spalanie ale jeśli chcesz podnieść temp za zaworem nie zmieniając temp w obiegu kotłowym to nie da rady. Spróbuj podnieść temp na kotle do 70 nie zmieniając ustawienia zaworu 4d - wtedy na CO zostanie więcej do rozdzielenia
  5. Zawór 4d jako narzędzie do ochrony powrotu i regulacji temp za zaworem jednocześnie to bajka ale to już odkryłeś-albo jedno albo drugie. Wywal 4d jak kolega napisał i do ochrony powrotu użyj pompy kotłowej lub zaworu 3d. Zależy jeszcze czy masz zawory termostatyczne na grzejnikach. Jeżeli tak to możesz na grzejniki dać wodę z kotła
  6. No nie po drodze do portu. Przetestuje jakiś Larsen, Johansen czy inny Hansen ;)
  7. Miałem okazję wieźć kolejny towar, chyba najlepszy jak dotąd - fabryka Ikei(tartak, produkcja mebli i płyt) potężny zakład, zaawansowana i rozbudowana linia produkcyjna. Pellet na oko ładny, bez rozkruszu, intensywny "tartaczny" zapach iglastego drzewa Widziałem oferty pelletu ich produkcji w sieci i cena nie zachęca... 800zł ale jakość chyba wysoka skoro głównie towar eksportowy na Danię i GB
  8. Zmniejszyłem szczelinę przysłoną na wentylatorze a zwiększyłem siłę nadmuchu i się poprawiło - wychodzi na to że przez szczelinę do palnika dostawało się lewe powietrze i żar schodził w dół.
  9. Właśnie że chodziło o zawory na grzejnikach a nie zawór 4d. Powierzchnia do ogrzania niby nieduża ale budynek nieocieplony i zapotrzebowanie jak widać spore Co da kręcenie zaworem 4d skoro wiemy że: - zawór jest rozkręcony na max(100% na CO) bo temp kotła = temp za zaworem - autorka puszcza na CO 50 st - czyli ta temperatura daje komfort cieplny w domu więc skręcenie go nie jest wskazane, możliwe dopiero po podwyższeniu temp na kotle
  10. Czyli pompa się nie wyłącza lecz tłocz zimną wodę - prawdopodobnie pompa CWU podkrada całą wodę z kotła (mała pojemność wodna + za mała różnica między zadaną kotła a CWU = Twój problem) Na początek podnieś zadaną na kotle na min 60 st a CWU obniż do 40st - zobacz czy problem ustąpi Ile m2 ogrzewasz, rodzaj izolacji budynku, ile jest grzejników, czy na grzejnikach są zawory i głowice termostatyczne?
  11. No pewnie że nie musi- pogodówka to większy bajer (sam zmienia zadaną za zaworem wg krzywej) a sam siłownik pilnuje jednej zadanej przez użytkownika. Koleżanka nie ma siłownika więc czujnik za zaworem jest niepotrzebny - o to mi chodziło bo wcześniej pisałeś cyt "czujnik za zaworem na CO musi być" . Sterowanie zaworem ręczne a temperaturę odczytuje na zegarze. Nieważne-bo trochę niepotrzebnie mnożą się zbędne posty. A autorka coś nam zaginęła w akcji...
  12. groszek z Wesołej ma wysoką spiekalność. Spieki tworzą się gdy przechodzi w podtrzymanie. Może pomóc manewr zwiększenia częstotliwości ruchu na palniku - podawać krócej ale częściej (4 sek co 22 sek) i zwiększ trochę nadmuch
  13. Nie wiemy jak autor chce regulować temperaturą na grzejnikach - jak są termostaty na grzejnikach to zawór 3d niepotrzebny. Jak autor się zdecyduje na któreś z rozwiązań to resztę szczegółów się dopracuje. Na schemacie nie ma też przekrojów rur, rodzajów pomp itp
  14. w Twoim pytaniu jest zarazem odpowiedź... zawór 3d jeżeli nie ma głowic
  15. Przecież nie CWU - ten obieg podwyższa temp powrotu. Oczywiście że podłogówka
  16. O sprzęgle miałem napisać gdy autor by się zainteresował konkretnie przebudową instalacji (miałem już przygotowany schemat który wrzuciłeś :) ) ale jak na razie widać to autor próbuje rzeźbić z tego co ma a koledzy mu w tym wtórują Mówisz że ten schemat nie sprawdzi się w kotle na pellet? Ilość pomp ta sama - oszczędność na sprzęgle i zaworze 3d(700-1000zł)
  17. Ja u siebie nie mam zaworu 4d ale chyba to jest tak, że jeżeli sterownik obsługuje pogodówkę to czujnik jest potrzebny żeby odczytać temp za zaworem i na podstawie odczytu sterownik przestawia siłownik(niższa od zadanej zawór się otwiera, niższa - zamyka) Jeżeli nie masz u siebie pogodówki to temp za zaworem pewnie ustawiasz "na sztywno" a pogodówka zmienia temp za zaworem sama w zależności od temp na zewnątrz wg ustawionej krzywej grzewczej Miała koleżanka to ustalić wcześniej, jednak odpisała że pompa jest wtedy chłodna co nie jest odpowiedzią na pytanie czy pompa się wyłącza czy tłoczy zimną wodę obecnie to musi być zawór na 0 lub 10 (zależy jak zamontowany) w sensie max otwarcie na CO bo temp za zaworem=temp kotła (50st)
  18. Kolego wybrałeś po prostu zły sposób ochrony powrotu do kotła na pellet - tak jak pisałem zasilanie/powrót dla kotła pelletowego to odpowiednio min 70st/60st. Nawet jak wstawisz pompę w obieg kotłowy to wątpię żebyś uzyskał taką temp powrotu(żeby skończył się problem z prawidłowym spalaniem i smołą). Może, jak na kotle dasz z 80st. Wywal ten 4d i wstaw zawór temostatyczny 55/60 st z pompą na powrocie lub zamiast tego samą pompę kotłową do ochrony powrotu i Twoje problemy się skończą Poczytaj ten temat: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19898-smolenie-w-komorze-popielnika-a-pellet/
  19. To nie powinno tak się dziać - jeżeli miałbyś podłączone tak jak koledzy na schemacie Ci podali( podłoga i CO za zaworem 4d na dwa niezależne obiegi z pompami równolegle) to zamknięcie grzejników nie ma żadnego wpływu na podłogówkę i odwrotnie. Coś było podłączone nie tak. Widać zaślepiony trójnik gdzie była wpięta podłogówka a gdzie był powrót wpięty? Poprawi - będzie obieg wody w obiegu kotłowym którego teraz nie ma. Tym nie sterujesz - podłączasz pompę na stałe lub za pomocą termostatu przylgowego(chyba że sterownik obsługuje pompę kotłową)
  20. zawór w opcji mieszania na CO (bo rozumiem że chcesz pogodowo sterować temperaturą na grzejnikach?) Jak masz teraz podłączony zawór i pompę ?
  21. Żeby zawór mieszał to musi być po stronie ssawnej pompy(pompa musi zaciągać przez zawór podłączona pod wyjście AB) Daj schemat aktualnego podłączenia zaworu
  22. Zawór 4d i to w dodatku takiej średnicy i brak pompy w obiegu kotłowym w instalacji z kotłem na pellet to powód smoły. W takiej instalacji temp na kotle powinna być ok 70 st a temp powrotu ok 60 st. Najlepiej byś to osiągnął montując zawór 3d termostatyczny stałotemperaturowy do ochrony powrotu (np Esbe typ VTC). Poszukaj w tematach z kotłami pelletowymi
  23. Witam ponownie. Nie będę zakładał nowego tematu bo dotyczy on tego samego kotła. Zasypałem zasobnik groszkiem z Wesołej(100%) i mam problem z temperaturą podajnika. Otóż tak jak na zdjęciach w podanych miejscach występuje dość wysoka temperatura(na wysokości wentylatora nie można dotknąć, dalej od palnika pod zasobnikiem wiadomo już nie taka temp ale też gorąco. Czujnik po odstawieniu kotła pokazuje 40-45 st.(do tej pory paliłem miałem z Piasta i temp podajnika była 28-30 st) Patrzyłem na wykres to rekordowo wysoko było nocą od 2:00 do 7:00 rano 50 - 53 st! Zdjęcie palnika - 40 min po przejściu w podtrzymanie. Palę w automacie (tryb ecoal)
  24. Na CO nie musi być czujnik - nie ma siłownika na 4d więc nie ma pogodówki. Poza tym sterownik ten chyba nie ma tego w standardzie - jest opcja rozbudowania
  25. Ło matko! A podłogówkę jak masz podłączoną? I ta pompa to na pewno tłoczy w tym kierunku co na schemacie? I tam przy tym bajpasie to pewnie zawór różnicowy jest
